再インストール (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 3702件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[23871279] mSpyの検知について
 (スマートフォン)
2020/12/26 21:35:23(最終返信:2020/12/27 08:42:27)
[23871279] ...す事ができると思いますが素性がわからないアプリをインストールされている時点でまた同様の手口で再インストールされる可能性はありますので探知は重要ではないかと思っています。 サブスクリプションの関係で一... 詳細
[23863838] 映り込み(フレア?)が酷い
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 Pro Max 256GB docomo)
2020/12/22 18:52:04(最終返信:2020/12/25 21:53:24)
[23863838] ...Appleサポートに連絡したところ、診断と提案を受けました。 診断結果は問題なし。 iOSの再インストールを提案されたので、やってみましたが特に変化は見られませんでした。 明日Appleストアを予約したので... 詳細
[23864143] 先日esim追加の件で質問させて頂いたものです
 (スマートフォン > Apple > iPhone 11 256GB SIMフリー)
2020/12/22 21:23:29(最終返信:2020/12/25 21:26:04)
[23864143] ...かと思いました。 UQのプロファイル削除だけで有ればすぐにできると思います。 プロファイルの再インストールがすぐにできるようにWiFi等の他の通信手段のあるところでお試しください。 >楽天モバイル側... 詳細
[23866372] 着信とバイブと楽天リンク
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/12/24 07:07:10(最終返信:2020/12/25 19:35:25)
[23866372] ...着信についてはログアウトしておくのが一番です。 発信についてはアプリを最新版に保つようにしてみる。 再インストールなど試してみる等です。 アプリの出来が悪いです。不具合と思われるようなことがよく起きます。 ... 詳細
[23860052] ゲームが起動しない
2020/12/20 16:36:03(最終返信:2020/12/24 14:11:56)
[23860052] ...す。それで問題なければ、他のアプリが影響している可能性が大です。 あと、ご存知かと思いますが再インストールの際も機種変更コードの発行が必要です。 http://tohken-pocket.jp/faq/category/id/107/...>野次馬おやじさん >ありりん00615さん コメントありがとうございます。 アンインストール→再インストールやキャッシュ削除は何度か行いました。 奇跡的に起動した後は動きますし、バックグラウンドで起動し... 詳細
[23831462] 通信不良
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 64GB docomo)
2020/12/05 21:08:00(最終返信:2020/12/21 20:56:44)
[23831462] ...切断され『インターネット接続を確認して再度接続をお試しください』と表示されます。 これが毎回起こります。 原因は何でしょうか? アプリを再インストールしても変わらずまず、Wi-Fi、モバイル通信でも変わりませんでした。 >ショウyouさん iP...機種ごとではなくOSによって対応しているかどうか、という形になります。 設定や回線の確認、アプリの再インストールで改善できない場合は、大変お手数ではございますが契約しているプロパイダやメーカーにお問い合わせしていただきますようお願いいたします... 詳細
[23850696] LINEでトークメッセージ受信時に通知LEDライトが点滅しません
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SIMフリー)
2020/12/15 17:27:46(最終返信:2020/12/21 10:05:52)
[23850696] ...新しいアプリをインストールした場合にも起こる可能性はありますが、この場合はすぐ気付きますわな。 原因が上記であるなら、犯人アプリの再インストールやアンインストールが必要になります。 最も怪しいのは、完全常駐アプリ。次点は、LINEやTwitterや天気アプリなどのように通知の待受をしているアプリ... 詳細
[23844500] アラームが鳴りません
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 II ワイモバイル)
2020/12/12 13:30:35(最終返信:2020/12/13 19:34:46)
[23844500] ...不具合かも知れません。停止等試してみます。 強制終了、無効では変わらず、アンインストールして再インストールしてみたら一度鳴りました。でも二回目は鳴らず、結局変わりませんでした。通知もオフのままです。ソフトのバグだと思いますが... 詳細
[23806179] キャンペーンのポイント間違い
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2020/11/23 16:04:43(最終返信:2020/12/12 01:01:02)
[23806179] ...サポートへそのスクリーンショットを提示するのがよいとは思います。 履歴はサーバーにありますので、アプリの再インストールやログインし直しでも、情報は保持されています。 >mnmnさん mnmnさんは、タインインさんとは違い「OPPO... 詳細
[23839008] アプリのアイコンが白い方眼紙のようになっています!
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 128GB docomo)
2020/12/09 13:51:46(最終返信:2020/12/09 16:46:20)
[23839008] ...アプリを長押しで間違って削除してしまったので再インストールしたのですが、白い方眼紙アイコンになってしまい困っています。何度再インストールしても変わりません。試しに別のアプリをインストールしたらそのアプリはちゃんとアイコンが現れました... 詳細
[23831746] 質問です。ヤフオクアプリが通信できない
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten BIG 楽天モバイル)
2020/12/05 22:50:14(最終返信:2020/12/09 09:18:32)
[23831746] ...もしずっとなるならアプリの問題かもしれませんね。 早速の回答ありがとうございます。エラーは常時で、再インストール再起動でも解消されません。いよいよ端末初期化しようと考えております。 スマホ初期化により使用可能になりました... 詳細
[23837228] アプリを使っていると、勝手にホーム画面に戻る件
2020/12/08 15:28:31(最終返信:2020/12/08 23:47:50)
[23837228] ...過去に経験したことはありますが、その時はアプリ側の問題でした。 私の場合は、特定のアプリだけの問題でして、 アプリの再インストールかバージョンアップで解決した記憶があります。 (その時はAmazon Musicだったかな、確か…)... 詳細
[23790637] Amazon Music使用時に、デバイス内の音楽ファイルを認識しない
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2020/11/16 01:49:17(最終返信:2020/12/08 01:50:48)
[23790637] ...同じアーティストが分かれて表示されたりと多少おかしなところもありました。 一度、Amazon Musicをアンインストールして、再インストールで確認されてみてはどうでしょうか。 念のために確認するファイルはmp3のみで。 具体的に問題になる容量も記載されおくとよいと思います... 詳細
[23822866] Xperia5 Uの音楽再生の不具合について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2020/12/01 14:37:24(最終返信:2020/12/07 10:09:05)
[23822866] ...切り分けのため他の音楽アプリで同じ症状が出るか確認してみるのも良いと思います。 アプリは最新バージョンにしておりました。 アプリの再インストールも試させていただいております。 他音楽アプリ「プチリリ」や「spotify」は音楽再生ができないというよりフリーズし... 詳細
[23597993] 伝言メモについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 II SO-41A docomo)
2020/08/13 20:57:56(最終返信:2020/12/06 14:27:22)
[23597993] ...故障内容:H99 機能不良その他、詳細内容:お客様の申告症状につきましては、最新のソフトウェアを再インストールの上、携帯電話が初期化している事を確認後、移動機要因・ソフト要因を考慮して実網環境にて移動機の確認をさせて頂きました... 詳細
[23831526] Edy、ANAskipが設定できない
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 5 SIMフリー)
2020/12/05 21:28:58(最終返信:2020/12/05 21:50:47)
[23831526] ...楽天EdyとANAのskipサービスを登録しようとしたところ、エラーではじかれます。 NFCはONになっており、何度もアンインストール、再インストールをしましたが、解結しませんでした。 おサイフケータイアプリもインストール済みです。 メルペイIDの設定は可能でした...解決方法を知っている方がいればご教示ください。 なんかよく分からないけど、google payが自動で再インストールされて、使用可能になりました。 お騒がせしました。... 詳細
[23827412] Rakuten Linkの留守番電話の音声データの移行
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/12/03 20:07:54(最終返信:2020/12/03 22:07:48)
[23827412] ...com/rakuten-mno-faq.html#faq15 >Q.Rakuten Linkアプリをアンインストールして再インストールしても、以前の連絡先や履歴が表示されます。 すべてサーバーにありますので、移行という作業はありません... 詳細
[23808015] モバイルのポイントカードについて
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 mini 128GB docomo)
2020/11/24 12:49:15(最終返信:2020/12/03 20:28:30)
[23808015] ...サポセンにメールで問い合わせたら 症状の確認が取れなかったと言う事で 画面の輝度の影響かアプリを再インストールしてみる様に回答が来ました。 iPhone12 miniに機種変してから PCからデータ復元してそのまま使っていたのでアプリを一度... 詳細
[23792471] You Tubeの広告スキップについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/11/16 23:56:53(最終返信:2020/12/01 19:07:39)
[23792471] ...最後まで広告を見ても動画が再生されず困ってます。 特に設定を変えた記憶はありませんが改善方法はありませんでしょうか。 再インストール、再起動はすでに試しております。 >yi/07さん どの動画か不明ですが、他のAndroid端末では問題ない(スキップ)動画でしょうか...ありがとうございます。 YouTubeアプリの最終更新日2020年11月13日 2日前からアンインストール、再インストールされてれば 最新版だと思います。 >11/10頃のアップデート はそもそも関係ないと思います。2日前と時系列が合いません... 詳細
[23819307] 電卓
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SC-03L docomo)
2020/11/29 19:05:33(最終返信:2020/11/30 13:01:20)
[23819307] ...au版のみプリインストール)。 Playストア or Galaxy Storeから検索して再インストールできますから問題ないですが、以前からのGalaxyのこの仕様を知らない人は、例えば中古で購入した場合など何でないの... 詳細
