左右 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 492件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[20473054] 接続について、
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2016/12/11 06:07:41(最終返信:2016/12/11 17:48:33)
[20473054]...地道な改善をして行くしか無いと思います。 ポタアンのmicrousbの付け根がケーブルが触れて少し左右に揺れると接続が解除されます。 幸いまだ一年保証期間なので修理の対象なのかみんなこんなにデリケートなのか知りたいです...詳細
[20464277] バランスとアンバランスの出力の違いについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/12/08 04:42:09(最終返信:2016/12/09 21:18:04)
[20464277]...回路が回廊になってた ゲハハハッハハハハ バランスとアンバランスとでは特に低域の出方が違うと思うんです(左右のセパレーションは除く) そのどちらをメインに音作りをしているか、が問題ですね 両立させるのは難しいと思います...詳細
[20131874] 「Onkyo HF Player」のDSD変換とHP-V1の組み合わせが良い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-V1)
2016/08/21 13:13:55(最終返信:2016/12/07 22:33:57)
[20131874]...PHA-2のDACチップはTI製のPCM1795 発熱量の多い本機とPHA-3は現在は上の写真のように離して左右に配置しています。 アルミ板の上に置いておくと放熱効果があって一定程度以上には熱くならないようです...詳細
[20456465] ボリュームとバランス
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 玄人志向 > KURO-DAC)
2016/12/05 15:29:47(最終返信:2016/12/05 17:56:56)
[20456465]...かなり耳が痛くな位まで上げるとセンターになります。(単に耳が飽和してるだけかも) 念のためRCAを左右入れ替えたり、アンプを付属のものから、muses8920にしたり、各1段・2段としましたが、同じでした...詳細
[20389598] Hugoとmojoの音場に差があるか&音場議論のPart3
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/11/13 15:25:11(最終返信:2016/11/23 21:28:56)
[20389598]...が左右別々の音で真ん中に定位せず ここの部分は、疑似ステレオ的に作ってあって、ただ通常の疑似ステレオよりもディレイを大きくしてあるのか、 ヘッドホンで聴くと左右に...位置するのですが、この曲は完全に口内に入って来ます。 他の音も大体前後はこの位置です。 左右の配置はあるんですけど。 満さんはドラムが前方遠くに聴こえるんですか? どのくらいの高...感を嫌って、オフマイクで録ることは少ないです。 >な、なんてこったさん メガネを使わない左右の立体写真って最初はわかりませんがずっと見ているとある瞬間に立体視できますね。 ヘッドホ...詳細
[20341102] 内蔵dacのクオリティ
2016/10/29 12:39:14(最終返信:2016/11/19 10:24:25)
[20341102]...。 どんなスピーカーでも左右4線接続が基本ですが、ヘッドホンだけグランド共有の3線接続が基本なのが問題だと思いますねえ。 ヘッドホンも左右4線のバランス接続が当た...アンプもたくさんありますよ。ただ本格的にスピーカー鳴らすならバランス接続でパワーアンプも左右独立させて鳴らすべきでしょう、 こちらはラインアウトがバランス対応でしょうか。 DA25...は。 >パワーアンプとスピーカー間はもともとバランス接続なので >どんなスピーカーでも左右4線接続が基本ですが、 >ヘッドホンだけグランド共有の3線接続が基本なのが問題だと思いま...詳細
[20357729] HugoとMojoの音場に差があるか? part2
2016/11/03 18:41:25(最終返信:2016/11/13 15:11:59)
[20357729]...30秒過ぎからのドラムの音が頭の上方でグルグル回ります。 大体左右から聞こえるか、頭の上方と左右を行ったり来たり、ストリングスは教会のホールの天井から降ってくる...が左右の分離感強いですね。 ヘッドホン前提の音源でなく、楽器ごことの定位を意図的に明確にミキシング、この頃のプログレはフロイドをはじめ、スピーカーで聴いて音が左右に...左右にへばりつく楽器の音とかがありますね。 >僕はセイウチさん さらにもっと刺激的な曲、ピンクフロイドの「ウマグマ」の「毛のふさふさした動物の不思議な歌」 左右...詳細
[20360678] このUSB-DACの鳴り方はどんな感じなのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CREATIVE > Sound Blaster E5 SB-E-5)
2016/11/04 16:42:38(最終返信:2016/11/07 22:49:17)
[20360678]...では参考まで… 主さん候補の中で,前後立体的な表現力,三次元的な表現力が善いのは,クリエイティブのE5。 左右二つの楽器調和が善いのは,勿論,先の表現力が物を言う。 調和が善い,アンサンブルが善い鳴り方をさせます...詳細
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545]...り前でしょう。 >左右の広がりよりモノラルのように聴こえる機種 私が知っているのはDAPのPAW GOLDが左右が狭くて前方に広いのですが、ここまで来ると私も違和感がありました。 私は左右の広がりもあった方が...やアンプで左右の時間がズレるならば、その音を聞いたら完全に定位感が変わっている事になります。 それは、奥行の問題ではなく、左右の定位の問題です。 したがって、だいちゃんさんが仰るその方が、左右の時間差で奥行感は左...すが、そもそもDさんの主張は、その原因が左右の出音のわずかなタイミングの差なのだそうです。 人間の聴力で認知できるような左右の差なんて、そんなものがあるわけがないと...詳細
[20324220] ステレオ標準端子について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2016/10/23 17:42:45(最終返信:2016/10/23 23:56:16)
[20324220]...まずはスマホ等のイヤホンジャックで接続を確認されてはいかがでしょう。音が左右から鳴るのであれば、PCとの接続の際に問題が生じていると想定されます。その場合は他のイヤホン等をPCに接続して左右から音が鳴ることを確認してください。 他のイヤホンではPCと接続して左...他のイヤホンではPCと接続して左右から音が鳴るのであれば、ご指摘の通り、PCの出力は正常で、MDR-CD900ST+AP-233AとPCの接続の相性問題と想定されます。(形状的に奥までささらない等)その場合はまずは変換コネクタの販売店に申し出て...詳細
[20301300] Marantzとの相性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2016/10/16 13:45:58(最終返信:2016/10/18 07:48:38)
[20301300]... RIAAカーブ はイコライザーカーブの事で、レコードと言う記録方式はアナログで、溝の縦横の振幅で左右の2chの音を記録する仕組みです。この方式を取り入れた際に、レコードのような方式だと、低音時に大きなエネルギーがかかり...詳細
[19982480] デジタル接続において音はDAPに左右されるのでしょうか
2016/06/24 18:55:03(最終返信:2016/10/15 10:49:37)
[19982480]...初のポタアン購入にあたって一から調べてます。 稚拙な質問で大変恐縮なのですが、 USBデジタル出力のあるDAPにポタアンをつないだら、 DAPのアンプとDACはパスされて、ポタアンの音で聴けるってことであってますでしょうか 例えば iPhoneとmojo と ak70とmojo は同じ音になるかというのがわかりません。...詳細
[20265195] 出力が2系統のアンプが欲しいです
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/10/04 20:00:16(最終返信:2016/10/06 18:05:57)
[20265195]...>白色ワセリンさん書き込みありがとう御座います toppingのvx1切り替えがボタンで出来そうでいいですね。 ただ1万円超えていて左右の音量が明らかに揃わないことがあるそうで・・・・悩ましいです。 前の小さなスピーカーとアンプセッ...詳細
[20245341] PC→PC100USB→ATH-WS1100で音質的には変化あるでしょうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2016/09/28 10:31:10(最終返信:2016/09/29 01:23:21)
[20245341]...>5mW+5mW(32 Ω 負荷、THD:0.5% 以下 この意味は、ステレオですから左右の出力があります、5mWが左右ですね。 その時のヘッドホンのインピーダンスが32オームにおいて。 THD0.5%は...詳細
[18477306] シムオーディオからDSD、バランス対応ヘッドフォンアンプ登場
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Simaudio)
2015/02/14 23:28:35(最終返信:2016/09/28 22:59:29)
[18477306]...繋げているプレイヤーと電源ケーブルの違いで印象が変るのかなと思っています。 芯がないとは思わないですが、オーディオデザインは個性が無い分、上流環境に左右される傾向で印象が変るのかなと思っていますが。...詳細
[20177920] バランスコントロール付きのヘッドフォンアンプはありませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/09/07 04:11:32(最終返信:2016/09/22 23:53:32)
[20177920]...左右のバランスコントロールが付いているヘッドフォンアンプを探しています。 予算は7〜8万円く...のですが、回答を拝読すると、確かに必要な情報でした。 バランス調整が必要な理由は、私の左右の聴力の問題です。 片耳がごく軽度の難聴だったのですが、片耳の聞こえが悪いと、脳がもう...らしく、悪い方の耳の聴力はさらに落ちる傾向にあるそうです。 最近、ヘッドフォンをすると左右の差が気になるようになり、バランス調整できればいいなと考えるようになりました。 ですの...詳細
[20151509] アンバランスなのかバランスなのかの質問
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/08/28 19:15:25(最終返信:2016/09/04 18:21:32)
[20151509]...お主は幕府でも司ったのか?笑 言えません。 暇ですからね お遊びですよ 分かりました。 傍観します。 左右くっついたもの(アンバランス)を離して出すわけ(バランス)だから、完全なバランスにはならんよ。 DACからバランスにしないと...詳細
[20159473] dac投入後の接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2016/08/31 18:26:24(最終返信:2016/08/31 21:23:50)
[20159473]...、ただ2.1chスピーカーでステレオミニプラグケーブルが付いてて外から来た信号がウーファーに入って左右のスピーカーに出るものです >携帯カメラさん dac背面のopticalのin1に光デジタルケーブルを接続し...詳細
[20146119] 音量を上げたいのですが・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2016/08/26 21:01:09(最終返信:2016/08/28 13:40:53)
[20146119]...別の機種も教えていただきありがとうございます。魅力的な高出力ですね。 お恥ずかしながらギャングエラーというものがわかりませんでした。 調べたら左右でアンバランスな聞こえになる、とのこと。そういうのにはシビアな耳ですが、小音量で使う前提ではないので問題ないかと思います...詳細
[20098726] 6万円以下のUSB-DAC・ヘッドホンアンプのベストバイは?
2016/08/07 22:22:10(最終返信:2016/08/10 08:12:58)
[20098726]...-で出てます。U-05は候補に挙げられているRAL-DSDHA5(ES9010K2M)と同系列のES9016を左右独立で採用した非常にクリアな音質を奏でる機種です。情緒感はCHODのMojoと比較すると薄味系で、ESSシリーズ特有の非常に端正な音質ですので...詳細
