再インストール (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再インストール (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"再インストール"を検索した結果 159件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[16127825] マザー交換時したらバトルログから弾かれました。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド3 [WIN])
2013/05/13 08:26:15(最終返信:2013/05/26 13:32:20)
[16127825] ...の再インストールし直しましたがダメでした。 また、バトルフィールド3の再インストールしないと駄目そうです。 ドライバの更新の度に再インストールな...トールが終わりバトルフィールド3をインストールしています。 これでダメでしたらOSの再インストールで様子見てみます。 改めて構成書いときます。 構成 ケース クーラーマスターC...、症状が出なければビデオカードが原因じゃない可能性も… こんばんは。 Originの再インストールとBF3の修復インストールで再起動してグラフィックカードのドライバーを最新に更新しま... 詳細
[16104900] マップロード時にブラックアウトします。
2013/05/07 09:14:22(最終返信:2013/05/20 16:13:30)
[16104900] ...OCは特にいじったことはありません。 この一週間の経験から、Logging in で落とされるようになるとOSを再インストールしなければ治りません。 治っても数日でまた落とされます。 もうBF3は起動できないのでしょうか...Backupは、HDDからSSDに移行する時にも使えますから、後でSSDにしたくなったら、OSの再インストールをする必要はなくなります。  2のグラボが犯人の場合ですが、Core i5 2550kには内蔵GPUがないので... 詳細
[16077952] どうしても起動しません
2013/04/30 20:15:46(最終返信:2013/05/10 01:23:35)
[16077952] ...ので放置していました。 一度OSのクリーンインストールも検討してみます。 os再インストールの前にソフト再インストールを試して見た方がいいと思います。既に試されたならば心当たりがあるところをやっていくしかないですよね...使っています BF3ではそのドライバでも最新のものでもダメでした。 オリジン、BF3本体の再インストール、修復なども試してみました。 なにか悪さをしているソフトがあるのでしょうか。。。 http://www... 詳細
[16080718] トゥームレイダー PC日本語版でソフトが落ちる件について
 (PCゲーム ソフト)
2013/05/01 11:51:53(最終返信:2013/05/03 11:54:43)
[16080718] ...・MSCONFIGにて駐在ソフトの停止、サービスの停止 ・DirectX11の再インストール ・セキュリティソフトの停止(ウィルスバスタークラウド) ・ソフトの再インストール ・ゲーム内グラフィックの設定内容見直し(HIGHだったものを...ク(エラーログで例外コード: 0xc0000005だったため) ・NVIDIAのドライバーの再インストール(バージョン314.22) ・NVIDIAのドライバーをメーカー公式の最新バージョンに変更(バージョン306... 詳細
[16011556] 起動するとブルースクリーン
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス [EA BEST HITS])
2013/04/13 17:02:19(最終返信:2013/04/13 17:02:19)
[16011556] ...r。  最終的には、一度SC4DXをアンインストールし、USB接続のCD/DVDを使用せずに再インストールし起動すると、正常にプレイできた。 (PC構成) WinXP SP3     MB:G31M3-F... 詳細
[13518358] マルチプレイのジョイン中にプログラムが終了する。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド:バッドカンパニー2 PC版)
2011/09/19 02:58:23(最終返信:2013/02/05 18:12:05)
[13518358] ...。 お世話になります。 ウィルスソフトやサービスソフト停止での起動や パンクバスターの更新、再インストールなど 全て試しておりトホウに暮れています。 お手上げですね。。 あとは、USB機器(ゲームパットとか)が繋がっているなら抜いてみる...今更ながら・・・。 オレも同じ症状で、色々調べました。 ポートやセキュリティー、メモリ、ルーター、再インストール、など散々振り回されましたが、効果なく・・・。 BF3では海外ではビデオカードでtiがつくタイプ(オーバークロックタイプ)の場合... 詳細
[15328190] 最近ひどいのです…
2012/11/11 23:12:47(最終返信:2012/11/17 21:07:06)
[15328190] ...30以内に1〜2回位) PCはいたって快調です。 いろいろ試してみました。 ・BF2再インストール ・グラボドライバ最新インストール ・DXアップデート ・パンクバスター更新 ・ルー...1.88Mbps 上り速度 17.94Mbps でした。(eo光100m) OSの再インストールを考えましたが、別のPC(VISTA)でも症状は同様でした。 パソコン仕様 ・win...EP ・ACER/P244W です。 私の知識の範囲で解決できませんでしたのでOSの再インストールを最終手段で考えているのですが…。 bfwikiでは解決できずbf2のクチコミは期待... 詳細
[15279699] COOPだけできない。
2012/11/01 10:31:38(最終返信:2012/11/11 14:33:02)
[15279699] ...つまりゲーム入れ直そうか何しようが5/6は無くならないんじゃないかと。 ご返信有難う御座いますm(__)m♪ 修復インストールも、OSの再インストールも試してます。それなのに、未だCOOPのみ出来ず...(T^T) もうお手上げ┐('〜`;)┌状態です... 詳細
[15251916] ゲーム起動不能に・・・。
2012/10/25 23:25:26(最終返信:2012/10/27 15:32:28)
[15251916] ...何かしらお手伝いの足しくらいは 出来るかもです。 最善はOS再インストール+BF3のみ、ですが。 何やってもダメだったのでOS再インストールしました。結果、治りましたなりました。 ちょうどWIN8導入もあったのでついでですけどね・・・... 詳細
[14686672] アップデートできません
2012/06/16 09:30:06(最終返信:2012/06/21 04:56:55)
[14686672] ...ウインドウズもビデオカードも最新にアップデートしました。 他何か思いつくことは無いでしょうか・・・ 画像を添付し忘れました。 再び削除して再インストールしたらつながりました。 インストールに失敗していたんだと思います。 お騒がせしました。ありがとうございます... 詳細
[14669964] 購入を考えているのですが。気になることがあります。
2012/06/11 22:47:57(最終返信:2012/06/16 07:27:52)
[14669964] ...てBF2142を コードで購入しましたが今現在もクラウドで購入履歴シリアルともに残っており 再インストールする際はいつでもダウンロード&インストールができる状態になっております。 BFBC2とBF3...BFBC2とBF3はディスク版を購入しましたがOriginにも残るのでディスクやシリアルを紛失してもいつでもダウンロードと再インストールが可能です ディスクを手元に置いておきたい所有感がほしいと思う方もいると思いますので 参考(情報)程度としてどうぞ... 詳細
[14394855] 大型アップデート後プレイできなくなりました・・・
2012/04/05 10:27:59(最終返信:2012/04/30 03:32:09)
[14394855] ...としたらゲーム起動直後に「bf3.exeは動作を停止しました」と出てきてプレイできません。 再インストールもグラフィックドライバのアップデートも行い再度やってみたのですが全く直りませんでした。 インタ... 詳細
[14172519] 繋がらない・・・
2012/02/18 22:21:17(最終返信:2012/03/10 00:16:49)
[14172519] ...ほとんどマルチプレイですが、他も似たり寄ったりでつながりません。 何か解消法はあるでしょうか? 再インストールも3回しています。 こんばんは WHR-G300Nですが有線接続でしょうか? (つまりPCとルータ間をLANケーブルで繋いでいますか... 詳細
[14045774] Origin(EA)ゲームのバックアップ方法がわからない
 (PCゲーム ソフト)
2012/01/20 17:33:07(最終返信:2012/01/21 15:03:56)
[14045774] ...バックアップ・復元をする方法があるようでしたら、教えていただけないでしょうか。 なお、バップアップの目的ですが、SSD容量と再インストール時間を節約することにあります。特に通信速度が遅く、再ダウンロードに数時間かかってしまうため、外付けHDDへのバックアップをしたいと思っています...返信の内容は「Originツールでダウンロード頂いた製品インストーラーのバックアップは推奨致しておりません。お手数ではございますが、再インストールを行う際に改めてOriginツールから製品インストーラーのダウンロードを行ってくださいますようお願い致します... 詳細
[13980494] バトルフィールド3マルチ強制終了???
2012/01/04 23:26:40(最終返信:2012/01/15 18:47:37)
[13980494] ...>とりあえずバトルフィールド3を再インストールしたら今は、 >問題無くマルチプレイ出来てます 上の2つの行為の違いは何ですか? 同じ事の繰り返し状態で再インストールしても2日ぐらいでまた同じエラーになって...PunkBuster BATTLEFIELD3側の対応次第と思う…。 とりあえずバトルフィールド3を再インストールしたら今は、問題無くマルチプレイ 出来てます。 少し様子を見て報告致します。 2012/01/04... 詳細
[13807983] 1人プレイ(キャンペーンモード)
2011/11/24 20:07:56(最終返信:2011/11/30 22:59:00)
[13807983] ...pro i5 2500K 8G 電源500W ASUSのG-ForceTX 550Ti 幾度か再インストールも試しましたが改善はみられませんでした。 ※よく言われている、フォルダリネームや、Vista互換モード等は... 詳細
[13766831] GOING HUNTINGのバグ
2011/11/14 21:55:02(最終返信:2011/11/26 22:41:49)
[13766831] ...という点が共通しているかと思います。 DirectXは最新ですが、後できることとしてはゲーム、OSの再インストール、Easy、Normalなど他の難易度でやって見るなどが考えられるので、ぼちぼち時間を見つけてやって見ます... 詳細
[13722458] バトルフィールド3 マルチプレイできない
2011/11/04 23:19:51(最終返信:2011/11/20 23:34:38)
[13722458] ...起動→再度Battlefield3でマルチをお試しください。またセキュリティソフトは再インストール出来ることを確認してアンインストールがベストです。それでマルチができるようになればそ...ティソフトを無効にした状態で、PunkBusterを最新版に更新 ・DirectXの再インストール ・グラフィックカードのデバイスドライバの更新 ・グラフィックカードのファームウェア...人対戦をしてみると報われた気持ちになるので頑張ってください。 origin/bf3を再インストールもしましたが改善しないです。 EAのサポートにもメール出したが、まったく返事はありま... 詳細
[13749901] キャンペーンモード 地下鉄
2011/11/11 00:50:12(最終返信:2011/11/17 19:01:56)
[13749901] ...この飛び移った直後の爆発で死んでしまうんです、何回やっても。 難易度変えて始めからやり直してみたり、再インストールしてみたりしても駄目でした。 この先は一体どうやったら進めるのでしょうか? ジャンプの「スペースキー」で行けませんか...3\settings\PROF_SAVE_profile 設定ファイルをリネームして起動 2:やっているかも知れませんがもし円盤から再インストールしているのならOriginでネットからゲームをDLしインストールしてみるとか? 3:再インスト時にプロファイルも全て削除してやってみ... 詳細
[13716639] BUTTLE FIELE3 前進すると下を向いてしまいます。
2011/11/03 18:14:13(最終返信:2011/11/09 15:35:19)
[13716639] ...前進(割り当てキーはW)するとマウス操作をしていないのに下を向きながら前進してしまうのです。 ソフトの再インストールをしても同じ…今まで正常に前進していたゲームでは、滞りなく前進。BF3だけなんです…助けてください…... 詳細
