再インストール (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 3396件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23458861] ウィイレ2020アプリとの相性??
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SOG01 au)
2020/06/10 00:29:53(最終返信:2020/06/10 00:29:53)
[23458861]...のアプリをインストールしプレイしているのですが、5、6回に1度位の頻度でプレイ中に再起動が起こります。 コナミにも問い合わせ再インストール等もしたのですが症状は続いてます。 他のゲームアプリでは起こりません(むしろ快適です) これはアプリがこの機種と相性が悪いのか...詳細
[23454417] アマゾンアプリストアが使えない?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 SIMフリー)
2020/06/07 21:22:53(最終返信:2020/06/08 17:11:00)
[23454417]...キャリアにはデフォルトで、Amazonショッピングアプリはインストールされています。 >ダイキング123さん であればアンインストールと再インストールしてそれでもだめであれば機種やセキュリティーの誤作動が相性がなにかでしょうかね。...詳細
[23455479] Twitterロードすると一番上に戻るのはなぜ?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 SIMフリー)
2020/06/08 12:56:22(最終返信:2020/06/08 15:22:45)
[23455479]...回線の状況や空きメモリの量など不足がなかったか確認した方がいいと思います。 回線速度も問題なくメモリの空きもあるならアプリのキャッシュ削除や再インストールなども 有効かと思います。 自動でリロードして最新のタイムラインを表示するってことなので 自動でリロードしないようにできるアプリを使うと良いと思います...詳細
[21991894] ZenFoneのシステムクラッシュ?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/07/27 18:46:11(最終返信:2020/06/06 21:59:02)
[21991894]...再起動。 ・以上でマトモな端末動作になるので、最後に起動しなかったアプリをアンインストール→再インストールして終わり。 詳細な適用方法は他のサイトが解説しているので、Zenfone4 ファームウェア更新とかで調べたら...詳細
[23447301] 回線とセットで2台分を購入
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/06/04 16:54:01(最終返信:2020/06/04 19:15:51)
[23447301]...Rakuten Linkがやや不安です。 1.一度アプリを削除して再インストールし、私の電話番号で設定する。 2.完了後、アプリを削除して再インストールし、妻の電話番号で設定する。 3.別に調達した端末に、My楽天モバイル...問題がなければ、それに越したことはありません。 合わせてご教授ください。 いきなり削除して再インストールしたらまずいのでは? ログアウトして、認証したいidでログインすればいいような気がしますが… Rakuten...詳細
[23443012] 楽天リンクの電話帳
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2020/06/02 15:59:59(最終返信:2020/06/03 12:28:09)
[23443012]...com/rakuten-mno-faq.html#faq15 >Q.Rakuten Linkアプリをアンインストールして再インストールしても、以前の連絡先や履歴が表示されます。 >Q.一時的に他の端末にRakuten Linkアプリを入れてアクティベーションすると...詳細
[23441622] my楽天モバイルアプリ、楽天Linkアプリにログインできない
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/06/01 22:17:20(最終返信:2020/06/02 05:44:00)
[23441622]...と表示されログインできず B楽天LinkアプリもAと同じ状況 ちなみに 、ダメもとでアプリの再インストールや端末の再起動は試してあります。 >y-roomさん アプリをアンインストールして 再度インストールできれば行って...Webよりアプリ専用サイトが混んでるのかもしれません。 >y-roomさん 時間差で 上記 書いてしまいました >アプリの再インストールや端末の再起動は試してあります。 アップデータ当ててて確認できないので・・ 「my楽天モバイルアプリ」...詳細
[23246570] Netflix起動できない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SO-03L docomo)
2020/02/23 01:59:05(最終返信:2020/05/31 22:23:25)
[23246570]...リットを書いてるのに起動できないってどういうこと? もう一生Xperia買わない。 アプリを再インストールしたら直るかも? >WakeUpHarukaさん 問題なく使えますよ。 次は何買われますか?...詳細
[23422427] デフォルトアプリなのに…
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo)
2020/05/23 19:50:51(最終返信:2020/05/30 19:56:24)
[23422427]...videoはplaystoreからインストール、アップデート出来るはずじゃ? スレ主様のその表示が何かエラーがあったのかも? 再インストールしてみてはどうでしょうか。 >formation4231さん 手持ちのP30proで試してみましたが...詳細
[23419598] 楽天MNO回線での電話カーナビ着信について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au)
2020/05/22 14:33:07(最終返信:2020/05/28 05:51:33)
[23419598]...カーナビの設定をいじくりまくりまして楽天LINKも通常のダイヤルも果ては ネット接続もダメになってしまいました。 楽天LINKの再インストールをこころみましたがSMSの着信もしなくなりまして、 これはAUがNOTE9の楽天接続をブロックするようなアップデートがあったのか...詳細
[23337056] 楽天unlimitで使用できますか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ SCV45 au)
2020/04/13 16:52:31(最終返信:2020/05/27 18:37:45)
[23337056]...パートナーエリアでのSMS送受信のトラブルは多いみたいですね 一度Linkアプリをアンインストール、再インストール、再起動してみてはどうでしょうか? ...詳細
[23426265] photo proが使えない
2020/05/25 17:50:24(最終返信:2020/05/27 07:57:07)
[23426265]...指示通り更新するのですが、最新ですと表示されます。 auショップに聞くとアンインストールして再インストールしては?と言われました。 しかしプリインのためかアンインストールができず、 無効にして強制終了をし...詳細
[23383808] LINEのカメラ機能について
2020/05/05 22:33:19(最終返信:2020/05/26 10:18:20)
[23383808]...間欠の状態でバイブしっぱなしになります。 ビデオ通話の相手方には、カメラをオフにしましたと表示され続けます。 LINEを再インストールしても、本体を再起動しても直りませんでした。 同じような症状が出られた方いらっしゃいませんでしょうか...詳細
[23425770] iPhoneでfacetimeオーディオが使えません
 (スマートフォン)
2020/05/25 12:09:46(最終返信:2020/05/25 23:57:53)
[23425770]...>とりとり33さん 一度、FaceTimeをアンインストール、再インストールされてみては? アプリの不具合のように思います。 こんばんは!アンインストール、再インストール、初期化、出荷時に戻すなど一通りのことはしてみました...詳細
[23425828] Muse Dash動作不可?
2020/05/25 12:49:46(最終返信:2020/05/25 18:55:43)
[23425828]...背景にアンインストールと開くの文字が見えるので すでにインストールされてるように見えます。 開くを押してダメなら一度アンインストールの上、再インストールされてみてはどうでしょうか? Android10がOSですので同じものになります。 不具合あ...追記:OS起因かAndroid10起因なのか→OS起因か端末起因かの間違いです アンインストールして再インストールでも駄目でキャッシュ、データ削除、再起動等も試しましたが状況変わらずです… >Sianityさん...詳細
[23417917] Xperia ホームのバグ?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SOV40 au)
2020/05/21 16:07:30(最終返信:2020/05/23 17:27:37)
[23417917]...Xperia ホームアプリのキャッシュやデータを消去したり、UQ mobileポータルアプリを再インストールしたりしましたが、何も変わりません。 Android 10の仕様でデフォルトのホームアプリ以外だとジェスチャーナビゲーションが使えないので...詳細
[23419599] 通話終了後にGooglePlayMusicが勝手に再生
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2020/05/22 14:33:12(最終返信:2020/05/23 17:26:55)
[23419599]...いつ回答が返ってくることやら。 楽天のサポートから回答がありました。 最初は端末の再起動とかアプリのアンインストール、再インストールといった型通りの案内をされましたが、当然その対処で解消するはずもなく。 一応、指示された操作を全てした上で...詳細
[23406074] SMSがLinkアプリに届きません。
2020/05/16 04:57:46(最終返信:2020/05/23 01:51:36)
[23406074]...Linkには反映されません。どうしたらLinkで受信できるようになるのでしょうか。 ログアウト後の再インストールしてみましたが変わりませんでした。端末の設定でデフォルトを変えれるかと思いましたが、Linkは候補にもなくダメでした...詳細
[23418943] chrome等がつながらない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) 64GB SIMフリー)
2020/05/22 05:09:54(最終返信:2020/05/22 10:08:14)
[23418943]...Chromeだけであるなら、Samsungのブラウザなど他のブラウザアプリではどうでしょうか? Chrome等を再インストールすれば直るという情報がでましたよ。...詳細
[23416785] ZenFone6 で1417発信不可について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 6 128GB SIMフリー)
2020/05/20 22:33:01(最終返信:2020/05/22 00:33:54)
[23416785]...1417で伝言を聞こうと思ったら、発信出来ません。 楽天のヘルプデスクに聞いたら、普通に繋がるとの回答です。 ソフトの再インストールしましたが、改善しません。 解決方法はありますか? 1417は通話料有料なので試したことはありませんが...詳細
