左右 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 61件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23163393] ジンバルロック
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini)
2020/01/12 16:03:23(最終返信:2020/01/15 18:20:26)
[23163393] ...ジンバルを触ってみるとスムーズに動かずコリコリした感じ(強力なモーターを手で回したような感じ)でした 本体の電源OFFの状態で上下左右に何回か動かすと、スムーズに動くようになるのですが、 飛行すると直ぐにまた同じ症状がでました。 D... 詳細
[23166772] 操作/FPV可能距離はスマホ機種に依存しますか。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2020/01/13 22:53:09(最終返信:2020/01/15 17:05:49)
[23166772] ...ちなみにドローンレースに使うドローンの場合はFPVゴーグルを使う物は4級アマチュア無線の免許が必要です。 受信可能距離はスマホに左右されません 接続形態はいくつかあって DJIの国内向けは、操縦も映像伝送も2.4Ghz帯を使うのがほとんどです... 詳細
[23151099] 【共有】2日目で海没しました(泣)
2020/01/05 21:14:02(最終返信:2020/01/09 10:06:44)
[23151099] ...Miniはもともと最低限のセンサーしか持っていない軽い模型飛行機、つまりおもちゃです。 センサーが少ないと言いますが、mavic2のセンサーが前後左右上下あっても、それがどの飛行モードでも有効ではありません。 おもちゃだから航空法の規制が適用されない間口の広さが売りです... 詳細
[23132780] 200g以上と未満の違い
2019/12/27 22:03:00(最終返信:2019/12/28 23:23:05)
[23132780] ...過去RCヘリをやっていた時は目視内が当たり前でしたからね。方向を見失ったらアウトですから。 ドローンは前後左右が判別しにくい形をしていますし、100mも離れたら目視で操縦なんてできないです。 30m程度で電波ロスしてしまうような玩具ドローンなんて怖くて飛ばせんが... 詳細
[23102486] 旋回の速度
2019/12/12 10:31:03(最終返信:2019/12/14 09:35:37)
[23102486] ...飛行練習中です^^ 前後左右への移動はプロポのレバーを目一杯倒してもゆっくりな速度でスムーズなのですが 旋回の速度だけ速くないですか? 慎重にレバーを倒さないとグルグル回るような感じです。 アプリのメニューも見てみましたが... 詳細
[23090783] ドローン購入(1万円程度)の相談
 (ドローン・マルチコプター)
2019/12/06 14:40:49(最終返信:2019/12/08 07:55:52)
[23090783] ...プロペラガードをつけるとさらに大きくなりますし 室内25畳ではかなり気を使うと思います ホバリングと前後左右のおとなしい操作くらいですね ぶつければカーテンを巻き込んだり観葉植物を切り裂いたり それなりの被害が出ます... 詳細
[23086000] DJIスマート送信機 右側ダイヤルの不具合?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/12/03 23:39:23(最終返信:2019/12/04 08:11:48)
[23086000] ...抵抗があるような感じです。 標準の送信機の場合は、左右同じような操作感です。 皆さんがお使いの個体はいかがでしょうか? これでしたら、メカ的には左右同じ感じです。 購入店かメーカーにご相談しては? >HARE58さん...>HARE58さん おはようございます。 やはり左右同じですよね。 今日、販売店に相談します。 お世話になりました。... 詳細
[23042171] 動画がカクカクします。
2019/11/12 10:01:41(最終返信:2019/11/12 11:31:00)
[23042171] ... カードのデータをそのままダイレクトで視ていらっしゃるのでしたら、カードやリーダーの転送速度等にも左右されるのではないかと思います。 ご質問に合わない回答でしたら申し訳ございません。その際はスルーでお願い致します... 詳細
[22393986] フライトモードをATTIモードからPモードに変える方法は?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2019/01/14 19:34:28(最終返信:2019/10/18 09:56:22)
[22393986] ...つかめば自動的にPモードになります 屋外では数秒、長くても数分でつかむはずです (大気中の水分が邪魔をするので天候に左右されます) 屋内は窓際でもまずダメですね 暴走は、単なるミスの場合もあります 思いがけない動きをすると対処できないので... 詳細
[22909802] Maivic Air プロペラガードが動画に映り込む
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/09/08 21:47:45(最終返信:2019/09/14 17:42:35)
[22909802] ...本日9月14日に空撮を行ったのですがプロペラガードは映り込みませんでした。 (ジンバルカメラを最上部に向けて左右に、最高スピードで数回転させてみました。) 天候によって気流等が変化するので、一概には言えないと思いますが... 詳細
[22757963] モード1か、モード2か
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2019/06/25 06:46:38(最終返信:2019/06/28 08:58:23)
[22757963] ... 前進後進しながらのなめらかなカーブ → モード2が得意。モード1は不得意。 上昇下降しながらの左右の動き → モード2が得意。モード1は不得意。 橋桁の下から橋桁のチェックや建物の壁面のチェック をするような産業用途では使うかもしれない...通常旋回にしてもノーズインサークル等にしても ラダーを使うときはエルロン併用がほとんどなので どっちにしても左右スティックの強調操作は必要なので どちらのモードでも難しさに変わりはないと思いますよ^^ モード選択については... 詳細
[22733484] 都会のマンション暮らしで最初の一台に、DJIは厳しいかも
2019/06/13 23:34:22(最終返信:2019/06/19 10:36:56)
[22733484] ...ありがとうございます。現在ようやく総飛行時間1時間、LEVEL-7に到達したばかりですが、早く上下左右の操作の感覚を体で覚えられるようになりたいと思います。 早くいろいろな飛行場に出没してみなさんドローン仲間の中に入らせていただきたいと思っております... 詳細
[22660919] 全方向障害物検知はどうでしょうか?
2019/05/12 09:23:42(最終返信:2019/06/05 19:18:01)
[22660919] ...>全方向障害物検知システム.....全然と認識しません。 とのことですが、公式サイトの注意書きに「左右方向の検知は、アクティブトラックとトライポッドモードのみで利用可能です。」とありますが、そこについてのご理解はOKでしょうか... 詳細
[22576802] 国交省への申請に関しての素朴な疑問
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/04/03 11:42:13(最終返信:2019/05/15 13:03:04)
[22576802] ...目で機体が確認出来て、機首がどちらの方向を向いているか、機体が前進しているのか、後進しているのか、機体が左右どちらの方向に進もうとしているのか が目で確認出来るという事で、この範囲を超える飛行が目視外飛行と考えていました... 詳細
[22581385] モニター選択?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2019/04/05 14:33:51(最終返信:2019/04/06 10:48:02)
[22581385] ...FPVモニタとしてなら、個人的には 5インチは小さくて詳細が判別しにくいし(老眼もあるわけでw) 9.7インチは大きくて左右に視線を動かさないと全容を把握しにくく 一目で見渡せて視認性も情報量も十分なminiが一番バランスよく感じます... 詳細
[22241520] 操縦モード「1」or「2」みなさまはどちらを?
2018/11/09 17:10:52(最終返信:2019/04/04 09:55:23)
[22241520] ...それからモード2の方が、 ・左スティックは上下か向き(ポジション移動はなし) ・右スティックは水平方向(前後左右)の移動 で、自分的には咄嗟の判断に迷いにくく良いと思っています。 (でも、好みの問題でしょうか... 詳細
[22449666] GPSオフ時の定位置ホバリングについて
2019/02/07 19:29:35(最終返信:2019/02/09 22:32:27)
[22449666] ...下方向のポジショニングセンサーが働いているはずなのでGPS補足しない室内でもピタッと高度を保ち位置も前後左右動かないはずなのに私の機体は何故か後退が激しくスティックコントロールしないとずーと後ろに下がってきます... 詳細
[22053995] 初心者おじさんには【Mavic Pro 2】?【P4P】?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/08/24 12:45:48(最終返信:2019/01/21 14:53:26)
[22053995] ...それを見て判断されると良いかと思います。 あと、P4Pは障害物センサーが前後左右と下方の5方向ですが、Mavic2は上方も含めた全方向になりました。 ただ、注意書きを見た限りでは、左右方向はアクティブトラックもしくはトライポッドモードでの飛行時のみのようですので... 詳細
[22358971] 予算15万円!!! どのドローンが良いですか?
2018/12/30 08:20:22(最終返信:2019/01/18 14:52:41)
[22358971] ...Proは前方と下方の2方向のみ、Mavic airはそれプラス後方の3方向ですが、Mavic2は前後上下左右の全方向にセンサーが搭載されています。 それだけでも数万円追加する価値は十分にあると思います。 >Redshiftさん... 詳細
[21104734] 悲報!墜落!Sparkには、突然、墜落する不具合があります!
2017/08/09 15:33:14(最終返信:2018/12/17 20:01:33)
[21104734] ...? (自分も、この仕様はたった今知りました) 傾き角度90度で モーター停止とありますが 風や、左右移動の具合で 瞬間的にこの角度を達成してしまう可能性がありますね。 または、機械的な過剰反応というか... 詳細
