差し替え (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 差し替え (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"差し替え"を検索した結果 384件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[21940333] 「B-CASカードが挿入されてません」というメッセージが出る
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ])
2018/07/04 13:04:35(最終返信:2020/11/21 15:14:27)
[21940333] ...良猫のシッポ。さん ありがとうございます。 他の部屋のテレビに同じカードがあったら一度差し替えてみます。 >りょうマーチさん ありがとうございます。 何度か抜き差しも試してみます。...ます。 いろいろ試してみてダメなら連絡します。 帰宅後使用していないカードがあったので差し替えたところ無事映りました。 ダメになったカードを無償で交換できると思い、B-CASカード...。取り急ぎでしたら、そこらのBDレコーダか何かに同じカードがあれば、電源を切った後に、差し替えて様子を見るという手段が一番有効かと。直るならカード交換2000円くらいかな、支払うこ... 詳細
[23773694] Fire TV Stick
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/11/07 17:09:31(最終返信:2020/11/08 22:15:10)
[23773694] ...Stick 4Kを新たに買い直すか? 大して差が無いのならFire TV Stickを新たに追加するか。 差し替えて使えるのが1番安上がりなのですが。 Fire TV StickとTVのインターフェースはHDMIですが...普通の映像が多いのでノーマルFire TV Stickにしました。 Fire TV Stick本体だけ差し替えなら楽ですが電源供給のアダプターも 付け替えるのが面倒なので。 >ビビンヌさん ありがとうございます... 詳細
[23679555] バースピーカーとの結線方法?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/09/22 10:50:41(最終返信:2020/10/19 08:41:25)
[23679555] ...ATMOS用スピーカー等々 その他も含めて140kg 総重量270kgも有り、それを移動させないとケーブルの差し替えは不可能で、仮に20cm 移動させるだけでも2〜3人掛かりの大仕事なので、簡単に付け替える訳には行きません...ARCの切り替え(アンプの切り替え)は不可ですよね。 ノンアクティブな切り替え機を使えばできる可能性はありますが、それはHDMIケーブルの差し替えと同等になります。HDMIの接続を頻繁に切り替えると、ネゴシエーションエラーが起きやすいため、リンクミスの原因となり... 詳細
[23685674] 外付けHDの転送および再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/09/25 07:51:29(最終返信:2020/09/27 22:36:23)
[23685674] ...すので4K番組をメディアに焼く場合は最初からレコーダーで録画する必要があります。 単純にHDDを差し替えて視られるか?なら視られません。 繋いだ時点で初期化を促されます。 >Tanukixさん >以前に録画している番組を新しいテレビで見ることは可能でしょうか... 詳細
[22212524] 外部入力の端子について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HS23A220 [23インチ])
2018/10/27 23:39:47(最終返信:2020/09/20 20:01:10)
[22212524] ...GNDとなってるようですが。 『最悪でも色を差し替えるだけで使える』とレスした様に 白→黄 赤→白 黄→赤 として差し替えて使えば利用できます。m(_ _)m 皆さん、回答ありがとうございます。 早速、Amazonにて記載されてた商品を購入してみました... 詳細
[23643569] TOSHIBA REGZA 46Z3500
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 46Z3500 [46インチ])
2020/09/05 16:21:38(最終返信:2020/09/10 17:40:24)
[23643569] ...一度実施後大きなトラブルもなく利用できています。 モニタ横の外部HDMI端子は、パソコン、任天堂スイッチ、AmazonFireStickなど、差し替えて利用できています。 背面のHDMI端子×2はBD/HDDレコーダーと任天堂WiiUがつながっており利用できています... 詳細
[9877481] オンタイマーランプの点滅について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32C7000 [32インチ])
2009/07/19 18:01:23(最終返信:2020/09/05 09:51:47)
[9877481] ...蕎麦屋の出前のような酷い応対をされました。 早期対応を依頼すると、交換する基盤を持ってサービスマンが来訪。差し替えを試みますが、とにかく電源が入らないので何もできず、結局、ようやく当該の32C7000を持ち帰りました... 詳細
[23620489] 受信できなくなりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/08/24 22:59:48(最終返信:2020/08/30 13:20:51)
[23620489] ...access利用、iPadでも見れません。 ひとまず、今日の帰りに、新しい4k用の分波器を購入して、差し替えてみようかと思っています。 その後、購入店に連絡してみます。 購入はコジマネットで5年長期保証付きでした... 詳細
[14349535] BS258 Dlifeが見られない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L37G2 [37インチ])
2012/03/26 15:54:01(最終返信:2020/08/26 17:43:50)
[14349535] ...D-lifeやイマジカのアンテナレベルはZ160では60レベル位ですが、他の2つは0です。全く0です。 分配のアンテナ線を入れ替え、差し替えしても結果は同じでした。 実は、もう一部屋にも同じようにTVとレコーダー2台の計3台を分配しているのですが... 詳細
[23516571] B-CASカードの使える 4Kテレビ
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/07/06 20:25:41(最終返信:2020/07/11 23:23:34)
[23516571] ...u8fですがこちらはA-CASです。ハイセンスの昨年モデルは多分皆B-CASと思われます。 テレビ間のカードの差し替え、分かります。まだWOWOWは2台目以降も立派な料金をとりますよね。 4kチューナーの付いてない4k... 詳細
[23486043] デザイン固執によるデメリット
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2020/06/22 22:18:32(最終返信:2020/06/27 01:17:52)
[23486043] ...com/bbs/K0001261211/SortID=23480822/ImageID=3400410/ 本体にポストを差し込む(差し替えができる) ようなスタンドなのであれば、 例えば X8400 のような一般的な形状のスタンドも、オプションで用意するなどして...ソニーは以前から同様のモデルを出しているので、その辺のクチコミも参考にしてみては? >本体にポストを差し込む(差し替えができる) ようなスタンドなのであれば、 >例えば X8400 のような一般的な形状のスタンドも... 詳細
[23487792] 教えてください。B-casカードについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60AX1 [60インチ])
2020/06/23 18:46:11(最終返信:2020/06/24 21:41:31)
[23487792] ...>韓流大好きさん 60AX1を使用中です。以前、別のテレビで使っていたスカパー契約中のB-CASカードを差し替えて使っていますが、問題なく使えています。 安心して買って下さい。っていうか、まだモノがあるんですね... 詳細
[23458009] USBハブ
2020/06/09 17:53:09(最終返信:2020/06/10 16:17:50)
[23458009] ...21ページのUSB機器の箇所に注意事項としてUSBハブは使えませんと明記されてました。 複数同時接続は不可ですが最大8台まで差し替え出来ます。 あくまでテレビのおまけ機能です。これで十分という判断でしょう。 HDDはテレビと紐付けされるものだからテレビ変更時には全て中身捨てですよ... 詳細
[23448734] 接続方法とダビング、ディスク化の方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2020/06/05 10:53:55(最終返信:2020/06/07 14:12:49)
[23448734] ...ディスク化保存したいwowowの放送がある時だけ、 BWT-1100にwowow登録済みB-CASカードを差し替えて録画すれば良いのですが、 当機種はB-CASではなく、A-CASなので、 先ずはwowow登録をB-CASからA-CASに変更登録をする... 詳細
[23451406] 教えてください!引越し後、BSのみ映らなくなってしまいました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-52W10 [52インチ])
2020/06/06 16:29:24(最終返信:2020/06/06 18:56:46)
[23451406] ...。 以下、試したことです。 ・同軸ケーブルや分波器等の入れ替え。(他のテレビで使えているものを差し替えたりもしました。) ・正常に視聴できている部屋のアンテナからの接続 ・テレビのソフトウェアアップデート... 詳細
[23392792] NETFLIX以外の突然ネット接続困難について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2020/05/09 18:39:31(最終返信:2020/05/11 13:27:39)
[23392792] ...ご報告受けてから同機種である私の方も早速 再度 TVコンセント抜き再起動 ルーターとモデム コンセント抜き再起動 LANケーブル差し替え全て実行しましたが残念ながらまだエラー状態です。 おそらく地域?によるのかもしれません。 名古屋市在住ですが... 詳細
[23365435] 自分で設置する際の必要物品を教えてください!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/04/28 09:29:22(最終返信:2020/04/30 08:19:13)
[23365435] ...える必要があるでしょうか。 今は、地上波以外は鑑賞予定はありません。裏面のケーブルを差し替えましたが受信はしませんでした。 Wi-Fiダイレクトの機能があるようですが、HDMI...場合は、プレミアムケーブルが必要です。 >しぃちゃんだおさん 少し分からないのですが、差し替えたが受信しなかったとはどういう意味ですか? また、電源供給型のブースター等使っていま...無駄な出費になるかも知れませんので 出来れば次の事をお教え下さい >裏面のケーブルを差し替えましたが受信はしませんでした。 まずこれの意味がいまいち分かりかねるのですがどのケー... 詳細
[23315593] 小さな画面のテレビはYouTubeなどの動画サイトは不要なの?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/03/31 23:33:07(最終返信:2020/04/03 00:10:36)
[23315593] ...このスティックって差し替えて他のテレビでも使えるのでしょうか? できますよ。 ただリモコンコードなどの一部の設定を、付け替えるたびに変更しなければいけないかも知れません。 また、HDMIの差し替えもレイアウト次第では...たが、このスティックを買えば 43C310Xでも見れますね! で、このスティックって差し替えて他のテレビでも使えるのでしょうか? 普段は居間のテレビで使い寝るときには寝室のテレビ...、近隣店舗の方が在庫あるかも知れません。聞いてみてください。 >で、このスティックって差し替えて他のテレビでも使えるのでしょうか? >普段は居間のテレビで使い寝るときには寝室のテレ... 詳細
[23285919] 14年レグザからの更新するとHDDの中身は??
2020/03/15 13:08:54(最終返信:2020/03/23 01:10:25)
[23285919] ...、usb接続しています 少し補足します、『引き継ぐ』と書いていますが、USBケーブルを差し替えして、そのまま使えないか?と考えています。 ネットワークHDDに残す方法はあります h...ットワークがないのですが難しいでしょうか? >メカ音痴のこうすけさん USBケーブルを差し替えして、そのまま使うことはできません。 IOデータのRECBOXなどに、LANダビング...せる必要があります。 >少し補足します、『引き継ぐ』と書いていますが、USBケーブルを差し替えして、そのまま使えないか?と考えています。 他のテレビでも再生できるなら、 「たくさ... 詳細
[23279047] HDDの購入を検討しています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/03/11 21:36:18(最終返信:2020/03/20 08:14:49)
[23279047] ...century.co.jp/products/csdru3b6g.html 安売りのバルクHDD買ってきて差し替えて使えば容量無限大w >mnmmnmさん こんばんは。 このテレビのユーザーではありませんが、... 詳細
