左右 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 421件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23550694] PS3からの履き替えです。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 215/55ZR17 (98Y) XL)
2020/07/22 18:34:16(最終返信:2020/08/03 21:53:22)
[23550694] ...走行15000kmくらいで写真のような悲惨な状態に。。。 アフターパーツでボディ剛性を上げ、車高調で足回りを硬めてたのもあってか、 左右両フロントタイヤの外側が一部剥がれたので、2200kgある車重に耐えられなかったのかもしれません。... 詳細
[23480979] 20系プリウスのタイヤで悩んでいます。
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC204 185/65R15 88S)
2020/06/20 16:26:12(最終返信:2020/06/30 10:14:09)
[23480979] ...今回のタイヤの見るべきポイントをまとめます。 コーナーリングでの安定感が欲しいため、トレッドパターンが左右非対称の銘柄で。 (最近の銘柄ではほとんどが非対称になっていますけど。) また、サイドウォール剛性が必要なので... 詳細
[23456601] タイヤで乗り心地を柔らかくしたい
 (タイヤ)
2020/06/08 22:09:25(最終返信:2020/06/13 21:28:25)
[23456601] ...広げる事により、左右の揺れに対してサスペンションの動きが良くなるため、細かい左右の揺れに対しては効果があると考えられますが、左右の揺れに対してサ...です。とにかく、路面のでこぼこが体に伝わらない、できれば前後左右に揺れないタイヤが希望です。 前後左右に揺れないタイヤなんてないよ。 クルマを変えなきゃ変わらない...って、前後左右に細かく揺れます。 > なお、自宅と病院の往復でチョイノリだけなので、 > とにかく、路面のでこぼこが体に伝わらない、できれば前後左右に揺れない... 詳細
[23464450] RCF適合するタイヤについて
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 275/40R19 101Y MO)
2020/06/12 20:42:38(最終返信:2020/06/13 13:35:36)
[23464450] ...静粛性もそれなりにあります。 難点があるとするなら、2つ。 回転方向指定タイヤのため、ローテーションは全く(左右ですら)できません。 俎上の銘柄は全てプレミアムスポーツですが、こちらのタイヤはいわゆるストリートスポーツ... 詳細
[23452269] スバルエクシーガのタイヤ選びについて
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 215/50R17 95V XL)
2020/06/07 00:07:50(最終返信:2020/06/10 06:34:55)
[23452269] ...応でも対応しきれないことがほとんどです。 そもそも偏摩耗対応のタイヤというのは、一般的に左右非対称トレッドパターンで、それを特徴的に謳っているのはミニバン用タイヤでしょう。 でもそ...です。) >乗り心地重視 乗り心地に不利な剛性の高いミニバン用ではなく、乗用車用で左右非対称パターン、それでいて耐摩耗性の良いもの、空気圧高め、タイヤローテーションでやりくり...かり走っていれば、そのくらいもつんですよね。 タイヤの減り具合は、走行環境・状況に大きく左右されます。 現在は来春までタイヤがもってくれることを願っています。 ちなみにアプライド... 詳細
[23435233] MPV 23T タイヤ選択のアドバイス下さい♪
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 215/55R18 99V XL)
2020/05/30 04:24:09(最終返信:2020/06/02 13:56:07)
[23435233] ...と思っておられるのなら、あえて選択することはないと思います。 >個人的には非対称パターンのタイヤも好き どれも左右非対称のIN・OUT指定タイヤですね。 ウェット性能最重視であればPrimacy 4かなと思います... 詳細
[23422212] タイヤのブロックパターンについて
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 165/55R15 75V)
2020/05/23 18:02:13(最終返信:2020/05/23 20:58:04)
[23422212] ...非対称タイヤは左右で溝の向きが逆になりますが、排水性等の性能を確保出来るように設計されている為、性能上の問題は無いとの事です。 これはLE MANS Vにも同じ事が言えますので、ブロックパターンが左右逆になっても排水性等...進行方向に対して、ブロックパターンが左右逆になるようです。 >それでもいいのでしょうか? はい。 それでいいのです。 左右が線対称でないことに疑問をもたれてい...サイド、OUTサイドの決まりがあるのですが、 どうも進行方向に対して、ブロックパターンが左右逆になるようです。 それでもいいのでしょうか? どなたか知りえる方がいましたらお願いし... 詳細
[23415404] 悩んでます
 (タイヤ > ハンコック > VENTUS V12 evo2 K120 245/45ZR17 99Y XL)
2020/05/20 10:09:15(最終返信:2020/05/20 23:47:07)
[23415404] ...PS71はIN・OUT指定タイヤですが、回転方向に指定がありませんので、前後だけでなくクロスローテーションができます。 摩耗の左右差を見てローテーションをすれば、ECSTA PS71の方が有利と見ることができます。 また、発売年もECSTA... 詳細
[23326024] 国内対応を信頼できるか、総合評価は優良か、、、
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/40ZR18 (92Y) XL)
2020/04/07 14:47:51(最終返信:2020/04/08 13:11:33)
[23326024] ...ベンツとかだとトーインがついて前輪は外減りしやすいし 前と後ろは特性を変えてるんじゃないですか 前輪用は外減りしにくくなってるとか 左右が違うならアウトだけど この場合はセーフです >Tony_tontontonさん ミシュランがやっている全額返金保証プログラムを利用すればよかったのに... 詳細
[23261824] ホンダFITのタイヤ
 (タイヤ)
2020/03/02 08:13:35(最終返信:2020/03/14 18:28:56)
[23261824] ...5Jを6Jホイールに履いたら外径が少し小さくなるみたいですが、どの位か 分かればお願いします。 半インチ差を左右に分けて引っぱるので6.35mmのルート?で半径2.5mm、直径5mm程度小さくなるような計算ですかね... 詳細
[23273539] トレッド中央に別のゴム層が。
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE914F 215/45R17 91W XL)
2020/03/08 20:58:21(最終返信:2020/03/10 23:08:07)
[23273539] ...気になりましたが、これどう判断すればいいんでしょうか?w 単純に非対称パターンなので、左右作り変えてる証左ともいえるんでしょうけど、どうなんでしょう? この状態を検索しようと思っ...た。 あいにく画像がありませんけど。 接合部みたいな感じなので、トレッドコンパウンドを左右から流し込んで硫化処理させたときにできるのか、トレッド型枠の接合部で熱の伝わり方が周囲と...mm切っています。 1周にわたってありそうな雰囲気です。 ベースゴムという感じではなく、左右非対称にするための製造工程上しかたのないものなのかもしれません。 画像は後日UPできた... 詳細
[21644793] 2015年製14インチ4本15,280円で購入
 (タイヤ > ファルケン > EUROWINTER HS449 155/65R14 75H)
2018/03/03 02:58:07(最終返信:2020/03/05 21:56:55)
[21644793] ... 使用距離 10,000km 使用期間 13か月 ローテーション 11か月目に1回 左右前輪 6.5mm 左右後輪 6mm ゴムが硬化すればタイヤの減りは遅くなると思いますが、思ってたよりも減っていたのですこし残念です...すべてのスリップサイン上にあるバリなので問題はありません 使用距離19,000km 使用期間24か月 左前輪 6mm 右前輪 6.1mm 左右後輪6mm 使用期間13か月と比べてほとんど変化を感じませんでした... 詳細
[23187048] 195/65r15 ル・マンVのサイドウォールが柔らかすぎて膨らむ
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 185/60R15 84H)
2020/01/23 22:24:57(最終返信:2020/02/03 10:53:02)
[23187048] ...サイドウォールが平らなスポーツタイヤと比べると「カッコわる」が私の第一印象でした。 フィーリングとしては、ほかのタイヤに比べ前後左右ともダイレクト感に欠けますね。 ハンドルきっても一瞬遅れてから曲がり始めるようなダルさがあります。... 詳細
[18082856] 車体が左右にブレて、ハンドルがとられる感じ
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 185/65R15 88H)
2014/10/23 14:21:59(最終返信:2020/02/01 04:52:53)
[18082856] ...0R16 エステマで走行しましたが、若干左右に揺れる事象はありますが ENERGY SAVER+ 程の危険を感じるほど左右に揺れることは ありませんでした。 なお...高速を走行しました。 緩やかなカーブの上り坂を70kmのスピードで通過する際に 車体が左右にブレて、ハンドルがとられる感じでした。 ちなみにこの高速道路のこの辺りに路面は、滑り...も BSエコピアから交換して、家族がアクアを運転していましたが、 ある道路の場所で車体が左右にブレて、ハンドルがとられて 怖い思いをすると言っていました。 何か信じられないので、4... 詳細
[23165145] 前後で違うタイヤは大丈夫でしょうか
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 215/60R16 95V)
2020/01/13 10:44:55(最終返信:2020/01/13 11:31:40)
[23165145] ...MANS Vやミニバン用タイヤのBluEarth RV-02という選択もありかなと考えています。 左右で揃えれば大きな問題になることはないでしょう。 今回はフロントだけ新しいものに交換でいいと思います... 詳細
[23152418] ブリヂストンとミシュランではどちらが乗り心地が良い?
 (タイヤ)
2020/01/06 17:21:49(最終返信:2020/01/12 10:03:03)
[23152418] ...com/review/K0001020996/ReviewCD=1110762/#tab ただ、乗り心地は人それぞれ感性によるものですし、ノイズにも左右されます。 段差を越えるとき、「ドン!」と大きな音がして実は衝撃は小さかったものと、 「トン」と小さな音がして実は衝撃が大きかったものでは... 詳細
[18454356] ヨコハマAdriveと迷っています
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC203 175/65R14 82S)
2015/02/08 20:13:45(最終返信:2019/12/31 20:35:48)
[18454356] ...私が現在使用中のエコスも価格で考えるとウエットは高いレベルにあり、摩耗が進んでもそれなりに維持します。私の基準は天候に左右されることなく無事に帰る事が最も重要ですね。... 詳細
[23063326] 新型rav4 ハイブリッドGに
 (タイヤ > ダンロップ > GRANDTREK PT3 225/65R17 102H)
2019/11/22 19:52:32(最終返信:2019/12/16 15:51:23)
[23063326] ...3は一般市販用タイヤです。 品質の差がどうなのかはわかりません。 一般論としては、左右で違う銘柄を履くのはお勧めできません。 左右二本交換なら問題ありません。 同じ銘柄の30なら、走行2000キロということならほとんど摩耗していないでしょうから...このタイヤはオールシーズンタイヤでPT-3は夏タイヤです。 今まで3000kmほど高速や山道を走りましたが全く違和感はありません。 この度左右を揃えるためもう一本購入して付け替えて走行するつもりです。 基本FFなので前輪にオールシーズンを装着してこの冬を乗り切る予定です... 詳細
[23041954] タイヤは同じじゃないとダメですか?前後同じでいいんですか?
 (タイヤ)
2019/11/12 07:15:07(最終返信:2019/12/15 17:52:24)
[23041954] ...そもそも前後異サイズなら同一銘柄だって全く同じ性能では無いのだから別に問題無いよ。 左右が別メーカーならディーラー大丈夫か疑っても良いと思うけど。 >JTB48さん 左右違うメーカーのタイヤならスリップの危険性が理解出来るのですが...気になったのでスレ立てました。 どうぞよろしくお願いします。 前後で違うタイヤを履くことは問題ありません。 (左右はダメ) 特に前後異なるサイズの車は、タイヤ交換も前後別々のタイミングで交換することが多いですし... 詳細
[23071389] アライメント調整
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 175/70R14 84S)
2019/11/26 19:01:12(最終返信:2019/11/26 22:53:26)
[23071389] ...それで充分な気がしてきました! >microheraさん 多分、リアの内側の方が摩耗していたと思いますが、左右同じぐらい摩耗していれば、全く正常です。 何故ならば、車はコーナーリングで腰砕けにならないようにタイヤが内側に傾くようにキャンバー角という角度をつけています... 詳細
