再インストール (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 3804件中461〜480 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[23538981] ゲームターボ時のツールーバーからのブラウザ表示について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/07/17 00:48:48(最終返信:2020/08/17 00:19:53)
[23538981] ...ユーザーがアクセス出来ないところの設定など すっぽ抜けた状態だったのだと思います。 システム不具合は再インストールも出来ませんので些細なことでも初期化になってしまします。 Xiaomiの場合、ファームウェアは何度でもダウンロードして上書き出来るようです... 詳細
[23584303] Phone Cloneについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P40 lite 5G SIMフリー)
2020/08/07 14:14:03(最終返信:2020/08/15 12:14:02)
[23584303] ...WiFiなどの設定移行もさほど問題ないと思います。 SNSやゲーム、一般アプリは殆ど問題ありませんが問題あった 場合にはアンインストールして再インストール。 コピーしない方が良いのはGoogle系のアプリ(GoogleAPIを使用する物) 画面の配置などの設定コピー... 詳細
[23510735] 電話の呼び出し音とこちらが喋っている声が相手に全く聞こえない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2020/07/04 09:11:47(最終返信:2020/08/12 15:44:06)
[23510735] ...>これでだめなら、楽天linkのログアウトをしてから、データ削除、アンインストール、再起動、再インストールらしいです。 >一度試してみてください(^^ Android10にした後に、端末の初期化をし忘れている場合は... 詳細
[23594331] Android10アップデート後のテザリングについて
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG G8X ThinQ SoftBank)
2020/08/12 04:08:57(最終返信:2020/08/12 14:55:11)
[23594331] ...OSアップデート後のシステム不調は初期化してしまうのが 早いし確実だと思います。 アプリがひとつ動かない程度なら再インストールなどで いいでしょうがテザリング出来ないなどはシステム不具合だと思います。 あれこれ弄って時間や労力掛けるより初期化の方が早くて... 詳細
[23593371] 楽天モバイル 留守電について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO AX7 SIMフリー)
2020/08/11 18:28:13(最終返信:2020/08/12 07:36:00)
[23593371] ...やはり留守電になりません。 楽天モバイルコールセンターに聞きましたが ax7のアップデート、楽天linkの削除と再インストール試しましたがダメでした。 いやー、ほんと困ります(T . T) >†うっきー†さん 確かに45秒くらいで留守電になります... 詳細
[23593745] 復元ができない場合の対処
 (スマートフォン > Apple)
2020/08/11 21:00:05(最終返信:2020/08/12 07:22:08)
[23593745] ...機種は初期化(Helloと表示される)されましたが、そこからの復元が「エラーが発生しました」と出て復元ができません。 iTunesの再インストール、PCの再起動、Windowsアップデート、エラー発生時の余分なデータの消去、アンチウイルスソフトのアンインストールなど... 詳細
[23589813] 写真の向きに関して
2020/08/10 00:48:49(最終返信:2020/08/11 01:43:38)
[23589813] ...写真選択画面のことを言われてるなら仕様のようですので手直しなしで選択する方がいいと思います。 投稿写真が縦横おかしくなるのであればアプリの再インストールなど試されてはどうでしょうか? ありがとうございます! 色々試してみましてようやく解決しました... 詳細
[23245265] Android10アップデート後の不具合
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 SO-03L docomo)
2020/02/22 12:54:29(最終返信:2020/08/10 00:25:45)
[23245265] ...楽天市場、楽天Edy、楽天ペイとインストールしてますが、すべて普通に使えてます。 キャッシュの削除、再インストールなどしてみては? >まこおこさん >ニコニコKK2019さん ご返信ありがとうございます。 色々試したところ原因が判明しました... 詳細
[23575411] 電話アプリの使い分け
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/08/02 21:48:14(最終返信:2020/08/09 09:53:03)
[23575411] ...com/rakuten-mno-faq.html#faq15 >Q.Rakuten Linkアプリをアンインストールして再インストールしても、以前の連絡先や履歴が表示されます。 >公式サイトに記載がある通りサーバー側に自動バックアップされています... 詳細
[23550468] 10アップデート後不具合の方へ
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G04 au)
2020/07/22 15:50:28(最終返信:2020/08/07 20:05:58)
[23550468] ...10アップデートが未完の状態で不安定になっているからだそうです。 この不具合は修理にてOSの再インストールで解決するとのこと。 実際上記の症状全てが私の端末で起きていましたが、修理後全て解決しました。... 詳細
[23577144] Google検索の事です
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ SC-04L docomo)
2020/08/03 20:03:50(最終返信:2020/08/06 19:16:51)
[23577144] ...; 何度が再インストールしたのですが変わらずでした😅 ちなみにアプリです。 tarot1969さん Googleアプリは再インストール出来ません...ン竜さん 一度、アップデートの削除などでアンインストール出来るところまでしてから 再インストールがお勧めです。Chromeは色んな不具合多く出てるので メインブラウザの乗り換えがお...ったりします。 完全にアンインストールしてしまうのは通常無理ですが、アップデート分を再インストールすることで ほとんどの場合、不具合が直ります。ただし、Chromeの不具合自体は直り... 詳細
[23580308] Video & TV SideViewでモバイル視聴できない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 au)
2020/08/05 11:27:22(最終返信:2020/08/05 14:39:25)
[23580308] ...その他の機能に問題はありません。 メーカーの改善方法は全て試しましたが駄目でした。(設定初期化、リセット、再インストール等) SIMフリーのZTE AXON7という端末も所有していますがこちらは問題なく視聴できます...お試しプラグインがアンインストールしなければ特に期限なく 使えるようなので、そこはいくぶん良心的かもしれません。 再インストールなどされたと言うことは、お試しなしでプラグイン購入など されたのでしょうね。動作保証がない代わりに無料でお試しが... 詳細
[23578516] prime videoアプリで、動画の再生ができません。
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/08/04 12:50:44(最終返信:2020/08/04 18:22:17)
[23578516] ...と表示され動画を再生することができなくなりました。 こちらで行ったことは、 ・キャッシュの削除 ・ストレージの削除 ・アプリの再インストール ・登録済みデバイスの登録の解除 ・すべてのAmazonアプリからサインアウトする ・Xperia... 詳細
[23577307] Bluetoothでスピーカーからも音がなる
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/08/03 21:32:49(最終返信:2020/08/04 10:51:59)
[23577307] ...データ復元していないものを言います。 世代や機種が違うとトラブルが起きやすいです。 今回、アプリを消して再インストールなどで直る たぐいのものでなさそうなので初期化はお勧めします。 するしないはご自身のご都合で構わないと思います... 詳細
[23570903] LINEモバイルと楽天モバイルのデュアルsimの通話について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/07/31 23:03:31(最終返信:2020/08/03 20:51:21)
[23570903] ...バイルの番号になってしまいます。 設定をまちがえたのかとおもい、アンインストール後に再インストールしましたが変わりません。 主人のも同じ環境で一緒にOPPOa52020に変え、楽天モ...電話をアンインストールして、そのときにバックアップとって、復元してからいつでも電話を再インストールしても同じようになるでしょうか? LINEアプリが使えなくなってしまうのが怖いのでな...かる方いらっしゃいませんか? リンク電話アップをアンインストールして リンクアプリは再インストールしない。 LINEアプリで発着信して発着信できるかテストする。 LINEアプリが普... 詳細
[23576570] d払い 使えません (払えませんでした) (T_T)
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 5T 楽天モバイル)
2020/08/03 14:44:02(最終返信:2020/08/03 19:42:31)
[23576570] ... バーコードが大きく表示されてしまい バーコードリーダーの幅に合ってないようです アプリの再インストール 表示の最小化 文字の最小化 本体再起動等 してみましたが 使えませんでした ドコモにも3回ほど問い合わせましたが... 詳細
[23575206] お助けください
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2020/08/02 20:25:20(最終返信:2020/08/03 18:36:56)
[23575206] ...まずはSkypeを削除すれば、Skypeがなくなる以外問題がなくなると思います。 次にSkypeが必要であれば再インストール。 ここで正常なままか不具合再現か不明ですが、やってみる値打ちはあると思います。 目に見えてい... 詳細
[23460229] ソフトウェアアップデート後、非接触決済を利用できない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Pro SIMフリー)
2020/06/10 19:04:39(最終返信:2020/08/02 16:04:19)
[23460229] ...GooglePayのアンインストールと再インストール後(非接触NG表示消える)、同カードの登録を試行するも不可(JCBのみカード番号誤認)。 (3) 日を置きながらアンインストールと再インストール、カード登録を繰り返し... 詳細
[23572587] デフォルトの天気アプリを削除
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo)
2020/08/01 18:05:42(最終返信:2020/08/02 11:06:35)
[23572587] ...デフォルトの天気アプリを削除してしまいました。 再インストール出来ますか?? 端末初期化で復活させることは可能です。 プリインストール以外のものをGoogle Playからインストールして利用するという方法もあります...天気アプリのためだけに初期化はお薦めしかねます。Google Playにある他の天気アプリ代用をお薦めします。 ありがとうございました。再インストールは面倒なので代用品で。... 詳細
[23571854] 画面自動回転がかからない。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2020/08/01 11:43:20(最終返信:2020/08/02 04:51:55)
[23571854] .... >ぶりぶりざえもんちゃんさん ハードウェアの問題ではなさそうですね。 YouTubeの再インストールやChromeのアップデートの削除など ブラウザは他のブラウザなど試してみてもいいかもしれませんね... 詳細
