左右 (扇風機・サーキュレーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (扇風機・サーキュレーター)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 143件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[19878868] 扇風機 送風機 買い替えで悩みます。
 (扇風機・サーキュレーター)
2016/05/16 00:53:51(最終返信:2016/05/25 00:36:38)
[19878868] ...扇風機は機能的に首振りだけなので、その方向の左右交互に風を吹く感じ。 縦長なとおっしゃってる送風機はタテ型タワーファンかな? 特徴は機種・メーカーにも依るけどルーバーや本体が上下左右に動いてくれるので 扇風機よりも部屋全体の方向へ風を送れる事かな...首振り型のサーキュレーターがありますが、先の理由により、そんな機能は全く必要ないのです。 送風機。タワーファンを触ってきました。 左右には首を振りますが上下に風を送るのは辛いですね。 時期が早かったのか種類が少なかった。 2万3万の高い機種だらけで買えませんでした... 詳細
[19842218] 今年度の東芝製扇風機について
 (扇風機・サーキュレーター)
2016/05/03 17:32:33(最終返信:2016/05/16 15:08:45)
[19842218] ...親会社が変わるダケで東芝ライフスタイル社はそのままなので、今後も大きな変化が無ければと期待しています。 勿論、親会社の意向が今後を左右するのですが・・・... 詳細
[19509091] 異音がでました
 (扇風機・サーキュレーター > 三菱電機 > SEASONS R30J-DS-W [クールホワイト])
2016/01/20 20:01:09(最終返信:2016/01/31 15:00:59)
[19509091] ...最初は縦の首振りで時々音がしていたのですが、冬になりサーキュレーションさせるために廻していたら徐々に悪化。 更に左右のスイングでも台座側から異音が出始めました。 暖房効率アップの為に回し、就寝時にはおやすみタイマーで2時間ほど廻してるのですが... 詳細
[19073095] 1987年のHK-100KUと比較
 (扇風機・サーキュレーター > 日立 > HSF-DC900)
2015/08/22 13:42:02(最終返信:2015/08/22 13:42:02)
[19073095] ...風向きを上下にも「気持ちだけ」調整できましたが、HSF-DC900は固定です。 ・HK-100KUは70°の首振り停止状態で左右5段階に風向きが変えられましたが、HSF-DC900は固定です。 どちらにせよ二部屋の中間に置いて... 詳細
[19029772] 2年で壊れました。
 (扇風機・サーキュレーター > アイリスオーヤマ > END-20K-W [ホワイト])
2015/08/06 12:14:25(最終返信:2015/08/20 19:56:53)
[19029772] ...このサーキュレーターレーター台座の部分に首振り用のモーターが有る。が首振りの仕組みが昔の子供のおもちゃのように台座の切り込み部分を左右に動かして首振りさせていてそこが夏場3ヶ月累積7ヶ月使用で、1年目にはギーコギーコと音がし2年目には首振り用のちゃっちいモーターが壊れた... 詳細
[19010896] 扇風機に詳しい方、お願いいたします。
 (扇風機・サーキュレーター)
2015/07/30 11:12:14(最終返信:2015/08/01 21:36:58)
[19010896] ...い、動作を色々見たところ、ユーイングの、UF-DHR30Hというタイプが、首振りの際、 左右だけでなく、ぐるーんと、上下に自動で回転する事に驚きました。 我が家は、リビングとダイニ...プが主流なのかと思い、店員さんに聞いたところ、真上に手動で動かせる物は、多いが、 自動で左右上下回転できる物は、少ないと言われました。 あまり、扇風機に詳しくなさそうな店員さんでし...」とかでググって頂ければヒットしますよ。 なぎなぎさなぎさん こんにちは。 まず、上下左右に自動で動く扇風機、他にも無い事は無いですが、数は少ないですね。 東芝の上位機種とか(し... 詳細
[18988562] ユアサのサーキュレーター
 (扇風機・サーキュレーター > ユアサプライムス > YCL-20NR-BK [ブラック])
2015/07/22 10:01:02(最終返信:2015/07/22 12:01:20)
[18988562] ...当商品はそれなりに五月蝿いですし、風の質が違います。 洗濯物の室内干し用として使うなら、低い位置からの左右上下の首振りは便利です。 余談ですが・・・・マイコン制御なんてあったかな?とネット検索していて気付きましたが... 詳細
[18940370] 地味ですが良い
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > F-DPT20)
2015/07/06 01:02:29(最終返信:2015/07/06 01:02:29)
[18940370] ...、税込18000円プラスポイント10パーセント付になりました。自宅で設置したところとても静か!上下左右の動きもスムーズで、きしみ音が多かった昨日までのシャープとは雲泥の差。プラズマクラスターはついてませんが... 詳細
[18836646] 首振りについて
 (扇風機・サーキュレーター > YAMAZEN > YAR-XD18(B) [ブラック])
2015/06/03 20:57:31(最終返信:2015/06/05 06:33:42)
[18836646] ...購入を検討しています。 左右首振りと上下首振りを同時に使うことはできるのでしょうか?? 左右首振りボタンと上下首振りボタンを押すことで上下左右に首振り運転可能だそうです。 にぎやかさんさん こんにちは... 詳細
[17809382] 技術屋じゃないと使いこなせない、東芝製品みたいな扇風機
 (扇風機・サーキュレーター > テクノス > KI-600FR [ホワイト])
2014/08/07 01:07:14(最終返信:2014/08/16 23:07:50)
[17809382] ...乱暴にやるとガードが歪んでしまいますので羽に接触の危険が…最悪は今度はしなる部分が減って短くなってるので、しなってる真ん中で折れる可能性もある。 左右方向に対してはボルトオン対策できないので従来通り… いずれにせよ、万一に転倒したりなにかがぶつかっても... 詳細
[17822858] アフターが非常に悪い。ジェネリック家電メーカーの態度はダメ
 (扇風機・サーキュレーター > YAMAZEN > YLX-LD301)
2014/08/11 02:05:36(最終返信:2014/08/14 08:53:03)
[17822858] ...0570のダイヤル番号をして・(市外通話料)相談センターの上席と1時間・「うち=山善の製品のは確かだ、首ふりも左右70度になっているので範囲内、異音は検証するので預かり点検」の1点張り。 それならば、それで『こ... 詳細
[17615536] 羽根の波打ち
 (扇風機・サーキュレーター > 日立 > HEF-90R)
2014/06/11 15:49:12(最終返信:2014/08/13 12:46:59)
[17615536] ...■HEF-90R 左右首振が本体操作パネルとリモコンで操作可能(角度は手動) 首の上下角度を変える時もしっとりした感触 ■F-ALS50 昔ながらの首の裏側にある突起の上げ下げで左右首振操作 首の上下角度変更はガチガチと安っぽい... 詳細
[17827317] 風の上下調整
 (扇風機・サーキュレーター > YAMAZEN > FCR-D402)
2014/08/12 13:25:47(最終返信:2014/08/12 14:29:37)
[17827317] ...この機種は吹き出しの上下調整は出来るのでしょうか? 勉強中!さん こんにちは。 本体は動きませんが、ルーパーは上下にも動きます。 ただし、左右は自動ですが、上下は手動です。 この手の縦型製品の上下ルーパーは、あっても気休め程度です。 普通の扇風機のような風向き調整は出来ないので注意が必要です... 詳細
[14931319] 風がガードから出ない
2012/08/13 22:19:20(最終返信:2014/08/09 16:37:07)
[14931319] ...ガードからモーター側本体へサポートステー数本を伸ばしてボルトオン固定するしかない。 上下最低2本づつで、左右ステー間にもステーを通さないと剛性が出ない。 ちゃんとやれば、ガード持って首振らせようが、転倒させようが... 詳細
[17806497] 扇風機よりも良い
 (扇風機・サーキュレーター > YAMAZEN > YAR-AD231)
2014/08/06 07:39:03(最終返信:2014/08/06 07:39:03)
[17806497] ...リモコンが付いて、上下左右に首を振る。しかも風は遠くまで届きます。... 詳細
[17770620] 80Rとの違い
2014/07/26 00:12:47(最終返信:2014/08/03 15:23:44)
[17770620] ...同じく80Rを去年買い本品を今年追加手配しました。 レビューにも投稿しましたが、支柱が5ミリほど太くなっています。80Rは左右に本体を揺らすと少し台座ががたつくかと思いますが、それが軽減されています。 あとは、どうでもよい... 詳細
[17740442] 就寝時
 (扇風機・サーキュレーター > 日立 > HSF-DC800)
2014/07/17 00:57:51(最終返信:2014/07/17 17:39:54)
[17740442] ...布団など低い所へは風は回らないのでしょうか? yuutubeさん おはよう御座います。  ユーザーではありません。 説明動画など観た限り、左右の首振り。 上下方向は変えられないようです。 縦形扇風機 スリムファン(DCモーター)(HSF-DC800)... 詳細
[17649154] 使っています
 (扇風機・サーキュレーター > YAMAZEN > YAR-VL20)
2014/06/21 09:05:57(最終返信:2014/06/21 09:05:57)
[17649154] ...寝静まった夜に「最弱」であれば気になりません。 回転する範囲も十分でした。ところが上下と左右の回転を始めるとノイズが発生するのです。 上下のみ、左右のみと分けて動作させても「コッコッコ」「カッカッカ」というような音が出ます... 詳細
[17603624] 立体ワイド首振り時のカチカチ音について
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > SIENTμ F-DPS20)
2014/06/08 02:11:22(最終返信:2014/06/16 08:48:31)
[17603624] ...に気になってしまって。 左右のみ→音なし 上下のみ→音あり 左右上下→音あり こんな感じです。 皆様同じ症状ですか? 左右のみでは無音というのが気...る音ですよね・・・ あれは、リミットスイッチを押した音だと思います。 このスイッチは上下左右を切り替えてくれる物なので故障では無いと思います。 実際は何の部品を使用しているか判りま...manual.pdf?no=86903&fw=1&pid=16925 *私も、本機の『左右首振り角180°』には、大変惹かれましたが『この一文で』購入を取り止めました。 *しか... 詳細
[17538785] 昨年モデル(PJ-C2DS)との違い
 (扇風機・サーキュレーター > シャープ > PJ-D2DS-W [ホワイト系])
2014/05/21 01:07:48(最終返信:2014/05/21 01:07:48)
[17538785] ... 1.「上下風向設定機能」追加 この機種は、上下左右の風向を手で直接変えるのはNGで、首振りさせて望みの角度になるのを待つ必要がありました。 左右については変わらずですが、上下の風向については、水平・上向き約60°・下向き約10°...の3段階に直接切り替えできるようなったようです。この機能は、リモコンからのみ使用できるようです。 左右の向きについては、本体の向き自体を変える手もなくはないですが、上下方向はそうは行かないので、それなりに良さそうな改善と思いました... 詳細
