左右 (扇風機・サーキュレーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (扇風機・サーキュレーター)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 143件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[13174082] 部屋が快適に。
 (扇風機・サーキュレーター > YAMAZEN > YAR-VJ191(N) [ゴールド])
2011/06/25 01:03:56(最終返信:2011/06/25 01:03:56)
[13174082] ...弱でもかなり風量があります。もう少し静音なら言うことなしですが許容範囲内です。上下左右が同時に動くので、夏場のこれからの時期に、重宝しそうです。タイマーも2,4時間があり、節電にもよいと思います。... 詳細
[13112407] 上下首振り
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > SIENT F-DLN100(W) [ホワイト])
2011/06/09 23:35:20(最終返信:2011/06/21 00:17:07)
[13112407] ...皆様レスありがとうございました。 あれから特に気にせず、上下左右振りで三晩ほど使ったあと、 ふと気付いたのですが、上下角度が前より多くなっているのに気付き、 今度は左右を止めて上下だけでじっとみたところ、確実に前より上下するようになっていました...直角が90度、20度って事はその1/4以下ですし。 私も実物見ましたが、確かに期待よりは残念な感じでしたね。 左右と同様に20,30,40くらいから選べると良かったかなとは思います。 サンヨーの∞ターンをイメージすると・・・ですね... 詳細
[13155378] 扇風機というより送風機
 (扇風機・サーキュレーター > ツインバード > EF-D988W [ホワイト])
2011/06/20 14:00:10(最終返信:2011/06/20 14:00:10)
[13155378] ...音の変化は有りませんでした。 風向きに関しては、HPの仕様通り、上下60°、左右80°はおおむね満たしていると思う。 確かに左右は普通の扇風機と比べると狭いですが、本体が固定なんだから仕方がないですね。...ちょっとイラッとしますね。 寝るときには、一定風量でオフタイマーかけた方が寝やすいと思います。 また、左右にルーバーを動かすと、ルーバーの羽と、仕切りの都合で、狭くなる部分ができると、その間、1,2秒、音が大きくなります... 詳細
[13128618] 風の向き
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > F-TN5X(W) [ホワイト])
2011/06/13 21:59:26(最終返信:2011/06/15 22:19:24)
[13128618] ...風の向きは限定的でしょうか?10畳のリビングで使用する予定です。 首振りをするか?と言う事でしょうか。 もしそうであれば、左右に、90度 までできるようです。 http://www.toshiba.co.jp/living/fans/f_tn5x/function... 詳細
[13029811] 節電用にも。
 (扇風機・サーキュレーター > YAMAZEN > YSBR-A251(MS) [メタリックシルバー])
2011/05/20 12:16:11(最終返信:2011/05/20 12:16:11)
[13029811] ...少し他のサイトやアマゾンよりも送料を考えると、まずまずの値段でした。 まだ、本格的に使う季節ではありませんが、この値段で、リモコン付、左右首振りも有、良い買い物をしたと思います。... 詳細
[12950928] 先行販売で購入しました
2011/04/29 19:13:23(最終返信:2011/05/19 13:05:40)
[12950928] ...風量調節はリズム無しだと7段階と細かく出来(リズム風だと風量1.3.5.7の4段階) 首振りは上下20度 左右最大90度で8の字に近い感じで振ることが可能ですが 上下方向の角度がもうちょっと欲しいところ 台座はホコリ... 詳細
[11514261] がっかりです・・・
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > F-LK75X)
2010/06/19 00:31:21(最終返信:2010/09/13 06:56:35)
[11514261] ...首振り機能が故障しました。 突然、内部から部品がカラカラと落ちてきて、 左右に動かなくなりました。 落ちてきた部品をみると、Eリングやらナットやらで どうも首振り部分の軸が外れてしまったようでした。 非常に小さなEリングでこれはすぐ外れるわ…と思いました... 詳細
[11799150] 上下方向の送風
 (扇風機・サーキュレーター > アピックス > AFT-820R)
2010/08/22 22:29:26(最終返信:2010/09/04 21:24:37)
[11799150] ...形状みたらわかるように上下は無理でしょう この手の形状のものは左右しか動きませんよ ネクストやっくんさん 安いエアコンにあるような手動で動かす風向板が上下用にあります。 なので自動では左右の首振りになりますがある程度の上下向きの風は... 詳細
[11610298] 手動での左右の角度調節時の音について
 (扇風機・サーキュレーター > 三洋電機 > EF-30SM6)
2010/07/11 00:41:29(最終返信:2010/08/11 00:57:55)
[11610298] ...yukky55さんがおっしゃるように、手動での左右の角度調節時に、カカッ、という 音がしますね。 そういう製品なんだと思います。 私の場合、手動での左右の角度調節は、扇風機本体毎持ち上げてやっているので...先日、量販店で購入しました! 機能的には満足しているのですが、手動での左右の角度調節時の音が気になります。 カカッ!カカッ!と結構大きい音がするのですが…。 部品が折れちゃうのではないかと心配する位の音です... 詳細
[11564035] 音がする?
 (扇風機・サーキュレーター > YAMAZEN > YAR-VJ19)
2010/06/30 11:48:32(最終返信:2010/08/08 19:28:57)
[11564035] ...す。 自分の奴は、左右に動く時に結構五月蝿くてたまりません。 皆さんは静かですか? 不良品なら返品したいです。 ハヤブサマンさんへ 左右のスウィング時はやや耳...上下左右の首振り機能がとってもよくて大満足しています。 でも上下の首振りの際、一番下までむいて、...もともと音がするものなのでしょうか? 使用してますがそのような音はしませんねー でも、左右の首振りの切り返しの時にカラカラ~と少し音がします(^_^; お返事ありがとうございます... 詳細
[11530727] 期待以上!!
 (扇風機・サーキュレーター > 三洋電機 > EF-30THX6)
2010/06/22 20:39:18(最終返信:2010/06/22 20:39:18)
[11530727] ...安い扇風機ではないので失敗したら・・思っていましたが、購入して正解!!! 異音は一切ありませんし、上下左右に首を振るので、室内に干してある洗濯物がアッという間に乾きます... 詳細
[9777183] 首振りの時に五月蠅い
 (扇風機・サーキュレーター > アピックス > AFT-669R)
2009/06/29 20:12:44(最終返信:2009/07/30 19:31:07)
[9777183] ...首振りをすると、左右にスイングする際に、ギコギコ・・・ガカガッカッカキキキっと音がして五月蠅いです。 夜は気になって寝れませんです。 買ってまだ2日目位ですが・・・。 このメーカーのファンはデザインは良いのですが... 詳細
[9837231] 首振りについて
 (扇風機・サーキュレーター > パナソニック > F-CD325P)
2009/07/11 10:54:57(最終返信:2009/07/28 19:57:53)
[9837231] ...この機種は画像、説明がないので購入した人にお訊ねします、首振りはリモコンで 上下、左右の操作は可能なのでしょうか。 レビューにも書いておりますが、この扇風機の首振り機構は羽根を回すモーターでリンクを動かし、つまみを引いて首振りを止める昔ながらのタイプです。... 詳細
[9791655] 超微風の扇風機を探してます。
 (扇風機・サーキュレーター > 三菱電機 > R30-MK)
2009/07/02 15:49:57(最終返信:2009/07/17 00:31:14)
[9791655] ...それはそれで困りそうに思いました。 (微弱・中・強の3段階) 日立はなかなか良いと思いましたが 左右にガチャガチャと微調整するのが堅い。 東芝はよいのですが、価格が高い。 というわけで、母風はいまいちですが... 詳細
[9783390] 首振り角度の調整機能について
 (扇風機・サーキュレーター > 日立 > HEF-30M)
2009/06/30 22:40:48(最終返信:2009/06/30 22:40:48)
[9783390] ...(従来のどのメーカーの扇風機でも、羽根のガード部分を持ってカチカチ回せば、  左右に大きく風向きを変えられましたが、本機種では左右30度程しか変えられません。  コストダウンで、機構を簡素にした結果と思いますが... 詳細
[9769019] 「ゆっくり風」の首振りにすると、カサカサ音がして眠れない。
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > F-LK80X)
2009/06/28 06:27:02(最終返信:2009/06/28 21:55:40)
[9769019] ...ファンの音がしなかったです、けれども 昨年、無理やり 首振りしている処を、親戚の子供が グリグリ 首振りを左右にまわしてから、 ある一定の箇所にくると 4845さんのおっしゃっている コクンと鳴ります、この音が気になって寝られないので... 詳細
[8159839] 普通の扇風機の方が良いかな〜
 (扇風機・サーキュレーター > モリタ > MF-910SR)
2008/08/02 20:39:33(最終返信:2008/08/02 20:39:33)
[8159839] ...物珍しさでこの手(タワー型)の物を買いました。 短所(扇風機との比較)は、 @出てくる風の指向性が高く風の当たる範囲が狭い。特に左右方向は狭いので首振りが 欠かせない。 A細長いブレード(羽)が円筒状に幾つもつながったファン構造のため(空気抵抗が多... 詳細
[6511860] 首振りの時に聞こえる音
 (扇風機・サーキュレーター > 三洋電機 > EF-30THX2)
2007/07/08 08:56:15(最終返信:2007/08/14 07:30:22)
[6511860] ...左右に首振りする場合は静かなんですが、上下・8の字に首を振ると耳障りな「ジィ〜〜」って音がします。 就寝時に使っているため、気になるんですが、これって異常なんでしょうか? 私も最近購入したのですが、寝静まった時に聞こえていたのですが...気になって目が覚めてしまいます。 「やさしい風」自体は本当に静かなので,残念です。 とりあえずは「やさしい風」「左右」の「温度センサー」で就寝していますが, せっかくの「マジックターン」機能搭載なのに使えず, どこか割り切れない思いです... 詳細
[5320580] コジマで特価
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > F-LG25X)
2006/08/05 18:01:10(最終返信:2007/05/01 20:12:25)
[5320580] ...コジマ高松店で(5480-来店割引チケット)円で購入しました。 左右3段角度指定に加えて、上向きにもできて、買ってみてなかなかいい商品だと思います。 F-JG30Xも土日特価5980円で安くなっていたのですが... 詳細
[5332744] 特に問題無しです
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > F-LG30X)
2006/08/09 23:37:16(最終返信:2006/08/09 23:37:16)
[5332744] ...Aお休みタイマーが1,2,4時間に設定可能。 B設定時間の残り半分(だったかな?)になると風量が弱くなる。 C左右の首振り角度が3種類から選択可能。 D上下方向の可動範囲が大きい。特に上は35°まで可動。 Eリモコン付き... 詳細
