左右 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 421件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20153701] タイヤについての講評ではないので済みません。
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/60R16 92H)
2016/08/29 14:40:23(最終返信:2016/08/29 14:40:23)
[20153701] ...プリウスを目視確認すると、フロントの左右、リアの左右の高さがばらついている。 そこで、メジャーにてタイヤハウスセンターを測定すると、 フロントの左右差−3.5mm リアの左右差   −3.0mm 高さが違いますし... 詳細
[20097789] タイヤ選びについてご教授ください
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 215/55R17 94V)
2016/08/07 14:57:58(最終返信:2016/08/08 16:39:55)
[20097789] ...せんが、 踏切とか、継ぎ目の段差とかは、左右のタイヤが同時に通過すればそんなに気にならないかもしれないです。 問題は、左右のタイヤに高低差があった場合、すごく揺れ...の収まりが悪いはず (上下にフワフワって感じ) >踏切とか、継ぎ目の段差とかは、左右のタイヤが同時に通過すればそんなに気にならないかもしれないです。 >※今思えば、ほとんど... エスティマはホイールベースも長いので 平坦でないうねりや段差がある所の走行ではボデイが左右にうねる(ねじれる) 感じが大きいかもしれません 一番手っ取早いのは今ビックマイナーチ... 詳細
[20096206] 走行音について
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 205/65R16 95H)
2016/08/06 22:19:39(最終返信:2016/08/08 07:17:17)
[20096206] ...夜なんか走っていてもしっとりした感じでした。4年前にミシュランのエナジーセイバーに変えました。エナジーセイバーは、路面にもかなり左右されたのですが、ルマン703と比べて走行音は明らかに大きくなりました。それが1年半くらい前から更に音が大きくなり... 詳細
[19725596] PZXタイヤの問題点(要注意点)
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA PZ-X 225/55R17 97W)
2016/03/24 22:09:45(最終返信:2016/07/20 14:46:35)
[19725596] ...坂道の多い道路の雨天時の運転は特に注意が必要です。タイヤが空回りし、最悪登れない場合があります。  ・抵抗が少ない分ハンドルが軽いのですが、左右に振れる傾向にあるように感じます。十分注意下さい。  ・燃費は9.3kmでした。(交換前の燃費データが無いので低燃費効果があるかどうかは確認できませんでした... 詳細
[20049839] NDロードスターのタイヤサイズと銘柄を検討する事について。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 205/45ZR17 (88Y) XL)
2016/07/19 11:54:14(最終返信:2016/07/19 19:57:46)
[20049839] ...後は215/40R17 603mm で決まり。 アライメント調整と車高微調整をちゃんとして、重心を左右中心へ。 車高調整をキッチリやると4輪とも下げ幅はmm単位で違うはず。 車高調の本来の目的は車高短の為じゃなくてコレ... 詳細
[20006398] 安全で長持するタイヤを教えてください。
 (タイヤ)
2016/07/03 00:11:17(最終返信:2016/07/08 02:36:32)
[20006398] ...お車の詳しい状況がはっきり書かれていないので断言は出来かねますが、タイヤの不良品の可能性は残念ながら低いと思われます。 ただ、左右両方とも内減りなのであればアライメントを取る事で解消する可能性はありますね。 これについては、ディ... 詳細
[19964460] 角の減りが早い
 (タイヤ > YOKOHAMA > ECOS ES31 185/55R15 82V)
2016/06/17 20:05:29(最終返信:2016/06/21 23:36:40)
[19964460] ... 左右の差は? 左右の内外とも片減り?(外側が強めの片減りでしょうけど) 左右で差が有れば、アライメントの狂い。 特に、左右の...リさん >左右で差が有れば、アライメントの狂い。 >特に、左右のステアリングロッドの長さ調整不良(いい加減な整備屋とか)。 前輪の左右は共に外側...左右のステアリングロッドの長さ調整不良(いい加減な整備屋とか)。 左右同じ程度だが、外側が強すぎれば、基準値内でトーアウト側いっぱいを試みるとか。 皆様ご意... 詳細
[19730360] 装着後タイヤから異音がします。
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GRVII 195/65R15 91H)
2016/03/26 14:39:22(最終返信:2016/06/16 15:18:21)
[19730360] ...(前輪、後輪、左右) タイヤローテーションしたと有りますから、音の出る位置は変わったのですか? ハブベアリングなら、 手で回すと軽く引っ掛かりを感じるとか、 走行後熱くなっているかと。(左右の差を確認)... 詳細
[19893466] P1とDRBの違いを教えてください
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 215/45R17 91W)
2016/05/21 15:13:16(最終返信:2016/06/02 15:31:26)
[19893466] ...。 また、新品ということもあるのでしょうがステアリングが軽くなりました。 回転方向の指定がないので左右のローテーションもできます。 ただDRBはサイドウォールが柔らかいようで、すり減っても乗り心地は割とよかったと思いました... 詳細
[19791973] 回転方向の指定?
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-Leggera 165/55R15 75V)
2016/04/16 05:29:44(最終返信:2016/04/16 06:03:50)
[19791973] ...見た感じパターンが外側と内側でかなり違って見えるのでどうなのかなと? iwa03R6さん ↓に記載されている通りREGNO GR-Leggeraは左右非対称で回転方向指定のないパタンのタイヤです。 http://tire.bridgestone.co... 詳細
[19742676] ローテーション
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE914F 195/65R15 91H)
2016/03/30 14:33:37(最終返信:2016/03/30 15:34:10)
[19742676] ...です 有難う御座います。 前後ローテーションで、行います。 ケチ親父はちょっと違う。 前輪の左右をよく見比べ、差を確認する。 次に後輪を見比べる。 後輪のちょっとでも山のある方を、前輪の減っている方につける(笑...ご教授有難う御座います。 良い参考にさせて頂きます。!(^^)! あっ!回転方向の指定があるタイヤは左右入れ替えたらダメですよ〜 九連宝燈さん ご丁寧に有難う御座います。... 詳細
[19688388] キューブキュービックに最適なタイヤ?
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 175/60R15 81H)
2016/03/13 14:52:11(最終返信:2016/03/13 18:22:55)
[19688388] ...跳ねるような感覚があります。以前ダンロップのタイヤを履かせてたのですが、安定感があり 硬めの感じで良かったように思いました 左右非対称《外側が硬め》のミニバン用タイヤも視野に入れつつ、乗り心地を最優先にするとしたら、どの商品がベストなのか... 詳細
[19658396] 前後違う銘柄は大丈夫?
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 245/45R19 102W XL)
2016/03/05 02:51:49(最終返信:2016/03/05 16:14:00)
[19658396] ...どちらかのサイズや銘柄が廃版になることも当然ある訳で・・・ そりゃぁ、しょうがないですよ。 フロントとリアーでサイズ違いは気にならないんですね。 左右の違いはバニック時に影響するだろうけど前後は大丈夫ですよ。 >hir0shi4everさん、こんにちは... 詳細
[19436785] 確かに省エネタイヤだがブレーキパッドは減りやすい?
2015/12/26 21:48:11(最終返信:2016/03/04 01:34:34)
[19436785] ... Berry Berry さん どうもありがとう前輪の方が早く減ると考えていたのに驚きです。 後は左右の減り方も差が有り、前回の自主車検時の時との差が非常に大きく早めにDIYでの交換を考えています。 新車時のタイヤは走行安定性が全くダメ... 詳細
[15973232] 間違いなく、値ごろなプレミアム
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 215/60R16 95V)
2013/04/03 17:06:07(最終返信:2016/02/28 20:12:37)
[15973232] ...今覗いてみると残念ながら1万4千円台になっていますね。 静粛性は、つなぎ目の「ポコ」が「トコ」に、舗装のタイプで大きく左右していたノイズの差が少なく、かなり静かになりました。「ザー」が「サー」ですかね。 以前は、ノイズで聞こえにくかったエンジンの音がやたらと耳につきます... 詳細
[19628271] マツダ プレマシーのタイヤについて
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ RV504 205/50R17 93V XL)
2016/02/25 12:48:08(最終返信:2016/02/27 08:17:52)
[19628271] ...どちらが良いでしょうか?!また、プレマシーにあった、タイヤをご教授願えますか。 。 タイヤの溝ですが、前後左右の外側内側の減り具合はどうなっていますか? 外側の方が多く減っているのでしたら、ミニバン用タイヤが良いと思います... 詳細
[15394270] ポルシェ993のタイヤ選び
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 205/50ZR17 89W)
2012/11/26 15:28:39(最終返信:2016/02/24 14:22:41)
[15394270] ...半世紀を支えた空冷エンジンのラストモデルであり、ポルシェがこだわり続けたエンジン。 2連カムチェーン駆動、左右独立等長等爆エキゾースト。 足回りはタイヤを含めて開発されていて、下手に銘柄変更をするとバランスを崩す恐れがあること... 詳細
[19495645] 1本だけパンク
 (タイヤ)
2016/01/16 10:17:32(最終返信:2016/01/17 19:09:14)
[19495645] ...前回全タイヤ交換してからあまり 走ってなかったためそうしました。 その際、タイヤのローテーションは左右だけで前後はNGだといわれました。 全交換に越したことはないけど、必須かといわれると(利害関係のない)分かる人と相談するとよいかと思われます... 詳細
[19488975] スバルXVの乗り心地改善について
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/55R17 101W XL)
2016/01/13 21:13:06(最終返信:2016/01/14 21:31:41)
[19488975] ...市街地などでの低速走行(時速15`〜40`くらい)で マンホールや排水口のふた等、道路のデコボコを踏んだ時に 左右に揺すられる感じがしてとても不快です。 定評のあるミシュランにタイヤ交換することで 高速での乗り心地・静粛性はアップするだろうと予測されますが... 詳細
[19473237] タイヤ交換
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC203 215/45R17 91W XL)
2016/01/09 00:18:29(最終返信:2016/01/09 07:48:00)
[19473237] ...co.jp/contact/faq/faq_04/ おんせんだいすきさん エナセーブ EC203は左右対称で、非方向性のタイヤです。 この事から、EC203は取り付け時に内外や回転方向を考慮する必要はありません... 詳細
