再インストール (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 925件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23316955] surface pro 7 音声
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006)
2020/04/01 20:40:24(最終返信:2020/04/02 23:02:52)
[23316955] ...うか? 設定方法は良く分からないので。対処療法。 1.Google Chromeの再インストール。 2.Surface Proのリフレッシュ[個人用ファイルを保持する]、リセット...store-or-reset-surface ありがとうございます。 Chromeの再インストールしてみましたが直りませんでした。 リフレッシュしかないのでしょうか。。。。。 設定...ムウェアはやってみますが、どうやらChromeの問題のようです。 でもChromeを再インストールしてみても症状は改善されませんでした。 >クールシルバーメタリックさん 私も長年パ... 詳細
[20488722] WN892のタッチパネルが正しく動作できない
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892)
2016/12/16 19:03:12(最終返信:2020/03/17 02:16:27)
[20488722] ...WN892のOSを再インストール(クリーンインストール)して、タッチパネルがうまく動作できなくなりました。 (例えは、画面の左側をタップすると右側が反応する。下側をタップすると上側が反応する) システムを復旧して...システムを復旧して、再インストールしても解決できません。 ネットワークから調べると、類似の問題があります。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000723371/SortID=19042689/... 詳細
[23184918] 高い、剥げる、64bit動かない
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro X MJX-00011 SIMフリー)
2020/01/22 21:10:58(最終返信:2020/03/08 03:45:05)
[23184918] ...早速ウチもSlow Ringの2004を入れてみましたが、状況かわらずでした... 念のためATOKを再インストールしてみてもダメ。 引き続きどちらかのアップデートを心待ちにするしかなさそうです。 ただ200... 詳細
[18866313] 標準メールアプリでGメールが送受信できなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2015/06/13 09:32:45(最終返信:2020/02/21 23:51:19)
[18866313] ...kakaku.com/bbs/J0000009488/SortID=16506087/ 久し振りに再インストールして、Gメールの設定を試みましたが、そのK-9でも、メールサーバーに接続できないというエラーとなり...て、2段階認証も非設定としています。 ASUSメールはプリインストールアプリなので、削除&再インストールができません。 最後の手段として初期化が考えられますが、手間の割に復旧する可能性も低いので躊躇しています... 詳細
[23182931] googleニュースアプリが落ちる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2020/01/21 20:40:42(最終返信:2020/01/23 11:44:15)
[23182931] ...googleニュースアプリが頻繁に落ちるんですが対処法無いでしょうか? アプリを削除し再インストールしたり端末初期化してみたりしましたが改善しません。 Androidバージョン9 googleニュースアプリは5...Googleニュースアプリをインストールしました。 起動しましたが、落ちません。 安定しています。 >ケンタ60さん >アプリを削除し再インストールしたり端末初期化 特定アプリだけで「アプリが落ちる」ようですので、ハードウェア不具合やOS設定の問題ではなく... 詳細
[23171414] 13.3アップ後のTサイトアプリ
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellularモデル 128GB 2018年春モデル SIMフリー)
2020/01/16 09:41:27(最終返信:2020/01/21 15:26:30)
[23171414] ...ただそれだけです。 との事なので、基本的な確認だけさせて頂きます。 本体の再起動、アプリを削除して再インストール、本体のリセット(初期化)で確認はされてますか? また本体のリセット後はリカバリーせずにアプリを入れて動作確認しましたか...頂きました。   >ナナミとユーマのパパさん レスありがとうございます。 アプリを削除して再インストールまでは行っていますがダメです。 サファリに飛んでしまいます。 何かアプリ側のリダイレクトの設定でもありそうですが掴めておりません... 詳細
[23118418] Gboardが使えなくなってます
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2019/12/20 14:47:30(最終返信:2019/12/25 03:41:14)
[23118418] ...p=37008 EPO_SPRIGGANさん 回答有難うございます。 Gboardのアンインストール&再インストール?をして、電源を切って数時間待ちを何度か繰り返している内に まずGboardが使える様になり、次の日辺りにスタンプが使える様になりました... 詳細
[23006336] 急に真黒に画面がなる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2019/10/24 17:24:16(最終返信:2019/12/11 10:18:15)
[23006336] ...バックアップとリセット で端末を初期してください。 特定アプリの問題でしたら、そのアプリをアンインストール、再インストールしてください。 ありがとうございます。 買ったばかりで、何度かの何かの自動UPデートで この現象は無くなりました... 詳細
[18853287] Surface2リセットについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 2 32GB P3W-00012)
2015/06/09 00:16:05(最終返信:2019/11/24 23:33:14)
[18853287] ...リセット前のように使うことは可能でしょうか。 リフレッシュという方法を行うと、Windows が再インストールされますが、個人用ファイル、設定、Surface に付属するすべてのアプリ、および Windows... 詳細
[23061966] win10にアップグレード後の初期化方法を教えて下さい。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 R80TA-3740S)
2019/11/22 01:07:11(最終返信:2019/11/22 20:36:01)
[23061966] ...クリーンインストールが一番早い気がする。 リカバリ領域も開放して、最大限に空きを作らないと、今後も大変です。 再インストールをすると自動でバックアップを 取ります(windows.oldというフォルダができる) 恐らくその容量がインストール時に邪魔を... 詳細
[23054459] U-NEXTの動画が再生できません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 64GB BAH2-W19)
2019/11/18 09:50:40(最終返信:2019/11/18 12:13:39)
[23054459] ...お返事有り難うございます ストリーミング再生自体が出来ません 接続環境も切り替え、タブレット自体を初期化、アプリを再インストールなどいろいろ試してみましたが U−NEXTのみNGで他のAmazonプライムビデオ、無料動画サービスは問題ありません... 詳細
[23045759] 音声レコーダーアプリについて教えてください。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2019/11/14 00:23:57(最終返信:2019/11/14 00:23:57)
[23045759] ...ください。的な返答でした。 どなたか音声レコーダーアプリを更新する方法、または最新のアプリを再インストールなど、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたく思います。よろしくお願い致します。... 詳細
[22231976] GOOGLPLAY
 (タブレットPC > Amazon > Fire HD 8 (2018) 16GB)
2018/11/05 12:54:14(最終返信:2019/11/09 19:34:35)
[22231976] ...このバージョンで使えてますか? わたしのは第7世代です。第8世代の実機では確認していません。 端末自体をリカバリして、再インストールしたら、素直に入れることができました。 アマゾンから届いた状態ですと、個人情報などすでにインストールされていたのですが... 詳細
[22935814] 本品をまだ使っている人がいますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572C)
2019/09/20 23:04:34(最終返信:2019/10/04 01:55:51)
[22935814] ...2018年8月に動作が遅いので初期化して保管しましたが、最近になって再インストールしたところまともな速さで動作するので再び使い始めました。いつ速くなったのかおしえてほしいです。 SIM有り無しの2台使っています...なるべくアプリ1つだけにしてます。元はAndroid4.4で現在は5.0。初期化したらマシになるかなと思いつつも、LINEの再インストールが難儀しそうで躊躇しています。 もう1台のボク専用のはテキストエディターとして使うのがメインであるため... 詳細
[22947801] 質問です。Tiktokがインストール出来ません。
2019/09/26 05:19:25(最終返信:2019/09/28 01:46:05)
[22947801] ...インストール出来ません。  アップデートで5.01にした時に不具合でもあったかもしれないと思って再インストールしたのですが、やっぱりお使いのデバイスに対応していない旨表示されます。  皆さんは、インストール出来ていませんか... 詳細
[22937254] リフレッシュでOfficeの復元方法
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2019/09/21 17:32:38(最終返信:2019/09/23 22:19:13)
[22937254] ...Home & Business 2013 が プレインストールされてモデルのよう。 なので、 再インストールは以下のMSの公開ページに則り実施する必要がある ただし、製品に添付のOffice2013のプロダクト...またWindowsでの方法も教えていただきありがとうございます。試してみます。 製品に添付のOffice2013のプロダクトキーが見つかり無事に再インストールできました! 皆さまたくさんアドバイスいただき感謝いたします。ありがとうございました!... 詳細
[18340614] アプリがダウンロードできません
2015/01/05 23:34:10(最終返信:2019/09/14 11:11:23)
[18340614] ...普通のことができない私の端末は「不良品」である可能性が出てきた気がします。 まずは再インストールをやってみて、それでもダメなら返品・交換ということになりそうですね。 まずは再インストールをやってみることにします! tiktokがインストールできません... 詳細
[22893282] ANAのアプリが使えない
2019/09/01 13:56:51(最終返信:2019/09/01 18:30:25)
[22893282] ...パートナーがM5を使用しているのですが 飛行機のANAに乗るときにANAの公式アプリを使用するのですが 最近固まって起動せず、再インストールしても起動せずダメみたいです。 せっかくの機内wifiも使えません。 どなたかANAアプリをインストールして試していただけると嬉しいです... 詳細
[19363398] Windows10初期化後のタッチ誤動作について
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D10IW2 K141217)
2015/11/30 03:37:45(最終返信:2019/08/17 18:19:35)
[19363398] ...履歴がありませんが、バージョンを変えても変化無いようです。 しかし、エラーにならない時もありましたが、削除後再インストールしたら、エラーになったりしていました。 -> デバイス(接続別) で見たらI2Cエラーでしょうか... 詳細
[22801350] ラインの画像が表示されません。
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab E8 MediaTek MT8163B・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載 ZA3W0038JP)
2019/07/16 11:10:46(最終返信:2019/08/10 17:52:49)
[22801350] ...で大きくしました。ネット環境は、家で使うのでwi-fiなので問題ありません。再起動や再インストールしてもダメでした。 >かなっぺ0304さん 内蔵ストレージの空き容量は、どの程度あ...。 内蔵ストレージの空き容量が十分あるなら、LINE アプリをアンインストールし、再インストールしてください。 内部ストレージは13/16GBでした。ラインは、外部ストレージにイン...ございました。外部ストレージは100GB空いていますし、ネット環境も悪くなく、何度か再インストールしてますが、全く改善しませんでしたので、こちらに書かせて貰いました。 やはり、機種が... 詳細
