再インストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 4689件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[21614641] 指紋認証が使えない。不良品?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 720 フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81B5000AJP)
2018/02/20 00:59:54(最終返信:2018/03/04 00:14:42)
[21614641] ...関連性は不明ですが、System Interface Foundation V2 Deviceの削除及び再インストールをしてみてはどうでしょう? 以前まで使えた物が使えなくなったなら、それは不良品とは言いません。... 詳細
[21244804] スピーカーからの音声が出なくなる現象について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y54)
2017/10/01 23:48:34(最終返信:2018/03/02 09:42:52)
[21244804] ...に視聴できていた)同じ現象が発生しましたが、現在解決しているのでご参考まで。 ドライバーの再インストールでは変化なし。 トラブルシューティングを実行しても変化なし。 もしかしてハードウェアで出力がOFFになっているのではないかと思い... 詳細
[21641326] Windows 7 Professional 64bitにリカバリできるでしょうか?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LX5 CF-LX5PDT5S)
2018/03/01 19:38:35(最終返信:2018/03/01 19:52:36)
[21641326] ...64bit」が選択できるでしょうか? 仕様表 注1を見れば、リカバリー機能を使って再インストール時に、64ビットを選択出来るそうです。 > ※1  リカバリー機能を使っての再インストールは、Windows 7 Professional... 詳細
[21633354] オークションやフリマの中古PCについて
 (ノートパソコン)
2018/02/26 21:25:03(最終返信:2018/02/27 21:03:02)
[21633354] ...リカバリすればメーカー出荷状態に戻りますが、戻らないものもあります。 Microsoft Officeが良い例で、リカバリ後に自分で再インストールが必要です。 が、Officeだけ抜いて別に出品する人もいますので、手を出す前に出品者に 付属の有無とライセンスの譲渡が可能か確認してください... 詳細
[21624684] 笑うしかない
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Power 15-cb000 スタンダードモデル)
2018/02/23 20:20:51(最終返信:2018/02/23 23:59:45)
[21624684] ...この最新版確認機能が一切機能せず、エラーも出ず「新しい更新はありませんでした。」です。何度も再インストールしたり色々頑張ってみましたが、アホらしくなってアンインストールしました。   最近はIntelMEの脆弱性や... 詳細
[21596119] バッテリー充電のしきい値について
2018/02/13 16:49:56(最終返信:2018/02/15 16:41:50)
[21596119] ...更新前はしきい値項目あったように思います。 System Interface Foundation V2 Deviceの再インストールで保全モード表示されるようになりました。... 詳細
[21470396] winアップデート後
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2017/12/30 09:31:04(最終返信:2018/02/10 09:42:02)
[21470396] ...るか分かりませんが、本機専用のWindows10 32bitのオーディオドライバーの再インストールを試されてみてはどうでしょうか。 V6.4.10147.4290 https://... とも考えましたが、設定-更新とセキュリティ-回復から個人用 ファイルを保持する方で再インストールを試みたところ再度認識され回復 することができました。 この作業前に、デバイスマネ...によるコピペも問題ないようです。 皆さん ご返信頂きありがとうございます。 ドライバ再インストールしてもダメで、アップデートを本に戻したら認識しました。 やはり今回のアップデートに不... 詳細
[21578133] このレノボのWindows10をWindows7にすることは可能ですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 120S Celeron N3350・4GBメモリー・500GB HDD搭載 81A4006WJP)
2018/02/07 11:26:48(最終返信:2018/02/07 13:26:15)
[21578133] ...最悪Win7にダウングレードできないのか?と問われました。 Win7のOSを新規で購入すれば、再インストールは可能なのでしょうか? せっかく安くパソコン購入したのにもったいないですが、 このパソコンでそれが可能なのかどうか教えていただけたらありがたいです... 詳細
[21567814] エラーメッセージが出る
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T554 T554/76L 2014年春モデル)
2018/02/03 23:03:56(最終返信:2018/02/04 16:57:38)
[21567814] ...も再インストールできたと思います。 しかし、今回、Windows 10をインストールしてしまいましたので、「TOSHIBA」フォルダも消去され、 再インストールす...SHIBA」フォルダがあるか確認を。 どちらにも無い場合は、プリインストールアプリの再インストールは諦めてください。 ※あとでフォルダオプションでシステムファイルの表示はしない設定に...6;Microsoft Office Home and Business 2013の再インストール方法は、↓の後部を参照。 ・プレインストールされているアプリケーションの一覧<dyn... 詳細
[21553853] アマゾンプライムビデオ閲覧つきまして
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/01/30 04:54:48(最終返信:2018/01/30 13:12:39)
[21553853] ...誰も考慮してないと思います。 >感謝粋さん エラーコードは別のコードですが、Silverlight を再インストールして復旧した書かれているウェブサイトがあります。 Silverlight Netflix Amazon... 詳細
[21519555] 購入時の壁紙を探しています
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2018/01/18 00:54:59(最終返信:2018/01/18 17:59:42)
[21519555] ...この機種を購入しましたが、アップデートで問題がありwindowsを再インストールしました。 すると、もちろんですが壁紙がwindows10のあの青いものになりました。私は購入時に設定してあった車の壁紙が気に入っていたのでその画像に戻したいのですが... 詳細
[21490764] surface laptop 譲渡の際
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Core i5/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデル)
2018/01/07 15:52:46(最終返信:2018/01/07 16:31:19)
[21490764] ...Home and Business 2016)を登録してしまわれていました。 私はOfficeの再インストール用プロダクトキーが必要になるので、それも欲しいと依頼したのですが、 相手方がMicrosoftに問い合わせをした所...と共に付属されているOffice Home and Business 2016は譲渡する際、再インストール用のプロダクトキーは必要無いのでしょうか? Officeに詳しい方、教えていただけましたら幸いです... 詳細
[21478525] winアップデート後(2)
2018/01/02 17:36:43(最終返信:2018/01/03 07:59:54)
[21478525] ...トールしてはどうでしょうか、 >ドライバーの再インストールを行っても認識しない状態です。 ドライバーの再インストールで駄目でしたか・・・・ >なお、ネット閲...なく、音も出ていますし、キーボードも使えています。 試せることとしてはドライバーの再インストール程度だと思います。 https://www.asus.com/jp/Laptops...説明不足で申し訳ございません。 「1709へのアップデート」です。  ドライバーの再インストールを行っても認識しない状態です。  なお、ネット閲覧専用でたまにしか使用しないため、回... 詳細
[21478392] タッチパッドの感度
 (ノートパソコン > ASUS > ROG STRIX GL702ZC GL702ZC-R7)
2018/01/02 16:30:17(最終返信:2018/01/02 23:51:50)
[21478392] ...こちらを購入して起動した段階からタッチパッドが全く効かず、外付けのマウスを接続し、ドライバの削除→再インストールなど一通り試してはみたのですが、改善されず。 デバイスマネージャではマウスとポインティングデバイスにはHID準拠マウスしか表示されておらず... 詳細
[21473462] 今更の 「不調の修理」
 (ノートパソコン > ONKYO > TW2A-A25Z7CK)
2017/12/31 12:43:25(最終返信:2017/12/31 12:43:25)
[21473462] ...・ 最適化 をしてもダメ。 ●ドライブにデーターが殆ど無いので、躊躇なく再インストールしてみましたがダメ。   再インストールはスムーズに出来たので、ハードの問題では無さそう。 ●たまに、完全にまともに起ち上がっている画面が見られる時があるので... 詳細
[21426887] DVDドライブの換装について
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L アドバンストタイプ LL850/KG)
2017/12/12 19:55:35(最終返信:2017/12/25 22:06:21)
[21426887] ...デバイスマネージャーでDVDドライブを削除して再起動してください。 ・[Windows 7] CD/DVDドライブのドライバーを再インストールする方法を教えてください。 https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents... 詳細
[21413990] CドライブeMMC(32GB)+DドライブSSD(128GB)のC,Dの入れ替え
 (ノートパソコン)
2017/12/07 22:01:46(最終返信:2017/12/12 08:21:25)
[21413990] ...復元ポイント削除すれば更に増えると思います。  私も>papic0さんの仰るように、アプリをアンインストし、D:ドライブに再インストールの方が安全確実と思います。  すでに実施済みならスルーしてください。 >uechan1さん 回答ありがとうございます...すべてを削除して回復(リカバリー)、 Windows Update(1511→1709) Office 再インストール ユーザーアカウント(3つ)の再作成 その後、再度不要なファイルの削除や空き容量の確認? Windows... 詳細
[21405579] IEでタッチパッドのズーム機能が使えなくなった。
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook Flip UX360UA UX360UA-6500)
2017/12/04 12:12:57(最終返信:2017/12/04 12:12:57)
[21405579] ...ASUSのチャットサポートで問い合わせをし「ATK Package」と「Toutchpad」のドライバーの再インストールをしましたがか改善されず。。。その後、windows10の初期化(個人ファイル保持)を実施しましたが改善されませんでした... 詳細
[21378970] ASUS Smart Gestureの無効化
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook R206SA)
2017/11/23 11:53:10(最終返信:2017/12/04 09:42:45)
[21378970] ...また勝手にインストールされては迷惑です。 で、ASUS Smart Gestureを無効化する方法、あるいはアンインストール後、再インストールされないようにする方法をご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。 メーカーが製品の操作性を向上させるソフトを提供するのは当然でしょう... 詳細
[21383394] 質問です  ノートパソコンOSが立ち上がらない
 (ノートパソコン)
2017/11/25 09:42:32(最終返信:2017/11/30 14:05:43)
[21383394] ...復元ポイントが1か月前のがありましたのでそれで回復作業を行っています やたら時間がかかりますこんなものでしょうか? うまくいかなければ OS再インストールに挑戦してみます いろいろありがとうございます。また書き込みます。 アダルトサイトまたは、感染... 詳細
