再起動 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 99件中81〜99 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[844831] ドライバがよく固まる・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/07/21 13:28:28(最終返信:2002/07/24 13:47:24)
[844831] ...メモリ等も不足しているなんて事は無くよく使う720DPIでも 物理メモリのみでまかなえています 一度固まったあとはすぐやりなおしても固まり 再起動してつかうと上記程度の頻度に戻ります ちなみにPhotoshop6.0以外のソフトをつかったり ドライバを入れなおしたり... 詳細
[799276] CanoScan D1250U2のスキャンボタン
 (スキャナ)
2002/06/28 22:31:58(最終返信:2002/06/29 17:30:20)
[799276] ...どうやらコントロールパネルの『スキャナとカメラ』の『イベント』から必要のないアプリケーションのチェックは外したあと、PCを再起動することによって解決されました。お騒がせしました。 ぼくも長いことこのボタンを使ってなかったんですが... 詳細
[685423] 必要性能
 (スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2)
2002/04/30 17:58:28(最終返信:2002/05/25 17:11:51)
[685423] ...その画像に自分の手を見てマウスで「しわ」を書き入れなさいと指示してくる。−>面倒なので断る−−>ソフト再起動。これを40回行ったところ2晩が消えて行った。(現在アンインストール済み)  スキャン時間はキャノンの宣伝とエプソンの宣伝の両方を見比べて見ましょう... 詳細
[291538] 故障?
 (スキャナ > EPSON > GT-7200U)
2001/09/16 02:21:27(最終返信:2002/04/29 19:08:26)
[291538] ...GT-7200Uですが新たに購入いたしましたが USB接続する前にTWAINドライバーだけ先にCDからインストールしたあとに 再起動後USBで接続いたしましたが認識しません? コントロールパネルにもスキャナー・カメラアイコンもできていません... 詳細
[579671] USB2.0について
2002/03/07 10:27:53(最終返信:2002/03/11 10:20:26)
[579671] ...マニュアル通りドライバをインストールし、スキャンしてみたのですが全く速くなりません。それどころかPCの電源を切って再起動すると途中でエラー(青い画面)になってしまい、OSが起動しません。何が悪いのか全く分かりません。どなたか助けて下さい... 詳細
[533662] 教えて!エラー解消法
2002/02/13 10:41:07(最終返信:2002/02/14 21:41:28)
[533662] ...sを再起動しないで認識させる> http://pcgaz.nikkeibp.co.jp/win/309.shtml > SCSI機器をWindowsを再起動しな...用した後,パソコンの電源を切るときに「Windouws 保護エラーです。コンピューターを再起動してください。システムが停止しました。」というメッセージが出て,固まってしまいます。 ス...これと同じかも(根拠はないので信用しないで)。 そういえばPC電源を入れたあとに、OSの再起動なしでSCSI機器を認識させるテクニックがありますね。SBP2対応スキャナでも同じテクニ... 詳細
[527687] セットアップについて
2002/02/10 21:32:56(最終返信:2002/02/11 23:08:53)
[527687] ...デバイスマネージャボタンを押す 5.イメージングデバイス、または不明なデバイスに表示されているスキャナを削除する。 6.PCを再起動し、スキャナを接続しなおす。 早速試してみましたがやはりダメでした…。何ででしょう(^^; 一度... 詳細
[521450] あれれ
2002/02/08 01:33:30(最終返信:2002/02/09 08:58:54)
[521450] ...開くと 「!」がGT9700に表示されていて、スキャナは使用することが 出来ません その後OSの再起動をかけると異常に立ち上がりが遅くなります(4分) 逆にケーブルを外しての起動は通常どおりの速さです... 詳細
[481480] どうか教えてください。
 (スキャナ)
2002/01/20 02:42:45(最終返信:2002/01/23 16:34:44)
[481480] ...解凍して、指示どおりインストールするも、 途中の動作テストでスキャナ反応せず。何度やっても同じなので再起動。 すると、黒いバックの起動画面でIDのチェック?が「4」で固まってしまう ように。スキャナの電源を切らないとOSが起動しなくなりました... 詳細
[423540] スキャナがフリーズして PCが落ちる
 (スキャナ > EPSON)
2001/12/14 18:26:05(最終返信:2001/12/14 18:54:24)
[423540] ...スキャナがフリーズするんです。 そこで スキャナの電源を切ったり USBケーブルを抜いたりすると、PCが落ちて再起動してしまいます。 取り込み設定は 出力12.8×9cm程度 400dpi フィルム1枚当り7〜8MB程度になります... 詳細
[396709] アンインストール方法は?
 (スキャナ > CANON > CanoScan D2400UF)
2001/11/28 07:19:26(最終返信:2001/11/28 22:14:03)
[396709] ...ストールを優先していますが、ない場合はコントロールパネル内のアプリの削除で行っています。もちろん再起動はしています。スキャナを複数使っているので目障りなんです。 どなたかエクスプローラーまたはレジストリから削除する部分を教えていただけませんか... 詳細
[266350] Windows98SEでのエプソン、スキャナドライバアップグレード方法
 (スキャナ > EPSON > GT-8700F)
2001/08/26 17:12:39(最終返信:2001/11/08 18:53:55)
[266350] ...既存のドライバーを削除してから、インストールすれば たぶんうまくいくと思いますが? デバイスマネージャでスキャナを削除して再起動してからUSBを接続すれば新しい機器が接続されるでしょうから、そこでドライバーを入れなおしてみるとどうでしょうか... 詳細
[341184] USB ハブ
2001/10/23 13:45:30(最終返信:2001/10/25 23:17:48)
[341184] ... でも別の装置でですが、ハブを通した場合、時折突然おかしくなったことがあります。そのときはPCを再起動して再使用すると問題なかったですが。 参考になりますかどうか… 電源供給型のUSBハブを使用すれば安定して使用できると思いますよ... 詳細
[309088] GT9700への質問!
2001/09/30 19:57:34(最終返信:2001/10/13 00:27:54)
[309088] ...HDD120GBのRAID0ストライピングですが)それも、フォトショップと一緒に落ちます。スキャンしたものまで消えます。再起動しないとダメなこともあります。また、2400Uには電源ボタンがないため、コンセント抜き差しでないとダメです... 詳細
[293563] やっぱりダメでしたー
2001/09/17 21:40:37(最終返信:2001/09/22 09:33:27)
[293563] ...認識されるボードなんですが、 GT9700Fの説明書どうりに、接続前にMeの欄を見ながらTWAINをインストール。 再起動しIEEE1394を接続、デバイスマネージャの、 イメージングデバイス欄にGT9700Fが表示され... 詳細
[273484] 認識がうまくいきません
2001/09/01 19:07:42(最終返信:2001/09/03 11:03:34)
[273484] ...ドライバーのインストールを何度かしているのですが うまくいきません。 削除、twainアンインストーラー、再起動を4回はやってます。 具体的には、BIOS -> SCSI の認識は問題無くて Windows98... 詳細
[62687] D660U の使い勝手
 (スキャナ > CANON)
2000/11/27 18:45:14(最終返信:2000/11/28 04:40:31)
[62687] ...D660Uのアプリでは 本スキャンを行うとプリスキャン画面が消えてしまい不便です。 まぁ、アプリを再起動してもプリスキャンした画像が残っているのでま だましですが。 しかも続けて使用しているにも関わらず... 最初の目的のフィルム読み込みを行ったのですが、これが最悪。 ・本スキャン毎にアプリが終了 ・再起動するとプリスキャン情報が消えている ・プリスキャン、本スキャンの度に「光源のチェク」を行う ・フィルム位置合わせが微妙過ぎる... 詳細
[60477] 相性問題?
 (スキャナ)
2000/11/22 09:42:24(最終返信:2000/11/23 12:14:09)
[60477] ...プが発生 いたしました。1200x1200は全く足りなくなりHDがクルクル回転 する状態になり、再起動が必要になりました。  以上の事から、メモリーと判断しました。今はメモリー安いの で・・・どうでしょうか... 詳細
[21354] 1回しか読めない
 (スキャナ)
2000/07/04 18:11:04(最終返信:2000/07/05 09:08:40)
[21354] ...「スキャナが接続されていません。」 とメッセージが出て、スキャナのドライバが死んでしまいます。 毎回、PCを再起動させてます。(異常でしょ?) このような現象が発生した方はいらっしゃいませんか? また、同じ現象が発生された方... 詳細
