再インストール (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 147件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[1040733] Ver1.3でトラブル
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2/PCI)
2002/11/02 22:42:47(最終返信:2003/01/08 23:19:32)
[1040733] ...2.電源OFF、GV-MPEG2/PCIのボードをはずして再起動 3.SETUP.EXE実行で再インストール 4.電源OFF、GV-MPEG2/PCIを挿して再起動 をやってみましたが駄目。 現状はキャプチャは出来ているようです... 詳細
[1102711] USB2.0で使用できません。
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2/USB)
2002/12/01 16:12:39(最終返信:2002/12/08 10:08:46)
[1102711] ...デバイスマネージャで確認するとUSB2.0ドライに?マークがついています。ドライバの再インストールから再インストールをしましたが「mehci.sys」ファイルを要求されパスの場所の入力を要求されます。「mehci... 詳細
[955384] 購入された方に質問です
 (ビデオキャプチャ > カノープス > MTV2200 SX Light)
2002/09/21 00:00:51(最終返信:2002/10/12 00:12:52)
[955384] ...あと、SP1のアンイストールで正常動作確認です。「CiRAgent」&「MovieAlbum」の再インストールが必要です。... 詳細
[986765] 教えてください。
 (ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm-RT)
2002/10/07 01:40:39(最終返信:2002/10/10 21:41:05)
[986765] ...先日、OS(Windows2000+SP3)を再インストールしました。 これで、すべてがうまくいくはずでしたが、キャプチャーしていると15分くらいのところでプレビュー画面が真っ黒になります。(StormVidio)... 詳細
[939124] ビデオソースが検出されません
2002/09/12 17:04:10(最終返信:2002/09/21 09:56:56)
[939124] ...一旦アンインストールし再度インストールし直してみるのも一つの手かもしれません。 ↑かず01 さんが仰るように一度アンインストールし、再インストール。 それでも同じ結果なら、サポートライブラリからGV-MPEG2/PCI Windows 98用ソフトウェアVer... 詳細
[916167] コーデックについて
 (ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm-RT Light)
2002/08/29 22:46:28(最終返信:2002/08/29 22:46:16)
[916167] ...像がでません。この状態ではエンコードもできなくなりました。以前は普通に使えていました。PCを再インストールした時からこの状態です。ドライバのインストールは以前と変わらない方法で普通に行いました。 どうすれば解決するでしょうか... 詳細
[831274] 左の音がものすごく小さい・・
2002/07/14 18:10:08(最終返信:2002/07/29 03:26:52)
[831274] ...今度時間がある時にでもOSの再インストールからやりなおしてみたいと思います。 他に考えられるアドバイスなどありましたらどうかお願いします! お役に立てなくて申し訳ないです。 後一件、サポートソフトの再インストールを試みてみる事と... 詳細
[788808] デバイスが見つかりません!?
2002/06/23 18:26:44(最終返信:2002/06/24 22:41:41)
[788808] ...確かに以前はあったはずの「GV-MPEG2」が見当たりません。 PCIスロットから一旦はずしてから再度挿し直し、ソフトの再インストールからやっててみましたが駄目。 別のスロットを使えば...と思い、SCSIカードと交換してみましたがやはり認識してくれません... 詳細
[782498] 教えて下さい
2002/06/20 13:35:12(最終返信:2002/06/24 01:26:07)
[782498] ...一昨日OSを再インストール(MeからXPへ)して、ムービースター4.24を起動したら解らないエラーが出ました。 以前やった時には大丈夫だったのですが・・・ エラーの内容は、 Microsoft VisualC... > 他の質問は過去ログで・・・。 なるほど。 色々ありますね。 あとは、このソフトの再インストールで解決しないと、ちょっと私にはわからないです。 基本的にXPでは動作しないです。 XPで使うにはフリーソフトを使います... 詳細
[747697] MTV1000,GA-8IEXPとの相性
 (ビデオキャプチャ)
2002/06/01 20:46:07(最終返信:2002/06/01 20:46:16)
[747697] ...前から持っていたMTV1000を付けたところ、TVは見れるのですが予約ができません。PCIスロット入れ替えたり何度か再インストールなどはしてはみたんですが・・・どなたか対処方法をご存じの方、御教授ください。 スペック... 詳細
[677484] キャプチャ時にフリーズしてしまいます
2002/04/26 19:31:00(最終返信:2002/05/19 20:04:49)
[677484] ...2GB以上キャプチャーできないよ とりあえずStormをはずして違うPCIスロットにさして ドライバ及びアプリを再インストールしてみてください。 この場合のキャプチャとは映像の取り込み、エンコードとは MPEG等の変換と理解してよろしいでしょうか...キャプチャカードの故障の可能性はないみたいです。 あと、サウンドカードとの相性もあるかと思い、サウンドカードを外し、すべて再インストールして動作させてみたのですが、またも同じ症状でした。 できる限りのことは試したのですが、症状が変わることはありませんでした... 詳細
[715488] キャプチャ中音が出ない
 (ビデオキャプチャ > MATROX > RT2500)
2002/05/16 02:00:52(最終返信:2002/05/17 01:08:10)
[715488] ...ツールのソフトウエアを再度インストールしてみてください。私もはじめに同じようなことが発生しましたが、再インストールをしたらMatrox Mixerが表示するようになりました。 ... 詳細
[648563] サクサク編集が出来ない
 (ビデオキャプチャ)
2002/04/10 03:27:49(最終返信:2002/04/17 19:55:59)
[648563] ...を試してみて、それでも駄目ならPCIの場所を変える・他のPCIカードを抜いてみる・最悪OSの再インストール等してみてはいかがでしょう。HDDが原因の可能性もありますので、最適化するとかDMAになっているか等チェックすることをお勧めします... 詳細
[624568] おすすめのボードを教えてください
2002/03/28 20:14:56(最終返信:2002/03/31 10:58:10)
[624568] ...長くなりましたが、アドバイスをヨロシクお願いします。 新しいマシンの作成の前に今のパソコンをOSからの再インストールを考えるのも一考ではないでしょうか? 私ならせっかくの高クロックAthlonXPを持ってるのならそのCPUを生かすことを考えたます...予算的には変わらないか少し割高になる程度ではないでしょうか? たかまんさん、ご回答ありがとうございます。OS再インストール等、この掲示板に書かれていたことや、各種マニュアルにあったことはほとんど試しました。 それで、いろいろ調べた結果... 詳細
[551008] GR−DVLでの動作
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-DVC2/PCI)
2002/02/21 01:14:26(最終返信:2002/03/21 01:11:49)
[551008] ...DVWORKSが何らかの原因で以上終了しその後システムを再起動しなかった。 2.IEEE1394ドライバの異常(削除の上再インストール) 3.接触不良 4.IRQの共有(単独での割り当て) 5.PCIバスの転送能力不足(BIOSの設定)... 詳細
[514034] MPEG2で録画出来ない
2002/02/04 21:00:00(最終返信:2002/03/11 00:21:26)
[514034] ...WinDVDなど)がインストールされていれば一旦アンインストールしMpeg Cretor+DVD Expressを再インストールし、その後にPowerDVD,WinDVDなどをインストールし直しです。 MPEG クリエータ... 詳細
[584206] MPEG2 やMP3が再生出来ない
2002/03/09 16:27:07(最終返信:2002/03/10 09:09:58)
[584206] ...t!を再インストールしてみて下さい。 DEFINT さん お世話になります 「DVD It!」を初め「Video Editor 6.0」等をを再インストールしまし...」などで再生不可能となりました OSの上書きインストールやMEDIAPLAYERの 再インストールをしましたが状況は変わりません CPUはP3-1GHz HDDは60GB OSはwi...VD これら3つのアプリをアンインストールしました MEDIAPLAYER は何度も再インストールしました 言いそびれていましたが他のソフトで作成したMP3は再生出来ます 再生出来な... 詳細
[529325] うー・・・。
 (ビデオキャプチャ)
2002/02/11 15:45:16(最終返信:2002/02/11 16:57:48)
[529325] ...一回CDのドライブなどの電源はずして起動しその後また接続して 起動しても症状は同じです。 というわけで現在CDドライブ仕様不可です。 やはりOS再インストールが手っ取り早いでしょうかね。 ↓が構成です。 CPU:Athlon1400(266) マザー:K7VTA3... 詳細
[483356] システム構成
2002/01/21 00:34:54(最終返信:2002/01/26 17:22:13)
[483356] ...使っているハード構成のまま実行します) あとは超基本技ですが、StormのPCIスロット変更、OS再インストール、ドライ バ更新しかありませんねえ。 「相性」という可能性も出てきましたね…。 すいません、お世話になります... 詳細
[472547] 困った
2002/01/14 17:03:05(最終返信:2002/01/25 18:15:36)
[472547] ...ロットの1に入れてみましたが、すぐにフリーズするので、元のNo2に戻しました。OSを再インストールした方が良いのでしょうか? 欲しいな〜さん。スロットを変えてフリーズするようならコン...プリがからんでいるのかも。もし手間のかかるのを覚悟ならHDDをフォーマットしてOSの再インストールからアプリはGV−MPEG2/PCI関係のみインストールして試行されてはいかがでしょ...ル後、\:ProgramFiles\MPEGCreatoorフォルダを削除してから、再インストールしてみてほしい”とのことでしたので、一応念のため扇風機をかけながら、今トライしていま... 詳細
