再インストール (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 140件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[23187945] officexcel 単体版
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2019)
2020/01/24 12:06:16(最終返信:2020/01/26 13:08:54)
[23187945] ... 今まで、故障による再インストール、パソコン買い換えによる再インストールを繰り返しましたが、問題なく再インストールできました。 です...場合に入れ直す場合問題無いのでしょうか。 または、パソコンが壊れなくてもexcelを再インストールする場合など。 細かなことですが、前もって知っておきたく宜しくお願いします。 Ex...換えたような場合に入れ直す場合問題無いのでしょうか。 永続版のMS Officeを再インストールする場合は、原則アンインストールしなければなりません。 でも、PCが壊れたとき、M... 詳細
[23143025] 【office2013 64bit版】 更新できない
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2013)
2020/01/01 22:05:35(最終返信:2020/01/02 23:39:26)
[23143025] ...をアンインストールし、再起動してから再インストールして下さい。 キハ65さん、ご回答ありがとうございました。 再インストールは最終手段にしたいのです。 Mic...・・ ご報告です。 いろいろ調べましたが、結局解決策が見つからなかったので素直に再インストールすることにしました。 64bit版のインストール方法をググってインストーラー(Se...19619 Excelのクイックアクセスツールバーやoutlookの再設定が面倒で再インストールをしたくなかったのですが、すべて自動的に復活しており再設定の必要が無かったのは幸いで... 詳細
[23098447] office 2008 for mac
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home & Business 2019)
2019/12/10 07:58:12(最終返信:2019/12/11 07:27:26)
[23098447] ...ですので自己責任で個人データをあらかじめ保存しておきOSをアップデートしてからオフィス2008を再インストールしてみるしかないです。もちろん不具合発生のために旧OSに戻れる環境がないと取り返しがつきません... 詳細
[23012412] Word2000・EXCEL2000で作成してあるファイルは
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2019)
2019/10/27 18:26:28(最終返信:2019/11/24 22:43:35)
[23012412] ...n10最新版ですが、MS Office 2000 ちゃんと使えますが・・・     再インストールしてもダメですか? OFFICE2000をインストールする事をお勧めは出来ませんね。... Win10H ver.1903をクリーンインストールしたPCへOffice2000再インストールしてみましたが、 Wordを立ち上げるとすぐに落ちます。ver.1903へしてからで...郎を使っているため気が付きませんでしたが、Excel以外はメニューからも消えており、再インストールしたところ、起動の際、「使えない・・」というような表示が出ますが、それを無視してその... 詳細
[22342177] オフィスパーソナル2016 のプロダクトキー入力方法
 (オフィスソフト)
2018/12/22 21:22:02(最終返信:2018/12/24 15:09:20)
[22342177] ...宜しくお願い致します。 Office 2016 プレインストール版 (PIPC) 製品インストール > 再インストール https://www.microsoft.com/ja-jp/office/2016/pipcsetup/pipc_re_setup...aspx Premiumの可能性も有るので、 >Office Premium をお持ちの方 > 再インストール https://www.microsoft.com/ja-jp/office/setup/premium/re_setup... 詳細
[22130171] 最近やたらに保存時間がかかる
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Word 2016 ダウンロード版)
2018/09/23 09:06:18(最終返信:2018/10/30 23:50:25)
[22130171] ...1月くらい前から気がついたが、編集後に保存するとやたらに時間がかかる。 何か動作不安定なので、再インストールしたり、修正ソフトを走らせてもみたが、どれも変化なし。 win7でWord2010の別PCで同じ文書を編集して保存してみたが... 詳細
[22196693] OUTLOOK使用時に気づいたこと!
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2016 ダウンロード版)
2018/10/21 01:28:05(最終返信:2018/10/24 09:46:16)
[22196693] ...そうすると考えられるのはGMAILの方で送信拒否されているか、もしくはGMAILのアカウントが乗っ取られて(再インストールしているときに)他人が自分のGMAILのサーバーに残っているメールのすべてを受信されているばかりかエラーが起こって受信拒否が起こっているとしか思えません... 詳細
[21963015] 再インストール
2018/07/14 20:42:38(最終返信:2018/07/23 14:55:28)
[21963015] ...ルされているOfficeをアンインストールし、 2016のダウンロード版を購入して、再インストールできるものなのでしょうか? Bマイクロソフトの言う「ディスク版」とは2013のことな...書かれています。 ライセンス認証が完了しているOffice Premiumの譲渡&再インストール方法 http://throm.click/tottori/post-2475-24...料)を お使いくださいと、ご丁寧にアドバイスをいただきました。 当方、「ディスクで再インストール」と聞いた瞬間に「市販の\30,000以上するパッケージ (ディスク入り)」をイメー... 詳細
[21875178] MicrosoftオフィスXPのアンインストールが出来ない
 (オフィスソフト > KINGSOFT > WPS Office Standard Edition CD-ROM版)
2018/06/05 15:57:25(最終返信:2018/06/07 10:02:22)
[21875178] ...設定からの何れからも削除も不可です。 正規の手順でアンインストールが不可能であればOSを再インストールしてから新しいオフィスをインストールするのが一番確実です。強制的に削除するソフトもありますがレ... 詳細
[21726833] 入れたまま破棄してしまった。新しいPCにどうやって?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2013)
2018/04/04 09:25:33(最終返信:2018/04/04 09:52:31)
[21726833] ...キーを変更することができます。次のタブでプロダクト キーの変更方法を選択します。 Office の再インストール コマンドライン スクリプトを使用する ライセンス認証が失敗する PC から Office をアンインストールします...ライセンス認証されていないパッケージ版の [インストール] ボタンを選択して、Office を再インストールします。Office のインストールについては、「Office を PC または Mac にインストールする」を参照してください... 詳細
[21523305] 「ワンノート」ブルースクリーンエラー
 (オフィスソフト)
2018/01/19 15:09:54(最終返信:2018/01/19 15:09:54)
[21523305] ...失敗した内容:win32kbase.sys https://www.windows.com/stopcode ソフトを削除して再インストールすれば解決するのでしょうか? 宜しくお願いいたします。... 詳細
[21461931] Outlook2007の機能が使えません
 (オフィスソフト)
2017/12/26 19:05:28(最終返信:2017/12/26 22:12:52)
[21461931] ...個人データが入っているので念のために別の場所に バックアップしておいてから再インストールしてみてください。  再インストール時にライセンスコードが必要になりますのでこちらの確認も先にしておきましょう...起動しなくなったWindows10マシンが出てOffice2007をアンインストールしてから再インストールして復旧させております。  Outlook2007をご使用の場合はC:\Users\「ログイ... 詳細
[21274773] 遅いのは何故ですか?
2017/10/13 13:52:08(最終返信:2017/11/03 10:49:41)
[21274773] ...ンメニューからoffice-64ビットを選択し、インストールしてみました。(そのまま再インストールを選んだ場合は、32bit版がインストールされるみたいです) そうすると、Word...、特定のソフトでおかしなことが起きる。 データを退避させたうえで、windowsを再インストールしてみてはどうでしょうか。 時間も手間もかかりますが、もしwindowsの一部ファイ...どうもないのに、特定のソフトでおかしなことが起きる。 Windows10のクリーン再インストール、については既に4〜5回やりました。但しMSからのダウンロードです。また、SSDを2... 詳細
[21066716] 何か?設定が必要ですか?
2017/07/24 09:26:03(最終返信:2017/10/13 19:13:22)
[21066716] ...Office2016の動作に問題が生じた場合には、Microsoft Office2016を再インストールしてください。 OSがWindows10であれば、下記のように設定します。 左下のWindowsマーク「田」をクリックします... 詳細
[21150954] あんれま。 もう終わりかな。
 (オフィスソフト)
2017/08/28 08:30:35(最終返信:2017/08/29 00:54:17)
[21150954] ...今回はSFCでエラー修復もなく終わってたのでダメかなと思ったらその通りでした。 OSは2週間前くらいに再インストールしたばかりでした。 まぁ今のとこアマゾンのメールだけですから、おそらく我慢して使うかな^^ ... 詳細
[21143782] Office2016 急に開かなくなった!
2017/08/25 12:44:05(最終返信:2017/08/25 16:59:35)
[21143782] ...プログラム」を開始できません。この問題を解決するには、プログラムを再インストールしてみてください」と表示します。で、Office2016のDVDを挿入して再インストールを実行すると、また「インストールできません、インストール中に問題が発生と・・」...それですべてのアブリを見たらOffice2016のワード・エクセルは残っています・・・これも削除しないと、再インストールはできませんか? 再インストール方法を教えて頂きたく宜しくお願いします。 また2ケのエラー表示をコピーして画像に載せます... 詳細
[21111916] エクセルホームタブの表示について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home & Business 2016 ダウンロード版)
2017/08/12 17:49:04(最終返信:2017/08/12 19:21:19)
[21111916] ...ません。挿入タブでは、画像のとおり表示されます。 一度コントロールパネルから削除し、再インストールしましたが、画像のとおりです。 現象が現れたのは、エクセルVBAでユーザーフォーム...りませんでした。 2013でも同様の事があるようなので Office 2016 の再インストールをされてはどうでしょうか? https://blogs.technet.micro...look-2013-powerpoint-2013-1253/ >テクマルさん 一度再インストールしたのですが、何回も試みた方が良いのでしょうか。 アップした画像はExcel 201... 詳細
[21107940] プリインストール版Office Home & Business Premiumについて
2017/08/10 23:38:06(最終返信:2017/08/11 04:55:10)
[21107940] ...コントロールパネルから2通りの修復を試みましたが状況が変わらなかったので、いったんアンインストールして、再インストールしたのですが、状況は同じでした。そこで、Outlook2010をインストールしてみたら、できまして...ステップ2 Outlook2016を除くOffice2016をインストールする。 という手順で再インストールすることで可能になります。 以下を参考にして実施してください。 OneNote を削除(アンインストール)する... 詳細
[20481649] パッケージ版とどちらが・・・
2016/12/14 03:28:39(最終返信:2017/02/14 16:12:53)
[20481649] ...どちらもマイアカウントでプロダクトキー入力しクイック実行(ダウンロードしながらインストール)してライセンス認証するだけ。再インストールもマイアカウントから処理できるし。 プロダクトキーが印刷かメールかの違いはあるが、印刷してあっても箱ごと紛失するのがいるくらいだから結局は同じ... 詳細
[20081527] win10 proで起動できなくなりました。
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2016 バージョンアップ版)
2016/07/31 21:49:50(最終返信:2016/08/11 10:04:17)
[20081527] ... 変ですよ! プリンターも起動しなくなっています。 こんなことは初めてです。 明日にでも、再インストールしてみます。 一太郎2016 アップデートモジュール http://support.justsystems... 詳細
