左右 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 61件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22294350] IMFを使いながらコントローラーで任意のフライトは出来る?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/12/02 08:13:38(最終返信:2018/12/03 08:30:52)
[22294350] ...カメラだけは被写体を追い続けることは可能ですか? これはPH3stdを使っているので 全て手動で被写体を狙いながら上下左右回転してるわけですが これを全て自動で出来るならmavicへの乗り換えも考えてるわけです^^ https://youtu...アクティブトラック起動中でもレバー操作は受け付けると思います。 ただ、上昇/下降だけなら良いのですが、前後左右への移動はMavicの向いている方向に依存するため、ターゲットを追って刻々と向きを変えるMavicのコントロールは非常に困難だと思います... 詳細
[22170477] CARE REFRESH !物語  今後の参考になれば^^;
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2018/10/09 11:21:20(最終返信:2018/10/11 20:29:59)
[22170477] ...必死に下降ボタンを押していました。 それでもドローンは戻ろうと必死に上がろうとするうちに、徐々に横に流れていき 左右ボタンでそれも回避しようと頑張りましたが勢いよくではなく、徐々に触る――――――って感じで壁に近付きガガガです... 詳細
[22103291] 初めてドローン購入で悩み^^
2018/09/12 11:35:38(最終返信:2018/10/06 21:42:26)
[22103291] ...破損も考えたら安いドローンで練習してからのほうがいいか? 2:高価なドローンほど、上下左右センサーもあるので多少の操作ミスも機体本体に頼れそうな予感 中古で先に、Mavic ... 上昇、前進、後進などは不思議と動かしてすぐに解り、ドローンが見えなくなるまでは前後左右間違えることなく いきなり飛ばせました。 かえって障害物の近くにおろしたりするときにパ...日と違い、飛ばした最初からドローンの全方向センサーがアラームを発するような場所・・・ 左右に少しでも暴れたら墜落ってところを飛ばして来ました^^; すっごいです!Mavic2... 詳細
[21938247] 意外と楽しい 今は子供と協力して飛ばしてます
 (ドローン・マルチコプター > CCP > ナノドローンカメラ CX10C-BKBL)
2018/07/03 12:30:27(最終返信:2018/07/03 12:30:27)
[21938247] ...動画も写真も撮影できます。 小さいので動きは少し敏感なところがあります。 今はまだ慣れてないので、私が高さ。子供が前後左右を操縦し楽しんでます。 以下のホームページで、写真などで説明しているので、参考にどうぞ。 URL:https://takajin-diary-123... 詳細
[21908651] 動画のチラツキ
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/06/20 04:58:04(最終返信:2018/06/20 13:44:17)
[21908651] ...Mavicair利用1か月の初心者です。 質問ですが、動画を撮影する際にゆっくり左右にパンすると動画の一部にチラツキが出たり、影が出たりします。解消法をご教示願います。 Mavic Air を使ってますけど... 詳細
[21849064] パームコントロールが効かない
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2018/05/24 23:03:24(最終返信:2018/05/28 22:03:39)
[21849064] ...離陸と手のひら着陸を使っています 先日、いつものように手のひら着陸をさせようとしたら、上空へ逃げて行きます 試しに上下左右やバイバイのジェスチャーをやってみましたが上下のみは反応しますが、それ以外は反応しなくなりました #過去に何度も試して認識のコツは判っています...昨日飛ばしたときは、手のひら着陸に成功しました また、前回は、上下しかできなかった、「フォース」も左右やバイバイもできました 服装は同じでしたし、天気もそんなに変わらなかったし・・・ どこに気を付ければうまくいくのか割り出したいんですが... 詳細
[21738324] GO4 アプリ画面について
2018/04/09 06:34:06(最終返信:2018/04/09 09:50:01)
[21738324] ...Androidの場合はスミマセンがわかりません。(^^ゞ ありがとうございました。理解できました。 ipadだと左右に表示可能なんですね。私はAndroidとiPhoneしか所有していないので、両方で確認してみました... 詳細
[21659114] GPSを認識しない。
2018/03/08 15:06:46(最終返信:2018/03/19 15:54:17)
[21659114] ...引っかかると思ったら数センチ手前で上昇を停止しホバリングしている。 これがセンサー感知のガードなのかと思いつつも、左右前後でなく上にも感知するのか? 一瞬だめかと肝をつぶしたが、これを契機にもっと広いところで実行します... 詳細
[21511304] 九死に一生
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/01/14 23:10:39(最終返信:2018/01/27 00:01:47)
[21511304] ...間違えば、突如空から舞い降りて来た高速で回転する危険極まりない物体によって人の生命さえも左右しかねなかったという事実を重く受け入れなければならないと思っています。もしそこに子供がい...!」なんて >>マジで自殺行為なんですよ ドローンの挙動を規定する慣性系は対気速度のみに左右され、対地速度は関係ないと思いますが。 すなわち、 「向かい風ですすまない、えーいスポー...んぜんイコールじゃないのですが・・・ >ドローンの挙動を規定する慣性系は対気速度のみに左右され、対地速度は関係ない もよくわかりません。 え?それじゃ空気抵抗のない宇宙空間では... 詳細
[21427545] アプリが立ち上がらない、飛行できない。
2017/12/12 23:39:38(最終返信:2018/01/16 10:58:34)
[21427545] ...待ち受け画面のままMavic ProDJIの設定画面やアイコンも出てきません。 この状態で、送信機のステックを左右下内側や左右下外側へ動かしても機体のモーターが動かない。 そのうち機体からファンが回るような音が鳴りつずくが動かない...GO4アプリの画面)に表示されます。それらの情報なしに飛行させるのは危険です。 ちなみにスレ主さんが書かれているように、左右スティックを内側斜め下(または外側斜め下)に倒してホールド(約1秒)すればモーターは回転を始めます... 詳細
[21431555] Mavicの送信機に取り付るスマートフォンについて
2017/12/14 17:35:45(最終返信:2017/12/20 01:17:59)
[21431555] ...利用されている方はいらっしゃいますか? iPhoneXにカバー付けて使用してますよ。 厚手の物や横にした時に左右が膨らみすぎとかだと無理ですが、プロポの左右から固定する部分は結構広がるのでそこに納まるなら問題ないです。 iPhonePlus系でカバー付けても使用で...miniもカバーなしでピッタリ嵌まりますよ。(^^) カバーを付けたまま取り付けるのは、ケースカバーの種類に左右され微妙ですね! Amazonを見ていたら、Mavic pro 用のタブレット ブラケットが販売されていましたので... 詳細
[21424160] 久々に飛ばしました。
2017/12/11 19:16:08(最終返信:2017/12/13 09:07:53)
[21424160] ...大きくて背負って走れないのでMavicを自転車用リュックに入れてます。 ただ、それでも重いので身体への負担が。^^; 大きいサドルバッグに入れると走ると左右に揺れて走りにくいし… 何か考えないとと思ってます。 動画ですが、アップダメだったですかね… 1分くらいにしたのですが…... 詳細
[21251941] 送信機電池持ち時間
2017/10/04 22:07:53(最終返信:2017/11/14 18:17:08)
[21251941] ...色々検索してみたのですが、普通1回の充電でどの位の時間使用できるのでしょうか教えてください。 接続するモニターにも左右するのでしょうか?   よろしくお願いします。 Mavic使用者です。 送信機のバッテリーはかなり持ちます... 詳細
[21094165] Mavic pro コンパスキャブレーションについて
2017/08/05 07:20:19(最終返信:2017/09/09 05:36:58)
[21094165] ...推奨方法にこだわる必要はありません。 水平方向と垂直方向からの磁場をチェックできれば良い訳ですから、機体の表裏、前後、左右を変えながらキャリブレーション作業が成功する方法を探し出してください。 なお参考までに機体に磁化磁性が起きる原因は多々ありますが... 詳細
[21041362] ジンバルの横への動きを滑らかにするには
2017/07/13 23:00:34(最終返信:2017/08/03 09:01:57)
[21041362] ... もしこれが外しているようでしたら読み飛ばしてください。 ジンバルを左右...というのは、機体の回転のことでしょうか?(左レバー左右) いずれにしてもレバーをわずかに倒すことでスローでなめらかな動きができます... 久々に質問させてください。 滑らかな動きの画像を撮りたいのですが、機体を止めた状態でジンバルを左右へ動かすと、動きが早すぎて動画を確認すると目が回ってしまいます。 これはレバーをゆっくり倒すしかないのでしょうか... 詳細
[20838322] 映像の真ん中辺りぼやっとしてませんか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/04/22 23:57:56(最終返信:2017/05/01 00:09:38)
[20838322] ...たまにNDフィルター入れたりしておりましたが関係はなさそうです。 画面全体ではなくなぜかほぼ中央付近なのです。 画面の左右の端っこ辺りはくっきりはっきりなのですが… この症状に気づいたころから目の錯覚か老眼かと疑うこともありましたが... 詳細
[20363107] 購入を検討しています。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2016/11/05 10:47:22(最終返信:2017/04/30 09:48:55)
[20363107] ...昔のヘリRCに比べたら まるでコンピューターゲームのごとき容易さですが それでも実際には、風や重力など様々な要素で左右されますし 飛行するRCが初めてであれば、頭で考えるほど容易ではないと思います トラブル(よく... 詳細
[20818683] 新ファームV01.03.0600について
2017/04/15 08:47:11(最終返信:2017/04/25 00:57:06)
[20818683] ...以前も別のスレでコメントしましたが... 傾きって、スティックを一気に倒したときに若干画面が上下や左右に傾くことですか? であったとして、それってどんな問題があるのでしょう? 私には理解できません..... 詳細
[20750165] 簡易ドローンとしてはGOOD
 (ドローン・マルチコプター > 京商 > QuattroX ULTRA レディセット 54054)
2017/03/19 11:43:54(最終返信:2017/03/19 11:43:54)
[20750165] ...右レバーが上下で機体の上昇下降(プロペラの回転速度で上昇下降)はいいが、左右でドローンの左右移動。 レバー上下は設定位置で停止はする(元に戻ろうとしない)のはいいが、機体を左右に移動させるとき、どうしてもレバーが少し上にふれたり下にふれたりする...そのような操作になってしまう。 この点が非常におしい。 それ以外は申し分ない動作をする。左レバーは上下で機体の前後。左右で水平回転。 右レバーの上下以外は、真ん中位置に戻ろうとするレバーとなっている。 ... 詳細
[20534058] Phantom4練習用に適したトイドローンのおすすめは?
 (ドローン・マルチコプター)
2017/01/02 23:35:14(最終返信:2017/01/06 09:28:13)
[20534058] ...トイドロのスロットルは文字通りパワー調整で下限でOFF、上限でMAX 高度維持機能があるファントムは、左右スティックを逆ハの字でローター始動 スロットルスティック中立でホバリング、上で上昇、下で下降と操作が違います... 詳細
