(PCゲーム ソフト)
2007/11/23 17:27:47(最終返信:2008/01/31 17:44:56)
[7019184]
...アンインストールアイコンも削除してしまいアンインストール不可能になっています。カンパニーヒーローズのCDをいれて再インストールすると 「別のバージョンの製品が既にインストールされていますのでこのバージョンのインストールはできません...既に構成されている製品を構成削除するにはコントロールパネルアイコンを使用します」と表示されます。再インストールしてゲームしたいのですがどうすればよろしいのでしょうか? ねこ初心者さん エラーメッセージに書かれている通り...
(PCゲーム ソフト > ズー > カンパニー オブ ヒーローズ 日本語版)
2007/11/23 13:39:04(最終返信:2007/12/20 23:07:29)
[7018523]
...カンパニーヒーローズをいままで無事にプレイしていました。ですが間違ってゲームをアンインストールではなくて削除してしまいました。もう1度再インストールすればいいとおもいましてCDにいれてインストールをはじめようとするのですが「別のバージョンの製...
(PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2007/01/31 03:00:57(最終返信:2007/12/08 01:09:26)
[5943830]
...一度はインストール途中までいったのですがフリーズ。 DVDドライブやソフト、ドライバの問題かと思い、思い切ってOSから再インストールしましたが、症状は変わらず。 DVDデータの破損かと思い、念のためスペックを満たしていないのですがノートPCに入れてみたところ...
2007/11/24 12:01:28(最終返信:2007/11/27 20:45:32)
[7022424]
...>もう一度インストール 普通に(再)インストールできませんか? やってもプログラムの修復と削除というのしかでてきません。 >プログラムの修復と削除 どちらを選択しても 再インストールできますよ。 プログラムの修復をやっても何も変わりませんが…...
(PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > テストドライブ アンリミテッド 日本語版)
2007/11/14 00:50:34(最終返信:2007/11/14 08:33:04)
[6980974]
...ゲームを始めようとして、オプションの言語を一度英語にしたら日本語に戻らなくなりました。再インストールしても日本語になりません。どなたか解決方法ご存知の方いませんか? 「一度、マイ・ドキュメントの中のtest...
2007/06/03 14:31:45(最終返信:2007/10/11 22:07:17)
[6399127]
...Xはリソースばかり食ってその割には。。。(個人の趣味の問題でしょうが) ディスククラッシュのため再構築。再インストールしようとしたらDisc1を認識しません。何度かトライしましたがNG。諦めてマイクロソフトに電話し...
(PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2007/08/10 02:14:00(最終返信:2007/10/09 22:12:20)
[6626479]
...試していたらごめんなさい。 こんにちは!SEZOPONさん、アドバイスありがとうございます!!! 再インストールしました! ただ、またまた問題が発生しました・・・。 1.41のパッチもすべてWIKIどおりに当てたのですが...
2007/09/24 01:36:34(最終返信:2007/09/26 01:11:12)
[6791365]
...けどねえ〜 そういえばBF2再インストールした時、プロフィールデータとかその他忘れたけど、選択できるものは、残した形で再インストールしました。全部アンインストール...ら、30分くらいすると、バリバリとノイズのような大きい音が乗るようになりました。 再インストールしても直りません。原因・対応など、分かる方はいらっしゃいませんでしょうか? 因みにス...今と変えてみるっていうのはどうでしょう?これも既にやってみましたか? ドライバ更新、再インストールでも直らないんだからハード的な問題のような気がしますけど確証は出来ないです。 絶対に...
(PCゲーム ソフト > カプコン > ロスト プラネット エクストリーム コンディション(WIN))
2007/08/19 14:18:01(最終返信:2007/08/23 23:02:15)
[6656596]
...改善できた方いましたらアドバイスください マザー、HDD,DVD、メモリーなどは一切変更なし ビデオカードだけの変更で ドライバー再インストールだけでした 3DMark03,05,06,FF2,FF3、A7,などは問題なし なぜかLOSTPANETだけがコマ送りに...
2007/08/02 19:36:49(最終返信:2007/08/03 18:18:04)
[6602303]
...FAQ#y2129027 どの時点で落ちるのか判んないけど同じような症例が見当たらないので再インストールした方が早いかもしれんね。 もし再インストールするならインストール手順はこちら http://bf2.xxz.jp/wiki/...GAMESPYのところでアカウントもとれるらしいですね。 あの・・・、どうやらインターネットに接続するときにソフトが落ちるようです。 これは再インストールをやればやはり治るものでしょうか?? シングルプレイの戦いは健闘はしているのですが;...
[6472790] BF2のSFをインストールしたのですが,,,,
2007/06/25 22:58:41(最終返信:2007/06/27 22:04:12)
[6472790]
...SEZOPONさん、お返事ありがとうございます。 インストール方法は調子が悪かったのでXPから再インストールした上で無印、SF、パッチ1.41の順番で入れました。ご指示どうりだと思います。 症状を詳しく書きますと...
[6466320] AgeofEmpiresWarChiefがアンインストール出来ない
(PCゲーム ソフト)
2007/06/24 01:39:24(最終返信:2007/06/24 22:45:28)
[6466320]
...ルせずにファイルだけ消してしまった為か再インストールもプログラムからの追加と削除からのアンインストールも出来ません。 ちゃんとアンインストールして再インストールしたいのでどなたかこの場合のアンインストール方法を知っている方...
(PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2007/06/10 23:46:48(最終返信:2007/06/12 23:33:25)
[6424220]
...シムシティ4デラックスをインストールして起動しようとすると電源が切れ再起動してしまいます。 再インストールしたりしてみましたが何度やっても同じで「プレイ」をクリックすると起動しそうになるのですが10秒ぐらいで急に電源が切れます...
2007/04/15 18:53:32(最終返信:2007/05/29 18:27:05)
[6235413]
...こうしてみてみるとチップセットドライバーのバージョンが不明で最新ではない可能性があるのでゴールデンウィーク辺りに最新のものをDLしてOS再インストールをしてみようかと思います。 研究中さん、返信ありがとうございます。 そういえばCPU温度はまったく気にしていませんでした...
2007/04/16 09:52:16(最終返信:2007/04/17 07:17:00)
[6237620]
...えてない方が複数います。その間に自分のパソコンも組みなおしてメモリーの種類も変わってまして、再インストールも何度か行ってます。メモリーはノーブラドのDDR2、1G×2からUMAXの1G×2へ変更してます...
(PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2142(Win))
2007/04/08 13:56:05(最終返信:2007/04/09 22:37:19)
[6209767]
...指示通りインストールディスクをセットし、再起動してみましたが、まったく変わりません。 また、念のため一度再インストールをしてみましたが、同じような事象が現れます。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。...ではなかったかなあ 一次的にRoxioをアンインストールしてみて尚且つBFをアンインストールから再インストール。これ、試してみて頂けますか? ジャグラも常駐するソフトがあるなら一回アンインストールしてみてから様子みて下さい...
2007/03/22 14:39:57(最終返信:2007/03/24 15:05:46)
[6145955]
...わざわざ質問されると言う事は正常だった時もあったのでしょうか? 最初ゲームをインストールしてから始まったならば再インストール、他のゲーム(以前の奴)の頃からというならいっそOSから入れ直しで解決できないかな?と思いますね...
[6102702] VISTA環境 G5マウス BF2での不具合?
2007/03/11 17:56:39(最終返信:2007/03/12 22:45:22)
[6102702]
...ダウンバージョン出来ないのかな? 苺の汁様 レス有難うございました。 ほぼ同様な環境で、BF2の再インストールで・・・ のレスがありました。(VISTA環境ですが・・・) 書き込み番号6102648をご参照ください...
[6067085] 1.2Verをダウンロードしたのですが。
2007/03/02 22:28:15(最終返信:2007/03/05 18:39:09)
[6067085]
...何故でしょう?教えてください。 EAダウンローダで落としたパッチならば、EAダウンローダをもう一度再インストールしてみて下さい。 ありがとうございます。 解決いたしました。これからもパイラム信者としてがんばっていきます...
