再インストール (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 3722件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.147 sec)
[23654224] 機種変更したのですが、Wi-Fiについて
 (スマートフォン > Apple > iPhone 11 Pro Max 256GB docomo)
2020/09/10 19:21:11(最終返信:2020/09/12 21:41:14)
[23654224] ...端末は速度出ていてアプリだけ遅い場合はソフトウェア不具合の可能性。 まずはYouTubeアプリの再インストールから、もうされてたらすみません。 Wi-Fiは復元したままでしょうか? 一度登録してあるWi-Fiを削除し... 詳細
[23641888] 誰か助けてください!iPhoneからXiaomiにしました
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/09/04 20:02:27(最終返信:2020/09/10 09:22:25)
[23641888] ...それを間違いと決め付け押し付けるのは違和感があります。 尤も不具合が解消せず移行ツールを使用せずに再インストールするというのを否定するものではありませんが、移行ツールに限らずバージョンアップ後の初期化の強要など... 詳細
[23644591] Helium PCとの接続
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A ワイモバイル)
2020/09/06 02:29:05(最終返信:2020/09/09 21:59:02)
[23644591] ...PC側で接続確立の緑チェックマークがつかないです。 ドライバーの入れ直し、HeliumをPC、端末ともに再インストールしてみたりといろいろ試してみたのですが駄目でした。 どなたか、Helium動作している方みえましたら教えていただきたいです... 詳細
[23640679] OPPO Reno3 A ガーミンコネクトとの互換性について質問
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2020/09/04 06:29:36(最終返信:2020/09/04 18:48:18)
[23640679] ...アプリ上で端末の削除をした後、端末の登録をやり直してもダメでした。 アプリ自体をスマホから削除して、アプリを再インストール後に端末を登録したところ通知が復活しました。 ガーミン端末ではないので同様の症状ではないかもしれませんが... 詳細
[23567691] Android10来ました。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2020/07/30 09:12:53(最終返信:2020/09/03 00:15:13)
[23567691] ...取った上で LINEの再インストールなどで直りませんかね? >Taro1969さん キャッシュ削除は効果がありませんでしたね。 再インストールやってみようと思って、...の通信は正常ですね。 LINEアプリ、LINEログインは再起動したら出来ました。 再インストール後すぐにLINEログインはNGで再起動が必要だったと。 ログイン後、トーク復元も普...常に戻りました。 「電池の最適化」がOSのアプデや、LINEアプリのアップデート、再インストールの時に「最適化する」になってしまうのが今回の不具合の原因のようです。 うーん、、ま... 詳細
[23629828] 画面を重ねれない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2020/08/29 20:26:04(最終返信:2020/08/31 06:21:30)
[23629828] ...いくつかのいつも使っているアプリを一端アンインストールして 再度インストールする。 特定のアプリで不具合が出るときは再インストールすることで 直ることも多いです。(特にAndroidバージョンが変わる場合) 初期化は面倒なことは面倒なので上記をもう一度確認ですかね・・・... 詳細
[23411781] 楽天リンク
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2020/05/18 14:52:39(最終返信:2020/08/30 19:47:26)
[23411781] ...SNSも認証されるのですが楽天リンクだけ認証されない 楽天にチャットで相談しても答えはいつも同じ 電話で聞いても答えは同じ再インストールしてくださいとか、電源入れなおしてくださいとか 何度かインストールすれば認証されるとか曖昧な答えばかりです...初期状態でしたが、楽天チャットにて得た情報「楽天リンクアプリケーションをアンインストールし、再インストールしてみて下さい。」を複数回繰り返してみると、結果として何故か楽天リンクで通話可能となりましたが... 詳細
[23622299] 独自OSMIUIでの「データの消去」について
2020/08/25 22:28:19(最終返信:2020/08/28 19:06:43)
[23622299] ...これだと時間がかかるため困ってます。 この「再ダウンロード」のところ、データの再ダウンロードではなく「再インストール」です。 消去したデータだけ「再ダウンロード」するようにしたいのです。 それまで使っていたandroid10だとそうなっていたのですが...・キャッシュデータ とあり、データクリア後、該当アプリのアイコンクリックでデータだけダウンロードしたいのに再インストールしてしまう。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ たびたびで申し訳ありませんが... 詳細
[23624343] Android Outlookアプリでimapメールが利用できなくなった。
 (スマートフォン)
2020/08/26 23:26:27(最終返信:2020/08/27 19:43:50)
[23624343] ...なくなる事があります。 その場合、アカウントだけ設定し直しても解決せず、アプリを一度削除して再インストールする必要があったりします。 アプリのアップデートが行われたという事ですし、内部データ形式が変...内部データ形式が変更になってアップデートでは移行に失敗したとかの可能性もありますので、再インストールして試してみる価値はあるんじゃないでしょうか。 >北海道のヒグマさん ありがとうございました。 解決しました。... 詳細
[23624681] 機種変更につて初歩的な質問をさせてください
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/08/27 07:46:01(最終返信:2020/08/27 19:13:37)
[23624681] ...万一繋がらなくてもとりあえずOPPO2020を開通しておいてあとからWi-Fi環境下でアプリを再インストールしたり、写真など送るとかも可能なのでしょうか? >ぴの8020さん そうです。前の機種から環境引き継ぐアプリのことです... 詳細
[23623623] デフォルトカレンダーが停止する
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Q SIMフリー)
2020/08/26 17:07:58(最終返信:2020/08/26 20:25:01)
[23623623] ...よろしくお願いいたします。 >appigさん 示されてるアイコンは Googleカレンダーのようです。削除、再インストール出来ませんか? https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23497380] カレンダー通知が勝手に消える?
2020/06/27 22:21:04(最終返信:2020/08/24 09:07:50)
[23497380] ...私の端末固有の問題か インストールしている他のアプリが悪さをしているのかもしれませんね。 再インストールして、一つインストールして何十回かカレンダー登録をして 潰して、また違うアプリを入れて確認していくか・・・... 詳細
[23593301] 屋外利用時での指紋認証によるロック解除の動作不良について
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG style3 L-41A docomo)
2020/08/11 17:54:39(最終返信:2020/08/22 18:51:50)
[23593301] ...機種編でまとめて移行したアプリのどれかと干渉しているのかもしれませんが、 一つ一つアンインストール&再インストールして確認する気にもなれず、 歩くと異常になるところから、LGフィットネスを止めることで回避しています... 詳細
[23607614] NFCでのICカード読み込み不具合について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/08/18 20:10:12(最終返信:2020/08/21 22:22:35)
[23607614] ...ショップの点検ではNFC機能の異常なしでハード的な不具合があるのか仕様範囲か判断がつかない所です アプリの再インストール及び端末初期化も行いましたが変化なしです 同じような事象がでるかたいらっしゃいますか? ま... 詳細
[23198924] android10
 (スマートフォン > シャープ > Android One X4 ワイモバイル)
2020/01/29 22:34:53(最終返信:2020/08/17 07:34:15)
[23198924] ...能性があります。 それでも駄目なら初期化でゴミファイルのリンク削除が有効ですね。 アプリは再インストールになりますが、os9の時の無駄なファイルが無くなるので安定します。 メールとラインのバックアップさえ出来ていれば初期化はあまり怖くないです... 詳細
[23538981] ゲームターボ時のツールーバーからのブラウザ表示について
2020/07/17 00:48:48(最終返信:2020/08/17 00:19:53)
[23538981] ...ユーザーがアクセス出来ないところの設定など すっぽ抜けた状態だったのだと思います。 システム不具合は再インストールも出来ませんので些細なことでも初期化になってしまします。 Xiaomiの場合、ファームウェアは何度でもダウンロードして上書き出来るようです... 詳細
[23584303] Phone Cloneについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P40 lite 5G SIMフリー)
2020/08/07 14:14:03(最終返信:2020/08/15 12:14:02)
[23584303] ...WiFiなどの設定移行もさほど問題ないと思います。 SNSやゲーム、一般アプリは殆ど問題ありませんが問題あった 場合にはアンインストールして再インストール。 コピーしない方が良いのはGoogle系のアプリ(GoogleAPIを使用する物) 画面の配置などの設定コピー... 詳細
[23510735] 電話の呼び出し音とこちらが喋っている声が相手に全く聞こえない
2020/07/04 09:11:47(最終返信:2020/08/12 15:44:06)
[23510735] ...>これでだめなら、楽天linkのログアウトをしてから、データ削除、アンインストール、再起動、再インストールらしいです。 >一度試してみてください(^^ Android10にした後に、端末の初期化をし忘れている場合は... 詳細
[23594331] Android10アップデート後のテザリングについて
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG G8X ThinQ SoftBank)
2020/08/12 04:08:57(最終返信:2020/08/12 14:55:11)
[23594331] ...OSアップデート後のシステム不調は初期化してしまうのが 早いし確実だと思います。 アプリがひとつ動かない程度なら再インストールなどで いいでしょうがテザリング出来ないなどはシステム不具合だと思います。 あれこれ弄って時間や労力掛けるより初期化の方が早くて... 詳細
[23593371] 楽天モバイル 留守電について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO AX7 SIMフリー)
2020/08/11 18:28:13(最終返信:2020/08/12 07:36:00)
[23593371] ...やはり留守電になりません。 楽天モバイルコールセンターに聞きましたが ax7のアップデート、楽天linkの削除と再インストール試しましたがダメでした。 いやー、ほんと困ります(T . T) >†うっきー†さん 確かに45秒くらいで留守電になります... 詳細
