再インストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 4686件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22921743] テンキ―入力時の誤数字について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2019/09/14 17:29:03(最終返信:2019/09/29 07:43:21)
[22921743] ...入力ができないケースもあります。 ドライバを再インストールすることで問題が解決する可能性があります。 また、特定のブラウザのみで、問題が起こるようであれば、設定を確認してみる、ブラウザの変更・再インストールなども検討項目ですね...Chromeの翻訳機能を無効にしてみました。これで様子をみてみます。 >パソニックさん サイト確認しました。ドライバの再インストールはしばらく様子をみて実施してみます。 今回PC新調のタイミングでIEからChromeに変更したのですが... 詳細
[22895753] アプリケーションソフトのインストール先
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/09/02 15:07:35(最終返信:2019/09/03 20:57:17)
[22895753] ...何か問題が起きてOSを再インストールする事を考えると、SSDにアプリ、HDDにデータを置くようにした方が良いと思いますよ。 HDD側にアプリをインストールした後でOSを再インストールする場合、HDDに使えないアプリの残骸が残ってしまいますので... 詳細
[22890304] 修理に出したらタッチが無反応にて
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket 2)
2019/08/31 08:13:33(最終返信:2019/08/31 09:24:10)
[22890304] ...◆「デバイスマネージャー」内にある「HID準拠 タッチスクリーン」と「Goodix Touch HID」を無効→有効にしたり再インストール、最新バージョンの確認 ◆「回復」内にある「このPCを初期状態に戻す」から初期化(最も時間のかかる全削除モード)... 詳細
[22870875] 【不良?】画面がリフレッシュされるような現象
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 ベーシックモデル)
2019/08/21 15:17:54(最終返信:2019/08/25 13:58:56)
[22870875] ...360のwordやwindowsアプリのLINEを起動しているときに多いような気がしますが, 再インストールしても改善は見られませんでした. 以下が質問です. @このような現象をご存知の方はいらっしゃいませんか.... 詳細
[20999770] WLANドライバーアップデートについて
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデル)
2017/06/27 13:21:03(最終返信:2019/08/21 12:11:54)
[20999770] ...当方のHZ550GASも、本日WLANを認識しなくなりました。 システム復元、BIOSアップデート、ドライバー再インストールなど行ったのですが、 全くダメでした。 一瞬WIFIリストが表示されることもあったのですが、すぐに... 詳細
[21993337] SSDの交換について
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 プラチナ Core i7 8750H・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD・GTX 1050Ti搭載モデル)
2018/07/28 12:05:21(最終返信:2019/08/18 18:17:12)
[21993337] ...M.2-2280/500GB/WD Blue 3D/SATA3.0の方でうまく認識してOSを再インストールできました。 M2.SSDの交換を考えている方はSATAの方のSSDでうまく認識すると思います... 詳細
[22862539] 同封のDVDは何でしょうか?
2019/08/17 01:50:14(最終返信:2019/08/18 17:04:59)
[22862539] ...Essentialsのメディアが付属するので、それのことでしょう。 本体にはインストール済なので、再インストールが必要になった時に使います。 >0099Lさん こんばんは。 たぶん「Cyberlink メディア... 詳細
[22506986] Googleのブラウザーが開かないですが(vistaで)何故でしょうか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/65H PATX65HLP)
2019/03/03 19:28:46(最終返信:2019/08/17 15:02:42)
[22506986] ...Chromeのブラウザは、問題なく開きます。 インストール出来なくおそれも有りますが、アンインストールして再インストール。 Vista、XP、Chromeもサポート終了しましたので、使わないほうが良いです。 Chromeは2016年の時点からXP... 詳細
[22856064] スリープにすると強制シャットダウン
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X220 428747J)
2019/08/13 23:48:30(最終返信:2019/08/15 02:24:53)
[22856064] ...さっそくの返信ありがとうございます イベントビュアーにはきっちりとKP41がありました もう再インストールしてしまったので詳細までは見れません… 症状が再発していないのは奇跡的なものでしょうか? https://parupuntenobu...さすがに昔持っていた535Xのドライバは公式では見当たらないみたいです(笑) >スライディングパンチさん 今はもう再インストールで再発されていません ですが再発されまくっていた時にはスリープ直後でも三日月マークが消えて強制シャットダウンになっていました... 詳細
[22852567] 大至急で助けて下さい。
 (ノートパソコン)
2019/08/12 11:17:21(最終返信:2019/08/12 15:34:22)
[22852567] ...でアンインストールしてみてください。 なお、「旧パソコンから引っ越した住所録が使えず」の方を解決し、アンインストールをやめて再インストールする方が良いと思います。 (急パソコンの筆まめの)住所録は、住所録ファイルをUSBメモリなどでコピーすれば... 詳細
[22839974] 修理?買い替え? パソコンの寿命って?
 (ノートパソコン)
2019/08/05 09:33:32(最終返信:2019/08/05 20:26:27)
[22839974] ...物理的に破壊するのが困難な場合は、リカバリディスク(リカバリ領域)から修復プログラムを起動し、WINDOWSを再インストールしてしまえば、これまで使っていたデータはほぼ確実に消し去ることができます。 あ、その場合の注意点ですが...HDDを複数ドライブに分けて(C:とD:など)使用していた場合、複数領域を一つにまとめてから再インストールしないと、D:ドライブなどに保存していたデータがまるまる残ってしまいます。 でもまあ、物理的にぶっ壊すか... 詳細
[22837528] タッチパッドが反応しない(マウスポインタが表示されない)
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/08/04 02:42:15(最終返信:2019/08/04 18:08:38)
[22837528] ...単純にタッチパッドのドライバか何かの問題なのでしょうか?それともパソコンの不具合でしょうか? もしドライバの再インストールなどで症状が解決できる場合は、マウスがないので、キーボードの操作のみでできる方法を教えていただけると幸いです... 詳細
[22836767] このパソコンはwindows10にアップグレードできますか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook EX/56M 2010年夏モデル)
2019/08/03 18:05:09(最終返信:2019/08/04 06:28:29)
[22836767] ...今でも、無料でアップグレード出来るでしょう。 クリーンインストールした時は、Officeアプリは再インストールして下さい。 無料ではありませんがアップグレードの要件は満たしているようです。 CPU(プロセッサ)...クリーンインストールできます。 Microsoft Officeは、Mcrosoftアカウントでログインしていれば、再インストールできます。 この機種は、Windows 7 Home Premium 32/64bit のセレクタブルで... 詳細
[22779860] アダプターを抜くとファンが高速回転する
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/07/06 10:57:07(最終返信:2019/07/29 14:52:14)
[22779860] ...Biosの初期化やHPの更新系プログラムを入れ直し、WINDOWSの更新などです。 最終的に言われたのは、セキュリティソフトのノートンを再インストールしてくださいと言われましたが、セキュリティソフトが原因でファンが高速回転するとは思えないのですよね... 詳細
[22826458] メモリ増設
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13z)
2019/07/28 22:43:55(最終返信:2019/07/29 12:53:34)
[22826458] ...OS含むシステムドライブのクローンまたはwindowsの再インストールですが、利用ソフトの再インストールが可能ならwindowsの再インストールがトラブルが少なくておすすめです。 再インストールはwindows10の回復ドライブで可能です... 詳細
[22794020] 初期化したのですが
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS(A) 価格.com限定モデル AMD E2・500GB HDD・4GBメモリ搭載 NSLKB520NAFZ1B)
2019/07/13 09:29:54(最終返信:2019/07/28 11:33:28)
[22794020] ...初期化中に電源を落としたりしませんでしたか?もしそうでしたらosの破損が考えられます。osを再インストールしてみては。 https://mikasaphp.net/win10install.html プロダクトキーは... 詳細
[22824028] SSD交換したが
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 Corei7&メモリ16GB搭載モデル)
2019/07/27 21:45:09(最終返信:2019/07/27 22:49:42)
[22824028] ...HDDが壊れて、SSDに交換して、再インストールしようとしましたが、インストールの途中で画像のエラー画面が出て、強制終了しました。他の部分のエラーがでてしまったんでしょうか? わかる方、教えてください...教えてください。よろしくお願いします ざっとググると、リカバリーディスク使用時のエラーっぽいですが。 再インストールはどのような手順で? 返信ありがとうございます。 BIOS画面で起動時DVDドライブを読み込ませる設定をして... 詳細
[22815096] 故障しました
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA Windows10搭載モデル)
2019/07/22 22:11:26(最終返信:2019/07/25 20:30:58)
[22815096] ...セットドライバを再インストールすれば治ります。それをせずにリカバリをしようとして失敗してしまったのは私もどうしていいものやら…。画像のエラー文を見るとOKボタンを押せば再インストールできるように読めますが…... 詳細
[22805513] システムバックアップ ローカルデックスからの削除
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G550 2958GCJ)
2019/07/18 08:28:41(最終返信:2019/07/18 09:52:55)
[22805513] ...先日もWindows10がダメになったので再インストールさせましたがメーカー製のサポートアシストでリカバリして個人データは外付けのHDDにあるしアプリはほとんど再インストールできましたので半日で復旧しました。...マイクロソフトとGoogleのアカウントをお持ちならリカバリーディスクの作成は時間ばかりかかって苦労するだけですよ。個人データのバックアップとアプリの再インストール用のプロダクトキーやらシリアルナンバーさえ押さえておけば復旧はたやすいです。 一応Windo... 詳細
[22789647] DELLは二度と購入しない
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3580) 価格.com限定 ベーシック Core i3 8145U・128GB SSD搭載モデル)
2019/07/10 21:32:16(最終返信:2019/07/10 21:32:16)
[22789647] ...マザーボードなどの関連パーツを交換してみましたが、改善することがない状況でした。 また、Windows 10の再インストールも行いましたが、再インストール後も同様の動作をすることを確認しました。 そのため、更に調査を進めた結果、「CDやDVDメディアを複数回挿入...私はまた普通に使えるようにサポートに連絡したところ今度は工場で直してみるから送ってくださいと。 しかし工場でパーツの交換、OSの再インストールをした結果直りませんでした。原因はこのPCのパーツ、OSの組み合わせが悪い とのことなので平た... 詳細
