再インストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 4690件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[13050356] HDDからSSDに入れ替え検討中
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 1525)
2011/05/25 15:17:05(最終返信:2018/06/24 19:56:45)
[13050356] ...SSDに入れ替えてOSを再インストールしようと思っています。 VTX3-25SAT3-240GをこのPCにつけることは可能ですか? 問題なく、動作します。動作はしますが、最近のインターフェースではないので... 詳細
[20003502] CF-NX1をWindows10にアップグレード
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note NX1 CF-NX1GDHYS)
2016/07/02 01:50:33(最終返信:2018/06/23 13:16:37)
[20003502] ...Windows10にアップグレード可能で、特に目立った不具合はありません。 (細かな不具合はあります。ホイールパッド機能が再インストールしないと使えなくなるとか。) 恐らく、CF-NX1やNX2をアップグレードする際に多くの方が... 詳細
[21905948] 画面をタッチすると画面が消えてしまう
 (ノートパソコン > Acer > Aspire Switch 10 SW5-012-F12P/S)
2018/06/18 21:59:18(最終返信:2018/06/19 20:35:26)
[21905948] ...。 タッチパッドでは、2本の指でスクロールすると同様に画面が消えます。 1度OSを再インストールしたところ、しばらくよかったのですが、再発してしまいました。 ちなみにほぼ使っていな...いないPCです。 何かお心当たりのある方、情報提供お願い致します。 >>1度OSを再インストールしたところ、しばらくよかったのですが、再発してしまいました。 PCのリフレッシュ、...doc?QID=015736 で解説されている 「すべてを削除してWindowsを再インストールする」(PCを工場出荷状態に戻します) を実施されたのでしたら、 Windowsは... 詳細
[21881148] 録音がしたい Windows10
 (ノートパソコン > Dell > Latitude E6230)
2018/06/08 10:38:59(最終返信:2018/06/18 23:46:10)
[21881148] ...他のソフトでなら記録できた。 「ボイスレコーダー」が使いこなせていないかも知れない。 「ボイスレコーダー」は、削除と再インストールを試したが効果ありませんでした。 今日までの成果は以上です。 改善しました。 「Moo0... 詳細
[21585893] シャットダウンしても再起動してしまう
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2018/02/10 07:25:16(最終返信:2018/06/18 13:25:46)
[21585893] ...先月のインテルCPUのバグが関係していませんかね?うちのも起動がおかしくなったので工場出荷に戻し再インストールしたら正常に戻りました。大事な個人ファイルがなければ工場出荷に戻すことをお勧めします。 工場出荷状態にして様子見てみようと思います... 詳細
[21860553] HDD故障
 (ノートパソコン > 東芝)
2018/05/29 21:26:10(最終返信:2018/06/06 18:16:58)
[21860553] ...同等ソフトを購入するか、フリーソフトを探すことになります。 Microsoft Officeは、再インストールできるはずです。 壊れたHDDからのデータ救出は、壊れ方次第なので、救出できるか どうかは調べてみないと判りません... 詳細
[21836584] corel digital studio for fujitsuが強制終了します
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B1 2017年1月発表モデル)
2018/05/19 18:08:53(最終返信:2018/06/05 09:12:47)
[21836584] ...fujitsuを使用しようとしたところ、強制終了してしまいます。仕方ないので、アンインストール→再インストールしてみたのですが、症状は変わりませんでした。ソフトが立ち上がらないので、バージョンも調べられていないのですが...解決した場合は他のユーザーにも役立ちますので、顛末を書き込んでください。 富士通にも確認しました。再インストールとアップデートをやって見ましたが、改善せず。リカバリーするしかないとのことだったので、使うこと自体を諦めました... 詳細
[21864153] その後1803のアップデートも終了しました
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E200HA Atom x5-Z8350搭載モデル)
2018/05/31 15:09:21(最終返信:2018/05/31 15:09:21)
[21864153] ...以前のバージョンのWINDOUSを削除し、オフィスとセキュリティーと元々入っていたASUSのアプリを再インストールしたところ、Cドラに6.5GB程度、16GBのUSBメモリは中身が空になっており14.8GB程度の空きがありました... 詳細
[21831365] 0x8007045dが出てwindowsのインストールが完了しません
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CWHDS)
2018/05/17 16:28:44(最終返信:2018/05/19 22:30:37)
[21831365] ...ット時に起こるものです。 >ありりん00615さん >スライディングパンチさん ・OSの再インストールに失敗します。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000800907/SortID=21823834/#tab... 詳細
[21836209] Corel digital studio for FUJITSUは動作を停止しました
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio T750 T750/T8B PT750T8BBFB)
2018/05/19 15:34:38(最終返信:2018/05/19 15:36:50)
[21836209] ...fujitsuを使用しようとしたところ、強制終了してしまいます。仕方ないので、アンインストール→再インストールしてみたのですが、症状は変わりませんでした。ソフトが立ち上がらないので、バージョンも調べられていないのですが... 詳細
[21479312] Windows10でボリューム調整が出来なくなる
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Duo 13 SVD13219CJ)
2018/01/02 23:11:07(最終返信:2018/05/18 20:53:03)
[21479312] ...ください。 再インストール前からアプリと機能に本項目が存在自体はする筈ですが、 おそらく正常にアンインストールされませんので、 まず再インストールを実施していた...ャゴシャ弄ってる内になんとか普通の状態に持っていくことは出来ました。 ・ドライバを再インストールする(EP0000319486) ・ドライバをアンインストールする  (なお、いきな...れか一つでも欠けると 上手く行かないことを確認しておりますので… ・元のドライバを再インストールする ・再起動後、ドライバをアンインストールする ・再起動後、ドライバを自動インスト... 詳細
[21804250] Win 10 Version 1803 アップデート その他
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3568) エントリー Celeron 3865U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/05/06 14:07:29(最終返信:2018/05/15 03:08:09)
[21804250] ...写真データ、音楽データ等はそこから拾い出せます。インストールされたアプリは諦めるしかありません。再インストールを。設定を引き継がない上書きインストールは、クリーンインストールとほぼ同じです。  リカバリーをして... 詳細
[21784093] ペン入力
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA150019JP)
2018/04/28 14:12:58(最終返信:2018/05/11 21:18:14)
[21784093] ...再起動すれば再インストールされますので、それで治るかもしれません」と言われ電話を切りました。 で、アンインストールして再起動したところ、再インストールされずにドラ...すが) とりあえずペンモードの切り替えはさておき、HID準拠ペンのドライバーだけでも再インストールして、ペン入力ができる状態に戻したいのですが、どうすればいいかわかる方おられますでし...ャットダウン」を試してみたら? 家にある、同等の機種ですがドラバー削除してもすぐに再インストール聞いてきますよ。 皆さまありがとうございました。 結局色々やったけど無理でしたので残... 詳細
[21782264] OfficeがPersonalだった
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH30/B3 FMVA30B3W)
2018/04/27 19:48:41(最終返信:2018/05/08 10:35:07)
[21782264] ...POWERPOINTやACCESSなども 使えるようになりました、1年間は大丈夫そうですがその後、再インストールしたらPersonalに なってしまいますね 下記のパッケージが同梱されていたなら問題ありません... 詳細
[21775714] SSD換装でうまく行きません。リカバリーディスクについて。
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310 AMD A10-9600P APU・4GBメモリー・500GB HDD搭載 80ST0063JP)
2018/04/24 20:40:45(最終返信:2018/05/08 00:53:52)
[21775714] ...「初期状態に戻す」を試してみてはどうでしょう? 特にメディアは不要でWindows10自体の機能で再インストールできます。 詳しくは下記のリンクを見てください。 http://www.atmarkit.co... 詳細
[21797449] Windows8.1の認証がされない
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T554 T554/76L 2014年春モデル)
2018/05/03 19:45:09(最終返信:2018/05/07 04:31:54)
[21797449] ...Windows10を再インストールします」をクリックしてください。 ※2016年7月29日が期限だった無償アップグレードをしていなくても、「このPCにWindows 10を再インストールしています」を選んで...ルダから「アプリケーションの再インストール」のインストーラーを 探し出してインストールします。 あとは「アプリケーションの再インストール」を起動して個別にインストー...ルソフトを継続使用したいがためにリカバリーに拘っておられる ようですが、Cドライブに再インストール用のアプリが格納されていますので、現在の 状態で、それらを外部メディアにバックアップ... 詳細
[21784484] 動画・音楽の再生について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/04/28 17:33:48(最終返信:2018/05/06 14:33:16)
[21784484] ...PCのリフレッシュ >Windows 10 - 個人用ファイルを保持したまま Windows 10 を再インストールする方法 https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1013063/.../jp/support/FAQ/1013063/ 2.PCのリセット(初期化) >Windows 10 - Windows 10 を再インストールし、個人用ファイル、アプリ、設定を削除する方法 https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1013064... 詳細
[21726813] また、気づいてしまった欠点
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SZ6 CF-SZ6SFUVS SIMフリー)
2018/04/04 09:12:34(最終返信:2018/05/06 10:02:31)
[21726813] ...フルスキャンが、終わった時には、ハングアップは、直っていました。 ところが、問題が発生したため、再インストールし直して、同じように、更新できるのを、全て、したら、その後は、出ていないようです。 最初の購入状態で... 詳細
[11981066] 64ビットで「LOTUS1-2-3」は、動きますか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX/77M 2010年夏モデル)
2010/09/28 10:46:16(最終返信:2018/05/05 09:54:19)
[11981066] ...さすがにこのソフトを今もって使っている方は、少ないというか、いないというか、なんですね〜。 実際にやるのが早いんでしょうが、再インストールがいやだったものですから、もしや、と思って質問でした。 air-dreamさん こんばんわ。 ... 詳細
[21761565] ファンクションキーで明るさ調節できない
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book MB-B504H)
2018/04/18 18:55:35(最終返信:2018/05/03 16:46:14)
[21761565] ...F8で輝度調整できるか試してもらえますか? もしそれでダメなら、この「コントロールセンター」をアンインストールして再インストールすると解決するように思います。 インストーラーが入手できれば、ですが。 下記のサポートページから入手できそうな気がします...す。 ところで2つの対策案がありましたが、どちらで問題が解決しましたか?(設定切り替えと、再インストール) 今後他の方で同様の問題が起きる可能性がありますので、教えていただけるとありがたいです。 >スライディングパンチさん... 詳細
