再インストール (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 928件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[20622519] 画面が表示されない
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/02/02 00:29:46(最終返信:2017/02/08 15:32:43)
[20622519] ...ると思われます。 同じ症状の方や、対処法がもしあれば教えていただきたいです。 初期化再インストール 出荷時の状態に戻すか、メーカーに修理依頼、が妥当かと。 いくつか前の復元ポイントに...れますが、時間計ってませんが復帰の際に画面が表示されない場合があります。 初期化や再インストール、出荷時の状態に戻してみましたが変わりませんでした。 別件でメーカーに修理依頼で出し...置したままの状態から、復帰した際画面が表示されないで再起動します・・・ >初期化や再インストール、出荷時の状態に戻してみましたが変わりませんでした。 別件でメーカーに修理依頼で出し... 詳細
[20072802] lolipopアップデートできません。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME176C)
2016/07/28 11:27:14(最終返信:2017/02/06 02:33:17)
[20072802] ...そのアプリの対応OSではないからなのですか? そのアプリについて、 1.データを削除する 2.アプリをアンインストールしてから、再インストールする 3.アプリをバージョンアップする といった対策で、該当アプリが、動作するようになりませんか...何回もありがとうございます。 はい、仰る通りGrandstream Waveです。 何回か削除・再インストールしてみたのですが、 Video Call対応版と音声通話だけのも 同じくエラーが発生して落ちました... 詳細
[20632285] スリープがマウス・キーボードの動作で解除される問題について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 2 128GB 6NX-00001)
2017/02/05 15:09:07(最終返信:2017/02/05 16:15:10)
[20632285] ...なのでシステムの不具合と考えOSを再インストールしようと思うのですが、 皆様は問題なくスリープ解除の設定をオフにできていますでしょうか? もしかしたらsurfaceの仕様なのかも、と思い再インストールして治るのかどうか心配です... 詳細
[20591029] 初期不良?初回起動から画面タッチが効かない。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 SU3-00014)
2017/01/22 00:51:34(最終返信:2017/01/22 16:42:25)
[20591029] ...その後に画面タッチしてもやっぱり反応なし。 windowsUpdateしても、タッチスクリーンのドライバーを再インストールしても、再起動しても、初回出荷にもどしても現象は変わらず。 初めての電源ONからこの状態です。... 詳細
[19427893] 自分だけの初期不具合とは思えないです
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IWB Windows 10 モデル K/05151-10a)
2015/12/23 11:51:12(最終返信:2017/01/17 21:01:06)
[19427893] ...恐らく同じ原因なのかと思いますので こちらに書かせていただきます。 ドライバーなど一切が破損しており OSが再インストールされてきました。 早速、Windows10のversion1511を 当てましたが、無事更新されました... 詳細
[20570904] Excelが使えません
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2017/01/15 12:04:54(最終返信:2017/01/15 16:45:41)
[20570904] ...何も必要ないです。 一度アンインストールして再インストール ストアから「Excel Mobile」を無料で再インストール可能です。 PCへのログインもマイクロソフ... まだ、サインアウト(念のためにサインアウト後に再起動も)と、アンインストール後の再インストールを試していないのでは? 画面サイズが10.1インチ以下でも落とし穴が有るみたいです。...、問題ありません。 過去にも、誤認識を起こしていた人がいますので、 サインアウトや再インストールで直るはずです。 それでも駄目なら、新規のマイクロソフトアカウントで利用するしかな... 詳細
[16368119] セキュリティーパターンの確認または初期化の方法
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab Wi-Fi FAR70A)
2013/07/15 13:39:08(最終返信:2017/01/13 04:54:34)
[16368119] ...パソコン のBIOS設定のような画面が開き、 初期化できました。 これから、LANの設定、アプリ再 インストール等の復旧作業を行い ます。 前回までにこの内容をご紹介した 書き込み→ [16245568]... 詳細
[20550727] アンドロイド立ち上げじの問題。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2017/01/08 15:44:47(最終返信:2017/01/10 16:39:41)
[20550727] ...「AirDroid」は無線でPCと接続するソフトです。 そしてそのアプリをアンインストール、継続しないことを確認してから再インストールしてみてください。 お好み焼き大将さん、uPD7016さん返信ありがとうございました。 冷静に見るとandoridではなくAIrDoridでした... 詳細
[20519578] Android6 アップデート
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 SIMフリー)
2016/12/28 03:30:22(最終返信:2017/01/07 22:04:04)
[20519578] ...他にこんな症状の方はおりませんか? すみません、LINEの通知が来ない件ですが、LINEアプリの再インストールでなおりました。 面倒なので再インストールは最後と思っていました。 同じ症状の方はお試しください。 30日に来ました... 詳細
[20519323] メルカリのアプリが落ちる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/12/27 23:44:50(最終返信:2016/12/27 23:44:50)
[20519323] ...以下を指示されましたが改善しません。 1)端末再起動 2)キャッシュ削除 3)アプリアンインストール→再インストール 4)wifiを4Gに変える 実は以前使っていたASUSのfonepad7でも同じ現象が発生していました... 詳細
[20496789] TubeMateアプリによるダウンロードエラー
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2016/12/19 14:19:44(最終返信:2016/12/19 23:00:36)
[20496789] ...TUBEのダウンロードが突然できなくなってしまいました。 アプリは最新のものですし、アプリの再インストールも行いましたが、解析度選択画面で(非対応です)との表示になってしまいます。 ヨガタブレット以外の端末では正常に動作しています(^_^;)... 詳細
[20470794] タッチパッド
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100Chi T100CHI-Z3795)
2016/12/10 12:51:38(最終返信:2016/12/13 06:42:43)
[20470794] ...一旦削除し、 ASUS のサイトから ASUS SmartGesture ドライバをダウンロード 再インストールする方法で 完全作動することが確認できました。 ( 有線接続とまったく同じように安定して、移動... 詳細
[20467846] INGRESSが起動しない
2016/12/09 12:32:43(最終返信:2016/12/10 19:37:00)
[20467846] ...アップデート後からINGRESSが起動しなくなってしまいました。(タイトルでずっとぐるぐる回った状態で地球儀まで進まない) INGRESSを再インストールしても、タブレット自体を初期化しても状況はかわりません。 ネットで検索しても同じような症状の方がヒットしないので... 詳細
[20405174] 外部ストレージのマウントアドレスが変わらないようにするには?
 (タブレットPC > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z4 Tablet SO-05G docomo)
2016/11/18 16:46:10(最終返信:2016/12/07 09:01:35)
[20405174] ...・カードの動作確認 ・フォーマットの種類確認 ・PC等でデータを複写 ・本体再起動 ・アプリ再インストール ・システム初期化 の順で私なら試します。 フォルダ名がカード別、あるいはフォーマット毎に変わるのは... 詳細
[20365415] ポケモンGO
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0)
2016/11/06 00:26:44(最終返信:2016/11/20 13:13:51)
[20365415] ...この機種では『認証できません もう一度やり直してください。』が表示されます。 キャッシュのクリア、再インストールしてもダメなので初期化もしてみましたがそれでもダメ。 どなたか助けて下さい.. >ユーキショウサクさん... 詳細
[20343423] HULUについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2016/10/30 03:38:01(最終返信:2016/11/08 13:16:41)
[20343423] ...当サービスの動作保証外端末となっております。 一時的な問題の場合、本体の再起動、アプリケーションの削除、再インストールなどの操作で改善する場合もございますが、動作保証外の機種のため、正常にご視聴いただけない可能性がございますことを... 詳細
[20324435] ネットワークドライバが消えた!(自己解決報告)
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS)
2016/10/23 18:51:51(最終返信:2016/10/24 12:37:14)
[20324435] ...更新のLANドライバー更新したときのダウンロードファイルが残っていることを思い出して、ドライバーを再インストール。 これで直りました! もし、同じような症状が出たユーザーの方への参考になればと、報告投稿させていただきました... 詳細
[20311647] アプリ切り替え時の動作の重さ
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB)
2016/10/19 16:30:36(最終返信:2016/10/23 12:50:10)
[20311647] ...新しいアップデートでなおる感じはしません。 >ブンタ2さん 同感です。 本体による初期化ではなく、パソコンを使ってOSの再インストールで「工場出荷状態」に戻して、さらにバックアップからも復元しない、まっさらな状態で使ってみて、依然同じような状態だったら... 詳細
[20287422] Windows10-1607アップデート後、Wifiが接続不可になる
 (タブレットPC > Geanee > WDP-083-2G32G-BT SIMフリー)
2016/10/11 21:39:52(最終返信:2016/10/23 08:51:01)
[20287422] ...wifiのアイコンすら出てこない状況になりましたが、 完全シャットダウンと再起動、デバイスの削除、ドライバ再インストールを 何度か繰り返したところ回復しました。 デバイス自体にも問題を抱えている気がします。 ありがとうございます... 詳細
[20316531] ダウンロード先を教えてください
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW508/CAS PC-TW508CAS)
2016/10/21 06:26:46(最終返信:2016/10/21 07:42:51)
[20316531] ...再インストールの再ドライバーフォルダを削除してしまい、インストール後タッチパネルが動作しない状態です。 ドライバーをダウンロードしたいのですがどこで落とせるかわかれば教えてください。 NECのドライバはアップデート分以外はを置いていないから... 詳細
