再インストール (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 1042件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[21870775] レーベル印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2018/06/03 15:33:35(最終返信:2018/06/09 22:50:10)
[21870775] ...給紙方法をディスクトレーに変更できるようになり無事印刷できました。 その前はアプリやドライバー片方をアンインストール。再インストールみたいに中途半端なことをやっていたみたいです。 正確な原因はわかりませんが^^; アドバイスいただいた... 詳細
[10687509] USB接続でプリンタを認識出来ません。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2009/12/26 13:59:33(最終返信:2018/03/23 06:28:32)
[10687509] ...pson MFP Composite Device」をダブルクリックして、ドライバの再インストールをしてみる・・・。 確実性のない回答で申し訳ないです らーめん大盛さん、御回答あ...端子さん、御回答ありがとうございます。 添付CD-ROMでのドライバ削除をしてから、再インストールをしてみました。 しかしPCはプリンタを認識しませんでした。 完全に削除しきれてい...956398]での4.以降を実施してポートの選択でEPUSB〜を選択すればドライバが再インストールされ、印刷できるようになると思います。 まず、プリンタの電源を切っておいて、インスト... 詳細
[21613188] プリンタに接続が出来ません。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6980CDW)
2018/02/19 16:59:25(最終返信:2018/03/02 10:28:08)
[21613188] ...A携帯のテザリングで接続した所印刷する事が出来た。 BLANケーブルをPC−プリンタ間で繋ぎ印刷する事が出来た。 Cドライバの再インストールなどで一時期Wifiで印刷ができるPCもあった。 Dただ、さすがにこれでは社内で使いづらいため...Utilitiesの「ステータスモニタ」や「ネットワーク診断修復ツール」が起動しなかったりするのでドライバからツールまでの再インストールをしてみようと思います。諸事情ありしばらく試せませんが…(´;ω;`) >猫猫にゃーごさん すみません... 詳細
[21582820] A3印刷について
 (プリンタ > EPSON > EW-M970A3T)
2018/02/08 23:14:53(最終返信:2018/02/10 22:45:49)
[21582820] ...L判やハガキなどのサイズは、選択できますでしょうか? ありがとうございます。 徹底的にアンインストールして再インストールしたら解決しました。 インストール時にUSB接続を認識していなかったのですが、A4は印刷できていたので気にしていませんでした... 詳細
[21524788] PCからモノクロ印刷時に背景が汚く印刷される
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/01/20 02:29:36(最終返信:2018/01/23 21:43:24)
[21524788] ...パソコンを経由した場合にこの症状が出るということで、 ドライバーの再インストールをまずは試みてほしいとのことでした。 結果、ドライバーの再インストールで、問題が解決されました! うまくドライバーがインストールできていなかったのかもしれません・・・...DCP-J973N」と記載のあるすべてのアイコンを  右クリックし、「デバイスの削除」にて削除する。 【デバイスの再インストール方法】 下記URLの操作にてプリンタアイコンの追加をする。 (NECのQ&AサイトのURL。「Windows... 詳細
[21463466] スキャナーが動かなくなった
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/12/27 10:29:00(最終返信:2017/12/27 13:57:45)
[21463466] ...現象はプリンター付属のスキャナーが「コピー」はうまくいくのですが、「IJ Scan Utility」でスキャンをすると、「ソフトがこわれているので再インストールしなさい」というような趣旨のメッセージが出ます。念のためプリンターのモニタから「スキャン」をすると...このスキャンソフトも動きません。これもいつから動かなくなったのか不明です。 こちらもスキャンするとソフトの再インストールを指示されますので、インターネットでドライバを探すのですが、新しいソフトが見つかりません。 正直困っています... 詳細
[21375123] NECレーザープリンターが使えなくて困ってます
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2017/11/21 19:24:43(最終返信:2017/12/16 18:57:18)
[21375123] ...有る時パソコン*東芝21型デスクタイプ*のハード不良に成って交換後新たに立ち上げでプリンターソフトCD再インストールが初めの時と勝ってが違って困ってます、でいろいろ検索試してインストール出来ましたがテスト印刷でエラー表示が出たままで困ってます... 詳細
[21411577] 印刷が連続してできません
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6130)
2017/12/06 21:48:46(最終返信:2017/12/11 22:06:10)
[21411577] ...不安定になっている事も考えられます。TS6130のドライバーを一旦削除し、改めてドライバーを再インストールしてみてはと思います。 http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os... 詳細
[21392425] 付属メディアをインストール後のエラーメッセージ
 (プリンタ > CANON > PIXUS TR8530)
2017/11/28 22:03:49(最終返信:2017/11/30 11:44:02)
[21392425] ...付属メディアをPCにインストールしたのですが、ドライバ削除、付属ソフト削除 メディア再インストール後でも以下のメッセージがでます。(ワードなど他ソフト終了後など) どなたか同じ症状の...ows上で実行できないか、エラー を含んでいます。元のインストールメディアを使用して再インストールするか、 システム管理者またはソフトウェアの製造元に問い合わせてください。 エラー状...せんが、差し支えなければシステムの復元を実行するのが一旦の修復には確実だと思います。再インストールをする際にはユーティリティー等は後回しにし、基本的なものにまずは限定した方が良いかも... 詳細
[20271384] プリンターがオフラインになって印刷できない
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2016/10/06 21:13:48(最終返信:2017/11/26 22:05:41)
[20271384] ...Brother DCP-J925N -- 過去にも何回かオフラインになって印刷できず、ドライバーを再インストールして修復してたけど、めんどくさい。 ネット検索するとIPアドレスがどうのこうのとあったので、 IPアドレスを固定化すればいいかも知れないと考え... 詳細
[21370783] レーベル印刷ができない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2017/11/19 21:16:50(最終返信:2017/11/20 10:15:25)
[21370783] ...ーを追加(登録)する、ないしは一旦ドライバーをアンインストールし、MG6300seriesで再インストールすると解決する可能性もあるかもしれません。 http://bbs.kakaku.com/bbs... 詳細
[21338601] 有線LANで繋ぎたいです。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2017/11/07 09:08:14(最終返信:2017/11/09 08:53:44)
[21338601] ...あれから色々やってみたんですが、やはりPC側がプリンターを認識しないです。おかしい?と思い、ドライバーCDを入れ再インストールを試みましたら、ドライバー(Install Navi)が「プリンターの接続先の選択」の所でホワイトアウト(落ちる)します...EPSONから回答がございました。一度インストール済みのドライバーをすべてアンインストールして最新のドライバーで再インストールして下さいとの事です。最新ドライバーこれ↓ http://www.epson.jp/dl_soft/readme/23468... 詳細
[21228074] 印刷時にプリンタードライバーの画面をだしたい
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2017/09/25 19:35:54(最終返信:2017/09/26 22:39:10)
[21228074] ...Printer Driver Ver. 5.75 という 2016年3月3日の版をダウンロードして再インストールすることで解決しました。 実は週末に WiFiのアクセスポイントが発狂して使えなくなったので iP8730を...XPSのドライバーのバージョンが置き換わってしまうと希望の色調整の画面が出ないようです。Ver. 5.75を再インストールすることでどのアプリからも直接印刷せずにこの Canon IJ XPS プレビューが表示されるようになりました... 詳細
[21181289] プリンターのwifi接続ができません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2017/09/09 07:36:43(最終返信:2017/09/09 21:11:10)
[21181289] ...すごくわかりやすい説明ありがとうございます。 手順通り進めて行きましたが、セキュリティを切って再インストールした時はテストプリントもできました。 …が、また戻すと通信できなくなるようです。 原因はセキュリティ側のようなので... 詳細
[21019092] オフラインになってしまいます。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2017/07/04 20:54:57(最終返信:2017/07/04 22:28:17)
[21019092] ...デイリースポーツのポップアップが酷く システムの復元をしました。 そしたらプリンターが使えなくなりました。 再インストールをしたところ、画像のように 3つ表示されています。 例えばHPなどを印刷しても、通常使うプリンターに...やった方がいいのか 迷っています。 明日、面接で職務経歴書が印刷できなかったのd 仕方なく、再インストールをしてみました。 今まで使えていたように、プリンターを設定したいです。 ちなみに、クロームを二つ使っていますが... 詳細
[20863981] アプリ Canon Print
2017/05/03 14:05:04(最終返信:2017/06/17 16:47:15)
[20863981] ...よく画面を見てなかった。 一番下の三角マークで戻れませんか? ダメでした。 無反応です 再起動も再インストールもしたのですが、 何か変な設定をしてしまっているのでしょうか。 私ので試してみました。ファーウェイ6... 詳細
[20963291] 有線LAN
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/06/12 23:45:21(最終返信:2017/06/13 06:00:10)
[20963291] ...インストールしてください。 papic0さん早速の返信ありがとうございます。 デバイスを削除してドライバーを再インストールしたのですが、結果は変わらないようです。 無線が切れると認識しなくなるので、LANがつながっていないとしか考えられません... 詳細
[20935984] 不具合あったら再インストール
 (プリンタ)
2017/06/02 09:22:46(最終返信:2017/06/02 09:22:46)
[20935984] ...再度インストールしたところ 問題なくPDFで読み取れるように なりました。 なんか問題あったら 再インストールが 必須なのだなと 改めて実感しました。 どなたかの参考になれば。... 詳細
[20917670] 白いラインが入ります。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 2900C)
2017/05/25 16:57:22(最終返信:2017/05/26 17:55:22)
[20917670] ...メモ帳なとの他アプリからも出力しましたが文字かけなどなく正常な出力でした。 プリンタドライバ、イレラアプリの再インストールもおこないました。 結果いまだ原因がわかりません。... 詳細
[20823993] パソコンでスキャンが たちあがりません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2017/04/17 08:30:27(最終返信:2017/04/17 19:45:47)
[20823993] ...たちあがりません 今確認してみました。私のは立ち上がりますね。Windows10です。 ソフトを再インストールしてみたらいかがでしょうか。 11火曜日の大型アップデートしてるパソコンで たちあがりますか?... 詳細
