再インストール (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 147件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[464934] 助けてくださいm(__)m
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2/PCI)
2002/01/10 17:12:58(最終返信:2002/01/24 15:53:16)
[464934] ...>GV-MPEG2/PCIを導入する以前から、何かのDVD再生ソフトを入れていませんでしたか? 一応、OSの再インストールしたので大丈夫だと思うのですが・・・。 ATIのAllinwonder128を使っていたことがあるので...、 > そのソフトが入っていた事はあります。 それらが、弊害になることはあります。 まぁ、再インストールしたのなら関係ないでしょう。 > Voodoo3とAllinnwonderと変えてみても意味ないですかね... 詳細
[457209] GV-MPEG2/PCIについて
2002/01/05 23:27:17(最終返信:2002/01/15 00:49:19)
[457209] ...何とかレジストリを変更して回避しようと試みましたがだめでした。Dauzzle Multimediaなんですがね・・・。仕方がなくOS再インストールして 無事MPEG createrインストールできました。 このボードって、ソフトインストールしてから... 詳細
[241118] メーカー対応が不親切!!
 (ビデオキャプチャ > アルファデータ > AD-VDO301)
2001/08/03 09:33:25(最終返信:2001/12/24 15:14:40)
[241118] ...音がずれが発生するのを見つけました。再度サポートに聞いたら同じ答えが返って来ました。3台のPCを使い、再インストール(上書き・クリーン)、全くのOSのみ(98・Me・2000)などを試みましたが出来ませんでした... 詳細
[429829] 御教授下さいませ。
 (ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm-RT)
2001/12/19 15:44:54(最終返信:2001/12/23 20:42:12)
[429829] ...ご質問の内容だけではいまいち分からないのですが、StormVideo等でも再生できないのでしょうか?ドライバ等の再インストールをされていなのであれば、一度試されたらいかがでしょうか。   早速のレス大変ありがとうございます{涙}... 詳細
[390702] PowerDVD XP
2001/11/24 17:22:38(最終返信:2001/12/09 10:34:46)
[390702] ...しょうか? MPEG Creatorを再インストールしたり いろいろとやってみたのですが、ダメです。 あとOS再インストールぐらいしかありません。 PowerDV...。 古いビデオカードでDirectX8に対応したドライバが出ていないのならば、OSを再インストールしてDirectXを元の古いバージョンに戻さないといけません。 (英語のツールでDi...) わたしは、W98、PowerDVDで同様の問題がありましたが、DirectX8を個別で再インストールしたら直りましたよ。 たまたまかなぁ????... 詳細
[375720] 特定できないエラー
2001/11/15 00:00:44(最終返信:2001/11/28 08:54:33)
[375720] ...Creator」に必要なファイルが書き変わってしまったのかもしれません。 とりあえず、「MPEG Creator」と「DVDExpress」を再インストールして見て下さい。 そういえば、他の設定でキャプチャしたファイルでも全部TV出力できないのでしょうか...そのファイルだけでしょうか? かず01さん、「MPEG Creator」と「DVDExpress」を再インストールして みたのですが、できませんでした。 他の設定でキャプチャしたファイルは、TV出力できています... 詳細
[356194] Ver1.20β
2001/11/02 23:26:18(最終返信:2001/11/09 22:40:18)
[356194] ...************** 当方のマシンはドライバーの再インストールでも直らず、最悪のOSの再インストール でもダメとなってしまいました。もしかして最強悪のFDI...度Windowsのセットアップなども ご検討頂ければと思います。(同様な現象をOSの再インストールにて回避 されたとの情報もいただいております。) 大変無理なお願いとは承知致してお...ージョンを戻してもGV-MPEG2/PCI が使えない状態となってしまい、結局OSの再インストールという最悪のパターンになってしまいました。おかでバックアップ等で土日はつぶれてしまい... 詳細
[315147] プレビューが・・・
 (ビデオキャプチャ > IODATA > USB-MPG)
2001/10/05 13:33:42(最終返信:2001/10/17 10:09:28)
[315147] ...Voodooだと多分無理でしょうね。 まずは、キュプチャーソフトをアンインストールして確認、 最後の手段はOSの再インストールでしょうか。 それでもだめなら、 思い切って、新しいグラボに交換してはどうでしょう。 たびたび... 詳細
[326093] 突然の再起動
2001/10/13 00:39:11(最終返信:2001/10/13 12:46:41)
[326093] ...当然そのときは録画できていません。そして頻繁に起こり始めるとMPEG creatorが起動しなくなり、再インストールすることになります 何か防ぐ方法はありますか マシンは M/B Aopen AX3S PRO... 詳細
[307818] 編集ソフトのバグと暴走について
2001/09/29 18:29:07(最終返信:2001/09/29 22:20:42)
[307818] ...他社のDVD再生ソフトが使いたい場合は、GV-MPEG2/PCI関係のソフトを全てインストールし終わってから、再インストールするようにして下さい。 そう言えば、Win2000で使用しているという事はサポートソフトは1... 詳細
[108138] USBの再認識に困ってます。
 (ビデオキャプチャ > IODATA)
2001/02/19 22:35:32(最終返信:2001/09/28 16:37:48)
[108138] ...USBが問題の!がついてしまい、本体を認識しなくなってしまいます。Meを使っているのでポイント復元をやって再インストール出来たけど、直ぐ認識変更してしまいます。何度かやってるうちにPC本体自体が不安定になってしまいました... 詳細
[249576] ラプターでのキャプチャについて
 (ビデオキャプチャ > カノープス > DVRaptor II)
2001/08/11 10:18:46(最終返信:2001/08/30 22:41:45)
[249576] ...●BIOSを最新のものに入れかえてみる。 ●BIOSのメモリの設定の項目をいじってみる。 ●OSの再インストール くらいですかね。 しかし、DVRaptorを譲ってもらえるなんてうらやましいですね。 peichanさんお察しのとおり... 詳細
[264391] DirectX8aとGV-MPEG2/PCIの相性について
2001/08/24 22:48:38(最終返信:2001/08/26 22:38:44)
[264391] ...しても駄目なら、OS再インストールかDirectXをアンインストールして7を入れなおす(ちょっと危険らしいです。 僕は大丈夫でした) 素早いお返事ありがとうございます。 一応OSの再インストールを考えているのですが...回避する方法をご存じの方はぜひ教えていただきたいと思います。 (やはりこの場合OSの再インストールしか無いのでしょうか?) どなたかお解りになる方よろしくお願いいたします。 一応、D...p://www.excite.co.jp/world/url まぁ、ホントはOSの再インストールの方が安心なんですけどね。 MEの場合はシステム復帰で何とかなると思います。 ちな... 詳細
[264365] EZDV2について教えて
 (ビデオキャプチャ > カノープス > EZDV II)
2001/08/24 22:25:25(最終返信:2001/08/25 09:03:46)
[264365] ...システムデバイス(チップセット)のドライバーと、IDEバスマスタドライバを入れましょう。IDE−RAIDやSCSIならそれらのドライバを再インストールした方が良いです。 チップセットのドライバはマザーボードの付属CDに入っていると思いますよ。 ... 詳細
[240950] 動画取り込み後、音がでない
2001/08/03 01:21:28(最終返信:2001/08/11 06:27:53)
[240950] ...PCIスロットの差し替え、ATI Mulitimedia Centerのアンインストール、 MpegCreaterの再インストール、さらに音楽のサンプリングレートを44.1khzや48.0khz でキャプチャしたりとあらゆる事を実行しましたが... 詳細
[241818] MPEG2のPC再生画質は?
2001/08/03 23:15:22(最終返信:2001/08/05 22:03:43)
[241818] ...もし付属の「DVDExpress」以外にもDVD再生ソフトがインストールされている場合は、全部アンインストールして、再度「DVDExpress」だけを再インストールしてみたり、とどこに原因があるか特定してみましょう。 > DVDソフトはビデオ出力できないとのことですが... 詳細
[234676] キャプチャサイズについて
 (ビデオキャプチャ)
2001/07/27 19:18:14(最終返信:2001/07/31 19:40:55)
[234676] ...マザーボードに添付のビデオドライバからドライバを入れている途中でエラー発生!!。 どうしようもなくなって、Win-Meの再インストールをしてしまいました。(涙) これからGV-MPEG2とLAN CARDとSCSIの3枚だけにしてみます...マザーボードに添付のビデオドライバからドライバを入れている途中でエラー発生!!。 どうしようもなくなって、Win-Meの再インストールをしてしまいました。(涙) これからGV-MPEG2とLAN CARDとSCSIの3枚だけにしてみます... 詳細
[233747] GV-MPEG2/PCIでハング
 (ビデオキャプチャ)
2001/07/26 16:01:36(最終返信:2001/07/27 14:43:53)
[233747] ...ているビデオカードを参考に教えていただけないでしょうか。 Windowsをインストールした後で差して動かないなら、 全部差した後で再インストールしてみるとか。 (使ってないHDが1台あると便利) GV-MPEG2/PCI環境では、Matr... 詳細
[229229] キャプチャーボードについて
 (ビデオキャプチャ)
2001/07/21 21:29:27(最終返信:2001/07/24 00:23:41)
[229229] ...> にっちもさっちも いかなくなりまして困ってる次第でして こうなってくると、もうWinの再インストールしかないかもしれません・・・ ドライバを入れ直すときには、元のをアンインストールしてから入れ直してますか... 詳細
[210786] MPEG Creatorの音量調整
2001/07/03 19:17:38(最終返信:2001/07/06 01:13:59)
[210786] ...フリーズしたりとても不安定です。常駐ソフトを全部外してみましたが、ほとんど関係ないようです。再インストールなども試みたのですが、結果は同じです。環境は、Win98(SE),Athlon1.33(VIP... 詳細
