左右 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 421件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[21378934] 安物タイヤほどスキール音が発生しやすい?
 (タイヤ)
2017/11/23 11:38:04(最終返信:2017/11/26 15:59:49)
[21378934] ...恐らくアライメント設定によるものだと思います。簡単に言えば、ハンドルの切りすぎです。 ハンドルを切ると、当然ながら、左右両輪で回転差が生じますが、舵角が大きいほど回転差が大きくなり、内側のタイヤの方が角度が付き、また車の進行方向に対してタイヤの向きに僅かに滑りが生じます... 詳細
[21043296] 安いけど…
 (タイヤ > NEXEN > N8000 235/40ZR18 95Y XL)
2017/07/14 21:12:44(最終返信:2017/07/15 22:22:11)
[21043296] ...一般道の走行にはそれほど気になることはありませんでしたが、高速道路ではまっすぐ走らせるには相当な運転技術が必要です。 常にハンドルを固定し、車の左右の揺れに注意を払う必要があります。 車線変更の際には、今まで気にもしなかった轍からも抜け出せず、多めにハンドルを切らないと車の向きが変わりません... 詳細
[20975144] 銘柄違いのタイヤ
 (タイヤ)
2017/06/17 19:54:21(最終返信:2017/06/22 19:11:41)
[20975144] ...たタイヤショップにて、一本だけ差し替えました ショップ店員さんが言うにはタイヤ銘柄は同軸左右揃えておいた方が良いのですとのことでした 交換したのはエコピアNH100、既存はTOY...厳選し、後輪2輪に装着ですかね。 不経済ですが、シエンタと言えど安全の事を考えると同軸左右は最低限、揃えた方が良さそうに思います・・・。 旗振り源人さん 伊予のDOLPHINさ...性は妻が運転しても解るくらい明らかに落ちました。 本来はショップの店員さんの言う通り同軸左右揃えた方が良いですね(特に4WDなら)。 伊予のDOLPHINさんの仰ってる事を自分はお... 詳細
[20932737] ルマンX vs プライマシー3
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/55R16 91V)
2017/05/31 21:28:13(最終返信:2017/06/01 22:47:06)
[20932737] ...他サイズは違うかもしれませんが、不思議なくらいセンター、プリウス50なのですが、純正15インチと、86プレマシーHPは路面に左右されがちですが、本当にセンター、もちろんハンドルもセンターです。 低速では、鈍いハンドリング、中速からプリウスらしく鋭くなる感じがします... 詳細
[20927862] 指定空気圧を、無視したいのですが、ご教授ねがいます。
 (タイヤ)
2017/05/29 22:33:12(最終返信:2017/06/01 03:52:04)
[20927862] ...標準のミッシュランより、ブリザックの方がゴツゴツして、垂直加重に対して固い感じ。 しかも、加重を受ける面は、ブリザックは左右に動く感じ。何でだろw しかし、夜更かしも程ほどにしなければ、、、強烈に眠いっす。。。 >ウッカリボンヤリさん... 詳細
[20311563] 静粛とはとても言えません
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 205/55R16 91V)
2016/10/19 15:56:21(最終返信:2017/05/28 14:53:04)
[20311563] ...しばらくはタイヤに原因があるものだと思っておりました。 いろいろ調べた結果、後輪のハブベアリングの磨耗が原因でした。 後輪の左右のハブベアリングの交換後は、音は出なくなり快適に過ごしております。 >ひで1105さん わざわざありがとうございます... 詳細
[20870304] 高くなってきた空気圧は下げた方が良い?
 (タイヤ)
2017/05/06 00:33:46(最終返信:2017/05/07 23:36:13)
[20870304] ...面白いのは2か月前よりもステアフィールも上がっているし(ステアリングが軽くなりました)、乗り心地も向上しているのです。 私は異常に神経質で、もし左右で0.05なんてバラつきがあったら耐えられません。 誤差は0.005以内ですね(笑) 勿論冷間時に計測します... 詳細
[20824161] P1 VERDE 195/65R15 約4.5万km
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 195/65R15 91H)
2017/04/17 10:30:09(最終返信:2017/05/01 18:07:46)
[20824161] ...実際の使用感など教えていただけますでしょうか。? >pop3-6さん 音が静かとのクチコミが多いと思いますが、路面に左右されるので、なんとも言えないですが、そんなにうるさくは無かったですが、とくに静かでも無いです。雨の時などもハンドルが取られる事も無かったので... 詳細
[20842049] D型BMレガシィSパケと言うビル足スポーティーグレードのタイヤ
 (タイヤ)
2017/04/24 14:00:57(最終返信:2017/05/01 13:02:04)
[20842049] ...dBを勧められましたが、懐具合との相談でルマンXにしました。 乗り心地は其れなりに良いのと路面状況に左右されない(センター付近がダルな感じ)のは走らせてて楽な部分があります。 燃費は、通勤渋滞路が主なので8前後ってところ... 詳細
[18515978] 走行中の騒音に驚き!
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth AE-01F 185/70R14 88S)
2015/02/25 08:47:02(最終返信:2017/04/02 20:45:07)
[18515978] ...クルマを替えて感じたことは、静粛性、直進性、ハンドル操作感覚などは、タイヤよりもクルマ本体の性能に大きく左右されるようです。 ちなみに車検、自動車整備も含めてタイヤ、オイルなどの交換はディーラーが絶対に安心です... 詳細
[20738566] プレマシー205/50/R17のタイヤ選び
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpZ 205/50R17 93V XL)
2017/03/14 19:36:49(最終返信:2017/03/29 16:13:49)
[20738566] ...急ぎませんので(冷やかしで)店舗でもいろいろ情報仕入れたいと思います。 用語がよく分かってなかったのですが、片減りが左右のタイヤで磨耗度合いが違うという意味であればそうではなく、外側ショルダー部の磨耗が激しいということが言いたかったです... 詳細
[20709665] 想定外に煩い、空気圧で劇的に改善されまさでしょうか?
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 185/60R15 84H)
2017/03/04 18:33:41(最終返信:2017/03/28 01:49:43)
[20709665] ...一般道か高速道路のどちらかのみで発生なら 可能性あり 2)ルマン5 は左右非対称ですが、左右逆に装着 左右逆だとどの程度の影響があるか判りま せんが、少なくとも本来の性能はでないで... 詳細
[19765545] レビュー
 (タイヤ > YOKOHAMA > GEOLANDAR H/T G056 265/70R16 112H)
2016/04/07 01:18:56(最終返信:2017/03/12 17:38:48)
[19765545] ...荒れた路面にステアリングは取られにくい。 ノイズは気にならない。 ハンドリングは気に入らない。 わざと小刻みにステアリングを左右にきるとステアリングの向きと車のロールがあいません。気持ち悪いです。 前はいていたミシュランとスタッドレスのXI2はどちらも良かったのでがっかりです... 詳細
[20520739] 1本のみ買いなおしか、全替えか
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES C1S SPEC-a 225/45R18 95W XL)
2016/12/28 17:05:34(最終返信:2017/01/10 02:10:31)
[20520739] ...a-Shimaさん 1本はオススメ出来ません。4本か2本をオススメします。理由は摩耗で左右の外径が大きく違うからです。すなわち走行性能が悪くなり安全性が低下するからです。 4本と...7分を後輪に。 その後、3分の前輪を2本交換します。 尚、片減りの状態ですが、 前輪の左右の違いが有りますか? 内外同じ程度の摩耗ですか? 外だけの摩耗が激しいですか? > 前...、空気圧不足、トーイン狂い、当たり前の摩耗と色々ありますので、 新品タイヤ取り付けたら、左右差、内外差で、下がるのか観察ですね。 異常があるのに、その原因を放置して、ローテーショ... 詳細
[20415620] リム幅の違いによる影響について教えて下さい。
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 215/55R17 94V)
2016/11/21 23:06:58(最終返信:2016/11/22 08:02:41)
[20415620] ...ご教示いただける方、アドバイスをお願い致します。 タイヤの厚みは増しません しいて言えばタイヤの左右が膨らむ(リムがへこむ)感じでしょうか 通常の使用では見た目も含め大差ないと思います ... 詳細
[20312978] タイヤ耐磨耗性とインチアップ時のアライメントについて
 (タイヤ)
2016/10/19 22:44:56(最終返信:2016/10/20 12:17:49)
[20312978] ...1000km程度は残ってます。 この短い距離で左右差確認です。 差が有る時は、アライメントがトーインテスターでは正常でも、トーイン微調整することあります。 設計数値内でので、トーイン強め、弱め。 左右のステアリングロッドの長さを微調整し...左右のステアリングロッドの長さを微調整し、トーイン数値は同じでも、ハンドル切った時の切れ角、左右差をなくす。 左右差をなくすのは、ほんの少しの角度ですから、ロッド回転1/8〜1/2程度位です。 時々、某メーカーで、ハンドルセンターが... 詳細
[7352844] 雪道
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH A/T 265/70R16 112S)
2008/02/06 23:11:36(最終返信:2016/10/18 12:39:26)
[7352844] ...一番大事なのはタイヤは全てをカバーしてくれないということで、 M+Sの性能は持っているが、あとは運転する人に左右されることです。 スタッドレスタイヤも同様で、スタッドレスを履いたからといって、滑らないわけではなく... 詳細
[20242980] Pilot Super Sport(PSS) と比べて
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 215/45ZR17 (91Y) XL)
2016/09/27 17:10:10(最終返信:2016/10/06 18:16:25)
[20242980] ...PSSの方が良かった様な・・ 気がします。 ただ PSSのグニャ感は 微妙な感じでしたけど。 PSSに比べての固さ有は左右の切れ込みに対してぐにゃり感が少ないということでしょうか。 PSSはスポーツタイヤということもあって凸凹段差ですごく跳ねますね... 詳細
[20177488] 空気圧についてアドバイスお願いします
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 195/65R15 91H)
2016/09/06 22:28:27(最終返信:2016/09/17 10:37:10)
[20177488] ...)皆さんなら、どの値へ設定なさいますでしょうか? 極たまには高速道も利用します、街乗りメインで、割りと左右にうねる道が多少多めなルートを走らせている環境です。 後ろ抱っこ寝がすき派さん タイヤの空気は自然に抜けますから... 詳細
[20177746] 2011年式ハリアーのタイヤ選びに迷っています
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 235/55R18 100V)
2016/09/07 00:18:41(最終返信:2016/09/12 00:13:33)
[20177746] ...どちらもいいと言う認識で良いのでしょうか? ST30の販売ページに「ウェット性能にも優れ」と記載があったのですが左右非対称パターンであることが関係あるのかな〜とか、実はPT3と変わらないのかな〜とか考えて、検索中です... 詳細
