再インストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 4687件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23386482] 32→64bit化、メモリ8GB化
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/G60T FMVNFG60T)
2020/05/06 23:00:31(最終返信:2020/05/07 22:06:15)
[23386482] ...これはネットで検索するとF社の古いPCでSSDにしたもので同様の報告があります。HDDやハイブリッドHDDでは起こらないようです。何度か再インストールをし、WindowsUpdateを実施前に自動で実施しないようにレジストリなどでタスクスケジューラー等変更しました...メモリ8GBと10年選手ですがCore i3でもそこそこ快適に使えています。 officeは2007を再インストールしました。 不具合情報追加ですが、バッテリーユーティリティがちゃんと動作していないようでエラー... 詳細
[23383910] GomplayerアンインストールでDVD自動再生できなくなりました
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/LS6 2013年2月発表モデル)
2020/05/05 23:14:46(最終返信:2020/05/06 21:27:10)
[23383910] ...PowerDVD BDを一旦アンインストールし、再起動。 再度、CyberLink PowerDVD BDを再インストール。 >キハ65さん いつもお世話になります! 言われたとおりにやってみましたが、やはりだめですね... 詳細
[23381355] Officeモバイルの編集ができない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2020/05/05 00:03:58(最終返信:2020/05/06 11:33:11)
[23381355] ...必要なのはWindows Updateで最新な状態にすることでしょう。 レビューにはその問題が出るたびに再インストールが必要と書かれています。 https://www.microsoft.com/ja-jp/p/excel-mobile/9wzdncrfjbh3...activetab=pivot:reviewstab >ありりん00615さん ご返信ありがとうございます!再インストールしてみましたが、変化なしでした。バージョンも最新でした。 使用できる人とできない人がちらほらいて... 詳細
[23379463] 画面の色について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/05/04 10:26:04(最終返信:2020/05/04 16:26:05)
[23379463] ...デフォルトで視力保護モードがオンになっており それによって上記症状が発生しておりました。 (再インストールし設定からオフで無事直りました。) >仮面くるみんさん >瑠璃乃鳥さん 焦りりましたが何とか解決しました... 詳細
[22868080] ディスプレイの電源が切れるとファンが止まるのは不具合?
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/08/19 23:08:44(最終返信:2020/04/28 08:21:22)
[22868080] ...(Lenovoなどの一部メーカーの特定モデルはBIOSを切り替えて、OSのレジストリを書き換えるか再インストールすることで対応可能) プログラムはWindowsがモダンスタンバイ時に、WindowsStore系のソフトや... 詳細
[23335773] iTunes Backupフォルダの保存先
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD IPSパネル搭載モデル)
2020/04/12 20:41:14(最終返信:2020/04/25 18:47:47)
[23335773] ...ダウンロード方法によって違うというのをどこかのタイミングで知って、多くの人が説明しているのと同じにしようと思って 再インストールも試みたけど思うようにいかなくて。 今のまま Microsoft Storeからインストールしたものをコマンドプロントいじって... 詳細
[14809304] CPU換装 Celeron B815→Core i5 2540M
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5349 AS5349-F82C)
2012/07/15 08:39:59(最終返信:2020/04/23 13:13:56)
[14809304] ...裏蓋をはめ(これに少し手こずりましたが・・・)ねじをひたすら回し、 ドキドキの電源ON・・・。 あっさり起動しました!てっきりOSの再インストールとか必要になってくる のかと思い、一応HDDのバックアップは取っておいたのですが、それも必要 ありませんでした... 詳細
[23348139] 毎回カバーを開けると10秒程度固まる
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E585 20KVCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5・16GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2020/04/19 17:10:07(最終返信:2020/04/20 14:20:34)
[23348139] ...どうしても気になるなら、回復ドライブかWindows10のインストールファイルでOS再インストールでしょう。 ただし、再インストールとセットアップの時間は結構かかりますし、絶対に改善されるとは保証できません。...割り切って使っているので現状は許容範囲 なのてすが、簡単に解消できる手段があれば と思い投稿しました。 os再インストールまでは考えていません。... 詳細
[23318584] Wi-Fiが不安定すぎて使い物にならない
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i5&メモリ16GB&256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/04/02 22:54:51(最終返信:2020/04/06 12:50:55)
[23318584] ...それまで絶好調だったネット接続が急に不安定になりました。 様々な検証をした結果、Wi-Fiドライバが怪しいというところに行き着き、ドライバを再インストールしたところ復旧できました。 ヨアキムさんの症状が同じか知る術はありませんが、気になるようでしたら... 詳細
[23316955] surface pro 7 音声
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006)
2020/04/01 20:40:24(最終返信:2020/04/02 23:02:52)
[23316955] ...うか? 設定方法は良く分からないので。対処療法。 1.Google Chromeの再インストール。 2.Surface Proのリフレッシュ[個人用ファイルを保持する]、リセット...store-or-reset-surface ありがとうございます。 Chromeの再インストールしてみましたが直りませんでした。 リフレッシュしかないのでしょうか。。。。。 設定...ムウェアはやってみますが、どうやらChromeの問題のようです。 でもChromeを再インストールしてみても症状は改善されませんでした。 >クールシルバーメタリックさん 私も長年パ... 詳細
[23284591] シャットダウンが不安定
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B37 B37/M PB37MABD483AD71)
2020/03/14 19:47:47(最終返信:2020/03/20 02:08:11)
[23284591] ...休止モードはオフにして使っています。また、長時間使用すると症状がひどくなる傾向があります。 とりあえずSSDを交換して、再インストールしてみます。 お二人ともありがとうございました。少し時間がかかると思いますが作業終了後に、またご報告します... 詳細
[20488722] WN892のタッチパネルが正しく動作できない
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > WN892)
2016/12/16 19:03:12(最終返信:2020/03/17 02:16:27)
[20488722] ...WN892のOSを再インストール(クリーンインストール)して、タッチパネルがうまく動作できなくなりました。 (例えは、画面の左側をタップすると右側が反応する。下側をタップすると上側が反応する) システムを復旧して...システムを復旧して、再インストールしても解決できません。 ネットワークから調べると、類似の問題があります。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000723371/SortID=19042689/... 詳細
[21281051] eMMCの寿命?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E200HA)
2017/10/15 20:19:49(最終返信:2020/03/15 22:14:53)
[21281051] ...私は遠隔地に24時間稼働で1年間放置してしまい、 Windows-updateだけでパンクしました。 再インストールで一応復旧するのですが、1ヶ月 くらいでまた起動しなくなります。 このPCは廃棄しました。 32GのPCはほんとうに神経を使いますね... 詳細
[23285182] 液晶について質問
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad C340 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 81N5001XJP)
2020/03/15 00:52:26(最終返信:2020/03/15 14:29:16)
[23285182] ...休み明けに連絡とったほうが良いです。 ディスプレイアダプターを再インストールしてみましょう。 >Windows10でIntel系のグラフィックドライバーの更新と再インストール手順 https://itojisan.xyz/settings/11167/... 詳細
[23267414] 初めて開封からセッティングについて
2020/03/05 15:06:21(最終返信:2020/03/13 20:22:31)
[23267414] ...個人データを前もってバックアップする必要がありますし、インストールしていたソフトも全て一つひとつ再インストールしなければなりません。OSやソフトの設定変更も一からやり直しです。 なので、クリーンインストールは面倒な作業ではありますが... 詳細
[23263300] 起動直後のフリーズ
2020/03/02 23:59:44(最終返信:2020/03/05 00:56:15)
[23263300] ...解消できるかどうかは、やってみないとわからないのですが、回復ドライブを使って(作ってますよね?)OSを再インストールして様子を見てはいかがでしょうか? もし回復ドライブを作っていない場合、Lenovo デジタル・ダウンロード・リカバリー・サービス... 詳細
[23251244] パソコンが作動しません
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15z Core i3-3227U搭載 価格.com限定ベーシック)
2020/02/25 12:35:12(最終返信:2020/02/29 14:10:01)
[23251244] ...エラーコードを検索しましょう HDDが壊れた可能性が高いですが。自分でHDDを交換するにしても、OSの再インストールなりリカバリする必要がありますが、この辺は自分で出来ますか? 出来ないのなら、修理に出すか素直に買い換え... 詳細
[20994747] ついにWindows10完全インストールに成功
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH900/5AT FMVN905AT)
2017/06/25 14:11:30(最終返信:2020/02/13 00:05:00)
[20994747] ...よいかもしれません アップグレードしたwin10は、デジタル認証なので一度認証されていれば再インストールは可能なの心配はいりません。 ただ、パソコンのマザーボードが変わると認証ができなくなります。メ... 詳細
[23181562] ノートパソコンの中にプリインストールされたドライバーの場合
 (ノートパソコン)
2020/01/21 01:22:14(最終返信:2020/02/10 21:05:42)
[23181562] ...じでした ご使用の機種につきましては、「すべてのアプリ」内の「アプリケーション の再インストール」よりドライバやプレインストールソフトの再インストー ルが可能となり、インターネット上でのドライバやプレインストールソフト... 詳細
[22699128] Inspiron 11 3000 スタンダード のレビューの補足
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000 スタンダード 4GBメモリ搭載モデル(3年保守付))
2019/05/29 11:46:02(最終返信:2020/02/09 05:03:19)
[22699128] ...わたしに届いたのは、光学メディア1枚ですから、システムイメージは入っていないと思います。 OS再インストールだと、Windows10 Smodeは、維持されないと思います。 仮にシステムイメージでリカバリーした場合ても...Smodeが解除される場合、解除されない場合の条件を知りたいですね。 予想ですが、SモードはOSの再インストールとかリカバリをしても維持されると思います。 Windows10のライセンスは、PC(ハード)に対するもので... 詳細
