左右 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 421件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[17486051] ゴルフYのタイヤ選びでお伺いします
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 205/55R16 91V)
2014/05/06 13:13:01(最終返信:2014/05/10 20:22:46)
[17486051] ...4kg/本のようです。 スーパーアルテッツァさん 丁寧なご回答ありがとうございます。 重さが乗り心地を左右するというのは気付きませんでした。 早速メーカーに問い合わせて、タイヤを決めることにします。 タイヤの重量を調べると... 詳細
[17424805] 本タイヤに転がる方向性ってありますか
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE RVF 205/50R17 93V XL)
2014/04/18 07:17:47(最終返信:2014/04/18 21:56:16)
[17424805] ...故なら同一サイズでも左右指定のタイヤとなり製造コストが掛かると共に在庫管理が複雑になるからです。 因みにEAGLE RVFについては、下記のような記載がメーカーのホームページにありますので左右共通です。 EAG...外側が非対称なことはわかりましたが 転がる方向性はあるのでしょうか。 4本同じタイヤ又は左右2本ずつ同じ 購入後のローテーションのこともあり気になりました。 ご存知の方がみえました...EAGLE RV-Fは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSID... 詳細
[17402567] タイヤ選びで迷っています。
 (タイヤ)
2014/04/11 16:14:44(最終返信:2014/04/13 10:50:16)
[17402567] ...GR-XTが柔らかくてグリップを取られることがあるというようなことが書かれていました、また、LE MANS LM704は、左右非対称ではないので、グリップは弱めなのかなとも思いますが。ADVAN dB V551のライフはREGNO... 詳細
[17399930] 空気圧について教えてください。
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 205/55R16 91W)
2014/04/10 19:08:35(最終返信:2014/04/11 13:35:19)
[17399930] ...着地時に横へ滑る気がしました(今までのタイヤは初めから滑っていたのかも)横風を受けた時も少しだけ今までとは違った横への滑りを感じました。 また左右へのゆれ(ローリングというのですか)はゆっくり走ってもコーナーで急に出始めます。今まではハンドルを切ると横に揺れる予想が付きましたが... 詳細
[17124049] タイヤ選定 関連・・・教えて下さい(ー@)
 (タイヤ)
2014/01/28 19:08:10(最終返信:2014/03/28 23:00:08)
[17124049] ...摩耗しにくくしているためです。 左右非対称トレッドパターンを採用している一番の理由です。 ブレーキング時には逆にトレッドの内側に荷重がかかりやすいために、排水用の溝をそちらに配しています。 左右非対称パターンのど...路面の凹凸のいなしが十分であること、静かであること。 さらには、イメージ通りの走行ができること。 トレッドパターンでは、左右非対称設計。 耐摩耗性はミニバン用タイヤ。 Luは従来品はミニバン用でも減りやすかったことは事実です... 詳細
[17277981] シエンタ用タイヤの履き替え
 (タイヤ)
2014/03/08 09:07:02(最終返信:2014/03/09 12:32:53)
[17277981] ...車の用途  :近所への買い物、家族旅行時の足(年1回)、基本的に1人乗り 優先順位  :静粛性>燃費>前後左右ローテーション対応 気になる製品:ECOPIA PZ-XC(6950円)、BluEarth AE-01F(6500円)...AE-01Fが他の2銘柄を上回ります。 最後にタイヤローテーションについてですが、何れのタイヤでも前後左右ローテーション対応可能です。 という事で結論は、明日はきっと晴れさんがお求めの性能よりBluEarth... 詳細
[17186608] VOXY(AZR60G)タイヤ選びでアドバイス願います。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 195/65R15 91H)
2014/02/13 17:23:01(最終返信:2014/02/17 12:15:20)
[17186608] ...EC203は発売直後なのでEC202との比較でも構わないですし、カタログからの予想でも構いません。 ミニバン専用タイヤはふらつき抑制・偏磨耗抑制の為、左右非対称パターン、高剛性などの影響で乗り心地が固めというのを見たことがあります。 週末に子供たちを乗せたりする機会もあるので... 詳細
[17121996] ラフェスタハイウェイスターのタイヤに
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-01 195/65R15 91H)
2014/01/28 02:45:19(最終返信:2014/01/30 19:48:43)
[17121996] ...8.8×1.03=9.064 約9km/Lです。 実際には、ここに心理的な要素(これが結構数字を左右します)が加わり、10km/L弱(10km/Lまではいかないくらい)になるかとは思います。 >乗り心地...これはミニバン用タイヤのほうが有利ですね。 Berry Berryさん >実際には、ここに心理的な要素(これが結構数字を左右します)が加わり、10km/L弱(10km/Lまではいかないくらい)になるかとは思います。 ごめんなさい... 詳細
[17123188] ミニバンには
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 215/45R17 91W XL)
2014/01/28 13:53:06(最終返信:2014/01/28 22:01:01)
[17123188] ...路面の傾斜や横風等を受けてタイヤの外側に負担がかかりやすいです。 ミニバン用タイヤはそのあたりを考慮して、左右非対称設計のトレッドパターンを採用し、ストレスがかかりやすい部位の剛性を高めているため、偏摩耗やフラツキしにくくなっています... 詳細
[17028147] citroen C5 セダン用のタイヤ選択
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 245/40ZR19 (98Y) XL)
2014/01/03 01:34:25(最終返信:2014/01/16 00:18:04)
[17028147] ...rabbitomさんが今更ながら(失礼ご容赦)違和感に気付いたということですが、、、、欧州車は、車種にもよりますが、1人乗車で車体が左右水平になるようスプリング(金属ばね)を設定している例があります。左ハンドルで言えば無人乗車の状態で左側が若干高いということです...比較として書いているので突っ込まないでください。 その点ハイドロは複数のセンサーで姿勢制御や前後左右の減衰力制御を行っており、ズレたりバラバラということは起こらないのではないでしょうか。C5 からた... 詳細
[16324459] 価格で悩んでいます
 (タイヤ > ブリヂストン > Playz RV ecopia PRV-1 205/60R16 92H)
2013/07/03 16:13:22(最終返信:2014/01/04 19:04:15)
[16324459] ...路面の傾斜や横風等を受けてタイヤの外側に負担がかかりやすいです。 ミニバン用タイヤはそのあたりを考慮して、左右非対称設計のトレッドパターンを採用し、ストレスがかかりやすい部位の剛性を高めているため、偏摩耗やふらつきがしにくくなっています... 詳細
[17023841] パンクしたタイヤの交換について
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XT 185/65R15 88H)
2014/01/01 21:21:28(最終返信:2014/01/03 21:56:15)
[17023841] ...いますか? 普通ならば最低左右セットでの交換は必要です(ローテーションがし難くなるので出来るならば4本が推奨です) 何故かと言うと左右で減りの違うタイヤを履くとバ...います、 私は以前パンクしたとき、オートバックスの店員さんから ”1本だけ新品にすると、左右のタイヤの回転数が変わるので長期的に車に損傷を来すから全部新品にしなさい”と勧められまし...残っているタイヤでした。 車は厳密な直線を走行している瞬間はほとんど無いのですから、常に左右の回転差があるわけでタイヤ外径数ミリの差による回転差がどう影響するのか疑問に思いました。... 詳細
[16987425] S.drive の他に良いタイヤありますか?
 (タイヤ > YOKOHAMA > DNA S.drive 225/40R18 88Y)
2013/12/22 22:03:59(最終返信:2014/01/02 23:19:05)
[16987425] ...また同じようなことが起きた時に取っておくのが得策でしょうか?」という方法はお勧め出来ません。 つまり、性能が異なるタイヤを左右で装着する事は急が付く運転を行った場合、車のバランスを崩す可能性が考えられるからです。 Berry... 詳細
[16975917] 「POTENZA Adrenalin RE002」2014年2月1日発売開始
 (タイヤ > ブリヂストン)
2013/12/19 21:26:05(最終返信:2013/12/20 23:59:01)
[16975917] ...ドライ路面でも評価は難しいですがウエットや雪道、凍結路面は同じ路面環境の再現性が低いですから先入観やプラシボ効果によって益々印象が左右され易い傾向に成るのでしょう。 まあユーザーとしては相対評価に成らざるを得ませんから、Cグレードに... 詳細
[16961666] タイヤ選びについてご質問させて下さい。
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH Lu 225/45R18 95W)
2013/12/16 01:18:00(最終返信:2013/12/19 23:17:23)
[16961666] ...ノーマルタイヤから@に交換したら乗り心地は良くなるものでしょうか? 新車装着タイヤはTRANPATHの銘打っていながら、左右非対称トレッドパターンではないですし、根っからのミニバン用という感じではありません。 乗り心地・静粛性で定評あるTRANPATH... 詳細
[16944993] 20系プリウスのタイヤ選び
2013/12/11 20:46:04(最終返信:2013/12/18 00:33:57)
[16944993] ...com/review/K0000224383/ReviewCD=479789/#tab Berry Berryさん タイヤで乗り心地が左右するとは、思いもよりませんでした。 これまで、そんな観点でタイヤを選んだこともなくお恥ずかしい限りです... 詳細
[16903011] ローテーション
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS2000 Hybrid II 215/55R17 93V)
2013/12/01 15:40:52(最終返信:2013/12/01 17:06:45)
[16903011] ...>ローテーション時にクロス位置交換出来ますでしょうか? できます。 K-2K-2さん EAGLE LS2000 Hybrid II は左右対称のパターンです。 つまり、「INSIDE」「OUTSIDE」の指定はありません。 又、非方向指定のタイヤですので... 詳細
[16887810] 車に合うタイヤサイズ、性能面
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES T1R 215/45ZR17 91W)
2013/11/27 19:13:52(最終返信:2013/11/27 22:03:07)
[16887810] ...ヤリさん 早々に回答ありがとうございます。 現在もう履いているのですがタイヤハウス廻りは左右、目いっぱいハンドルを切った場合ですがアバウトですが指1.5本くらい余裕があります。ショ...いで段差乗り上げすれば問題ないでしょう。 >現在もう履いているのですがタイヤハウス廻りは左右、目いっぱいハンドルを切った場合ですがアバウトですが指1.5本くらい余裕があります。ショ...ォートタイヤを選択する方法もあります。 >現在もう履いているのですがタイヤハウス廻りは左右、目いっぱいハンドルを切った場合ですがアバウトですが指1.5本くらい余裕があります。 >... 詳細
[16621559] 交換時期になりますかね??
 (タイヤ)
2013/09/23 07:21:22(最終返信:2013/11/23 14:10:06)
[16621559] ...新品でしたので値ははりましたが、タイヤノイズがち ょ〜静かで気に入っていました。一年点検にてフロントの左右のブレーキパッドの交換、タイロッドエンドブーツが切れている、エアバルブに亀裂があると言われました。部品交換のついでにタイヤの使用期間や走行距離からタイヤも... 詳細
[16863698] タイヤの持ち運び時の保護
 (タイヤ)
2013/11/21 19:50:26(最終返信:2013/11/22 20:33:33)
[16863698] ...のでしょうか? ネットで検索したら横に2本積んで左右に収まってましたよ。 トランクスルーなら横に1本づつ前後左右で収まるのでは。 側近兵さん >900mmの袋と...は無いでしょう。 それと梱包を解かないなら、トランクにタイヤは入りません。 後部座席の左右に並べて置くか、後部座席と助手席に置くかという選択になりそうですね。 この時の注意点はタ...くので。 直径630mm程度、高さ410mm程度ですので、梱包を解かなくても後部座席の左右に積載出来るのではと思われます。 もしかしたら、運転席の座席を少し前に移動させる必要があ... 詳細
