左右 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 421件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[19115539] サイドの硬さ
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/60R16 92H)
2015/09/06 11:54:08(最終返信:2015/11/03 23:07:52)
[19115539] ...上下の衝撃吸収性、直進安定性 高速走行時のノイズレベルについては現状でも満足していますが、 交差点を曲がる時に車が左右にふらつく感じが購入時から気になっていたので 交換に当たって少しでも改善されるようなものを選びたいと思い... 詳細
[19201997] ルマン4と比べて
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC203 185/55R15 82V)
2015/10/05 19:52:19(最終返信:2015/10/13 21:41:39)
[19201997] ...後だけしかしなくなったのですか? 車検時に左右を取り替えてほしいとお願いしたら、今は前後だけですと断られました。 前後左右にして、内側、外側均等に消耗したかったので...やバランス取りの費用を考慮するとコスト的に割が合わない可能性もあります。 ホイールごと左右を入れ替えるだけなら、イン・アウトは変わらず、回転方向が変わることになりますね。回転方向...、車の取説等では推奨されている方法ですね。 しかし、前後だけだと何ともなかったですが、左右をクロスして入れ替えるとハンドルがとられるようになった経験があり、私は前後だけしか入れ替... 詳細
[12102966] S001に履き替えたのですが・・・
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 215/45R18 93Y XL)
2010/10/23 16:32:20(最終返信:2015/09/30 03:00:33)
[12102966] ...h未満で接地感が乏しくなるのは少々情けないですね。 左右非対称パターンは今やこのクラスの定番ですが、他社は左右の前後剛性を考慮して非対称が目立たなかったり、パター...で ・タイヤ自体の剛性UP ・XL規格対応の為、空気圧upによる接地面積の減少 ・タイヤ左右非対称パターンの外/内側のフィールの相違 これにより、フロントよりも設置感が減少→オー...分にホイールを保持する事により車の重量を支えている訳ですが、ホイールに加わる空気圧は上下左右どの方向も均等で下から持ち上げるのと同じ分上から押さえつけているので、ホイールを持ち上げ... 詳細
[18702836] 買いました
 (タイヤ > TOYO TIRE > NANOENERGY 3 185/65R14 86S)
2015/04/21 02:17:15(最終返信:2015/08/22 11:50:42)
[18702836] ...レーンチェンジがすすーっていき、楽です。 いままでの感覚でハンドルをきるときりすぎなくらいです。 でもちょっとハンドルを左右に振っても車がふらふらしないところから、直進にたいしての安定が良いのかなと思いました。 ウエットも今までのとは比べ物にならないくらいよく... 詳細
[19016325] ミニバン装着時の注意点
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 245/45R19 98W)
2015/08/01 09:56:28(最終返信:2015/08/19 18:03:57)
[19016325] ...・純正の50扁平(空気圧240kPa)から45扁平にした場合の標準(適正な)空気圧 ・方向性がないようなので、左右でローテーションしても問題はないか ・運転時の注意点(雨天時や夏の高温路面の影響?) 等々。 よろしくお願いします...空気圧を高める事で、多少はフラツキを軽減出来るのではと考えています。 >・方向性がないようなので、左右でローテーションしても問題はないか LE MANS4 LM704は方向性が無いタイヤです。 こ... 詳細
[19020810] こんなもんですか?
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/65R15 91H)
2015/08/02 21:42:45(最終返信:2015/08/10 21:04:31)
[19020810] ...猛暑の夏で路面温度が高すぎるせいかもしれません。 ブレーキに関しては慣れるしかなさそうですね。 左右のふらつきや静粛性は純正タイヤよりもかなり良いと思います。... 詳細
[18972589] 走行17000キロ。パンク、交換は2本
 (タイヤ)
2015/07/16 22:00:17(最終返信:2015/07/23 10:54:32)
[18972589] ...の外径の差が影響しているのでしょう。 つまり、右前輪の外径(円周)が大きくなった事で、左右が同じ回転数なら右側の方が前へ進もうとする為に左に曲がろうとするのでしょう。 これを改...じような状態になるということですか? なるほど・・・少し慣らしてみたいと思います。 正直左右の摩耗の差がどこまで走行に影響するのか分からないので迷うところではありますが・・・ そ...いので本来のグリップが出ていないと思われるのと、ゴムの固さも影響します。 タイヤの減りは左右変わらないかと思いますので外周の差は変わらないままです。 でも不思議とそのまま少し距離走... 詳細
[18808731] インチアップに伴う タイヤ選択について教えて下さい。
 (タイヤ)
2015/05/25 15:04:38(最終返信:2015/06/27 12:28:45)
[18808731] ...今のナンカンNS20は回転方向指定でIN-OUT同じなので自分の車両では持ちが良さそうって感じ。 しかもホイールに左右付け替えればさらに持ちは良くなる。 ぶっちゃけドレスアップでインチアップしてる人が多く、でもそう... 詳細
[18578684] 実際に履いている方
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuII 215/60R17 96V)
2015/03/14 21:32:20(最終返信:2015/04/25 10:18:56)
[18578684] ...差ははっきりでした。 ベルファイア3.5Lで、5000キロばかり走行した感想です。静粛性ですが路面状況でかなり左右されます。荒い路面ですとそれなりにうるさいです。舗装したての路面では空を飛んでいる様な静かさです。以前セダンに乗っていた時はレグノを装着してましたが... 詳細
[18642071] N-WGNのタイヤ選びで迷っています
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 165/55R15 75V)
2015/04/02 21:35:28(最終返信:2015/04/19 21:13:27)
[18642071] ...実装走行した当方には、それは 全く感じられません。扁平45のS-Driveよりも煩いんです。ルマンは左右非対称(全部同じパターン)なので、 片方のショルダー側のパターンが、道路に対してゴムの角が鋭角に入るので... 詳細
[18490205] タイヤ、自分で履き替えますか?
 (タイヤ)
2015/02/18 09:53:02(最終返信:2015/04/03 09:26:12)
[18490205] ...います。 大学生のときは1/2でしたが やめてクロスにしました。 締めるときは左右を押引しますのでそれ以上の力は要らないです。 クロスでない場合ハンドルの反力が回転力以外...重を掛けながら腕に精一杯の >力を掛けてようやく緩む・・・そんな感じです 十字レンチは左右のハンドルに加える押しと引きの力を同じにするのがポイントなので力はプラスマイナスゼロです...トが「白い?」はて? まっそんな事はどうでも良いんですが・・・ ただ、ハンドルの形状が左右対称でない為に、回した際に バランスが良くないかもしれないね まぁ〜でも、良く出来た便... 詳細
[17930278] タイヤ選びで教えてください
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 195/65R15 91H)
2014/09/13 08:42:52(最終返信:2015/02/21 15:35:18)
[17930278] ...Rも厳密にはミニバン対応と謳った乗用車カテゴリータイヤでしょう^^)、トレッドパターンが左右非対称の乗用車カテゴリーのタイヤを選択すればよろしいのではないでしょうか? 通販ではな...た今でも,ディーラーから何も言われません。 エナジーセーバーより安い,レッドパターンが左右非対称の乗用車カテゴリーのタイヤがあれば,選択肢に入れようと思います。 ずぼらな私は,...y Berryさんが教えてくださった,「ミニバン用タイヤにこだわらず,トレッドパターンが左右非対称の乗用車カテゴリーのタイヤ」というので見つけたのが, ・NEXEN N blue ... 詳細
[18376175] 購入しました。
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 155/65R13 73S)
2015/01/16 18:05:55(最終返信:2015/01/18 00:44:35)
[18376175] ...乗り心地は乗ってすぐ分かるぐらい良くな りましたが。タントはイマイチ、結果てきに前に履いていたタイヤで左右される感じですね。インドネシア製のブリジストンねタイヤでした。 タントは多分サイドを強化したタイヤを... 詳細
[18145194] タイヤの静粛性を優先した結果
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XT 225/45R18 91W)
2014/11/08 20:19:49(最終返信:2014/11/08 20:19:49)
[18145194] ...購入コストを考えるとトーヨーは頑張っているという感じです。トーヨーと同等程度か 総評:タイヤの好みは、個人的な感覚に大きく左右されなすがタイヤの役割(ドライ・ウエット性能、ブレーキ性能、ライフ、乗り心地や操縦安定性など・・)と言うことを考えると... 詳細
[17974460] プレマシーのタイヤ選び
 (タイヤ)
2014/09/24 00:37:24(最終返信:2014/10/30 20:39:57)
[17974460] ...あえて意識することもないと思います。 最近のタイヤはトレッドパターンが左右非対称の銘柄が多いですから、それを選択すればよろしいかと思いますよ。 ただ、LEMANS4 LM704に関しては左右非対称トレッドパターンではない(さらにサイドウォールが丸く見える)ので... 詳細
[17423749] ミニバンタイヤ 注文しました・・・ご報告にて〜
 (タイヤ)
2014/04/17 21:31:53(最終返信:2014/10/03 20:42:52)
[17423749] ...P7は私にとって願ったり叶ったりでした。 >昔から トーヨーは、横揺れに強いのですね!!! 他メーカーでは、左右非対称トレッドパターンで横揺れを抑えてますけれど、TOYOはトレッドコンパウンドも外側と内側で配合を変えていますので... 詳細
[17504712] タイヤ交換について
 (タイヤ)
2014/05/11 18:45:31(最終返信:2014/06/16 09:18:11)
[17504712] ...LSD(リミテッド・スリップ・デフ)ついていませんよね? LSDがついている駆動輪に、違うタイヤを履かせると、最悪は火災になります。 これは、左右のタイヤの回転差を制限するLSD内部のオイルが過熱して発火するというもので、 高速道路の長距離高速走行時に心配です... 詳細
[17626449] 少しやわらかめかな
 (タイヤ > MICHELIN > LATITUDE Tour HP 265/65R17 112H)
2014/06/14 19:12:13(最終返信:2014/06/15 01:41:12)
[17626449] ...段差を拾う感じはマイルドになっています。(当然といえば当然かな) しかし、自走パーキング等で低速でハンドルを目一杯切り込む時は、左右のふにゃっとした 感じが強く、少し頼りない感じがします。個人的には余り好きになれない感じです。メーカーが... 詳細
[13511887] 21年式メルセデスV350  タイヤ交換について
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA DZ101 245/45R18 96W)
2011/09/17 19:21:46(最終返信:2014/06/11 12:56:32)
[13511887] ...エコタイヤになります。 このタイヤの減り方が私は好みではないですが・・・。 AS-1は、アジアンタイヤの中でも左右非対称パターンを採用(だから勧めてきたのだと推測します)していますが、満足を求めるようなタイヤとは言い難いです... 詳細
[17531146] 久しぶりのタイヤ交換で悩む空気圧・・・
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 205/55R16 91W)
2014/05/18 22:18:27(最終返信:2014/05/28 18:32:40)
[17531146] ...現在の車の足回りとの相性なのかも知れません。 あと今更ながらなのですが・・・空気圧って温度にもの凄く左右されるのですね。 この時期でも、タイヤは冷えている時と、温まっている時とでは10%くらい変わってしまいます... 詳細
