再インストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 4687件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[22476576] 第八世代のCorei5もWin10でフリーズするものなのでしょうか。
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 7000(7580) プレミアム Core i5 8300H・4GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1050・フルHD搭載モデル)
2019/02/18 18:56:15(最終返信:2019/02/20 20:58:06)
[22476576] ...Updateで一日放置して使って下さい。 >デル製コンピュータでWindows 10をリセットまたは再インストールする https://www.dell.com/support/article/jp/ja/j...タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックして、詳細画面にしてほしい。 ご返信いただきどうもありがとうございました。 実は、もう再インストールしてみたのです。 で、それでも改善しないという事でHDD交換となりました。 で、戻って来て少しは良くなったのですが... 詳細
[22467690] 今ノートPCのスペックはどんな感じでしょうか
 (ノートパソコン)
2019/02/15 09:45:03(最終返信:2019/02/16 09:33:13)
[22467690] ...6200U メモリ4GB 1TBのHDDのPCを、メモリ8GB、480GBのSSDに交換してOSを再インストールしてあげたら見違えるように軽くなり感謝されました。 拙い質問に丁寧なご返信ありがとうございます... 詳細
[16468616] windows8.0のプロダクトキーが分からず、困っています
 (ノートパソコン > Acer > ICONIA W510D)
2013/08/14 14:19:56(最終返信:2019/02/14 18:44:05)
[16468616] ...プロダクトキーが貼られている場合も、同様にデジタル認証されており、機器構成が大幅に変わらない場合は 再インストール時に、プロダクトキーを入力しない場合でも、インストール後にインターネットに接続すると認証が完了します... 詳細
[22460154] インストールできない
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket 2)
2019/02/11 21:57:04(最終返信:2019/02/13 14:06:44)
[22460154] ...パソコンはそこまで詳しくなくスペックを見てニヤニヤする程度のものなのでなるべくわかりやすくお願いいたします 再インストールで、大丈夫だと思います。 >KURIニャンさん こんばんは! >Microsoft Visual... 詳細
[22413353] IpV6で通信速度(ダウンロード)が100Mbps以上になるには
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/RS 2014年1月発表モデル)
2019/01/23 09:37:53(最終返信:2019/01/30 18:11:50)
[22413353] ...Controller 」を、一旦アンインストールしてみる(→本体電源オフオンし直しで自動的に再インストールされるはず)といいかもしれません。 発売当初Windows8.1だった→ご自身でWindows10...といったエラー表示は無いにも関わらず)。 そんな場合だと、一旦当該デバイスドライバーを削除→再インストールすることで、ようやくハード本来の性能が発揮されることがあります。 お試しを。 確かにLAN... 詳細
[22415995] 無線アダプタ
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad A285 20MWCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5 Pro 2500U・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/01/24 12:58:42(最終返信:2019/01/24 20:38:32)
[22415995] ...無線LANデバイスを結構いじってました。初期設定に戻してみたいのですが、再起動問題も含めて一度リカバリでWindowsを再インストールするつもりです。この場合無線LANデバイスも初期設定に戻るのでしょうか? >>この場合無線LANデバイスも初期設定に戻るのでしょうか...>>この場合無線LANデバイスも初期設定に戻るのでしょうか? ドライバーが初期状態に戻るだけでしょう。 >一度リカバリでWindowsを再インストールするつもりです。この場合無線LANデバイスも初期設定に戻るのでしょうか? どこの設定をどのように変更したのか不明ですが... 詳細
[22410063] リカバリについて
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/01/21 20:19:55(最終返信:2019/01/21 21:27:22)
[22410063] ...メーカーのサイトを見てみたところ、このノートパソコンにはリカバリメディアが付属していないようです。 何らかの事情でOSの再インストールが必要になった場合はどうなるのでしょう? >HP PC - システムリカバリの実行 (Windows... 詳細
[22408786] 使えない??
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS(A) 価格.com限定モデル NSLKB154NACZ1S)
2019/01/21 08:59:19(最終返信:2019/01/21 17:04:06)
[22408786] ...OSの再インストール(リカバリ)、これで買った時と同じくらいの状態(長く使ってる分それよりはちょっと遅いかな?)には戻るし、ちょっと手間だけどHDDをSSDに交換してそこにOSを再インストールすれば買った時よりも快適になるよ... 詳細
[22401695] HDDをSSDに換装したいのですが
2019/01/18 08:31:42(最終返信:2019/01/18 10:23:11)
[22401695] ...※システムディスクが交換されるのでOSの再インストールorクローン必須 【C】 128GBSSD→大容量SSDに交換 1TBHDD→SSDに交換  ※システムディスクが交換されるのでOSの再インストールorクローン必須(HDD→SSDの方はフォーマットのみでいい)... 詳細
[22396930] ノートPCの買い替えについて
 (ノートパソコン)
2019/01/16 00:58:06(最終返信:2019/01/17 23:11:21)
[22396930] ...いっそ新しいPCを購入してからのデータ移行でもいいんじゃないか?PC移行時に、ごちゃごちゃの中から必要なものがどれなのかを整理しながら再インストールした方が良いのでは?と思い今に至ります。 しかしスペックや比較方法が全然わかりません。 現在使用しているものと同じ程度... 詳細
[22374138] ネットサーフィンや動画鑑賞普段使いノートパソコン購入相談
 (ノートパソコン)
2019/01/05 23:58:48(最終返信:2019/01/14 16:51:42)
[22374138] ...メモリの空きスロットに2G増設して合計4Gとし、ハードディスクをSSDに換装すれば、激速になると思いますが、OSの再インストールも必要になるかもしれません。 >ハゲが悪いさん ありがとうございます。 参考にします。... 詳細
[22358740] ヘッドホン接続時のスピーカーOff
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2018/12/30 02:01:10(最終返信:2019/01/11 22:44:47)
[22358740] ... スピーカをOffにすることはできないのでしょうか? サウンドドライバーのアンインストール・再インストールで対応できる、というHPの他機種情報も見つけたのですが、それでは解決しませんでした。 また、一般的にはRealtek...再度テストしてみたところ解消していました。 ヘッドホンからしか音が出ないようになっていました。 昨夜ドライバーを再インストールした際は再起動していたのですが、今日は電源オフからの起動だったのが何か状態を変えたのか、 ヘッドホンジャックの差し込みや接触のせいだったのかは不明ですが... 詳細
[22375992] イヤホンから音が出ません
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/01/06 18:14:39(最終返信:2019/01/08 00:59:10)
[22375992] ...ASUSのサイトには、サウンドドライバもありました。とりあえず今のドライバを削除し、こちらを再インストールして様子を見るというのはどうでしょうか。 https://www.asus.com/jp/L... 詳細
[22365744] chromeをインストールしたいのですが。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA TP202NA-SN3350)
2019/01/02 17:12:29(最終返信:2019/01/05 23:12:35)
[22365744] ...普通のWindows10に変更(限定の解除)は無料なので、それをやれば普通に使えるようになるよ ※ライセンスだけの話なんで再インストールとかは必要ないので楽 一度Windows10SをWindows 10 Home(Pro)にしちゃうともう10Sに戻せないってのはあるけど... 詳細
[22325530] テンキーの数字のみが記入出来ません
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH40/S FMVA40SRJ)
2018/12/15 11:48:29(最終返信:2018/12/15 16:36:56)
[22325530] ...→←↓↑※/-+は記入操作しますが、数字は一切記入しません。 富士通の検索での「キーボードドライバーを再インストール」を実行しましたが、効果は無くてここに相談します。宜しくアドバイスをお願いします。 記入って... 詳細
[22282832] 突然CPU使用率が上がるのはなぜ?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note MX4 CF-MX4EDVCS)
2018/11/27 11:55:44(最終返信:2018/11/30 14:43:09)
[22282832] ...ページの切り替え時に負荷がかかるようです。 レッツノートは初めて使用したのですが、このまま調子が良くならないようなら、OSの再インストールを検討する予定です。 拡張機能が原因であれば、全てOFFにするだけで解決します。 100%に貼り付く原因としては... 詳細
[22286153] SSD+HDDとは?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook 15 X542UA)
2018/11/28 20:42:49(最終返信:2018/11/29 21:58:52)
[22286153] ...書いている用途であればぶっちゃけ使えないって感じでもない性能とも言える SSDだけ買ってきて交換、OSの再インストールでSSD化した分買ったとき以上のキビキビ感になるからそれでいいんじゃない? SSDは今安いから250GBあたりで5000円以下... 詳細
[22121327] グラボのコントロールパネルがでない
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 17 プラチナ Core i7 8750H・16GBメモリ・256GB PCIe SSD+2TB HDD・GTX 1060搭載モデル)
2018/09/19 16:22:45(最終返信:2018/11/27 01:17:35)
[22121327] ...NVIDIAのコンパネすら出ないと切り替えられませんものね。 うーん、すいませんわかりません^^; ああ、ドライバーの再インストールはしてみたほうがいいかもしれませんね。 確証は無いことですけど、タスクマネージャー開いてスタートアップに... 詳細
[22262387] アンインストール後ネット接続ができません
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Tab W TW710/BBS PC-TW710BBS)
2018/11/18 15:58:14(最終返信:2018/11/26 22:37:48)
[22262387] ...ほとんどのメーカー製PCは、プリインストールアプリやドライバが Cドライブのフォルダに格納されています。 探し出して再インストールされると良いでしょう。 ※格納フォルダ名は失念しました。 >>もう初期化しかないのでしょうか... 詳細
[19860622] キーボードとつながらなくなりました。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775)
2016/05/09 18:15:52(最終返信:2018/11/25 12:50:39)
[19860622] ...イバの再インストール再インストールしても状況がかわらないようであればリカバリを指示されました。 私の場合は、 ドライバの再インストール → ...しょうか?誰か教えてください。 Broadcom BlueTooth driverの再インストール。 http://www.asus.com/jp/2-in-1-PCs/ASUS_T...す。 最悪のパソコンです。キーボードが作動しなくり、キボードのペアリンングや、OSの再インストールするも改善ぜす、ASUA修理に出したら、見積書に「システムに不具合を確認しました」と... 詳細
