再インストール (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 3705件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[23993444] プライムビデオが使えない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/02/28 09:14:57(最終返信:2021/02/28 11:20:50)
[23993444] ...端末での再生という前提で。 出来ることとしては以下になります。 端末再起動。 アンインストール後、再インストール。 以下は確認済ですか? https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq... 詳細
[23965975] 音飛び・音割れについて
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/02/14 14:41:35(最終返信:2021/02/27 13:01:25)
[23965975] ...今のところゲームアプリ以外(youtubeやLINE等)は全く音の問題はない状況です。 色々調べて端末の再起動やアプリの再インストール等行いましたが、改善はされませんでした。 同様の状況が発生している方はいらっしゃいますでしょうか... 詳細
[23979606] OPPO R15 Neo 不具合発生 初期化しました・・・
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー)
2021/02/21 10:18:11(最終返信:2021/02/24 21:58:40)
[23979606] ...利用が約3年、全データが消えました(バックアップなし) まさかこんな事になるなんて・・・ アプリなど再インストールやら設定も面倒です・・・ >たきゅまなさん それは災難でしたね。 これを教訓に、いろいろなアプリのIDやパスワードは手帳等に書き留めておく... 詳細
[23906851] みんゴルアプリで誤動作同じ症状方いますか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/01/14 19:26:41(最終返信:2021/02/23 22:56:16)
[23906851] ...引っ張るから打つの操作中勝手に打つになってしまう。 10回程上記の操作中1〜2回起こる。 アンインストール後再インストールしたが改善されず。 どなたか対処方法分かりましたら教え下さい。 この機種と同じ解像度のP20 liteで同様な問題が発生しています... 詳細
[23979731] Android11アップデート後のSDカード読み込みについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2021/02/21 11:25:33(最終返信:2021/02/21 11:25:33)
[23979731] ...。 同じような現象が出ている方、いらっしゃいますでしょうか? 色々調べて、再起動やアプリの再インストール、SDカードの入れ直しなども試しましたがダメでした‥。 解決方法をご存じの方いらっしゃいましたらご教授いただけますと幸いです... 詳細
[23972820] OSバージョンアップ後、パートナー回線のみ受信する
2021/02/17 19:58:17(最終返信:2021/02/20 17:53:14)
[23972820] ...・プレインストールされた楽天Linkとmy楽天モバイルアプリをアンインストールし  Google Playより再インストールしても症状は変わりません 質問@ この場合の対処方法 質問A 当機種は出荷時リセットすれば OSは初期に戻りますか...>・プレインストールされた楽天Linkとmy楽天モバイルアプリをアンインストールし > Google Playより再インストールしても症状は変わりません どちらのBnadを使うかは、どちらのアプリもまったく関係ありません... 詳細
[23977199] esimの再発行について
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2021/02/20 07:06:56(最終返信:2021/02/20 12:43:22)
[23977199] ...くなり→現在 宜しくお願いします。 Pixel 4に関してはmy楽天アプリを削除→再インストールで解決しました。 miniに関してはアプリが削除出来ず引き続き宜しくお願いします。 ...れているような気がします。 アプリを使うと、ファームの関係などでアンインストール後の再インストールなどもうまく出来ないことがあるようです。 https://bbs.kakaku.c...ortID=23955140/#23955140 >私の場合は『my楽天モバイル』を再インストールすることでステータスが変わり、 >無事に新しいスマホへeSIMが再発行されました。 ... 詳細
[23974616] コンパスがおかしい
 (スマートフォン > OPPO > OPPO AX7 SIMフリー)
2021/02/18 20:13:45(最終返信:2021/02/20 00:13:01)
[23974616] ...【困っているポイント】 Googleマップを使うと進行方向が上にならないしちゃんと表示されない。のでマップ再インストールやGPSのアプリを入れたがなおらず 付属のコンパスアプリを立ち上げたがコンパスの校正がずっと続いてコンパスが表示されない... 詳細
[23960591] Android11にアプデ
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ SCV42 au)
2021/02/11 22:13:31(最終返信:2021/02/19 09:40:00)
[23960591] ...確認するといつの間にかアンインストール可能になっているし、削除すると再インストール出来なくなる。 docomoのプリインストールアプリではなくなっているの? 災害キットの意味が無い。 ドコモ関連のアプリは基本的に再インストール可能かと。 私的にはエリアメールてそんなに必要ではないですね... 詳細
[23913664] Android11アップデート2日後に文鎮化…
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 6 256GB SIMフリー)
2021/01/18 11:58:20(最終返信:2021/02/17 13:47:56)
[23913664] ...Android11に対応していないかどうかはユーザーには判断できませんが、そのようなアプリがありそうなら一旦削除し、再インストールしてみたらどうでしょう。 >MG75Gさん この2日間いろいろ試して見たのですが、どの方法もダメでした...楽天エリアかパートナーエリアかを判別するアプリも裏で動いていたかもしれません。 なんとか起動して再インストールできればうれしいのですが… 難しいですかね… PCの自作時から20年以上ASUS好きで、 Zenfoneも3台目でしたが... 詳細
[23537438] FMラジオアプリがない?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 II ワイモバイル)
2020/07/16 09:31:01(最終返信:2021/02/16 10:30:48)
[23537438] ...消してしまったんでしょうか。。ワイモバイル版だとないのでしょうか? また、ソニーのサイトで探しても再インストールの方法が分からず、困っています。 わかる方いらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。宜しくお願いします... 詳細
[23778170] OCN電話でアドレス帳に複数同じ内容が表示される。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/11/09 18:43:54(最終返信:2021/02/14 17:35:10)
[23778170] ...(4)このアプリのデータ削除(スマホの設定>アプリで実施)、ソフトのアンインズトール、再インストールでも変化ありませんか →アンインストール・再インストールしましたが、改善されませんでした。 ご回答ありがとうございました...? (4)このアプリのデータ削除(スマホの設定>アプリで実施)、ソフトのアンインズトール、再インストールでも変化ありませんか? えっくんですさん ご回答ありがとうございます。 (1)通常のアドレス帳では正常に1件のみ表示されていますか... 詳細
[23933686] Phsからの乗換
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a (5G) SoftBank)
2021/01/29 09:33:47(最終返信:2021/02/13 10:49:12)
[23933686] ...追記‥‥Twitter書込内容は今年1/22(で、「11でも認証しない」、「Volte対応じゃ無いから」、「再インストールしても駄目だった」とかの内容でした!  Twitter画面がスクリーンショットで撮ましたが、此方に上手く添付出来ず、原文添付出来ず、すいません... 詳細
[23957407] Raktenモバイル 通信が切れる
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2021/02/10 13:04:12(最終返信:2021/02/12 15:22:50)
[23957407] ...Raktenのアプリから問い合わせていますが既読になっただけで何も返事がきません。 試したこと スマホの再起動 アプリの再インストール 他に試すことがありますか? >カメラばかちんさん 都内23区ではパートナー回線が停止と聞きました... 詳細
[23959348] 特定のゲームアプリに接続できない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero2 SoftBank)
2021/02/11 12:59:31(最終返信:2021/02/11 14:52:53)
[23959348] ...モバイル通信では繋がらないゲームアプリが出てしまいました。 ゲームアプリ(レッド:プライドオブエデン) 試した事項 ゲームの再インストール、キャッシュクリア SIMカードの抜き差し、APN設定のし直し 機内モードのオンオフ ゲーム内へ問い合わせ... 詳細
[23707206] LTE回線が途切れます
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 64GB SIMフリー)
2020/10/05 15:20:59(最終返信:2021/02/09 09:44:44)
[23707206] ...au回線では問題なく繋がります。 本体の再起動 APNの再インストール ネットワーク設定のリセット 本体初期化 アクティベーションコードの再発行からの再インストール と一通りやってみましたがあまり変化はありませんでした... 詳細
[23955140] eSIM再発行 準備中から進まない(解決済)
2021/02/09 00:47:12(最終返信:2021/02/09 00:47:12)
[23955140] ...いつまでたっても(数日単位で)ステータスが『準備中』から切り替わらなくなってしまいました。 私の場合は『my楽天モバイル』を再インストールすることでステータスが変わり、 無事に新しいスマホへeSIMが再発行されました。 もしかしたら... 詳細
[23949988] アプリのバッテリー消費が止まりません
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/02/06 15:27:51(最終返信:2021/02/07 13:35:29)
[23949988] ...instagramはどうしてもアプリを使わなくてはならない事情があって、添付画像のとおり今もなおバッテリー暴走に悩まされております。 アプリ再インストールしても改善しません。キャッシュやデータ削除でも改善しません。アプリを使用しなければ暴走は開始しません... 詳細
[23948126] 画面の表示が突然…
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2021/02/05 17:45:56(最終返信:2021/02/06 13:01:16)
[23948126] ...端末の再起動 SIM、メモリーカードの差し入れ までしましたが、ダメでした。 アプリ自体を再インストールしたら今のところ、症状は改善しました。 他のアプリでも発生したら同じようにインスコしてみます。... 詳細
[23296219] AndroidシステムのWebViewアプリについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au)
2020/03/21 06:31:18(最終返信:2021/01/31 01:22:51)
[23296219] ...アプリもアンインストールしたままでいいのかちょっと疑問も残りますが^^; 気が向けば再インストールして無効化しておいて下さい、不具合出たらアンインストールで >まっちゃん2009...場合は「無効」と言う項目は無く、 デフォルトで有効になっていて、アンインストール, 再インストール, 最新バージョンへの更新が出来ます。 LG 端末の場合。 リリース当初の デフォ...ていて、無効化が出来るほかに、Google Play ストアからアンインストール, 再インストール、最新バージョンへの更新が可能ですが、 デフォルトの Android OS が 7.... 詳細
