(オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Personal)
2003/11/01 17:31:16(最終返信:2003/11/02 08:39:13)
[2082414]
...scid=kb;en-us;307410 # Adobe Acrobat を再インストールする事でも、解決出来るそうです。 @ひさ さん ありがとうございました。 acrobat 5 を再インストールし、update することで でなくなりました...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2000 Premium)
2003/10/04 02:12:02(最終返信:2003/10/05 21:37:18)
[1998628]
...さんこんばんわ 多分ファイルの関連付けが間違ってるのだと思います。 こちらを実行してみるか、ワードの再インストールが良いかもしれません。 http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/trouble...
2003/04/04 18:41:05(最終返信:2003/04/09 18:43:24)
[1458233]
...アップグレードも前のにつけて渡すのが一般とか・・・ 失礼しました。<m(__)m> >異なるマシンに再インストールする場合などはどうするのか? 不正コピーではなく、例えば以前に使っていたコンピュータを廃棄し...
(オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK14 for Windows)
2002/06/16 07:31:43(最終返信:2003/03/07 04:51:44)
[774812]
...文節区切りポイントや変換候補の順番なんかも 学習してると思うので、完全に初期状態に戻すにはやはりアンインストールして 再インストールするのがベストだと思います。 (ユーザー辞書をクリアするだけでも問題無いレベルまで賢くなりますが)...
2002/12/13 12:33:38(最終返信:2003/02/02 19:53:39)
[1130397]
...(ちなみにEXCELもWORDもOUTLOOKも同じIDでした。) 間違いなくライセンス違反なんですけど再インストールする必要の無い限りこのまま使えるようです。ところでプリインストール側を再インストールする場合、プリインストール版のプロダクトIDで再ライセンス認証できる可能性は・・・多分ないでしょうね...
(オフィスソフト > マイクロソフト > PowerPoint 2002)
2003/01/16 13:45:29(最終返信:2003/01/16 13:45:32)
[1221097]
...保存自体は正常に行なえ、またデフォルトのフォルダのままだと正常に表示されます。 Office97(PE)を丸ごと再インストールしてもNGでした。 どなたかこの様な症状の対策をご存じないでしょうか? OSはWin95です(他者のPCです)...
(オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎12)
2002/11/30 10:43:55(最終返信:2002/12/13 19:26:22)
[1099655]
...Data\Justsystem\Atok15\ATOK15.INIはATOK15の環境設定ファイルとして扱えません”と出ます。 再インストールしてみましたがダメでした。 よろしくお願いします 参考 http://faq.justsystem...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2000 Personal)
2002/07/01 18:13:42(最終返信:2002/10/23 15:14:24)
[805418]
...今回マスターのハードディスクを40GBから80GBに交換したのでWindowsXPの再インストールとOfficeの再インストールを行いました。OSの認証は行えたのですがOfficeの認証がインターネットで出来ませんでした...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Professional アカデミック版)
2002/10/20 10:45:31(最終返信:2002/10/20 13:09:59)
[1012742]
...com/japan/piracy/mpa/ おおっ、なるほど! Officeを50回起動する【までに】アクティベーションすれば、再インストールしない限り、1回だけでいいのですね! それを確認できて完全に買う気になれましたっ!! 私が参照していたところ...
2002/09/16 23:24:40(最終返信:2002/09/18 13:30:04)
[947757]
...こんばんわ 一度アンインストールされて、それから再インストールを行ってみてはいかがでしょうか? 再インストールの際は、標準じゃなく、カスタムでそれぞれのアプリケ...では件の症状が出ませんでしたので 帰宅後、再インストールをしてみたいと思います 現在、格闘中^^ PPのみの再インストールでは改善されず… 全部アンインストールして...データーの一部が壊れているためだと思います。 あもさん、ありがとうございます やはり再インストールが王道ですね 昨夜は修復機能を使ってみたのですが不発でしたので ちょっと横着してここ...
2002/06/07 00:31:30(最終返信:2002/06/07 23:11:03)
[757612]
...その他の環境が違うからかなぁ? とりあえず、可能ならOfficeXPをアップデートしてみるとか、再インストールしてみるとか、これ位しかアドバイスできそうにないです。...
[589760] Search Servicesの停止方法をご存じないですか?
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Professional Special Edition アップグレード版)
2002/03/12 03:06:40(最終返信:2002/03/15 23:06:13)
[589760]
...動いています。 何かよい方法はないもんなんでしょうかねエ・・・・・。 Officeの再インストールで変わるんでしょうか? とりあえず、再度のレス、ありがとうございました。 困りました...gを含めて試しては見たのですが、うまくヒットするものがありませんでした。 やっぱり、再インストールですかねェ・・・。 それともofficeXPを、Win98で使うことに問題があるので...earch Services」なるフォルダは入ってこないんですよ。 まあ、とりあえず再インストールしてみます。よけいなパートを排除しつつ・・・。 藻枝笹峰 さん、何度もありがとうござ...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2000 Professional)
2002/03/03 10:55:19(最終返信:2002/03/03 12:29:10)
[571406]
...」「藻枝笹峰さん」早速の御回答有り難う御座います。皆さんの御意見を参考にして、自分が一番自信を持って出来る対策「Windows Meの再インストール」で見事復旧しました。一番原始的で、何の専門知識も要らない方法です。約30分で完了しました。大事なメールのファイルも問題なく開けるよう...大事なメールのファイルも問題なく開けるようになりました。使い慣れたアプリケーションの再インストールも必要無し。あー良かった。皆さんヒントを与えて下さって有り難う御座いました。...
[495206] Wordで挿入したオブジェクトの表示の問題について!
(オフィスソフト > マイクロソフト > Word 2000)
2002/01/26 23:27:57(最終返信:2002/01/27 01:35:19)
[495206]
...にチェックを入れても変わりませんでした。 プリンターをレーザーからカラーレーザーに変えたら印刷できました。 プリンターを削除して再インストールしてみたらどうでしょう。 ゴンチチさん、回答ありがとうございます。 試してみたいと思います^^...
2002/01/21 22:50:36(最終返信:2002/01/21 23:16:24)
[485102]
...OfficeをMicrosoftのサイトでアップグレードしても同様です。 Word2000を再インストールして他の設定はそのままで同じファイルを印刷すると正常に印刷されました。 OS:Windows ME...
2002/01/03 21:16:54(最終返信:2002/01/20 15:56:06)
[453265]
...ライセンス認証っていうのは、電話で認証受けたときに番号控えておいて、たとえばPCを初期化した時なんかの再インストール時にその番号をそのまま使うことって可能なのでしょうか。 どなたかご回答お願いします。 多分、無理ですよ...
(オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎11&花子11スペシャルパック アップグレード版)
2001/11/10 00:39:17(最終返信:2001/11/10 11:52:01)
[367489]
...Edisionと共に一太郎11、花子11もインストールしてつかっていました。しかしそのパソコンの調子が悪くなり、すべて再インストールしなればならなくなり、Windows、Office、一太郎、花子の順でインストールして再び使い始めたのですが...ナ」入力モードになってしまいます。以前の操作に慣れているので、以前のキーに戻したいのですが、再インストール市内と無理なのでしょうか? キー操作のところがATOKモードと、IMEモードの操作方法を選択できると思います...
2001/08/07 16:40:29(最終返信:2001/09/02 23:51:41)
[245526]
...サポセンに電話して何十桁だかのコードを口答し、 さらに何十桁だかのコードを聞くってやつでしょ? OS再インストールが日課(?)の自作派いじめだって 過去ログで話題になってましたなぁ。 XPでてから、 多くの人が電話で認証すれば...
2001/06/30 11:04:48(最終返信:2001/09/01 09:22:28)
[207495]
...データファイルを開くだけならいくらでもインストールは出来るから、入れちゃえばいいんじゃないの。 再インストールでのプロテクト解除コードの入手にどんだけの手間隙がかかるのか、それは気になるね。 ははは。きこりさんのレスごもっとも...
2001/06/19 19:23:00(最終返信:2001/07/17 15:08:19)
[197237]
...できるようです。 最初の認証だけはネットでできるらしいですが、パソコンの構成を変えて再インストールすると、MICROSOFTに50桁のインストールIDを電話で伝えて42桁のアクティベ...増設は問題ないと思います、一番はやはりマザーボード交換でしょうね。 ほとんどの場合は再インストールをすると思うので必ず必要になると思います。 OfficeはわからないですがOSはどう...まうので、これは最認証を電話でしなければならないとのこと、へーっと思って(月に一度は再インストールしている、なぜかと言うと新しいパーツが出れば買ってきてはお試しするから)Office...
