再インストール (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 140件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[6397057] フリーズしてしまいます
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office PowerPoint 2007 アカデミック版)
2007/06/02 22:05:35(最終返信:2007/06/04 21:42:58)
[6397057] ...ほっとくわけにもいかないので当方からマイクロソフトに電話し、なんとか治りました。 一度はずして再インストールしようとしたのですが私も同じコメントがでてきて実行できませんでした。このような状況のため電話サ...イルやレジストリーをひとつづつ探して消去し、OFFICE2003(ワード、エクセル)とともに再インストールし直しました。 また、マイクロソフトのオンラインサポートに「Microsoft Update... 詳細
[6176704] ハードウェアなしのOEM版のアクティベーションは?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007)
2007/03/30 02:28:21(最終返信:2007/05/20 11:58:55)
[6176704] ...まだ認証をしないで24回の制限付きで使用している状況なのですがこのまま仮に認証が成功して使える状況になったとして・・・ 1,新規パソコンに再インストールした場合にライセンスの認証は可能なのでしょうか。  (旧PCにインストールしてある2007はアンインストールしてるとして)... 詳細
[6110727] MS-Officeが立ち上がらなくなる場合があります。(回避方法あり)
 (オフィスソフト > ジャストシステム > JUST Suite 2007 特別優待版)
2007/03/13 20:04:02(最終返信:2007/05/16 22:32:54)
[6110727] ...そして不安定になってきたら、データ待避→HDDフォーマット →OSクリーン・インストール→アプリケーション再インストール するのが一番…かな。 ソフトウェア同士の相性問題に対処するために、仮想化を使う手段もあります... 詳細
[6073237] アカデミックパックとアップデートするのとどちらが安いですか?
2007/03/04 12:31:23(最終返信:2007/03/24 01:11:46)
[6073237] ...教職員もしくは学生であれば断然アカデミック版がいいでしょう。(買う時いろいろ書くようで面倒ですけれどね) 万が一再インストール時も2003のディスクを一時挿入して認証させる必要もないですから。 Xpに入れた時とVistaに入れた時との処理速度の違いですが... 詳細
[6016022] 不安定じゃないですか。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007 アカデミック版)
2007/02/18 06:49:53(最終返信:2007/03/21 07:14:28)
[6016022] ...アウトルックは2007を使っています。ノートも同じ環境なので、結局は使いやすくなっています。 もう少ししたらもう一度vistaの再インストールからやってみようと思います。 解決しました。Justsystem PDF Suiteを削除したら快適に動いています... 詳細
[6068926] インストールに失敗する?
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2007 アップグレード版)
2007/03/03 11:32:36(最終返信:2007/03/03 11:32:36)
[6068926] ...45455+0345 アドミニでは起動しますが,ユーザーでは上記のような症状が出 て,起動しません。 再インストールしましたが,症状は同じ。 仕方なく2006に戻し,ATOKだけをインストールしました。 今までこの様なことはありませんでした... 詳細
[5774415] MS-Oficeとジャストオフィスは相性が悪い?
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2006 アップグレード版)
2006/12/18 13:00:45(最終返信:2007/02/08 17:30:16)
[5774415] ...以前使っていたWindowsがエラーばかりで、まともに使えないため。 新パソコンにソフトを一式移し替えて(全て再インストール)、古いパソコンはバックアップCDでリフレッシュ(つまり購入時の状態に)しました。 HDをリフレッシュした古いパソコンにも手持ちのソフトを入れてみました... 詳細
[5739216] エクセルでの終了時エラーについて
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2000 Personal)
2006/12/10 12:22:47(最終返信:2006/12/23 15:48:49)
[5739216] ...iceの再インストールはしていましたね。失礼しました。 だめですか? 再インストールしてみますか? 一応私が行っている、再インストール方法です...了できる  のですが2回目以降は同じエラーが出ます。 2オフィスの再インストール  再インストールしても結果は同じでした。 3オフィスの最新アップデート  これも同...っきー☆さん が言われるように 再インストールをやってみましたが結果は、同じ 状況でした・・・ 機会を見て、OSの再インストールをやってみます。 未だに、なぜ... 詳細
[5683440] お買い得???
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional Edition 2003 日本語版)
2006/11/27 01:05:38(最終返信:2006/11/29 00:14:45)
[5683440] ...そういう背景を考慮してお安くアップグレードできるようになってます。 で、複数マルチで使用はアカウントで出来なくなってますし、再インストールの際には旧OFFICEのCDやシリアルを用意しなければならない手間などもあります。 普通のことですよ(^-^)/... 詳細
[5361107] PowerPointについて教えてください><
 (オフィスソフト > マイクロソフト > PowerPoint 2003)
2006/08/20 03:17:35(最終返信:2006/08/20 12:37:35)
[5361107] ...バリーしました。当然パワーポイントは消えてしまいました。 この場合もう一度そのCDで再インストールしたら使えるようになりますか?それとも一度登録した番号では登録できずまた購入しなくて...ンス認証を完了しないと使用できないやつだったと思います。 この場合のパワーポイントの再インストールはできますでしょうか? 少し訂正です。ライセンス認証を行わないと使えないやつと記入...さんなべなべ奉行さん色々と親切に教えていただありがとうございました。二人の話を聞くと再インストールできそうみたいなので、夏休みが終わったら詳しい話を先生に聞いてみます。本当にありがと... 詳細
[4904291] IMEパッドが…
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal Edition 2003 日本語版)
2006/03/12 07:21:26(最終返信:2006/03/12 12:16:58)
[4904291] ...をしても、 再度追加と削除からチェックボックスを見ると ×マークになっています…。 OFFICEを再インストールしても同じ状態です。 ちなみに、 地域と言語のオプション⇒ テキストサービスと入力言語 を展開しても... 詳細
[4595918] 問題が・・・・
2005/11/21 19:25:29(最終返信:2005/11/21 21:06:25)
[4595918] ...原因としてはやはり2000の何かが2003に上書きされてそうですが・・・・ だれか 教えてもらえないでしょうか?? 再インストールか それとも このままでは 福袋に入っていたポストペットを使用しなくては(悲) [4586512]... 詳細
[4394495] メールの送信が出来ません
2005/09/02 16:49:44(最終返信:2005/09/03 17:34:35)
[4394495] ...Expressもアドレス帳を開こうとすると固まります。  関連付ければ良いのか、修復セットアップをしても再インストールをしても改善されません、どなた改善策を御教授ください。 自己レスです。 Outlookでインス... 詳細
[3802039] office2003から
2005/01/19 10:04:44(最終返信:2005/01/19 17:12:26)
[3802039] ...リカバリーCD(が,あれば)から出来ると思います。 メーカーとか機種によって、リカバリーCDからソフト単独で再インストールできる場合もありますが、多くは出荷段階の状態に戻されます。... 詳細
[2291598] URLをクリックすると、リンクブラウザが
2003/12/31 15:20:10(最終返信:2004/11/30 19:59:35)
[2291598] ...動作が遅くなったのでリカバリーをしたのですが Microsoft Office Personal Edition 2003も再インストールしました、 リカバリーする前えは、メールなどに書かれているURLをクリックするとインターネット・エクスプローラが自動起動してリンク先を...素人考えですがアウトルック2003の問題かとも思われます。 プログラムの修復、及び削除して再インストールしてみましたが、症状は変わりません、ウイルスバスター2004でウイルス感染を調べてみましたが問題ないです... 詳細
[2981670] ビルの思うツボ!
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional Edition 2003 日本語 アップグレード版)
2004/07/01 11:33:18(最終返信:2004/08/02 15:43:45)
[2981670] ...office2003pro(UPG)を使用していましたが、PCの調子が悪くなり、 OSから再インストールしたのは、良かったのですが、 office97CD-ROMを紛失、 2003(UPG)をインストールできず... 詳細
[2865183] インストール パッケージ(*.msi) ファイルが破損
2004/05/30 11:55:43(最終返信:2004/05/31 17:06:34)
[2865183] ...Win2000のセーフモードから削除しようとも試みましたが、 結果は同じでした。officeデータ&システム設定をバックアップ を取ってOS再インストールしてみます。<m(__)m> ... 詳細
[2685475] パーソナルからプロフェッショナル
2004/04/10 11:16:23(最終返信:2004/04/10 17:37:59)
[2685475] ...&スキャンディスクやりまくり。 過去ログみたんですが、新PCにするときって、office97を 再インストールし、その後offic2003PROFESSIONAL(UPG) をインストール後、MSのサイトで登録すればOKだと...MSのサイトで登録すればOKだと おもいます。 返信ありがとうございました。 >office97を再インストールし、 OSのドライバ引き継いでのアップグレードじゃありませんから、わざわざ97インストールしなくても... 詳細
[2621404] エラー
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2000)
2004/03/24 01:03:19(最終返信:2004/03/24 10:03:39)
[2621404] ...マイクロソフトのHPからサービスパック3をインストールしていますが、これで解決できるのか???? 再インストールもしたんですが、やっぱり駄目です…困りました… エラー著名は以下です。 AppName: excel... 詳細
[2204213] メールが
2003/12/07 09:02:44(最終返信:2003/12/07 10:36:46)
[2204213] ...おはようございます、どなたか教えて下さい。 昨日OSを再インストールした所、当然のようにそれまでのメールのデータが消えました。 でも「送受信」をすれば以前のものでも最近のメールは受信できると思っていたのですが当日以外のものが受信できません... 詳細
