再インストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 4689件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22108274] いろいろ多機能 BR 1TB
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T55 T55/D 2017年夏モデル)
2018/09/14 15:44:53(最終返信:2018/09/15 16:40:00)
[22108274] ...最初のセル入力の際に反応が遅いのはT75/DWPだけです。 これは2016特有のものなのか、東芝製だからなのかは不明です。 また再インストールやOSのリカバリーで解決するのかもしれませんが、今のところこれだけのために実施する予定はありません... 詳細
[22105959] ASUS T100haの自動修復が終わらない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2018/09/13 15:12:45(最終返信:2018/09/13 17:09:10)
[22105959] ...何か解決策はありますでしょうか? 回復ドライブを作成してあるのであれば、回復ドライブから修復や再インストールなど試してみる位でしょうか。 参考 http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/2853... 詳細
[21461615] 修理期間でしたが
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-1021-2G32G-CT-KB)
2017/12/26 16:11:43(最終返信:2018/09/02 10:40:50)
[21461615] ...基盤のほうは未修理ということでしたので、結局動かないかなと思いましたが、基本機能には影響がなかったようで、OSも再インストールしてもらい、普通に使うことができる状態でした。 メーカーさんのメモにも内容が詳しく書いてあり、担当者の対応も含め... 詳細
[21896297] 使用開始後1年で故障連発
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/06/14 23:28:20(最終返信:2018/09/01 21:35:22)
[21896297] ...そんなものじゃない?! サポートを 期待するなら 他のメーカーがよかったんじゃない? OSを再インストールされて見ては? 症状からハード系ではなさそうですよ。... 詳細
[21528487] リカバリー出来ない?
 (ノートパソコン > iiyama > STYLE-17FH053-i7-HNS [Windows 10 Home搭載] Core i7/8GBメモリ/500GB HDD/17インチ)
2018/01/21 10:12:09(最終返信:2018/09/01 08:31:25)
[21528487] ...正規WindowsライセンスのDSP版のインストールメディアが付いているので、万が一のトラブル発生時はOSインストールメディアを使っての再インストールが可能です。 ↓ https://www.pc-koubou.jp/products/detail...「正規WindowsライセンスのDSP版のインストールメディアが付いているので、万が一のトラブル発生時はOSインストールメディアを使っての再インストールが可能! 購入時にリカバリメディアを作成する手間もいりません。DSP版Windowsを採用したパソコンは... 詳細
[16151025] HDD交換
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T451 T451/58E 2012年春モデル)
2013/05/19 16:03:19(最終返信:2018/08/22 16:41:28)
[16151025] ...Web中に応答がありませんの類のメッセージが頻発。エラーメッセージ番号より、HDDの不具合と予想。その後、ダメもとでリカバリーディスクによる再インストールを試みるが改善なし。1年間だましだまし使ってきたが我慢の限界を迎え、やっと空いた時間にHDDの交換を実施... 詳細
[22025409] ハードディスクの交換について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T45 T45/E 2017年秋冬モデル)
2018/08/12 09:27:11(最終返信:2018/08/15 14:50:01)
[22025409] ...そうではなくて別途自分で購入したものでソフトのDVDをお持ちなら新PCに再インストールできると思います。 年賀状ソフト等その他のソフトもDVDから、あるいはダウンロードして再インストールする事になります。 >沼さんさん >キハ65さん...下手すると無限ループ入って永遠に終わらない(大笑い) 素直にWin10に移行しましょう どうせもうすぐ7は終わりですし。 再インストールする 中古のWin7バージョンの骨董品を選んでね ハードディスクを現在使用中のSSDに交換しただけでは... 詳細
[22012805] OS リカバリ オプションについて教えてください。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 エントリー 1TB HDD搭載モデル)
2018/08/06 20:03:30(最終返信:2018/08/07 10:09:07)
[22012805] ...お教えください。 注意書きに下記のように書かれていますよね? 「OSメディアなし”をご選択いただくと、OS再インストール用リカバリメディアが付属しません。 お客様ご自身で事前にOSメディアを作成していただく必要がありますので... 詳細
[21997734] 128GB SSD+1TB HDD モデルについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 7000 プレミアム Core i5 8250U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2018/07/30 11:23:24(最終返信:2018/08/01 13:22:13)
[21997734] ...換装前にUSBメモリにリカバリディスクを作成して、換装後USBメモリからwindows10を再インストールという方法で合っていますでしょうか? ご教示のほど宜しくお願いいたします。 すみません。追加で質問です...jp/mukumuku-pq/entry-12335019953.html >で、リカバリー用USBメモリーから起動して、 >Windows10の再インストール。 と有るから、USB回復ドライうでのリカバリーでしょう。 分解方法は、サービスマニュアルを参考にして下さい... 詳細
[21981151] 互換HDDを探しています。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R732 R732/H PR732HFAP37A31)
2018/07/22 21:12:28(最終返信:2018/07/31 07:57:08)
[21981151] ...R732/H(Windows8モデル) でOSをWindows7に変更しようと、HDDの内容を消去(※1) して、再インストールしようとしましたがHDDが反応しなくなりました。Windows7のディスクは読む のですが、ファイルをロードした後で...アンインストールもできない(アンストール時に必要なシリ アル番号を控えていなかった)状態になり、Windowsかたまた再インストールの必要が出てきました。 まぁどうするかはこれから考えます。 大変お世話になりました。ありがとうございました... 詳細
[21932327] 購入後13日でタッチ操作不能に
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2018/06/30 18:52:20(最終返信:2018/07/27 08:50:17)
[21932327] ...ソフトウェアは、追加費用無しに再インストールできますが、特殊な契約なのでしょうか。 ライセンス条項を確認または購入先に再インストール可否を確認することをお勧めしま...納入後、1週間後に再発しました。そこで、ネット上で対処方法を検索し、対応ドライバーの再インストールを試みたところ、タッチ操作可能になりました。ディバイスマネジャー画面で確認すると「H....com/2016/12/04/post-497/ >mmonkeyさん 何度でも再インストールできるよう、インストールファイルをUSB メモリなどに保存しておくことをお勧めします... 詳細
[21953536] 富士通PCの音源
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデル)
2018/07/10 11:27:07(最終返信:2018/07/26 21:11:03)
[21953536] ...Audio オーディオドライバー V 6.0.1.8216(64ビット/プレインストール版)の再インストール方法を教えてください。 >2017年10月発表モデル >LIFEBOOK AH-MR/B3、AH45/B3... 詳細
[21966751] ブルースクリーン 0x0000007E
 (ノートパソコン)
2018/07/16 11:13:01(最終返信:2018/07/17 11:52:18)
[21966751] ...html セーフモードすら入れない場合は下記の選択をお考え下さい。 2 OSの修復インストール、再インストール、もしくはリカバリ 3 SSD(HDD)に交換して新規インストール >平_さん >jm1omhさん...セーフモードが機能しないということですね。 リカバリメディアは作ってありますか? そこから起動してOSの再インストール(リカバリ)となります。 もしHDDにあるデータを救いたいということですと、やはり外部媒体からLINUX... 詳細
[21951901] DaemonToolsの仮想ドライブがスリープで消滅
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket)
2018/07/09 15:51:17(最終返信:2018/07/11 02:59:45)
[21951901] ...行う前の状態に戻して、改善するか確認してみては? 試していないなら、DaemonToolsの再インストールも。 あとは、Windows 10をクリーンインストールして確認ですね。 メーカーで再現できない固有症状は... 詳細
[21954481] 回復USBドライブからの初期化(復帰)の手順を教えて下さい。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK SH560/3A 2010年夏モデル)
2018/07/10 20:36:03(最終返信:2018/07/10 22:15:30)
[21954481] ...富士通のサイトからダウンロードしてインストールする必要があります。 また、インストールしていたアプリケーションソフトも再インストールとなります。 交換前後のHDDの容量は? ... 詳細
[21940012] 不動になりました
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2018/07/04 10:06:29(最終返信:2018/07/06 16:48:26)
[21940012] ...USB回復ドライブを使用してリカバリー 2. セーフモードで起動してPC初期化 3. Windowを再インストール のいずれかを実施してください。 >hrykhrykさん Windows10の新しいバージョンから... 詳細
[21930612] バッテリー交換しても充電能力が40%以上にならない
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R631 R631/28E PR63128EMFS)
2018/06/29 23:04:54(最終返信:2018/07/05 20:31:49)
[21930612] ...「東芝PCヘルスモニタ」の記録情報はこのアプリをアンインストールすると削除されるそうです。 ですので、このアプリを一度アンインストールして再インストールすると、バッテリーの監視を最初から始めるので充電能力が低くなっているという警告は消えると思われます...ます。 ただし、バッテリー以外の監視情報も消えてしまうのでそれでも良ければ再インストールを試してみてください。 「東芝PCヘルスモニタ」のインストーラを持っている必要もありますが。 情報ありがとうございます... 詳細
[21920525] Officeのみの再インストールについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 110S)
2018/06/25 11:47:47(最終返信:2018/06/27 23:21:54)
[21920525] ...Officeのみの再インストールはできるのでしょうか。 リカバリすればOfficeも自動的に入ることは確認しました。 Officeのみ削除後、Officeのみ再インストールする方法がわかりません。よろしくお願いします...com/jp/ja/solutions/ht102935 出来ます。 以下サイト参照。 >Office Premium 再インストール >Office Premium の再インストールは、マイアカウントページで行います。マイアカウントページは、Office... 詳細
[21924372] 耳障りな 「ビー・・・・・」と言う音
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/B3 2017年10月発表モデル)
2018/06/27 00:12:33(最終返信:2018/06/27 21:05:51)
[21924372] ...chromeブラウザを使っていたとき点滅するなら、グラフィックドライバ(intel)の更新がありますのでアップデートして、chromeも再インストールして最新版にしてみてください。また、「ハードウエアアクセラレーションが使用可能ならば使用する」が設定でありますのでOFFにする...※注意まず初めに、グラフィックドライバのアップデートからにしてください。その次はクロームの更新or再インストール。それでも治らないとき上記の手続きで。 ※chromeはかねてより点滅する障害がでることがあります... 詳細
[13050356] HDDからSSDに入れ替え検討中
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 1525)
2011/05/25 15:17:05(最終返信:2018/06/24 19:56:45)
[13050356] ...SSDに入れ替えてOSを再インストールしようと思っています。 VTX3-25SAT3-240GをこのPCにつけることは可能ですか? 問題なく、動作します。動作はしますが、最近のインターフェースではないので... 詳細
