再インストール (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 147件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[10579311] 色表示が変
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX-i SK-MHVXI)
2009/12/04 23:42:58(最終返信:2010/01/07 13:00:45)
[10579311] ...PSP・PS3から直接、D端子を刺してます。 ■やってみた事 ・ドライバ / アプリケーションの再インストール (旧 Ver.もやりました) ・グラフィックドライバを最新に更新 どうしたら直せるのでしょうか... 詳細
[10483804] 録画できません!
 (ビデオキャプチャ)
2009/11/16 03:20:02(最終返信:2009/11/16 20:07:01)
[10483804] ...「別のバージョン」ってのが何のことやら分かりません。 Media Centerか?とも疑いましたが、それを無効化して、サポート版を再インストールしても同じでした。 10回近くアン・インストールを繰り返し、その間、ブルースクリーンもアリました... 詳細
[10294095] オススメのビデオキャプチャをご教示ください。
 (ビデオキャプチャ)
2009/10/11 22:18:56(最終返信:2009/10/12 17:12:13)
[10294095] ...安定性のないビデオキャプチャでは、どんなトラブルが発生するのでしょうか。 PCが全く起動しなくない、OSからの再インストールが必要になるとかでしょうか。  逆に質問してしまい申し訳ありませんが、ご回答お願いします。 ... 詳細
[9906352] 付属ソフトについて
2009/07/25 19:29:10(最終返信:2009/07/26 11:24:04)
[9906352] ...どなたか解決策を教えていただけないでしょうか? とりあえず私の試した解決策は、ドライバと付属ソフトの再インストール、PCI-Eスロットの変更など試しました。 関係ないと思ったようですが、自作なら取りあえず構成は書きましょうよ... 詳細
[9284382] ディバイスキャプチャをすると白黒になってしまう。
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2009/03/22 02:09:17(最終返信:2009/05/07 16:57:33)
[9284382] ...なぜか映像が白黒で表示されるようになってしまいました…。 TVに映し出されている映像はカラーになっています。 ソフトを再インストールしてみたのですが、やはり白黒のまま流れます…。 ちなみに、PS2の映像をキャプチャしたいです... 詳細
[9116295] 録画した番組が再生エラーになる件について
 (ビデオキャプチャ > IODATA)
2009/02/18 20:20:45(最終返信:2009/02/18 20:20:45)
[9116295] ...今後のサポートソフトで修正される可能性が出てきました。 私の方も、サポートの指示通り、何度も再インストールを繰り返して検証を行っているので少々疲れておりますが、 不具合修正がされれば苦労も報われるだろうとがんばっております... 詳細
[8873139] オーディオデバイスがマイクのみ?
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2009/01/02 08:56:08(最終返信:2009/02/10 23:08:03)
[8873139] ... 結果、ビデオデッキのライン出力からバリバリに割れたでかい音が記録されます。 ソフトウェアの再インストールをしても同じでした。 バイオスター 8668D セレロン2.8 512MB 120GB サウンドボード... 詳細
[9040140] PS3ゲームの録画時に画面が固まる
 (ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4)
2009/02/04 16:55:21(最終返信:2009/02/06 13:53:48)
[9040140] ...次回の録画中にこの現象が発生しました。 いろいろ試行錯誤したのですが、現象は直らず、最終的にドライバ、アプリの 再インストールを行いました。 しかし、それでも駄目でした。 非常にあせって無い知恵を絞ったあげく、『ドライバ等を削除しても残渣が...EarthSoftのフォルダーが残っていました。 フォルダーの中身までは確認しませんでしたが、それらを手作業で削除し、 あらためて再インストールしたところ障害は無くなりました。 アプリ、ドライバのverは340です。 Documents... 詳細
[8726610] 外付けHDD(RAID0)への録画
2008/12/03 07:37:50(最終返信:2008/12/10 06:23:38)
[8726610] ...またはドライバなどのソフトウェアがキチンと入っていないのか・・・ 自分だったらもう、システムがそんな酷い状態だったらWindowsごと再インストールしてしまいますね。 画像添付します。 ソフト(HD-Tune)紹介して下さった こぼくん35さん... 詳細
[8697684] フリーズしてしまいます
2008/11/27 10:11:55(最終返信:2008/12/01 09:47:07)
[8697684] ...回答にはならないかもしれませんが、 チューナー、ゲーム機に問題ないようでしたら、 PV4のドライバー等を再インストールしてみてはいかがでしょうか? (1)PV4ボード装着の確認(念の為) http://earthsoft... 詳細
[8687699] マザー入れ替え=PV4マシン
2008/11/25 01:54:36(最終返信:2008/12/01 03:23:58)
[8687699] ...X48チップ搭載のGIGABYTEマザーGA-X48-DS4 rev1.3に換装しました。 もちろんOS(Windows XP SP3)から再インストールになりましたが、何事も無くサクサクっとPV4装着まで進んで予約録画のテストも完璧でした。 また... 詳細
[8576876] PCI帯域不足による録画停止の防止策について
2008/10/31 12:44:55(最終返信:2008/11/16 20:22:29)
[8576876] ...気に入った場面を静止画として残しておき、あとは消去してしまう使い方なので実害はないのですが・・・・。 OSは最近再インストールしたばかりなので、もう少し気力が湧いてきたらやってみようと思います(笑)。 1分間隔で録画予約したことがないので分かりませんね... 詳細
[8502513] お助けください
2008/10/15 01:16:11(最終返信:2008/11/02 03:15:59)
[8502513] ...・・・ High Definition Audioデバイス のみでした ドライバの再インストールをしたいのですが、アンインストールはどちらでおこなえますか? http://www..../answer/s14683.htm に書かれています。 すみませんサポートを見たら再インストール方法見つけました。 夜遅くに申し訳ないです...orz デバイスマネージャに表示され...マトセブンさん デバイスは正常に認識されていますね。 キャプチャに使用するソフトの再インストールは(既に試されていると思いますが・・・)試しましたか? もしかしたら、他の動画編集ソ... 詳細
[8332568] 音量がおかしい…。
2008/09/11 12:40:29(最終返信:2008/09/20 10:57:40)
[8332568] ...爆音のようなボリュームになります。  元のVHSを通常再生すると特に爆音でもなく、ソフトウェアの再インストールや設定の見直しを何度か行いましたが、改善されませんでした。  最初の数回は通常の音量バランスに仕上がっている為... 詳細
[8321001] デジ造でのエラー
2008/09/08 23:43:52(最終返信:2008/09/09 00:27:35)
[8321001] ...VHSの出力端子と接続していますか? VHS側の電源が入っていないとかですかね・・・ ドライバの再インストール・USBポートの変更は試しましたか? 返信ありがとうございます。 VHSの出力端子というのは...デジ造の同じ色のコードの部分とをつなげましたが・・・。 VHS側の電源はいれました。 ドライバの再インストールはしてみました。2度も・・。 USBポートの変更とはどのように行えばよいのですか? お手数をお掛けして本当にすみません... 詳細
[8315525] PV.exeが動作しない(GUIが表示されない)
2008/09/07 21:38:48(最終返信:2008/09/08 22:12:00)
[8315525] ...私が試して見た事は、上記インストール物のアンインストール、PV4ドライバ、PV.exeのアンインストールと再インストールですが、症状は変わりません。 一度、動作しているのを確認しているので、その後インストールしたものなどとの競合などでは...一応削除した物をインストールして正常に動くことを確認しいたいと思います。 報告します。 削除した物を、再インストールしましたが、正常に動いています。 再起動後、UltraVNC サーバ動いていますが、起動しました(汗... 詳細
[8099322] 内蔵と外付けについて
 (ビデオキャプチャ)
2008/07/19 19:54:44(最終返信:2008/08/02 16:53:40)
[8099322] ...DATA製品だったら尚更不安になります。 M-freakさん、こんにちは。 内容を読む限り、もしかしたらWindows XPの再インストールが有効ではないかと思われます。以前はちゃんと使えていたのですよね? 外付け、内蔵どちらがいいかといわれれば... 詳細
[8087476] 音量調整ができません。
 (ビデオキャプチャ > KEIAN)
2008/07/16 22:20:55(最終返信:2008/07/17 09:30:22)
[8087476] ...テレビは綺麗に映りましたが、音量調整ができませんでした。キャプチャしてみましたが、音がまったく出ませんでした。再インストールをトライしてみましたが、ダメでした。誰か解決方法を教えて頂けませんか。 スペックは、Win XP... 詳細
[7821220] アプリが3.4.1にバージョンアップ
2008/05/17 23:21:12(最終返信:2008/05/29 01:00:23)
[7821220] ...最初グラフィック・ドライバのせいかと思ったら違ってたんですね。 上記の不備を一つ一つ直して行ったら不思議なことにグラボ・ドライバの再インストールの前に解消してしまいました。 それにしても、あのシステムアップが日本で最大級のパソコンショップのすることか... 詳細
[7327113] ビデオデバイスが見つかりません。
2008/02/01 22:10:44(最終返信:2008/02/04 11:36:23)
[7327113] ...結果かどうかは分かりませんが、他のソフトとあたっているみたいで、設定をさわっても変化が無かったんです。 OS再インストールしてみます。また、結果出しだい報告します。 ありがとうございました。 ちなみに(くれらさん)スペックで判断してはいけませんよ...やはりチューナーの設定が原因でしたかwww チューナーでの設定ミスっていうのは結構多いんですよねw 自分がもっと早くレスしてれば再インストールせずに済んだのにorz すみません... しかし、PV4使えるようになって何よりですね!!これからのPV4ライフを楽しんでください(笑)... 詳細
