左右 (扇風機・サーキュレーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (扇風機・サーキュレーター)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 143件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[16360132] 首振り音
 (扇風機・サーキュレーター > バルミューダ > GreenFan2+ EGF-1200-WG [ホワイトxグレー])
2013/07/13 07:35:44(最終返信:2013/11/26 07:42:13)
[16360132] ...カチッという首振り音がたまにします。左右両方首を振り切る直前に出るのですが、同様の現象が出る方はいますか? 羽の音が静かなだけに、一度気になると止まりません。 昨年のモデルについては首振り音のクレームをよく見かけますが今年のモデルも同様なんですかね...昨年のモデルを使用しています まだ改善されて無いんですね驚きです ちなみに自分はカチカチが鳴りだすと手でやや乱暴に左右に揺さぶってます そしたらしばらく収まります またカチカチ鳴りだしたらまた揺さぶれば静かになります... 詳細
[16786961] 半年も経たずに…
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > TLF-30R9)
2013/11/02 22:42:42(最終返信:2013/11/02 22:42:42)
[16786961] ...先月上旬くらいまで暑かったので使っていたのですが、9月の中頃から首振りが左右ともカクカクカクと止まりながら振るようになり、ネット注文したために持ち込みできる店舗もなく、東芝のサービスに相談すると、着払いで送ってくれとのことで修理を依頼することになりました... 詳細
[16662764] ベースが不安定
 (扇風機・サーキュレーター > 日立 > HEF-80M)
2013/10/03 21:38:38(最終返信:2013/10/08 19:55:41)
[16662764] ...しかし、2台目は、全体が不安定でグラグラしていました。 念のため、ベースだけを平らな面に置いてみると、左右の小さい突起が床に接しておらず、 これが不安定の原因でした。 メーカー(日立リビングサプライ)に相談したところ... 詳細
[16423456] 上下首振りの異音について教えて下さい。
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > SIENT+ F-DLR300X)
2013/07/31 21:54:17(最終返信:2013/08/27 15:28:03)
[16423456] ...て高価な扇風機を購入したのに、音が不快で、せっかくの上下・左右の立体首振りが使えません。 (現在は、左右首振りのみ使用しています。) サイエントシリーズの静かさと...ターの唸り音?)がします。 ファン(扇風機)自体がとても静かな為、とても気になります。 左右首振り時も多少しますが、問題ないレベルです。 ネット通販で買った為、近くの家電量販店で同...はり上下首振り時のみ唸っていました。 家電量販店は騒音環境が悪い為、聞き取り難いですが、左右首振り時では発生していない唸り音が、上下首振り時には明らかに発生していました。 DLR3... 詳細
[16488498] 機能は最高
 (扇風機・サーキュレーター > テクノス > SAK-26K [ブラック])
2013/08/20 08:40:44(最終返信:2013/08/20 08:40:44)
[16488498] ...左右上下のトルネード、そしてリモコンが重宝しています。 1-3レベルの音が大きく変わりなく気になります。 羽が20cmになる事で音が軽減出来るなら、それもアリかな。... 詳細
[15853254] 買いました。
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > F-CN3X(W) [ホワイト])
2013/03/05 20:37:56(最終返信:2013/08/16 03:08:27)
[15853254] ...シッカリ風が来ます)。 ですが、扇風機にさせられない部分もあります。 自動で首が左右に振れたらなぁ〜とは思いますから。 元々、左右に振れませんから、左右に振りたければ、TV用の回転台に載せて使うしかありません。 ですが... ○リモコン リモコンが使えると、使い勝手が、多少なりとも変わりそうです。 ○首振り機能の搭載(左右&3D) 私は、洗濯物への風を考えて、搭載を希望したいです。 脱臭効果の高いピコイオンを、素早く拡散したいですし... 詳細
[16403595] スタンドがぐらつき、初期不良。ただ・・・
 (扇風機・サーキュレーター > 日立 > HEF-80R)
2013/07/25 23:40:01(最終返信:2013/08/14 03:13:10)
[16403595] ...リモコンで首ふり調整可能とバランスがいいです。 ただ、私が購入した扇風機はスタンド?ベースが左右グラグラするものでした。 調べてみると、ベースだけを平らな床に置き、左右両端の端を押すと大きくグラグラとぐらつきます。 こんなのは初めてですが... 詳細
[16347255] 異音発生
 (扇風機・サーキュレーター > 日立 > HEF-DC1000)
2013/07/09 11:31:19(最終返信:2013/08/01 15:55:51)
[16347255] ...首振り90度で、高さ調節を上げると出やすい。 異音はかなり大きくプラスティックがきしむような音で 左右に動くときに2回、「メキっ」と。 支柱を掴むと振動が伝わってきます。 扇風機を支えている操作パネルがあるテーブルまで伝わってそこもきしみます... 詳細
[16341527] 不具合について
 (扇風機・サーキュレーター > YAMAZEN > YAR-AD23(WB) [ホワイトブラック])
2013/07/07 19:49:56(最終返信:2013/07/29 09:25:48)
[16341527] ...購入を検討している方の参考のために書き込みをさせていただきます。  【発生した不具合】 @買ってから数日後にスイッチを切っても左右の首振りが止まらない。(羽の回転は止まります)  この不具合は発生したりしなかったりでした。発生した時の動画を携帯で撮影して購入店に持ち込みました...こんにちは! わたしも1年前からこの機種を使ってます。   @買ってから数日後にスイッチを切っても左右の首振りが止まらない。(羽の回転は止まります) 1度だけなった事が有ります。 A他の方もクチコミにも書かれていますが... 詳細
[16368067] バッテリーについて質問させてください
2013/07/15 13:19:24(最終返信:2013/07/24 19:27:34)
[16368067] ...取扱説明書を見ましたが、次のような記載だけでした。 約2時間(風量7、上下・左右首振り運転) 約8時間(風量1、上下・左右首振り運転) 約17時間(風量1、首振りなし) 推して知るべし、ということでしょうか・・・...ということでしょうか・・・ ありがとうございます。 約8時間(風量1、上下・左右首振り運転) ですか。売り場で見ましたが風量1はほとんど風が弱すぎて、4で 8時間はほしいところですが。 参考にさせていただきます... 詳細
[16368091] バッテリー使用時間についてお願いします
 (扇風機・サーキュレーター > シャープ > PJ-C2DBG)
2013/07/15 13:26:06(最終返信:2013/07/24 19:17:08)
[16368091] ...宜しくお願いします。 バッテリの持続時間は両者の中間としか分かりません タイマはバッテリ駆動でも利用できます 上下/左右の首振りはサーキュレータとしてとても有用性が高いです ありがとうございます。 タイマはバッテリ駆動でも利用できるのですね... 詳細
[16347718] 首振り時の異音(コトコト音)について教えてください
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > SIENT F-DLR100)
2013/07/09 14:27:26(最終返信:2013/07/22 11:50:41)
[16347718] ...すぐに組み立てて寝室で使用しました。上下左右首振りは異音無しで快眠出来ましたよ!(ちなみにケーズで15000円でした。) 本日、2台購入してきて早速2台ともリビングで動かしてますが、上下左右、まったく異音はしませんよ...首振り時の異音について教えてください。 私は昨年「SIENT100 F-DLP100」を購入しましたが、初期より左右の首振り時に異音(コトコト音)がして、新品に交換してもらいました。 交換した物も、程度は良くなったものの寝室では使用できないレベルなので居間で使用しています... 詳細
[16371764] SIENT F-DLR100-W 通販16,022円(送料・5年保証込)
2013/07/16 12:51:15(最終返信:2013/07/21 17:43:17)
[16371764] ...購入後155 P(円)使用可)です.  購入後の使用感です.  上下(20度)首振り時,左右(50,70,90度)首振り時、上下左右併用の立体首振り時とも、 異音はいまのところありません.2年前に購入した旧型も当初異音はありませんでした.ただし..., 旧型の取扱いが荒かったせいで,現在,上下首振り時にガクンと音がして上下首振りができないため, 左右首振りのみを使用しております(異音なし).今後は,新型の取扱いに注意したいと思っております.  なお... 詳細
[16381526] どちらにしようか・・・。
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > SIENT F-DLR200X)
2013/07/19 09:44:41(最終返信:2013/07/19 10:14:46)
[16381526] ...今、パナソニックのCJ327かこちらの機種か悩んでいます。 この機種は上下自動首ふり(左右なし)はできるのでしょうか?(CJ327はできるみたいです。) ノッチですさん こんにちは。 取説です。... 詳細
[16377399] KJとJの違いは?
 (扇風機・サーキュレーター > YAMAZEN > YAS-KJ191(B) [ブラック])
2013/07/17 23:43:43(最終返信:2013/07/18 00:48:50)
[16377399] ...7円/h・60Hz 約0.6円/h ●コード長さ:約1.6m ●操作方法:ロータリー式 ●風量:3段階 ●自動左右首振り ●風向上下角度調整(手動式) ↓より抜粋 ttp://item.rakuten.co... 詳細
[16348674] 意外と風量は少なく作りも今ひとつ
 (扇風機・サーキュレーター > ツインバード > コアンダエア EF-D959W)
2013/07/09 20:41:19(最終返信:2013/07/09 20:41:19)
[16348674] ...組み立て式で難しくはありませんし回転部分は金属製で耐久性はありそうですが、作りの悪さはかなりのもので  す。上下、左右対称であるべき構成部品が見た目でわかるほど非対称であったり、メインの羽が回転すると結構な  歳差運動(コマの首振り回転の様)するほどゆがんでいます... 詳細
[16345661] 上下の首ふりの範囲は?
2013/07/08 22:32:34(最終返信:2013/07/08 23:51:38)
[16345661] ...ここが気になっています。 どうぞ、お願いします。 こんばんは 下記の方のレビューに、 「首振り停止時に上下/左右の角度を自由に変えられない点は改善して欲しいところです。」(抜粋) との記載があります。 http://review... 詳細
[16163843] 東芝SIENT F-DLR200Xと迷っています
 (扇風機・サーキュレーター > パナソニック > F-CJ329)
2013/05/22 19:13:18(最終返信:2013/07/06 19:26:07)
[16163843] ...ぼすべての機能を持っています。例えばエアコンに搭載しているような温度湿度センサー、イオン機能、上下左右首振り機能など…。 そのため、東芝をお勧めします。 のぼのぼ1919さん こんばんは。 わたくし事ですが... 詳細
[16329568] B機種で悩んでいます。お勧めはどれでしょうか?
2013/07/04 21:25:58(最終返信:2013/07/06 10:32:12)
[16329568] ...DCモーターあるのと無いのとでは違いがあるのでしょうか? 羽の大きさで風量が変わるのでしょうか? 自動上下左右首ふりを探しています。 楽天さんにあったDCタイプだと、前面が外せるとあったのですが・・・ 皆さんはどのタイプを購入しますか... 詳細
[16293699] 大々満足
 (扇風機・サーキュレーター > テクノス > KI-310DC)
2013/06/25 12:55:08(最終返信:2013/07/02 22:12:15)
[16293699] ...。 みっきーまうすくんさん こんばんは ご質問判る限りで書いてみます。 1.前と左右の爪のみです。なので軸を揺するとチョットぐらぐらするのが気になります。 2.確かに同封...ができるといいですね。 ぽてっさん 早速、お返事頂きありがとうございます。 1.前と左右の爪のみです。なので軸を揺するとチョットぐらぐらするのが気になります。 やはり、爪止め...ー側)は >>爪だけのはめ込み式ですか?土台の裏側でねじ止め式でしょうか? >1.前と左右の爪のみです。なので軸を揺するとチョットぐらぐらするのが気になります。 土台とポールは... 詳細
