再起動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 1158件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[17981829] ゲーム時の温度について
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2014/09/25 23:52:59(最終返信:2014/10/03 22:15:12)
[17981829] ...オーバーヒートで焼ききれるのを防ぐためCPUは自動でクロック下げてくれるとか 安全策ついてますので大丈夫、但しビデオカードは熱暴走しますしCTDで再起動かかる事ありますかねー。 R9 290XをCF2Way使用(X79システム、コルセア800Dとか言うケースにて)していますが... 詳細
[17887308] ドライバーインストールに着いて
 (CPU > AMD > A10-7850K BOX)
2014/08/31 14:59:46(最終返信:2014/08/31 17:05:11)
[17887308] ...ドライバの一覧からを選択 標準 SATA AHCI コントローラーを選択して 書き換えて再起動を促されるので再起動 その後にCatalyst Driverを入れると入ったりします。 まあ、自分が直った方法ですけどね... 詳細
[17849104] ブルースクリーン頻発で、困っています。
2014/08/19 04:55:24(最終返信:2014/08/26 01:47:28)
[17849104] ...全コア温度を確認してみてください。 その時点で、まだ改善されていないようでしたら、次の手順を踏んでみてください。 再起動をかけて、マザー設定画面から、お好みクロック数にして、OS起動後に スイーツから、確認してみてください... 詳細
[17675975] だから今日はPentium記念日
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2014/06/28 18:26:15(最終返信:2014/08/01 00:51:29)
[17675975] ...リセットボタンとかCMOSクリアボタンとかオンボで付いてないので、起動失敗やフリーズを繰り返してると、再起動・再設定が面倒です。ジャンパを弄らなきゃならんので、ケースには入れないで使うほうが良いでしょう。あんまし起動失敗を繰り返すとOSがおかしくなるかも... 詳細
[17689801] 悪魔ちゃん4.7Ghz殻割りなし、限界低電圧での動作検証。
 (CPU)
2014/07/02 16:53:59(最終返信:2014/07/08 08:57:29)
[17689801] ...しますが、 CPU Cache Voltageを0.001v下げてフリーズしたと仮定します。 再起動をかけて数値を動作していた先ほどの数値に設定し、CPU Cache Voltage値を0.002V上げて... 詳細
[17657899] 4コア稼働中でも3.4GHzになるのは普通?TBよくわからん!
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2014/06/23 13:45:35(最終返信:2014/06/24 00:36:13)
[17657899] ...こうすると、3.4Gに抑える事ができ、CPU温度を低く保てます。 AMDのK10Statみたいに、再起動せずに制御できるので結構便利です。 そうならないシステムもあるようなので、マザーに依存するのかも知れませんね... 詳細
[17410884] 貧乏提督も、どこでも艦これ!
 (CPU > AMD > Sempron Quad-Core 3850 BOX)
2014/04/13 22:47:59(最終返信:2014/05/09 21:59:40)
[17410884] ...以下の二行を追加。 ProtectedMode=0 ScriptStuckTimeout=300 PCを再起動して終了。 この設定で、Flashの警告までの時間を300秒(5分)にします。ATOM2000番台なら... 詳細
[3813632] Vaioに取り付け出来ました
 (CPU > インテル > Pentium 4 3G Socket478 BOX)
2005/01/21 20:13:32(最終返信:2014/04/06 20:22:38)
[3813632] ...HTの項目も表示されEnableになってました。 ただ取り付けはスリムパソコンなのでかなり困難で、いったん起動して 再起動したとき温度エラーで、BIOSを見るとCPU84℃になってました。 ヒートシンクの位置が悪かったらしく色々いじってたらファンの... 詳細
[17261691] グラフィック設定
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2014/03/03 22:29:59(最終返信:2014/03/04 01:03:47)
[17261691] ...マザーボードのユーティリティで出来る場合もありますが、再起動が必要だと思います。 MSIのFM1マザー、ASUSのFM1マザー、ASUSのFM2マザー、ASRockのFM2+マザーでは再起動が必要でした。 あ、失礼。 内蔵GPUのクロック変更や電圧変更のことじゃなく... 詳細
[17240117] 自作パソコンのマザーボードが壊れたため購入です
 (CPU > AMD > A10-7700K BOX)
2014/02/26 16:22:45(最終返信:2014/02/28 13:57:51)
[17240117] ...動画再生支援を無効にしてみると改善される可能性はあります。 教えて頂いたドライバ14.2を入れてみたらインストールして再起動直後エラー表示が出て再起動後画面がバグで変な表示になり何も見れない状態になりWindowsをいじれれなくなってしまいました...かろうじてパスワードを打ってWindowsには入れてるみたいですが表示がバグっていて何も見れない状態でした。 何度か再起動しましたらPC再セットアップなるもので初期の状態に戻せました。 新たに14.1を入れようとしましたらどうしてもドライバが出てこなく14... 詳細
[17081419] 高負荷でブルースクリーンになっちゃう
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2014/01/17 10:52:19(最終返信:2014/02/24 20:09:20)
[17081419] ...いろいろ調べてる内にOCができると知り、やってみましたがOCCT4.4.0で負荷をかけると ブルースクリーンになって再起動します。定格ではとくに問題ないようです。 倍率をオートから40にしたのですがそれだけではだめなのでしょうか... 詳細
[17198064] CPU温度 初心者
 (CPU)
2014/02/16 08:40:28(最終返信:2014/02/17 16:02:19)
[17198064] ...組み立て→電源投入→BIOS起動(よくわからない)→電源切る→電源投入→ディスク入れる→OSインストール→Windows画面で設定→再起動→最後にZ87シリーズというマザーボードについていたディスクでインストール という形になりました... 詳細
[17185386] Core i5 4570のターボブースト
 (CPU > インテル > Core i5 4570 BOX)
2014/02/13 09:43:14(最終返信:2014/02/16 13:57:44)
[17185386] ...が出来ます。 いろいろ弄りまわしてみて下さい(^.^) 後ですがCPU使用率片方だけ高いのです。再起動しても変化なしやっぱCPUの故障でしょうかー 何が原因なのかOSの再インストールも検討してます。 ... 詳細
[17151762] 異常な発熱
 (CPU > インテル > Core i7 4771 BOX)
2014/02/04 16:51:20(最終返信:2014/02/06 20:05:08)
[17151762] ...max(作動保証温度)を超えないように作動しますので、 これ正確に言うと補償温度を超えると安全確保のために動作停止→再起動ではなかったですか? 自分自身はこの経験は無いですが、インテルのカスタマの返事はそうでしたが。 ... 詳細
[17067994] VMware+XP Mode でブラックアウト+フリーズ
 (CPU > AMD > A10-6700 BOX)
2014/01/13 15:35:41(最終返信:2014/01/22 21:58:40)
[17067994] ...イッチを切るしかなくなりました。 再起動後直ぐにBIOS設定画面でCPU温度を確認したら40度位でした。 Windowsの再起動は問題なく出来ました。 イベントビ...終わりました。 Virtual PC,XP Mode 共にアンインストールして、PCを再起動して、新たにVirtual PC,XP Modeをダウンロードしてやり直したが結果は同じ...い突然の終了が発生しました”とだけあってその前には何のエラー・警告もありませんでした。 再起動後に発生したエラー・警告を可能な限り修正して、他のアプリケーション(GIMP,Power... 詳細
[16893137] この後も値上がりしたまま?
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2013/11/29 00:13:52(最終返信:2013/12/24 16:31:23)
[16893137] ...電源を1000Wのゴールドのモデルにかえて試みましたが全然に病状が回復しません この間もBF4起動するのに5回クラッシュ&再起動を繰り返した末に動きました KP41病を余裕で発症してるのは承知の上です原因を調べるにもOSそのものを入れ直しを何度も試みましたが治る気配が一向にないです...を入れ直しを何度も試みましたが治る気配が一向にないです BF4を起動する予期に限ってクラッシュ&再起動を繰り返すので自分が予想してるBFとWINDOW8が相性最悪みたいです いろいろ調べてみた結果WI... 詳細
[16906970] ビープ音が鳴って起動しない。
 (CPU)
2013/12/02 15:37:09(最終返信:2013/12/04 10:45:24)
[16906970] ... 今朝、PCを立ち上げて使っていたのですが、CPUの温度が気になりBIOSで温度の確認をした後に再起動したらビープ音が鳴って立ち上がりませんでした。 ビープ音は長×1、短×2で、Webで確認したところ... 詳細
[16739479] Windows8.1にして1080pHDでもちゃんと見れますか。
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G1610 BOX)
2013/10/22 12:54:03(最終返信:2013/11/22 01:12:14)
[16739479] ...グラフィックドライバが当たってないだけかと。 ウチでもA10-5800KマシンをWin8.1にアップグレードしましたが、再起動当初はドライバが外れており、即同じドライバを再インストールしました(元々Win8.1対応のドライバだったので)... 詳細
[16658010] 殻割り君U号/i5 4670K編
 (CPU)
2013/10/02 17:37:04(最終返信:2013/11/18 06:25:58)
[16658010] ...常用設定2 40倍速で、ストレステストが通り、再起動・スリープ正常に動作する電圧を探ってみました。 1.015vでも、ストレステストは両方共に通るのですが、再起動で電圧不足するのか、確実に起動できるのは、1... 詳細
[16799986] Windows8 から Winmdows8.1 諦めた
 (CPU > インテル > Core i7 4770S BOX)
2013/11/05 22:31:04(最終返信:2013/11/05 23:31:46)
[16799986] ...ダウンロードして8.1にするべく再チャレンジ。成功した。3日後、画面の最下部に横一杯に1mm厚の虹色のノイズが出てきた。再起動したら、修復とかは動くが、最後のスタート画面までいかないで、画面ブラックのまま。     再度、W... 詳細
