差し替え (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"差し替え"を検索した結果 410件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[21063974] docomo foma spモード sim 契約
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2017/07/23 08:36:32(最終返信:2017/07/23 10:30:17)
[21063974]...ドコモでfoma spモードのスマホで契約中です。lavie tabは、xi契約しかダメでしょうか?このsimを差し替えてlavie tab で通話とインターネットはできますか?可能ならそれぞれ利用の条件があれば教えてください...詳細
[21018309] 他に通話のできるタブレットは?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/07/04 13:46:39(最終返信:2017/07/06 22:28:26)
[21018309]...SIMフリー [グレー] http://kakaku.com/item/K0000926214/ 差し替えします。 >【2017年版】音声通話可能な7インチタブレットの比較表 【2017年版】音声通話可能な7インチタブレットの比較表...詳細
[21014366] proが欲しい、どっちがいいですか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2017/07/02 21:29:49(最終返信:2017/07/03 13:41:37)
[21014366]...iPad Pro同士だと言っても大きさと容量だけの差じゃないですよ Air 2と勘違いしていました。 差し替えします。 >iOS 11は以下のデバイスに対応します。 >iPad Air 2 https://www...詳細
[21008372] ハンパなくフリーズしまくるのは何故?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2017/06/30 20:13:40(最終返信:2017/07/01 13:34:45)
[21008372]... >天才IT坊やさん 先のわたしのレスは、見当違いのURL を貼ってしまっています。 以下に差し替えます。 Surface で Windows が応答しない https://www.microsoft...詳細
[21006821] このモデルでも…
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJR-00014)
2017/06/30 07:57:12(最終返信:2017/07/01 09:59:09)
[21006821]...画像のトリミングや簡単な加工であれば、ストレス無く行えると思います。 >むちょうさん URLを一ヶ所間違えていましたので 、差し替えます。 SurfacePro(2017)|マイクロソフトの新モデルを徹底解説 https://www...詳細
[20990554] auキャリアsimでの利用について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/06/23 22:16:49(最終返信:2017/06/24 09:16:12)
[20990554]...au版iPad pro12.9第1世代で使用しているnanosimをZen Pad 3sに差し替えてau回線のデータ通信使用は可能でしょうか? UQ mobileで、ASUS ZenPad 3S 10...上記から、 >au版iPad pro12.9第1世代で使用しているnanosimをZen Pad 3sに差し替えてau回線のデータ通信使用は可能でしょうか? 可能です。まったく問題ありません。 ...詳細
[20953970] pc 購入を検討中です
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad MIIX 310 80SG00APJP)
2017/06/09 17:30:10(最終返信:2017/06/20 00:09:55)
[20953970]...使えなかった時の被害が(わたしには)甚大です。 もっと、256GBの価格が下がり、使用者が多くなるまでは、128GBを2枚買って、差し替えて使うのが、わたしのお勧めです。 いろいろ 有難うございました。 実機が手元にありますが、本機...詳細
[20916102] ドコモ版が発売 (dtab Compact d-01J)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2017/05/24 22:15:24(最終返信:2017/06/08 11:56:17)
[20916102]...4GBから3GBに減らしたことで、どの程度パフォーマンスに影響が出るのか、気になります。 eSIMカードが採用されているので、差し替えて使おうとしている人には使い勝手が悪いですね。 ドコモオンラインショップに「 ※本機種は、ドコモeSIMでのみご利用いただけます...詳細
[20943196] SIMカードについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/06/05 09:59:35(最終返信:2017/06/05 16:45:19)
[20943196]...xperformanceを使っています。 このタブレットを購入して、上記のスマホのSIMカードをこのタブレットに差し替えて使用したいのですが、出来ますでしょうか? また、必要なものなどありましたら教えてくださいお願いします...SIMカードを差し替えるだけで使用出来ますか? >このタブレットを購入して、上記のスマホのSIMカードをこのタブレットに差し替えて使用したいのですが、出来ますでしょうか? この質問への答えはわかりません。 >SIMカードを差し替えるだけで使用出来ますか...詳細
[20883609] WiMAX2+のSIMをさして利用出来ますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/05/11 10:14:21(最終返信:2017/05/12 09:39:33)
[20883609]...現在、WiMAX2+を利用しているのですが、外出時、ルーターのSIMをタブレットに差し替えて利用する事は可能でしょうか? WiMAX2+のルーターにささってるSIMは WiMAX2+のルーター以外には使えない制限がかかってますので...詳細
[20800316] iPad Air2からの機種変更
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 128GB 2017年春モデル)
2017/04/08 06:48:05(最終返信:2017/04/10 06:51:06)
[20800316]...たしかにiクラウドをアップさせるのはいいかも知れませんね。 新型iPad32GB購入で、SIMの差し替えてair2に使うかクラウド契約を検討して見るのが良さそうですね。 なるほど、そういうことなんですね...詳細
[20792878] セルラーモデル2年後は
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular 128GB au)
2017/04/04 21:43:07(最終返信:2017/04/08 19:40:08)
[20792878]...確かにそうですね。 ちなみに、SIM差し替えて使っていても月々割引等適応なるんでしょうか? また、現在はiPadの在庫無いようで、直ぐには購入は出来なそうですね。。。 >$in5さん 差し替えて使う分には月々サポートの変更はありません...詳細
[20752740] 使えますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/03/20 10:11:41(最終返信:2017/03/20 13:17:32)
[20752740]...現在BIGLOBE3GLTEのデータ専用でiPhoneにナノsimで契約しているのですがそのまま差し替えで使用出来ますでしょうか? ご存知の方教えてください。 別にBIGLOBEにiphone用SIMとかないので差し替えできますよ ただAPNは設定してくださいね...詳細
[20669275] 起動時のHuaweiロゴを非表示にする方法はありますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3)
2017/02/18 17:33:21(最終返信:2017/03/01 19:28:31)
[20669275]...本機に関してはロゴに関する設定は見当たりませんでした。(添付画像) Windows上からソフトを使って変更、どこかに保存されている画像を差し替えなど、 方法をご存じの方がいらっしゃいましたらご教示お願い致しますm(_ _)m . BIOSレベルに書き込まれており...詳細
[20665031] Memo Pad 173 - 外出先でのネット接続
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2017/02/17 00:03:52(最終返信:2017/02/28 15:20:33)
[20665031]...機として使えるものなのかどうか? 使えるなら、通信を使いたいときだけ、通信専用SIMに差し替えて、使うことも可能(その間は通話SIMを抜くので電話は出来ない) 電話出来ないと困るな...方法はお使いの携帯はFOMAカードなので3Gスマホを購入してガラケーのSIMをそのまま差し替えてネット利用(テザリングも)も出来ますね。 あとは現在有力候補にお考えの中古SIMフ...方法はお使いの携帯はFOMAカードなので3Gスマホを購入してガラケーのSIMをそのまま差し替えてネット利用(テザリングも)も出来ますね。 これは、しないことをお勧めします。 現在...詳細
[20691562] yahoo wifiのSIM使えますか?
2017/02/26 09:06:37(最終返信:2017/02/26 11:02:45)
[20691562]...これが何かにもよるんですが 文脈的に多分ワイモバのルーターSIM?かな 概ねSIMフリー機種等への差し替えは不可ですのでたぶん無理 回答ありがとうございます。 yahooで契約したルータで中身はymobleだと思います...詳細
[20527425] SIM動作確認
2016/12/31 09:14:33(最終返信:2017/01/23 18:47:20)
[20527425]...けちる金額じゃないです アダプタはスロット壊すリスクと隣り合わせですので 今の時点でサイズ違いの端末間で差し替えするならともかく そうじゃないならサイズのあったの買ったほうがいいと思う >カラミータ628さん...詳細
[20585584] 突然SDカードが外れてしまいます
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab d-01G docomo)
2017/01/20 10:54:41(最終返信:2017/01/21 05:49:01)
[20585584]...以前持ってたスマホも同じような症状が出たことがあります。 結局SDカードが壊れたようで新しいSDカードを購入して差し替えました。そn蹴った問題なく使えました。 SDカードの保証書が手元にあれば対応してくれるかもしれません...詳細
[20480852] simカードいれての認識について
2016/12/13 21:32:43(最終返信:2017/01/07 19:21:40)
[20480852]...memopad7me572clから買いましです simカードを差し替えして iijimioだったので選択しましたが 4gになりませんでした Hのままでした これは仕様なのか?不安になり 慌ててページ閲覧して調べようとしましたが...詳細
[20338674] auのiPhone6で使ってるシム
2016/10/28 16:35:19(最終返信:2016/12/19 22:58:04)
[20338674]...まだまだ使えそうな端末なのでポチって見ます! >エメマルさん こんにちは。 書込みが有りましたので、iPhone 6sのSIMを差し替えたところ、データ通信はAPNを選択しただけで出来ました。 以前は出来なかったように思うのですが、何故だろう...詳細
