再インストール (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 3667件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[24038011] アプリ停止、不具合多発
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 au)
2021/03/23 13:48:31(最終返信:2021/07/23 09:18:00)
[24038011] ...」というエラーメッセージでアプリが閉じてしまうようになりました。 特定のアプリだけならアンインストール、再インストールも試みるのですが、いくつ物のため端末もしくはシステムの方の不具合かと情報模索したところ、私だけではなく他のAndroidユーザーも多発しているとのこと... 詳細
[24249595] こちらの機種でポケモンGOをされている方
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B docomo)
2021/07/20 17:52:15(最終返信:2021/07/21 10:58:33)
[24249595] ...スクロール途中でタップ反応をしてしまったりして困っています。ポケモンGOをしてるときのみのような気がするので、アプリを再インストールしたりしますが変わりません。同じ症状の方おられないでしょうか? 快適にプレイ出来ていますよ 何か社外品のフィルムとかは貼っていませんでしょうか... 詳細
[24249726] スグ電、使えますか?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 III SO-51B docomo)
2021/07/20 19:31:28(最終返信:2021/07/21 07:22:32)
[24249726] ...アプリ一覧や全アプリを見ても「スグ電」はないようです。 誤って消してしまったのかな…。 と思って、再インストールしようとしていますが、どこを探してもこのアプリが見つかりません。 ドコモも要領を得ませんでした... 詳細
[24124897] あまりにも酷すぎる…楽天ペイのQRコード読み取りについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus 楽天モバイル)
2021/05/08 10:06:31(最終返信:2021/07/20 21:32:24)
[24124897] ...本来使えないはずなのに使えているという事でしょうか…? AQUOS sense4 plusユーザです。毎日楽天ペイ利用出来ています。アプリの再インストールやスマホの初期化は試しましたか? >ひざかたとしぞうさん もしそれで直ったとしても 楽天ペイが名指しで非対応って言ってるので…... 詳細
[24242274] ムリなのか?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/07/16 06:59:56(最終返信:2021/07/18 20:21:33)
[24242274] ...G-Mailの通知がよろしくなく、色々設定を探して試してもダメだったんですが、G-Mailアプリを一旦削除して再インストールして以後、何食わぬ顔をして通知表示ができています。 スマホ板にあっちこっちに出てきて初期化をして移行ツールを使うな... 詳細
[24239752] google photo落ちませんか?
2021/07/14 13:58:38(最終返信:2021/07/15 09:26:23)
[24239752] ...photoが落ちます。 google photo単体でも高確率で落ちまくりです。 google photoを再インストールしても変わりません。 同じような経験ありませんか? 自己レスです。 今日未明、Photoアプリがアップデートされていました... 詳細
[24236119] Rakuten Link アプリについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2021/07/12 11:39:37(最終返信:2021/07/12 19:24:33)
[24236119] ...>雅子のヒミツさん なるほど、失礼しました。m(__)m 楽天Link をアンインストール ⇒ 再インストール と言うのは、もう試されたでしょうか? もしかしたらWi-Fi環境下で発信してませんでしょうか...※本機の場合は、Wi-Fiオンだと非通知にはなりますが。 >JAZZ-01さん アンインストール ⇒ 再インストール 試してみましたが改善しませんでした。 対応機種にラインラップされてないので、サポートできませんと回答もらいました... 詳細
[24128674] エクスペディアXZ1度重なる故障
 (スマートフォン > SONY > Xperia XZ1 SOV36 au)
2021/05/10 13:02:35(最終返信:2021/07/10 11:34:01)
[24128674] ...購入3年ですが、同様の症状になったことあります。 初期化したら直りました。 ただ、同じアプリを再インストールしたら同様の症状が再発しましたね。アプリが原因の場合もあるから見直してみてわ? 皆様 色々とご意見有難う御座います... 詳細
[24224357] Twitterのリンク先が開けません
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2021/07/05 17:24:54(最終返信:2021/07/05 22:23:09)
[24224357] ...Twitterのリンクを開こうとするとアプリが落ち開けません。 一度アンインストールし再インストールしたら 直後はリンク開けましたが 暫くするとまた開けなくなりました。 以前使用していたスマホで試してみたところ通常にリンクが開けました... 詳細
[24138117] 教えてください。楽天モバイルの電話不具合について。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2021/05/16 11:11:07(最終返信:2021/07/04 20:21:25)
[24138117] ...とりあえず過去の書き込みにあった、デフォルトアプリのradiko+FMの無効化、simの入れ直し、アプリの再インストール、再起動、OKGoogleのoffをやってみました。 とりあえず様子見ですが、他に出来ることがあれば試したいと思います... 詳細
[24213279] Xiami Redmi 19Tでのポケモンgo の作動について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2021/06/29 13:59:33(最終返信:2021/07/02 14:57:27)
[24213279] ...私の当機でやってみましょうか? 回答有難うございます。 初期化って、スマホ初期化→再インストールですか? アプリ(ポケgo)については、何度か削除→再インストールをやりましたが、同じです。一度試みて見ます。 位置アイコンは前のスマホでは...屋外で上手く繋がるかが最大の問題です。 ちつたーひろゆきさん いろいろご示唆有難うございます。 システム移行の最初の段階やアプリ再インストールの段階では正常に作動しますが、2~3分後にGPS信号喪失となり赤ラインが出ます。そして一旦終了して再立ち上げをするとログイン不可となります... 詳細
[24215972] AmazonプライムビデオでのHD再生から除外?
 (スマートフォン > SONY > Xperia Z4 SOV31 au)
2021/06/30 23:32:10(最終返信:2021/06/30 23:32:10)
[24215972] ...なりました。 一旦サインアウトで直るかと思いましたがこれも効果なしで埒が明かないのでアプリの再インストールをしたところ視聴及びダウンロードは可能になったものの映像設定が最高画質で(0.46GB/時)になってしまい... 詳細
[24186899] 電話番号認証エラー
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/06/13 19:46:32(最終返信:2021/06/30 15:33:45)
[24186899] ...って思います。 smsで認証番号きましたか? >アイルトン・アレジさん LINKアプリの削除、再インストール、アップデート後に認証。 ダメなら時間を空けてから再チャレンジ。 これで認証出来た方もいるようです... 詳細
[21316738] あんしんバックアップでデータ読み込み、保存がてきない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SoftBank)
2017/10/29 12:28:48(最終返信:2021/06/29 23:04:32)
[21316738] ...Wi-Fiも問題ないです。 再起動、SIMのさしなおし、あんしんバックアップアプリのアンインストール、再インストールは試行済みです。 ネットで新端末への切り替え手続きをしてからすぐに、バックアップデータの読み込みを試したのですが... 詳細
[23605841] ジョルテの通知が来ません
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 SO-03L docomo)
2020/08/17 20:04:20(最終返信:2021/06/29 00:03:46)
[23605841] ...タスクキラー系のアプリは入れていません。 うーん、再インストールですか、、、考えてみます。 ありがとうございます。 >エンジェル・ハートさん >Taro1969さん ご無沙汰しております。 あれから再インストールも含め、長々といろいろ試行錯誤しまして...・ちなみにgoogleカレンダー同期ではなく、マイカレンダー(Jorte)で予定を登録しても通知はこないですか。 ・ジョルテの再インストールを試してみるのはいかがですか。(もし試すならこれまでの予定が消えないようご注意を) >エンジェル・ハートさん... 詳細
[24141153] 電話が繋がらなくなります
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g30 SIMフリー)
2021/05/17 21:28:03(最終返信:2021/06/28 21:38:58)
[24141153] ...先ほどモトローラから連絡が届きまして、「ご報告のあった症状が、こちらでは確認できなかったので、ソフトウェアを再インストール後、返送いたします。なお、本件については引き続き、情報収集します」ということでした。残念です。... 詳細
[24203928] Googleアプリが開かない
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 mini 128GB docomo)
2021/06/24 11:07:15(最終返信:2021/06/28 09:22:03)
[24203928] ...ードアウトして終了してしまいます。ウィジェットも同様の動作です。 Googleのサポートも今の所再起動と再インストールを推していますが、再起動、再インストールを 試みても全く変化がありません。 何か解決策をお持ちの方がおられればご教示いただきたく思います...自機の12miniだけが動かなかったので質問した次第です。 >舞来餡銘さん 動作不良当日に再インストールしたものは一応最新バージョンでしたけど、それでも動きませんでしたが 昨夜インストールしてみたら動作するという・・・... 詳細
[23252524] bluetoothイヤホンが接続できない
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 SO-01M docomo)
2020/02/26 03:24:58(最終返信:2021/06/27 11:45:47)
[23252524] ...えなくなりました。 なんとか頑張ってみました。参考までに記載します。 1.アプリ再インストール 2.ペアリング 3.再起動 どうも再起動しないとうまく動きませんでした。ペアリン...番は逆かも知れませんが、まずはお試しください。 すみません、補足です。 .1.再インストールの前に、アンインストールしています。中途半端にアプリの情報が残っているとまずいので。...グができない"という状況です。 そのため、解釈違いだと申し訳ないのですが、アプリの再インストールで回復するのとは違うのかなと思っています。 一応通信周りの初期化は試みたのですが、 ... 詳細
[24164915] iPhoneからデータを…
 (スマートフォン > Apple > iPhone 11 128GB docomo)
2021/05/31 14:59:44(最終返信:2021/06/27 11:40:30)
[24164915] ...なぜか3台のフォルダの構成が異なっています。 OSの再インストールしかありませんか? >IEE1394にバターを添えた定食さん >OSの再インストールしかありませんか? iOSをアップデートしたらそうなりましたね... 詳細
[24201184] 「Google」が繰り返し停止しています と何度も表示される。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus SH-M11 SIMフリー)
2021/06/22 15:49:12(最終返信:2021/06/24 14:52:33)
[24201184] ...現状問題の出ていない端末はしばらくアップデートしない方が良さそうですね。私も更新のアンインストール→再インストールで収まったのですが公式の対応とは違うようで・・・検証しようにももう一度「Google」が繰り返し停止していますの状態には戻せなかったです... 詳細
