差し替え (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 差し替え (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"差し替え"を検索した結果 384件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22668693] 録画用HDDの認識について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX850 [49インチ])
2019/05/15 21:40:37(最終返信:2019/05/17 19:13:20)
[22668693] ...「登録しました」と表示されたあとに録画しようとしても、機器が接続されていませんとなって録画ができません。 USB一覧をみているとHDDを差し替えたり、電源のONOFFをしたりしていないのに、録画用のものは未接続となっていて、別の新規のHDDが接続中となっています... 詳細
[22658738] B-CASカードについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > maxzen > J40SK03 2018年モデル [40インチ])
2019/05/11 10:42:54(最終返信:2019/05/11 22:54:31)
[22658738] ...自分も最近テレビを新しくしたら、例のNHK表示で嫌がらせの連絡してくれ表示が出たので、以前の B-CASカードに 差し替えたら出なくて済みました。B-CASカードだけは畳と女房は新しいの例えとは真逆のようです。 >AV... 詳細
[22560809] PC画面を出力できないか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX850 [43インチ])
2019/03/26 23:37:26(最終返信:2019/04/02 07:53:45)
[22560809] ...gxは30の4kで認識のよう。 それらの確認後、ひと通り解像度の変更、HDMIのモード切り替え、差し替え、売るつもりで購入したセレクタによる仲介を試しましたが、変化はなしです。 確認できていないのは... 詳細
[22536541] wifiが繋がらない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/03/16 19:29:54(最終返信:2019/04/01 22:26:20)
[22536541] ...てっとり早く有線でつなぎました。 結局WPS付きのルーターに買い換えましたが、 有線でつながっているので、差し替えて終了 悩むほどのこともなかったかなと。 >あいによしさん ありがとうございます。 同じ状況です... 詳細
[22458100] 同じくブラックアウトになりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2019/02/11 08:23:37(最終返信:2019/03/28 17:08:41)
[22458100] ...所有TVはすべてREGZAで他に65Z10X、42Z3とあり、65Z10XのマイクロB−CASカードと差し替えて見ようとも思いましたが、どうも原因はこのスレにあるようにカード本体ではないように思えます。 明日リアパネルを外して清掃をしてみようと思いますが... 詳細
[22532682] ビエラにバルディアが映らなくて困ってます。
2019/03/14 23:17:23(最終返信:2019/03/20 00:43:28)
[22532682] ... ほんと、パナソニックのオペレーターは役立たずですね。何回も何回もテレビ台動かして、HDMI の差し替えさせられて、綺麗にまとめた線もぐちゃぐちゃちになってしまって。こんなことしなくても、リモコンの設定だけで解決出来たんですね... 詳細
[22485000] メディアアクセス 番組持ち出し出来ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EX850 [55インチ])
2019/02/22 09:25:11(最終返信:2019/02/26 22:10:21)
[22485000] ...>エメマルさん 契約はB-CASに紐付けされるので通常のB-CASカード同士でしたらDIGAと差し替えて使用し続けても 問題無いと思いますがどうでしょうか?VIERAと直接繋いて無くとも有料番組も ジャンプリンクでそのまま見れますし... 詳細
[20124289] 東芝 REGZA 47Z8 やはり電源基盤故障〜修理対応〜
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ])
2016/08/18 12:06:32(最終返信:2019/02/09 11:20:47)
[20124289] ...それから間もなくの故障でした。直接関係あるかはわかりませんが、電源基板直近のスロットだけに、ほこりの付着?差し替え直し時の内部電流か静電気を拾ったか(そんなヤワな作りとは思えませんが)、前記のなかなか通電、立ち上がりしない関連か..... 詳細
[22277497] サラウンドシステム
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2018/11/25 02:07:29(最終返信:2018/11/29 22:46:15)
[22277497] ...4a)ケーブル自体の接触なのかわかりませんが Version2.0bに変えたら正しく認識しました。 PS4にVersion2.0が有るなら差し替えてみてはどうでしょうか? 勿論PS4は接続しないで試してみて下さい。 早く解決出来ると良いですね... 詳細
[22077696] PS4pro HDMI3(ARC)接続で頻繁に暗転します
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000F [55インチ])
2018/09/02 14:15:05(最終返信:2018/09/04 02:57:55)
[22077696] ...という事はHDMIケーブルの問題でもYAS-107の問題でもなくテレビの問題でしょうか? よろしくお願いします。 こんにちは HDMI2に差し替えたときはYASに繋げているケーブルですか? それともPS4だけですか? HDMI2にYASを繋げてもARCが効かないだけ(テレビに表示は出ます)で... 詳細
[22050043] M510Xでseeqvaut対応HDDに録画した番組をBDに焼きたい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝)
2018/08/22 22:24:48(最終返信:2018/08/23 09:09:04)
[22050043] ...PCでアップロード型ムーブ受けが可能になります。 また、SeeQVault対応USB-HDDの差し替えで利用したいという場合は、 「DiXiM SeeQVault Server」(Std版・年1,080円)を利用すれば可能かと思われます... 詳細
[21941267] 9年前のレグザのB-CASカードは使えますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M510X [50インチ])
2018/07/04 21:52:59(最終返信:2018/07/05 11:54:11)
[21941267] ...co.jp/support/faq/category04/faq021.html が、古いものを差し替えて使いテレビが見られなくなったと云う話はついぞ聞いたことが無い。 99%大丈夫だが、万一の時は自己責任でお願いしますと云う感じなのだと思う... 詳細
[21859007] 壁掛け金具
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65EZ950 [65インチ])
2018/05/29 06:57:33(最終返信:2018/05/29 16:38:55)
[21859007] ...配線替えについては映像機器、ゲーム機等でHDMI端子が4つでは足りないのでその都度差し替えてるのが現状なんです。アーム式で配線を差し替えれる金具を探してみます。ありがとうございました。 https://www.amazon... 詳細
[21478591] スティックPCをHDMI接続で認識しますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-24E300 [24インチ])
2018/01/02 18:13:50(最終返信:2018/01/03 09:09:38)
[21478591] ...ビエラ側に「信号がありません。」と表示。 対処した方法。 ・ステックPCを再起動。 ・テレビ側4つあるHDMI各端子に差し替え。 ・ビエラのコンセント抜き差し。 と試してみたのですが、症状は変わりません。 別接続機器の確認... 詳細
[21400789] PCからHDMI出力ができません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W700C [40インチ])
2017/12/02 15:22:45(最終返信:2017/12/05 23:08:46)
[21400789] ...22.20.16.4749です。 テレビに関しては工場出荷状態に初期化対応して、HDMI1〜4に差し替えても変わらずです。 このテレビに接続しているHDDビデオは問題なく表示できています。 いったん... 詳細
[21188025] スピーカーから音が鳴らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2017/09/11 18:36:25(最終返信:2017/09/11 22:50:55)
[21188025] ...ところで質問なのですがニンテンドースイッチもこのスピーカーから出したいのですが、やはり1回1回PS4に刺さっているHDMIケーブルをスイッチに差し替えないといけないのでしょうか? >pornograffitti_glay_mrchildrenさん... 詳細
[21117011] network の fileserver への接続が不安定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43EX750 [43インチ])
2017/08/14 21:06:15(最終返信:2017/09/08 21:53:23)
[21117011] ...うさぎのダンス タラッタ ラッタ ラッタ ♪ 良かったですね。 恐らく旧テレビに繋がっていたLANケーブルの差し替えだったので、旧テレビと同じIPが振られてしまうことで、ローカルネット内にある旧テレビのネットワー... 詳細
[20950642] USBハードディスク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2017/06/08 11:21:52(最終返信:2017/06/12 22:53:51)
[20950642] ...2台接続して今までたまった録画したやつを見ながら新しいハードディスクで録画して最終的には新しいハードディスク1台に差し替えたいんですが こんにちは。 東芝ホームページより、 -------------------------------...2台接続して今までたまった録画したやつを見ながら新しいハードディスクで録画して最終的には新しいハードディスク1台に差し替えたいんですが 先ほどの方法で廃棄予定のHDDとこれから使うHDDをHUBで繋げ、テレビのメニューでダビング(ムーブ)... 詳細
[20848545] オーディオの電源がつかない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8300D (B) [49インチ ブラック])
2017/04/27 04:48:26(最終返信:2017/04/28 03:08:28)
[20848545] ... 要因としては、HDMIケーブルの不具合が考えられますので、BDレコーダーのHDMIケーブルと差し替えて見て、改善出来るかどうかです。次に、SC-HTX520もリセットを試して見て、改善するかどうかですネ... 詳細
[20751550] HDMI接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (S) [43インチ ウォームシルバー])
2017/03/19 21:32:03(最終返信:2017/04/03 18:01:04)
[20751550] ...ブラビア側では拡張フォーマットに設定 B…Bのサウンドバーはブラビア連動で起動するようにしたい 以前HDMI2とかに差し替えた時には連動しなかったような(うっすらの記憶) の2点です。 ひかりTVとBDはとりあえず使える状態であればかまいません... 詳細
