(スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/11/12 11:06:52(最終返信:2003/11/14 11:24:41)
[2118442]
...アドバイスお願い致します。 試しにPCを再起動してみるとか、セーフモードでの起動をしてみるとかはどうですか。もうされているかもしれないですけど。 早速のご返答ありがとうござます。 再起動についてですが、「応答なし」になる度に再起動していました...「応答なし」になる度に再起動していました。 セーフモードは試した事がないのでやってみます。 追加報告です。 セーフモードはダメでした。 今度は試した事のない別のデスクトップで試してみました。 このPCにはスキャナに同梱してあるドライバが入っていたのでUSB2...
(スキャナ > EPSON > GT-X700)
2003/11/10 23:02:07(最終返信:2003/11/11 21:20:08)
[2113663]
...正常に画像が得られた。 Bmsconfigを実行し、スタートアップ設定で常駐アプリ読込をしない様に設定した上で再起動し(リソース消費最小限)再度、試してみた。 結果:22/24でメモリ不足メッセージが出て終了。 ...
(スキャナ > EPSON > GT-8400U)
2003/08/17 16:00:32(最終返信:2003/10/26 09:16:52)
[1863818]
...更にひどく、一度もスキャンできません。 100%スキャン中に止まります。 以後、再起動しなければスキャナが応答しないという。 で、再起動してもこの繰り返し。 最新のドライバのインストールも4回やりなおして、 USB2...http://color.littlestar.jp/error.jpg が出てしまいます。そのあとはPC再起動しない限りスキャナは 何をしても、なにも動きません。買った当初からこんな感じ。 それと、たまに「メモリーが足りません...
(スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2003/09/29 22:19:55(最終返信:2003/10/04 01:19:34)
[1987526]
...ます。 4.これら一連のscanは連続して行われたのでしょうか? それとも、WinXp再起動?、その都度PhotoShop終了? 和差U世さんへ res遅くて済みません ご質問...ます。 4.これら一連のscanは連続して行われたのでしょうか? それとも、WinXp再起動?、その都度PhotoShop終了? 連続スキャンです。 以上ですがお役にたてまし... ⇒金もないのに、疼く情報です。 4. 連続スキャンです。 ⇒厚かましいお願いですが、再起動後に2,400dpiでのscanが出来るのかどうか確認して戴ければ有り難いのですが… ...
(スキャナ > CANON > CanoScan 3000F)
2003/08/30 20:16:52(最終返信:2003/09/30 08:05:52)
[1899261]
...発生しました」の メッセージが出て使用できなく困っています。 ソフトをインストールし、再起動後にスキャナを接続すると 上記のメッセージが表示されます PCに接続すると、CANOS...デバイスマネージャーでも可) イメージングデバイス〜Canoscan3000Fを削除 再起動後、CD-ROMをセット(自動起動したら終了させた後)、Scannerを接続、 「新しい...前をMEMO。 WINNT └inf の中にある上でMEMOしたFileを削除して、再度再起動から開始。 和差U世さん 早速の返信ありがとうございます canonのHPからドライ...
(スキャナ > EPSON > GT-8700)
2003/05/24 00:34:34(最終返信:2003/05/26 02:08:45)
[1603207]
...jp/download2/list/GT-8700.html 次にスキャナ付属のソフト(epson smart panel)をインストールし、再起動しCRTに同ソフトが立ち上がりました。 しかし、「スキャナが見つかりません」「接続を確認してください...して、 イメージングデバイスまたは、不明なデバイスで表示されているスキャナを削除する。 PCを再起動する。 とあります。 http://www.i-love-epson.co.jp/faq/peripheral/FQGT0131-6271...
(スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2003/03/09 05:51:38(最終返信:2003/03/16 20:34:18)
[1375475]
...最新のドライバの8.2.1.0を使っていますが、それでも出ます。 取り込む→フリーズ→再起動→取り込む→フリーズ→再起動・・・を今日一日延々と繰り返しました・・・ エプソンの9800Fと比較して、さんざん悩んだ挙句にこの結果なので...
(スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2003/02/18 08:38:32(最終返信:2003/02/18 08:38:32)
[1318666]
...スキャンギヤーを閉じ写真を保存して再度スキャンギヤーを 立ち上げようとすると通信出来なくなる。接続など何回調べても異常はない。総てを再起動しても数時間はダメ。翌日は復旧しているが又繰り替えし となります。 どなたか対処方法を教えて下さい...
(スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2003/01/06 00:19:09(最終返信:2003/01/06 19:59:10)
[1192455]
...以前は問題なくネガのスキャンができていました。しかし、今回突然フィルムの6枚分のコマが一つの画像で細長くしかスキャンされません。再起動を書けてみたり、TwainDriverを5.71にあげてみたりしたのですがなおりません。PaintShopPro7でも症状は同じでした...
(スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2003/01/01 14:08:12(最終返信:2003/01/02 14:09:54)
[1179733]
...先日GT−8300を購入してインスト−ル中にフリ−ズしてしまい、再起動したせいなのか インスト−ルがうまくいきません。削除してからインスト−ルしたいんですが、その削除が(アプリケ−ションの追加と削除)を何度やってもうまくいかず...
2002/11/22 02:55:01(最終返信:2003/01/01 23:58:24)
[1081627]
...原稿の種類の所で、フイルムが表示されません。 USBケーブルの抜き差し、電源ケーブルの抜き差し、PC再起動、ふたのケーブル抜き差し、ドライバー再インストール等、試みましたがやはりだめです。 野獣さんはその後読み取れる様に成ったのでしょうか...
(スキャナ > EPSON > GT-7300U)
2002/12/05 06:54:05(最終返信:2002/12/07 00:55:32)
[1111296]
...スキャナの電源コンセント(またはUSBプラグ)を抜くと「Windowsもつられて落ちる」のではなく、「リセットがかかり、システムが再起動する」です。 >その逆もあるのですか? 機能的にはありませんね。 「ハードウェアの取り外し」は『カードの上に←があるアイコン』です...書いてる途中に愛犬が・・・・w 申し訳御座いませんm(_"_)m ペコペコ リセットがかかり、システムが再起動する←ですが 電源ではないのですが、起動中USBケーブル抜くと警告が出ますね。 それの強力版かな...
(スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 50)
2002/11/22 12:06:43(最終返信:2002/12/05 16:59:22)
[1082124]
...DLLにエラーが発生しました。Photostudioは終了します。 問題が解決しない場合は、コンピューターを再起動して下さい。 当然、再起動しましたし再インストールも行いましたが同じメッセージが出ます。 失意の中でCanonサポートセンターに連絡するも...
2002/11/27 21:16:38(最終返信:2002/11/30 20:31:23)
[1093851]
...システムのプロパティの詳細タブ→パフォーマンスオプション内の仮想メモリを、設定したいドライブに数値を入れ、元のドライブの数値を消して再起動するとディスクスワップ領域が移動されます。 ヌレイエフ さん 有り難うございました。 ご指示基づき...ドライブからそれよりやや高速のHDDの中にある物理ドライブ(空き32Gb)に変更しました。 再起動後、APEを立ち上げたところ、「APEの仮想記憶ディスクとWindowsの一次ページングファイルが...
(スキャナ > PFU > fi-4120C)
2002/11/21 12:46:57(最終返信:2002/11/23 10:47:40)
[1080096]
...もしかしたらハブの形をとっているかもしれない)うまくいかないことが多いと言われました。そのようなときは、ハブをはずして再起動させればうまくいきました。昔のIRQとか、よくわかりませんが、そのようなものが衝突しているのかなという感じを受けました...
2002/11/07 12:47:15(最終返信:2002/11/10 16:34:22)
[1050870]
...異常に多々落ちます。 Epson-Scanが、度々落ちるので、他のアプリを起動させない状態で PC再起動ご確認しても、多々落ちる。フリーウェアーならまだしも、 メーカー品ソフトでこんなに落ちるのは、異常です...
(スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2)
2002/09/28 12:13:06(最終返信:2002/09/30 01:19:40)
[969982]
...コントロールパネルのデバイスマネージャーのその他のデバイスの所に?CanoScanが出てくるので、削除して、再起動してもスキャナドライバが再インストールできないのです。具体的には次のハードウェアがみつかりませんでした(CanoScan)...
2002/09/25 21:26:45(最終返信:2002/09/28 16:52:26)
[965128]
...------ 早々のお返事ありがとうございました。 早速、ダウンロードして実行し、念のため再起動もしましたが、 レジストリを開いてSmart Panelを検索してみても、実行前と一見 何も変わっていないようです...
(スキャナ > EPSON > GT-8200U)
2002/09/17 08:44:48(最終返信:2002/09/17 09:31:22)
[948345]
...自動的にインターネットにせつぞくされ,ドライバーがいんすとーるされました.単にDL,イントール,再起動ではだめなようです.お騒がせしました.これから急いで出勤します.乱文にて. ↑名前が違っていました.reo-310...
