再インストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 4687件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23202936] マウスやタッチパットが反応しないときがある
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2020/02/01 08:41:12(最終返信:2020/02/01 13:35:42)
[23202936] ...態で操作が挙動不審になることは珍しくないけど。 マウスは無線です。ちなみにドライバーは削除、再インストールしました。 windows up dateではないと思います。またブラウザは仕事ではie11なんですが同様に発生しました... 詳細
[23191072] windows10等の再インストールについて
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 スタンダードプラスモデルG2)
2020/01/25 23:45:17(最終返信:2020/01/26 20:16:25)
[23191072] ...のでしょうか?) それと、 officeH&Bについてですが、windows10の再インストールをした場合は、officeH&Bは一旦消えて、再度、ダウンロード(?)→インストール...スによる認証方式です。 >>officeH&Bについてですが、windows10の再インストールをした場合は、officeH&Bは一旦消えて、再度、ダウンロード(?)→インストール...ーを入力したように記憶しております) MS Officeは初期化すると消えます。 再インストールする場合は、Microsoft アカウントでサインインして下さい。 以下富士通サイト... 詳細
[21772619] windows10 HOME から windows10 pro へのアップグレード
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X1 Carbon 20HRCTO1WW Core i7・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 ハイエンドパッケージ)
2018/04/23 12:45:48(最終返信:2020/01/23 07:53:58)
[21772619] ...当初ウインドウズストアで13000円程度で購入アップグレードしたのですがリカバリが必要になってしまい再インストールしようとしたらプロダクトキーが見つからずMSのサポートでも曖昧な回答でしたので楽天の通販サイトからプロダクトキーを購入して現在に至ってます... 詳細
[23156446] NEC Directネット直販での購入はおすすめできません
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・ブルーレイ・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB623NSDH1W)
2020/01/08 23:57:36(最終返信:2020/01/09 23:35:14)
[23156446] ...初期不良で交換が当然と思っていましたが、メーカーの上記対応にがっかり。おまけに、修理の際、ハードに異常がなくOS側の起因だと再インストール実費が発生するとの事。 Win7サポート終了前に乗り換えるために買ったのに。サポート担当者からは... 詳細
[19678957] windows10
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/G 2012年春モデル)
2016/03/10 19:27:54(最終返信:2020/01/08 22:50:59)
[19678957] ...既存のキャッシュ諸共引き継いでしまっている為、Win10のインストール用USBをBIOSにて起動。 SSD内をすべて削除し再インストール といった具合です。驚いたことにドライバ関係はクリーンインストール後も殆ど自動でインスコしてくれるようで... 詳細
[23138305] HDDからSSDへのクローンの簡単な作り方Part1
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/12/30 16:31:33(最終返信:2020/01/08 17:36:17)
[23138305] ...HDDのパーテーションを全て削除(間違えてSSDの方を消さないように) 全て消したらWin10の再インストールを中止して再起動 コンピューターの管理」を開いて ディスクの管理でHDDをフォーマット ちなみに... 詳細
[19793452] windows10へアップデートしたのですが、、、
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 433449J)
2016/04/16 18:12:23(最終返信:2019/12/29 20:42:03)
[19793452] ...改善方法がわかる方教えていただきたいです。よろしくお願いします。 ダメ元でデバイスマネージャーでドライバで再インストール。 以下参照。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14148506374... 詳細
[23120409] ハードディスク空き容量について
 (ノートパソコン)
2019/12/21 14:59:20(最終返信:2019/12/29 18:33:41)
[23120409] ...プロダクトキーを入力すれば、Windows 10 のライセンスとして認証され、以後は再インストールの際にも入力は不要になります。 つまり、旧 Windows のプロダクトキーが分か...も当初ギリギリの空き容量でupgradeを考えていたのです。  Windows10の再インストールに関して6種類もの方法があることを知り、 https://support.micro...PC 上に、消えると困るようなユーザー・データは残っていない。 ・ PC 上に、後で再インストールが困難なアプリケーションソフト(Office とか、その他諸々)は無い。 ・ クリー... 詳細
[23120268] 初期化後…
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note RZ4 2015年6月発表モデル)
2019/12/21 13:40:34(最終返信:2019/12/27 23:51:35)
[23120268] ...officeの再インストールしたいんですが、どのようにすればできますか⁇ 【使用期間】   【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】  officeの再インストールの仕方を教えてください...guide_r-dhqx1018za_x1-ja.pdf Microsoft Officeの再インストール → https://askpc.panasonic.co.jp/addendum/ → https://pc-dl... 詳細
[23106534] ハードディスクの消去ができない
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH54/D 2011年夏モデル)
2019/12/14 14:58:58(最終返信:2019/12/25 15:09:44)
[23106534] ...SSDを消去するとパソコンが起動しなくなるので そのためのリカバリディスクですよね? SSDを再インストールしたいのでしょうか? 特にメーカー製アプリケーションに未練が無ければ個人データをバックアップし... 詳細
[23098319] 下りの回線スピードだけが遅いです
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/12/10 05:19:21(最終返信:2019/12/14 15:42:34)
[23098319] ...解決できる方法があれば、宜しくお願いします。 ドライバのアップデートとかはされていますか? 既に最新のものでも再インストールしてみてはどうでしょうか。 他にもBIOSやドライバ類のアップデートもあるので、最新でなければアップデートして改善するか確認してみるのもいいかと思います...回答有難うございます。 SupportAssistでドライバ類はアップデートしていましたが、念のため 再インストールしてみました。 無線LANのドライバを削除して、ダウンロードしたものをインストール してみましたが... 詳細
[23089860] SSD増設について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2019/12/06 01:48:40(最終返信:2019/12/08 22:03:18)
[23089860] ...2SSDは増設ではなく換装しかできません。 換装する場合、OS(windows10)について 1 クローン 2 復元ドライブによる再インストール 3 インストールメディアによるクリーンインストール いずれかをしないと、PCが使えるようになりません...レノボでの購入はSSD無しHDDのみ、OSは別途購入したSSDにクローン?か復元ドライブによる再インストールをするつもりです 購入時の1TB HDDはデータ用に使用します このモデル、HDDのみで構成可能ですか... 詳細
[23065912] 初期設定について(Microsoftアカウント)
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/11/24 02:16:37(最終返信:2019/12/04 18:23:03)
[23065912] ...com/ja-jp/office/homeuse/2019.aspx 各個人のMicrosoftアカウントを利用することなら可能ですが、その際には再インストールが必要になります。 https://snow-white.cocolog-nifty.com/first/2019/07/post-000d27... 詳細
[23077198] パーティション分割ソフト
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook AZ65/GGSD PAZ65GG-BEL 15.6型フルHD Core i7 8550U 256GB_SSD Officeあり)
2019/11/29 18:57:29(最終返信:2019/11/30 22:14:56)
[23077198] ...Dドライブを作ってそこにデータを入れていれば、Windowsが可笑しくなってどうしようもなくなった時にCドライブにWindowsを再インストールすれば、Dドライブのデータを救うことが出来るので、全く無意味という事はありません。 尚、パーティションの作り直しは...パーティションの作り直しは、手間はかかりますが、データをバックアップしてCドライブとDドライブを作って再インストールするという事も出来るので、いろいろと調べている時間があるなら、この方法をお勧めします。 そうすれば... 詳細
[23019605] DELLのパソコンサポートはどうでしょうか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000 エントリー・プラス 4GBメモリ・64GB eMMC搭載モデル)
2019/10/31 13:46:12(最終返信:2019/11/27 00:15:39)
[23019605] ...デルパソは5台ぐらい買っていますが壊れたことが無かったので使ったことがありません。マイクロソフトの製品で再インストールする際にプロダクトキーを問い合わせたことがありましたが要領を得ませんでした。 PC製品に限ら... 詳細
[23000849] 数日ぶりにネット切断が発生してしまいました。
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2019/10/21 23:02:35(最終返信:2019/11/25 21:02:53)
[23000849] ...誤:原因追及 正:原因追求 いまNECのサイトをみてますが、ネットワークアダプターのドライバーを再インストール という項目があるのでこれを試すべきでしょうか? 恐る恐るですが、一度ドライバーを削除したあと再起動してみました...チェックを外してみました。 これでまた症状が起こったら何が原因かもうわからないです。 昨日ネットワークアダプタも再インストールしたのに。 http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa... 詳細
[23054221] 本体から妙な微音がします
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 プラチナ Core i7 9750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650搭載モデル)
2019/11/18 06:21:50(最終返信:2019/11/18 06:52:13)
[23054221] ...まずはBIOSをアップデートしましょうということで、DELLアップデートソフトウェアの削除→再インストール→実行。しかしNG。 次いでBIOSインストールソフトウェアを直接ダウンロードし実行→BIOSアップデート成功... 詳細
[23041671] SDD換装
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo Yoga 2 11)
2019/11/11 23:53:28(最終返信:2019/11/16 06:32:34)
[23041671] ...す。選択画面を見逃したのだと思います。 マイクロソフト配布メディアで再インストールすれば、proに戻せると思います。 再インストールが面倒ならそのまま使えばいいですけど、変更は可能です。 >瑠璃乃鳥さん... 詳細
[23024875] 認識しません
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル)
2019/11/03 12:25:32(最終返信:2019/11/04 06:18:20)
[23024875] ...何が原因がわかる方いたらアドバイス頂けないでしょうか。 宜しくお願いします。 付属ディスクのEOS Utilityを再インストールするか、メーカーサイトで機種・OSを選んで最新版を落としインストールしてみる。 https://cweb... 詳細
[23001649] 「安全な取り外し」アイコンがタスクトレイに出ない
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/F2 2012年3月発売モデル)
2019/10/22 11:13:31(最終返信:2019/10/23 16:34:20)
[23001649] ...0を載せているところが問題か?と思っていますが。 デバイスマネージャーでUSBまわりを削除してドライバの再インストールをしますが症状変わらずです。 2度、同じアップグレード手順を繰り返しましたが上手くいきません...PowerShellを使っての修復が案内されていましたが、これでも上手くいきません。 4. デバマネからUSB周りを削除して再インストールしましたが症状は変わらず。 修復セットアップも行ってみましたが、変化なしです。 フラッシュメモリを挿しても音も鳴りません... 詳細
