再インストール (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 941件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[21140718] AbemaTVのバックグラウンド再生について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/08/24 05:57:48(最終返信:2017/08/24 10:04:56)
[21140718] ...AbemaTVのバックグランド再生ができたりできなかったりします。 アプリ内で設定は行っています。 また、アプリの再インストール、タブレットの再起動は行うのですが、 それでも、同一の症状が出ます。 ちなみに、□ボタンを押して起動中のアプリ一覧を見ると... 詳細
[21123931] アプリは問題なく使えますか?購入しようか迷っています。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/08/17 17:42:15(最終返信:2017/08/17 22:42:47)
[21123931] ...com/bbs/J0000019021/SortID=20519323/ この問題はどの機種でも起こりえるもので他機種では再インストールでなおりますが、この機種では効果がなかったようです。 ヤフオクはどのような問題があったのでしょうか... 詳細
[21048133] radikoが使えません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/07/16 20:03:04(最終返信:2017/08/17 22:04:40)
[21048133] ...最初の起動画面で「放送局の情報を取得しています」の段階で強制終了してしまいます。 端末の初期化や再インストールをしたりしてみましたが同じ現象になります。 位置情報モードはGPSとWi-Fiの両方使用、androidバージョンは7... 詳細
[21111835] OS再インストールについて
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/08/12 17:01:04(最終返信:2017/08/13 09:18:25)
[21111835] ...購入したばかりですが、届いたものを家人が勝手に初期セットアップした挙句、パスワードがわからなくなったためログインできなくなりました。 別PCでインストールメディアを作成し、OSを入れ直しましたが、ドライバが無いのか画面の縦横の自動認識はしないし、wifiも項目自体が無いしでお手上げ状態です。 OSを入れ直された方、... 詳細
[21066882] 顔認証、PINの設定ができなくなってしまいました。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 SU3-00014)
2017/07/24 11:14:59(最終返信:2017/08/08 15:17:56)
[21066882] ...でとても不便です。 Windowsの復元を試しましたが、変わりませんでした。OSの再インストールはできれば行いたくありません。 どなたか、良い解決方法をご存知ではないでしょうか?...用ファイルを保持するか削除するかを選択することができます。その後、Windows が再インストールされます。手順は次のとおりです。 手順 1: スタート Windows ロゴ に移...選択してオプションを選びます。 Surface をリセットする、は、いわゆるOSの再インストールのことですから、後から入れたアプリは全部消えますよ。 自分で作ったファイルを残せるだ... 詳細
[21088098] アップデート後のroot化?について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2017/08/02 11:52:45(最終返信:2017/08/02 16:59:35)
[21088098] ...アップデート後、起動できなくなるゲームアプリがありました。 アプリを、再インストールをするも改善せず。 エラーコードが出ていたので調べてみたのですが、端末をroot化していると出るエラーだとわかりました... 詳細
[21079520] 売る時のデータの消し方について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2017/07/29 17:04:08(最終返信:2017/07/30 01:16:08)
[21079520] ...オプションを選んで 再インストールするだけでよいのでしょうか? それともデータ消去ソフトなどでドライブ丸ごと消去して、マイクロソフトのサイトから再インストール用のデータをダウンロードして再インストールしたほうがよいのでし...で >>再インストールするだけでよいのでしょうか? >>それともデータ消去ソフトなどでドライブ丸ごと消去して、マイクロソフトのサイトから再インストール用のデータをダウンロードして再インストールしたほうがよいのでし...どでドライブ丸ごと消去して、マイクロソフトのサイトから再インストール用のデータをダウンロードして再インストールしたほうがよいのでしょうか? はい、その方が良いです... 詳細
[21058918] システム音がプツプツととまる
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/07/21 07:26:27(最終返信:2017/07/21 07:26:27)
[21058918] ...システム音が重なるとプツプツと途切れ、また、視聴していた動画もエラーが表示されてとまります。ドライバーの再インストールやブラウザのキャッシュクリアなども試みましたが改善しませんでした。何が原因なのでしょうか。... 詳細
[20454393] firefoxでの動画再生について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/12/04 21:02:11(最終返信:2017/07/20 20:04:55)
[20454393] ...再生アプリを指定して開いた場合も同様です。 ブックマーク等の同期をしたのが駄目なのかと思い、再インストールを行い初期設定のまま動画を見たのですがそれもコマ送りでした。 この端末もしくはASUSの類似端... 詳細
[21052696] 電子書籍用に買ってはみたものの
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/07/18 16:47:51(最終返信:2017/07/19 13:32:47)
[21052696] ...使えるようになれば宜しいですね。 あ、なるほど。 ちょっとやってみますね。 SIFI2さま 成功しました。 再インストール後、縦向き画面に切り替わりました。 この度は的確な助言をありがとうございました。 ... 詳細
[21047534] デバイスマネージャーを削除してしまった。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/07/16 15:21:08(最終返信:2017/07/16 16:23:41)
[21047534] ...ダメならデバイスマネージャーを開いて、ドライバがインストールされていないサウンドデバイスを選択して、ドライバを再インストールしてください。 デバイスマネージャーは見つかりますね? Windows を再起動しても、Plug... 詳細
[21043746] Bluetoothの接続
2017/07/15 00:00:03(最終返信:2017/07/15 00:19:29)
[21043746] ...それでも解決しなければ、PCのリフレッシュ。 最後の手段として、PCの初期化。 1. チップセットを再インストールしてください。 ドライバ https://www.asus.com/jp/support/Do... 詳細
[21019612] Evernoteでノートのコピペができません
2017/07/04 23:43:42(最終返信:2017/07/12 09:35:44)
[21019612] ...自分で設定を変えたのかと思い調べてみましたがわかりません。タブレットの再起動、アプリのアンインストール・再インストールをしても解消できません。 端末とアプリの相性でしょうか?自分では解決できませんでした。 同じ症状の方おられますか... 詳細
[21025178] PC側で認識をしない
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2017/07/07 13:29:21(最終返信:2017/07/08 01:01:06)
[21025178] ...すいません。 結局、Thinkpad側のapple mobile デバイスを削除してドライバを再インストールしたら 認識し復元も行えました。 ありがとうございました。... 詳細
[21009056] Amazonプライム・ビデオをインストールしても…
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2017/07/01 00:10:05(最終返信:2017/07/06 11:56:24)
[21009056] ...ダウンロード先は「外部ストレージ」になっていましたが、SDカードの中身は空っぽ。。。 その後、Amazonプライム・ビデオを再インストール→テストで軽い動画1つをダウンロード(外部)→本機を再起動→SDカード確認中→ストレージ確認→... 詳細
[17081394] bluetoothが切断される
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2014/01/17 10:39:06(最終返信:2017/07/04 22:38:34)
[17081394] ...ヘッドセットはiBUFFALOのBSHSBE16です。 NHKの「らじるらじる」アプリでも同じで、再インストールしても同じです。 節電関係のアプリも使っていません。 一度初期化を行ってみようかなあとも思っています... 詳細
[20993633] 10インチ クラスのお勧めに機種は???
2017/06/25 04:00:21(最終返信:2017/06/26 19:16:26)
[20993633] ...Windows用のキーボード6本ありますが、最初にWindows用キーボードにした時 認識が付属のもJISのキーボードじゃなくなり 再インストールで直らなくてクリーンインストールでやっと普通に戻ったので しばらくは キーボード変えることができません(笑)... 詳細
[19017771] windows10インストール後、画面の自動回転がしない
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN891)
2015/08/01 21:21:38(最終返信:2017/05/26 11:40:22)
[19017771] ...jp/zckn0420/archives/45700241.html モーションセンサーのドライバ再インストール後レジストリの書き換えです。 レジストリ書き換えの意味が分からない方はおすすめしません。 マウスコンピュータに問い合わせの結果... 詳細
[20839793] LINEビデオ通話が使えない
2017/04/23 16:09:44(最終返信:2017/05/20 13:02:20)
[20839793] ...INE→データを消去、で行えます。 BLINEアプリを一旦アンインストールした後に再インストールする。  アンインストールした後に、@と同様に一度電源を落とし、電源を入れなおします...設定→アプリを管理→すべて→LINE→アンインストール、で行えます。  再インストールは、Playストアから再度LINEアプリをダウンロード・インストールで行えます。 ...年ほど使用したMediaPad T2 7.0 Proでも同様の現象があり、LINEを再インストールしても改善せず困っておりましたが、先週末LINEの 7.4.0 アップデート以降は受... 詳細
[20817205] LINEのビデオ通話を押すと固まる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2017/04/14 19:26:32(最終返信:2017/05/15 20:14:24)
[20817205] ...このトラブル以外は普通に使えています。同じような症状の方、解決策が有りましたらお願いします。 自分も同じ症状でLINEを再インストールしましたが、あなたと同じくビデオ通話にするとカメラに切り替わる前に真っ暗な画面でフリーズします... 詳細
