再インストール (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 610件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[10188920] 買い替え時でしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2009/09/21 17:59:34(最終返信:2009/09/25 01:46:04)
[10188920]...それでも同じメッセージが出るようであればOSがヘンテコなことになっている可能性がありますね。 最悪はOSの再インストールを・・ 何れにしてもこの状態はハードではなくソフト(ドライバ/OS)の問題のような気がします...詳細
[10121290] ネットブックでの使用について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2009/09/08 20:06:26(最終返信:2009/09/09 20:37:54)
[10121290]...U100でパナソニックとIODATAは実際に使っていました。 バッファローだとそれほど外れた商品も出さないはず、です。 一応ブート対応とあるのでOS再インストールも可能そうですし。 U100は相性面で優しい機種だとは思います。 回答ありがとうございます。 参考になりました...詳細
[10109571] DVD再生について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/09/06 14:56:33(最終返信:2009/09/07 17:17:21)
[10109571]...CDの再生などには支障がなく、ドライブの物理的な問題ではないとすると、あと思いつく対処方法は power DVD 9の再インストール、 デバイスマネージャで一旦ドライブを削除して再起動、 システムの復元で、正常だった時期まで戻す...詳細
[10055879] DVD-RAMドライバを削除してからDVD-R書き込みできなくなりました
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200S-0B)
2009/08/27 03:56:06(最終返信:2009/08/31 21:20:51)
[10055879]...TO SHIKOKUさん、こんばんは やっぱり、OSや設定が怪しいですかね・・・ 再インストールして、マザボ、グラボのドライバ(CDからで最新のものではない)いれて、OS認証して、...th関連入れてって感じなんですけどね、どこかで間違ったのかもしれませんね・・・これで再インストールして同じ結果だったら涙ぽろぽろです。書き込めるならいいやって思うめんどくさがりやの自...分がいます。biosやグラボの更新とかは関係ないですよね? うーん・・気になるので再インストールちょっと時間があるときにやってみます! アドバイスありがとうございます! OSは何を...詳細
[10034966] 久々にOSの再インストールしたら・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/08/22 19:42:11(最終返信:2009/08/26 22:08:29)
[10034966]...付属のB's Recorderのアップーデータ情報をクリックしてもダウンロードできずに「インターンットの接続に失敗しました」と表示され、 調べて見ると昨日付けで”「B's Recorder」のBHAが事業停止、自己破産申請へ”という記事が… どこからかアップデータは入手できないんですかね ソースネクストのサイトからVer9....詳細
[9941837] DVD−RAMに、対応しているようなのですが・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NS40BL バルク)
2009/08/02 09:46:20(最終返信:2009/08/11 23:10:55)
[9941837]...OSをもう一度入れ直したほうが、よいでしょうか。 わかりません。関連性がないと考えられる事象ですから。 なのでOSの再インストールで直るかどうかもやってみないと分からないです。 かっぱ巻さん、返信が遅れてたいへんすいませんでした...詳細
[9812664] CDブート出来ますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/07/06 15:30:52(最終返信:2009/07/06 16:52:00)
[9812664]...この商品の購入を考えています。私のノートパソコンにはDVDドライブが付いていない為OSを再インストールする場合外付けのDVDドライブを購入してインストールするしかありません(それしか方法を知りません)そこでこのドライブはCDブートできるか教えて下さい...詳細
[9771379] Roxio Easy Media Creator 7 Basic editionをインストールすると
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516U2)
2009/06/28 17:24:27(最終返信:2009/07/03 22:20:20)
[9771379]...ングソフトが使えなくなる場合があるときはライティングソフトの再インストールを行ってください。”を確認後、 ソフトをアンインストールして再インストールしました。 すると、再インストール後、またデバイスマネージャでCD-ROMとDVDドライブのと...こんばんわ。いろいろやりましたが、CDの書き込みもできず、他のエラーも2,3出るので、OSを再インストールすることにしました。 どうも、アドバイス有難うございました。 ...詳細
[9618418] 不思議なので教えてください。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/05/28 23:57:39(最終返信:2009/06/30 22:14:45)
[9618418]...2.Cドライブのファイルの断片化・・・断片化が進んでいるとフリーズするかもしれないので最適化する 3.ライティングソフトの再インストールをする・・・もしかすると何か不具合が生じているのかも?  うりぼうたろうさん、こんにちは。 ...詳細
[9516412] 何故かSCSI CdRom Deviceと認識されます。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2009/05/09 11:19:51(最終返信:2009/05/10 15:27:47)
[9516412]...具体的にどうすればいいのですか? Windowsの標準ドライバーは何処にあるのですか? ビスタの再インストールしか方法はないのですか? MarvellもJmicronも同じですので今のままでも問題はありません...詳細
[9397277] 再インストールなどは必要か?
2009/04/15 12:33:16(最終返信:2009/04/15 13:44:53)
[9397277]...DVR-A16J-BKを使っているのですが DVR-S16J-BKに 買い換えようと想います。 取り付け後はなにかインストールなど必要なのでしょうか? 新しいいファームウエアが出てますから、古いままでしたら更新したほうがいいです。 http://wwwbsc.pioneer.co.jp/device/dev00001r....詳細
[9279945] GH20NS10BL が認識されなくなりました。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2009/03/21 10:10:16(最終返信:2009/03/21 18:15:20)
[9279945]...今まで特に不具合がなければそのまま使用すれば 良いかと思います。 (うまくいかなければnero関連再インストール) どうしてもInCD不要ということであれば、クリーン ツールで削除(説明よく読んで使用して下さい...詳細
[9276699] CD DVDドライブについて。
 (DVDドライブ)
2009/03/20 18:36:50(最終返信:2009/03/21 16:51:52)
[9276699]...Birdeagleさんが既に書かれたように  まず先にiTunes(もともとインストールされていたバージョン)を再インストールされてみてはと思います。 「コード41」で検索すると答えが出てきますね。 http://www...詳細
[9262819] 再インストールをしたいのですが・・
 (DVDドライブ)
2009/03/17 23:20:54(最終返信:2009/03/18 15:02:43)
[9262819]...パソコンが起動しなくなり、 再インストールするしかなくなってしまいましたが、 ドライブも動かなくてインストール用のCDを読み取ってくれません。 もしもドライブを替えれば再インストールでき、 また使えるようになるのでしょうか...詳細
[8924045] HP Mini1000でブートできるでしょうか
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8XLE)
2009/01/12 14:39:09(最終返信:2009/01/18 22:17:42)
[8924045]...先月(08/12)出たばかりのHP Mini1000(HDD60GB)を買いました。 将来、このPCのOS再インストールも考慮してブートができるDVD/CDドライブを 探しています。 どなたか試して 成功した/失敗した...詳細
[8929237] DVDドライブの認識が
 (DVDドライブ)
2009/01/13 14:48:08(最終返信:2009/01/15 09:43:47)
[8929237]...教えてください。  自作のPCですが、年末にシステムのHDDが壊れたので、取り替え、XPのシステムを再インストールしました。  インストール等全てうまくいったのですが、内蔵のDVDドライブの書き込みでエラーが発生しました...詳細
[8579451] DELL Inspiron 1520 に載せました
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7590A)
2008/11/01 00:50:38(最終返信:2009/01/10 17:39:52)
[8579451]...画面でマスター/スレーブの認識をしていないと CD/DVD ブートは出来ません。 之が出来ないと CD/DVD からの OS 等の再インストールが不可能と成ります。 光学ドライブのドライバが OS 上で認識されても BIOS では認識不可に成って居る場合が多々有ります...詳細
[8408117] 付属ソフトを入れたらPCが挙動不審に・・・
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/09/25 00:33:43(最終返信:2008/12/10 15:06:50)
[8408117]...私も経験しましたが、レジストリ関連も結構変更しているようなので、システムの復元で治らなければ、再インストール(若しくは修復インストール)をした方が確実だと思います。 http://www.nero.co...詳細
[8730767] DVDドライブが認識されません。
 (DVDドライブ)
2008/12/04 00:05:22(最終返信:2008/12/07 15:45:08)
[8730767]...ELECOMのCK−MUL3(マルチレンズクリーナー)でクリーニング を試みましたが認識されません。 先日OSの再インストールを試み、CD−RWドライブで途中までは 稼動しますが、スタートアップメニューから 1.WindowsXPの復元を選択し...詳細
[8636666] 設定の仕方が悪いのか?調子が悪い。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10WH バルク)
2008/11/13 22:27:28(最終返信:2008/11/16 10:22:11)
[8636666]...私もドライブの不良と思いIDE接続のDVDドライブを追加して取り付けました。するとどうでしょう。再インストールを4回ぐらいしても調子の悪かったLGのドライブが正常に動くようになりました。IDEドライブの配線を外しても正常に作動するようになりました...詳細
