左右 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 421件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16585732] スティングレーMH23SのTグレードタイヤについて
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA PZ-XC 165/55R15 75V)
2013/09/14 19:46:47(最終返信:2013/11/16 20:37:29)
[16585732] ...路面の傾斜や横風等を受けてタイヤの外側に負担がかかりやすいです。 ミニバン用タイヤはそのあたりを考慮して、左右非対称設計のトレッドパターンを採用し、ストレスがかかりやすい部位の剛性を高めているため、偏摩耗やフラツキしにくくなっています... 詳細
[16784073] 性能について
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA RE050A 225/45R18 91W)
2013/11/02 08:52:52(最終返信:2013/11/02 20:01:06)
[16784073] ...1.ディーラーで1本注文する 2.ヤフオクなどで新車外しを探す 3.(あまりお勧めできませんが)2輪駆動でしたら左右対で2本交換する のいずれかでしょう。... 詳細
[16544632] ミシュランの対応
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 245/40ZR18 (97Y) XL)
2013/09/04 18:46:40(最終返信:2013/09/30 22:40:37)
[16544632] ...長し、チッピングが発生することを、(バフがけとかもありますが煎じ詰めると)切れ目を入れて左右への旋回でこじることによって、促進発生させ、評価することが出来ますよ」って事です。 「...硬度・しなやかさ・経時劣化耐性等々)、ケース剛性、トレッドパターンのデザインなどの要素で左右されるかと思います。なので、試作タイヤのキャラクターがチッピングを起こしやすいのか否か、...長し、チッピングが発生することを、(バフがけとかもありますが煎じ詰めると)切れ目を入れて左右への旋回でこじることによって、促進発生させ、評価することが出来ますよ」って事です。 経... 詳細
[16479886] アウディA3スポーツバック2.0TFSIに合うタイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 225/45ZR17 91W)
2013/08/17 18:36:32(最終返信:2013/09/18 23:22:21)
[16479886] ...のサスペンションとの比較で、です。自車がヨタヨタと旋回するコーナーを、二代目 Focus( 2.0 GHIA )はボディが左右にズレることもなく上下にドタバタすることもなく水平を保つようにクリアします。 そう、Focus は... 詳細
[16569642] 1本だけのタイヤ交換
 (タイヤ)
2013/09/11 01:42:39(最終返信:2013/09/11 19:50:18)
[16569642] ...車種や私の年間走行距離を加味したアドバイスに脱帽です。 あめっぽさん 確かにそうですよね。 前輪と後輪で摩耗の仕方はちがいますよね。 そう考えると、左右の空気圧が違うだけでも変わってくることになりますね。 空気圧が違うとタイヤの周長も変わってきますよね...強度や特性が異なるため、新車装着3本に市販1本での走行はやめて下さいとのこと。 本来なら4本、最低左右2本をあわせて交換する必要があるようです。 確かに新車装着のプライマシーLCは 195/65R15... 詳細
[16527357] 迷って夜も眠れません。
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-01 215/60R17 96H)
2013/08/31 09:48:09(最終返信:2013/09/04 14:19:02)
[16527357] ...路面の傾斜や横風等を受けてタイヤの外側に負担がかかりやすいです。 ミニバン用タイヤはそのあたりを考慮して、左右非対称設計のトレッドパターンを採用し、ストレスがかかりやすい部位の剛性を高めているため、偏摩耗やフラツキしにくくなっています... 詳細
[16540563] 対称パターンのタイヤ選び
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 205/55R16 91V)
2013/09/03 17:33:47(最終返信:2013/09/04 11:07:06)
[16540563] ...お聞きたいのですが、左右のサイドは溝が2〜3ミリ位(殆どない状態)で センターはスリップサインが出ていない状態でも早めに交換する方がいいのでしょうか。 ダイキチ0903さん 左右の溝が殆ど状態まで摩...55&pdf_so=p1 この中のタイヤで左右対称のタイヤには、下記のタイヤがありました。 ※下記の3銘柄以外にも左右対称のタイヤは存在します。 ・BluEar...落としているので内ベリをしますので ローテーションや組み換えを行い寿命を延ばしていますが左右のサイドが殆ど溝がない状態に。 だからタイヤを選ぶときはパターンが対称のタイヤを選んでい... 詳細
[16457768] タイヤ選びのご相談
 (タイヤ)
2013/08/11 00:26:54(最終返信:2013/09/02 13:25:09)
[16457768] ...そうですか。わかりました。』にならないんです。静粛性と乗り心地、さらに言うとブランド(イメージ)に左右されがちです、タイヤ選びは。悲しいかな。 私事で恐縮ですが、自車には GOODYEAR EAGLE... 読者投稿での集計なのか。 不特定多数の条件の中で、良い結果がでているのなら、 それは、環境に左右されない、イイ商品とも言えます。 ミシュランは、 コンスタントに良い結果を出してきますね。 ピレリP6000... 詳細
[16506208] ミニバンに静かなタイヤを買いたいのですが
 (タイヤ)
2013/08/25 16:19:52(最終返信:2013/09/01 22:26:19)
[16506208] ...路面の傾斜や横風等を受けてタイヤの外側に負担がかかりやすいです。 ミニバン用タイヤはそのあたりを考慮して、左右非対称設計のトレッドパターンを採用し、ストレスがかかりやすい部位の剛性を高めているため、偏摩耗やフラツキしにくくなっています... 詳細
[16472176] ホンダストリーム2000RSZのタイヤ交換について
 (タイヤ)
2013/08/15 14:58:45(最終返信:2013/08/22 20:04:51)
[16472176] ...5mmと6mm(フロントとリヤ・・・ローテーションしてますのでフロントが溝が多い状態です。)となっています。 減り方については乗り方に左右されますから、一概にこれくらいもちますとは言いにくいですね。 ただUTQGでTREADWEAR260の割には持つほうであるといえるでしょう...路面の傾斜や横風等を受けてタイヤの外側に負担がかかりやすいです。 ミニバン用タイヤはそのあたりを考慮して、左右非対称設計のトレッドパターンを採用し、ストレスがかかりやすい部位の剛性を高めているため、偏摩耗やフラツキしにくくなっています... 詳細
[16382345] タイヤ2本のみの交換について
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpF 165/65R13 77S)
2013/07/19 15:20:08(最終返信:2013/08/17 21:10:47)
[16382345] ...>前輪・後輪でタイヤの種類が違うのは問題でしょうか? 厳密には問題でしょうけれど、2輪駆動であれば左右で同じ銘柄を装着していれば大きな問題になることは少ないです。 4WDでしたら4本交換しましょう。 ... 詳細
[16374425] ヨロシクお願いします。
 (タイヤ)
2013/07/17 06:01:18(最終返信:2013/08/01 21:03:27)
[16374425] ...かしなのが後から迫って来たと思っていると、二輪さながらに2車線の路側帯まで使用して左端を左右間隔ギリギリで追い越しながら走って行ったのに至っては最悪でした。 > 冬は冬タイヤのク...N/OFFの制御だと制動力は低下するものです。 コーナリング時やスプリット路面などでは左右のブレーキバランスが可変するABSの方が圧倒的に有利で、路面の凹凸により瞬間的にグリップ...めただけで、まだまだ制御的な余地はあるみたいなんですけど? EBDは前後制動力配分制御と左右制動力配分制御の二つの制御に分けることが出来て このうちの前後制動力配分制御と言うのは今... 詳細
[16400026] 225/40R19のタイヤに関して
 (タイヤ)
2013/07/24 23:08:56(最終返信:2013/07/26 12:29:10)
[16400026] ...Sportです。 >センターライン側に流れるとの事 ↑これ、逆です。 道路はセンターラインを中心に、左右にカントが付けられますから、右側通行でまっすく走るためには左に補正するわけです。 これを左側通行で使用するわけですから... 詳細
[16382155] タイヤ選択で…
 (タイヤ)
2013/07/19 13:59:34(最終返信:2013/07/19 22:39:35)
[16382155] ...私の一押しは価格が少し上がってしまいますが、YOKOHAMA BluEarth-Aでしょうね。 LS EXEよりコンフォートで、左右非対称トレッドパターンによりLS EXEほどではないにしろ走安性も期待がもてます。 リズム&フルーツさん... 詳細
[16328764] 3種類で迷っています。
 (タイヤ)
2013/07/04 18:00:33(最終返信:2013/07/05 14:24:11)
[16328764] ...ーゲットにしていますが、フリードはコンパクトながら若干車高があります。 VUERO VE303は左右非対称トレッドパターンを採用しており、OUT側の接地面積割合が高められています。 その分トレッド剛性も高まりますから... 詳細
[16298256] スリップサイン直前減りまで約7千Km走行
 (タイヤ > NEXEN > N7000 265/35ZR18 97W)
2013/06/26 19:00:46(最終返信:2013/07/03 23:06:16)
[16298256] ...どう考えても1万キロ持たないとは異常ですね。 摩耗の進行ですが、タイヤの内外同じような摩耗でしょうか? 左右に差はないと思いますが ↑の方も書き込まれていますが、後輪アライメント確認した方が良いかと。  ... 詳細
[16311347] 静粛性、経済性良し
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS2000 Hybrid II 205/50R16 87V)
2013/06/30 10:13:59(最終返信:2013/06/30 10:13:59)
[16311347] ...財布に優しい値段で、安いです。 ※生産はダンロップがしています。 ●デザイン タイヤパターンは、左右対照、回転方向指定なしで、普通です。 そこそこのスポーツ性はあります。 ●総評 安心の日本製で、... 詳細
[16306569] フィット175/65R14のタイヤで迷ってます
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 175/65R14 82H)
2013/06/29 00:32:13(最終返信:2013/06/30 00:07:06)
[16306569] ...com/review/K0000224383/ReviewCD=479789/#tab >どちらの方がおすすめでしょうか?? 耐摩耗性は乗り方によって左右される項目ですが、走行距離が多く、経年劣化(ヒビ割れ)よりも摩耗によっての寿命で交換されるのが予想されるのであれば... 詳細
[16290889] GOLFのタイヤ選びに悩んでいます
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 225/45R17 91W)
2013/06/24 17:21:49(最終返信:2013/06/28 12:35:20)
[16290889] ...ここで私が言っている「買い」とは実勢価格に対して「お買い得かどうか」ということです。 性能云々での「買い」と言っているわけではありません。 しかし、左右非対称トレッドパターンを採用して外剛内柔を意識しているという点で、落としどころとして十分に叶うものだと思います... 詳細
[16259205] ミニバン専用タイヤと低燃費タイヤの違い
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-01 245/35R20 95W XL)
2013/06/16 10:22:49(最終返信:2013/06/16 20:40:56)
[16259205] ...245/35R20でヨコハマグランドマップを履いてるのですがフロント2本が左右がちびてきたので4本履き替えるのですが…ミニバン専用タイヤと低燃費タイヤどちらがいいか迷ってます。ちなみに車はアルファードホイールが前と後ろがJが違うのでローテーションが無理です...を選択すると、BluEarth RV-01の4分の1の価格で購入することはできません。 >フロント2本が左右がちびてきたので4本履き替える >前と後ろがJが違う B2年ごとに前後で交互に購入する。 しかしフロントの消耗が激しいと思います... 詳細
