[23476430] Boot Camp時の繰り返す再起動について
(Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 16インチ Retinaディスプレイ Late 2019/第9世代 Core i9(2.3GHz)/SSD1TB/メモリ16GB搭載モデル)
2020/06/18 11:55:22(最終返信:2020/06/18 19:02:24)
[23476430]
...HDDなど)を接続した状態にしておき、Boot CampでWindows10を起動すると再起動を繰り返す現象になった方はいらっしゃいますでしょうか? 現在、iMac (Retina...が、上記の現象が起きるため、USB3.0Aコネクタのみにしか周辺機器を接続していません(再起動ループが解決しない為) 魅力ある機種なので購入を検討しています、宜しくお願い致します ...HDDなど)を接続した状態にしておき、Boot CampでWindows10を起動すると再起動を繰り返す現象になった方はいらっしゃいますでしょうか? 15インチのMacBook P...
(Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 13.3インチ Retinaディスプレイ Mid 2019/第8世代 Core i5(1.6GHz)/SSD256GB/メモリ8GB搭載モデル)
2020/06/17 00:51:09(最終返信:2020/06/17 09:56:41)
[23473973]
...しばらく経ってからまた開くとシャットダウンされた状態になってしまうのか、ディスプレイがオンにならず、電源ボタンを何回か押すと再起動された状態で立ち上がってしまいます。常にスリープさせておきたいのですが、どうすれば解決できるでしょうか...
[23431745] MacBookAirか、その他ノートPCで悩んでます
(Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 13.3インチ Retinaディスプレイ Early 2020/第10世代 Core i3(1.1GHz)/SSD256GB/メモリ8GB搭載モデル)
2020/05/28 11:30:40(最終返信:2020/06/01 12:30:30)
[23431745]
...Safari履歴、AirDrop・・・)とにかく便利です。 ・Windows機にくらべて安定しています。ほとんど再起動したことありません。 ・タッチパッドがWIn機より使いやい ・長持ちする(と思う) あと剛性、デザイン・・など所有する満足度が高いです...
[23398464] bootcampでのwindowsが不安定
(Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 13.3インチ Retinaディスプレイ Early 2020/第10世代 Core i5(1.1GHz)/SSD512GB/メモリ8GB搭載モデル)
2020/05/12 03:02:50(最終返信:2020/05/12 11:55:40)
[23398464]
...その状態で何度か電源を入れ直しシステムの復元をすると一旦は治るが再起動するとまた正常に起動しなくなります。 システムの復元をした後macOSに戻すと問題が発生したためコンピュータを再起動しましたと出ました 同じ症状の人や解決策を知っている人はいませんか...16GBが不安定です。 bootcampで入れたwindows10をシャットダウンして起動したり再起動したりした時二回に一回くらいの確率で正常に起動せずWindowsのロゴが出たあとキーボードが光り画面が黒くなったままになります...
2019/12/13 07:34:45(最終返信:2020/04/14 10:44:46)
[23104047]
...やはり酷い話と思い、appleサポートに再度電話。 「電源ケーブル外して、再起動してください」のアドバイス。 C端子から電源ケーブルを外し再起動行ったら、直りました!。 あの悲惨だったうるさかったファンは、今は全く回りません...「幾らSMCリセットをしても、このモードに一度入るとSMCリセットでは、キャンセルされません」「電源プラグを剥いて再起動で解除になります」と更に教えて頂きました。 私の16インチ、持ち運びは購入からせず(元々より、自宅食卓上エリアで動かせる高性能デスクトップ擬使用)...
2020/04/05 12:27:29(最終返信:2020/04/06 10:58:30)
[23322397]
...すが、何ら問題は起こっておりません。 充電器云々は関係ないと思います。 どうもやっぱりフリーズ、再起動の現象は変わらないので返品依頼しました。 商品が向こうに着いたらまた改めて注文しようと思います。...
(Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 13.3インチ Retinaディスプレイ Mid 2019/第8世代 Core i5(1.4GHz)/SSD256GB/メモリ8GB搭載モデル)
2020/02/04 22:06:32(最終返信:2020/02/04 23:16:29)
[23210126]
...完全にMacとWindows別のものとして使える 今の所Macの標準機能で使える [デメリット] 切り替えには再起動が必要 【仮想化】 VMware Fusion、Parallelsなどのソフトを使いMacの中にWindowsを入れるやり方...
(Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/15.4 MGXC2J/A)
2020/01/21 22:13:25(最終返信:2020/01/22 05:51:23)
[23183149]
...Cドライブは512 GBのSSDのみです。 現在は木製の机の上に置きっぱなしです。週に1回くらい再起動しますけど、それ以外は起動もしくはスリープ状態です。 右側ファン、左側ファンと2つ有ります。 >MacBook...
[23034455] mac timecapsuleについて
(Mac ノート(MacBook))
2019/11/08 13:17:45(最終返信:2019/11/08 14:52:00)
[23034455]
...timecapsuleのwifiが停電後使用できなくなり、再起動させました。2時間ほど経過したのですが立ち上がらず、、、これは異常でしょうか? また再起動を中止させる方法はありますか? 起動しないのであればやはり動作は異常です...起動しないのであればやはり動作は異常です。 中のHDDがクラッシュしたのでは? >また再起動を中止させる方法はありますか? 無理矢理電源を切るぐらいしかないかと。 >>また再起動を中止させる方法はありますか? 電源コードを抜いて下さい...
(Mac ノート(MacBook))
2019/09/12 01:31:18(最終返信:2019/09/18 14:23:46)
[22916620]
...(具体的には残り約120GBだったのが削除した今は約110GB) 一応、アンインストール&データ削除した後にPCの再起動もさせてみましたが、少し引っかかっているために何か他に方法があるのか?ご存知でしたらアドバイス頂けると助かります...
[22846775] WIndows10インストールについて
(Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MQD32J/A)
2019/08/09 11:19:59(最終返信:2019/08/10 23:49:01)
[22846775]
...BootCampのWindowsからmacOSを直接起動は出来ないので、Windowsの電源ボタンの再起動をクリックしてから、「option」キーを押しながら起動して、Windows または macOS の起動ディスクを選択してください...
(Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 13.3インチ Retinaディスプレイ Late 2018/第8世代 Core i5(1.6GHz)/SSD256GB/メモリ8GB搭載モデル)
2019/07/26 19:59:50(最終返信:2019/07/27 14:02:01)
[22821890]
...が良いと思います。 >ふじくろさん ありがとうございます。 確認してみます。 再起動しましたか? >キハ65さん 再起動しました。 これから確認してみます。 >キハ65さん >ふじくろさん 初期化して...
[22803179] インターネットアクセスに日に日にストレスが・・・・
(Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 13.3インチ Retinaディスプレイ Late 2018/第8世代 Core i5(1.6GHz)/SSD128GB/メモリ8GB搭載モデル)
2019/07/17 06:57:54(最終返信:2019/07/18 21:37:47)
[22803179]
...標準のSafariのことでしょうか? FirefoxとかGoogle Chromeは使ってみましたか? 再起動後、commandキー+Rキーを同時押し。 https://support.apple.com/ja-jp/HT204904...
(Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 13.3インチ Retinaディスプレイ Mid 2018/第8世代 Core i5(2.3GHz)/SSD256GB/メモリ8GB搭載モデル)
2019/03/24 14:59:40(最終返信:2019/04/06 14:27:16)
[22555152]
...両方を触りまくり比較しました。 しかし、そこで気になったのが、二つの比較ではなく、OSの起動が遅くないか?です。いずれも再起動し、アップルのロゴから50-60秒かかりました。 macOSの起動時間はこんなものなのでしょうか...
[22265178] 内蔵の光学ディスクドライブに不具合発生、そして回復
(Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2400/15.4 MA896J/A)
2018/11/19 20:20:52(最終返信:2018/11/21 00:33:39)
[22265178]
...まずはPRAMクリアです。 画面左上のAppleメニューから再起動をかけ、 「command + option + p + r」を押したまま、二回再起動させます。 (PRAMクリアを実施すると一旦画面が最高輝度の状態で起動します)...そして読み込まれました。 以下は、この時点でも回復しなかった場合の続きの手順です。 Appleメニューから再起動、次にAppleメニューからシステム終了、 そして電源ボタンを押してMacを起動します。 これでも回復しなければ...
[22146715] 質問です FacebookやWeb閲覧について
2018/09/29 18:17:26(最終返信:2018/10/10 23:00:09)
[22146715]
...改善されるかと期待していたのですが、やはり同じ状況になりますように。 全てのアプリを終了して、Facebookを再起動すると直ります。 Macにこだわるのは、iPhoneなどで使用するメモや写真が同期されてとても使いやすいからです...動作が不安定なのがiPhoneのせいとは考えたくないのですが、タスクを全て終了して、Facebookを再起動するとキチンと動くようになるのが不思議です。 iOSと相性が悪いのかもしれません。 Facebook互換アプリを試してみたらいかがでしょうか...
(Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 15.4インチ Retinaディスプレイ/第6世代 Core i7(2.6GHz)/SSD256GB/メモリ16GB搭載モデル)
2018/06/15 09:22:21(最終返信:2018/06/16 14:38:12)
[21896894]
...スタマイズしていますけど。 外付けが嫌いな理由は外付けHDDによっては、頻繁に認識が切れたりして再起動かけないと再認識しないなどの問題が出るからです。 ちなみに私の場合既に1/4使ってますので256GBでは全く空きがない事になりますね...
[21658765] windows10 アップデートの後に言語バーが消える件について
(Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/13.3 MJVG2J/A)
2018/03/08 11:59:11(最終返信:2018/04/04 07:09:19)
[21658765]
...言語バーがアクティブでないときは透明で表示 する(128) / しない(255) regedit.exeで書き換えた後、再起動したところ,見事に復活しました。情報に感謝です!! ただし,かなり危険な作業ですから,くれぐれも覚悟の上に自己責任で試してください。...
(Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MQD42J/A)
2018/01/29 19:56:34(最終返信:2018/01/30 23:23:29)
[21552612]
...すぐに消したのではっきりみてませんが 「コンピュータに大きなダメージが…」みたいな表示 がでました。不安になりすぐに消して再起動しそのあと インストールは問題なくできました。 関係ないかもしれないですが先に ファイアーウォールは有効化してます...今更になり画面表示を記録しておけばと後悔しています とにかくあわててしまいすぐに画面を閉じてネットを 切断し再起動かけました。今のところ何も不具合は ありませんが、(というか初めてMacBookをさわりましたのでそれすら気づいてないかもしれないです…)...
[21541794] MacBook AirかASUS UX330UAか迷ってます
2018/01/25 23:31:09(最終返信:2018/01/26 18:32:47)
[21541794]
...Windowsに切り替えるには、起動の項目がMac側、Windows側双方に出来るので、OSを選択して再起動する事になります。 Windowsでもbootローダーってのがあるのですが、それと一緒ですね。 Windowsはパーティションで別れます...
