再起動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 1158件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[16717930] すいません!このCPUお持ちの方お願いします。
 (CPU > インテル > Core i7 3820 BOX)
2013/10/17 14:43:24(最終返信:2013/10/24 14:53:12)
[16717930] ...刀4の空冷FANに変えて 温度は通常時38.5℃ それでも時々、フリーズ・・・ 待って復活する事がありますが 再起動かかるかそのまま落ちます 原因不明です これから電源交換、それでもダメならOSの再インストやってみます... 詳細
[16700540] 熱暴走が原因? ゲームがまともに動きません
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2013/10/13 12:13:50(最終返信:2013/10/14 12:52:24)
[16700540] ...仮想メモリの各割り当ての最適化、もしくは無効化。 その他。ブラウザ等を上げたりしているなら、ときおりそれらの再起動をしてPFのリフレッシュに努める。 その症状だと、熱暴走とは思えないです。 ソフトやネット接続での問題な気がしますね... 詳細
[16659429] フルHDエンコード時のメモリ容量は8GBもあれば充分でしょうか?
2013/10/02 22:42:06(最終返信:2013/10/03 01:13:36)
[16659429] ...12GBの時に、メモリー不足でエラー起こしてアプリが落ちたり、その後に起動してもメモリー不足となり・・・PC再起動して対処した事度々あります。 12GB→16GBにしてエラー頻度はかなり無くなったと感じてます。... 詳細
[16601963] (Haswell)対応電源の真実とは・
2013/09/18 11:26:35(最終返信:2013/09/19 21:31:34)
[16601963] ... 給電が止まればPCは停止するでしょうし、電圧の変動があればブルースクリーンになったり予告なく再起動したりすることになるでしょう。 忘れていました。 当然C6/C7ステートを無効にすればそういうことはなくなりますが... 詳細
[16564954] 起動しません。ご教授ください
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2013/09/09 23:24:26(最終返信:2013/09/14 01:58:45)
[16564954] ...それからリキプロが変なトコに垂れてないか確認を。 あと、ベンチ中に電源が落ちたって、フリーズですか?再起動ですか? フリーズの場合はOC設定がキツすぎ、一度でも再起動しようとしたのであればCPUやマザー温度のせいっていう可能性が高いです...ベンチ(ロストプラネットのtypeB 巨大サンショウウオみたいのが出てくるやつ)中に電源が落ちて、再起動したところ、画面に何も映らなくなってしまいました。 ロゴもUEFI(BIOS)の画面にもたどり着けません... 詳細
[16423727] IvyBridge-E いよいよ来る i7-4820Kで30,000円前後
 (CPU)
2013/07/31 22:52:29(最終返信:2013/09/09 01:09:41)
[16423727] ...感じです。もしくは同等でした。 グリスはクーラーマスターのX1です。 途中でメモリーダンプエラーで強制再起動してしまいましたが(爆) メモリーは新しいCPUは1866規格の対応らしいですが今は1600規格のメモリーです... 詳細
[16371477] エンコ目的で、グラボ未使用時の構成は?
2013/07/16 10:55:47(最終返信:2013/08/17 22:49:42)
[16371477] ...動や作業はできていましたが、数時間もしくは2〜3日使うと、再起動がかかる状態となっておりました。 再起動前、一瞬ブルースクリーン上でエラー表示みたいのが書かれてい...す。 現在、UMAXのメモリが8G×4枚あるのですが、4枚差しですとどうしても使用中に再起動がかかってしまうので8G ×2枚で使用中ですので、これも解消したいのもあります。 (メモ...は、この夏に3770Kへの換装を考えることにします。 ありがとうございました。 >再起動前、一瞬ブルースクリーン上でエラー表示みたいのが書かれているのが視認できるのですが、いか... 詳細
[13836285] 4コア化
 (CPU > AMD > Phenom II X2 565 Black Edition BOX)
2011/12/01 16:03:45(最終返信:2013/08/16 14:19:25)
[13836285] ...OC考えて冷却や電源に手を加える分のお金を考えたら その分上乗せで上位のCPUを定格で運用する方が安定安全。 コアを復活させるのはBIOS設定後の再起動後のみで、それで壊れなければ元に戻すことは可能です。 565の場合は全部Denebコアのようですが... 詳細
[16395386] 3770sの温度について
 (CPU > インテル > Core i7 3770S BOX)
2013/07/23 16:04:07(最終返信:2013/07/23 21:15:03)
[16395386] ...実はブラウザ(Chrome)をガッツリ立ち上げた状態で測っていたために高めの数値となっておりました(汗)すべてのソフトを閉じ再起動した結果、アイドルで45〜47℃程でした。 それでもまだ少し高いかなとも思うのですが小型の筐体のため仕方ないのかなとも思います... 詳細
[5366284] タスクマネージャにてCPU 1個?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6300 BOX)
2006/08/21 23:26:32(最終返信:2013/07/23 20:38:04)
[5366284] ...halaacpi.dllとhalmacpi.dllをシステムフォルダに入れて boot.intを書き換えて再起動したところ、 無事「デバイス マネージャ」の「コンピュータ」が 「ACPIマルチプロセッサPC」と表示され... 詳細
[16300637] FX いいんじゃないでしょうか!?
 (CPU > AMD > FX-8300 BOX)
2013/06/27 11:12:48(最終返信:2013/07/15 13:31:18)
[16300637] ...ないか確認してください。 OKでしたら、全てのウィンドウを閉じ ログオフではなく確実に”再起動”を行ってください。 成功していれば起動後に一瞬PSCheckが現れ、保存した設定を読...ォルダごと確実に削除します。 ゴミ箱の中身も削除します。 次に、削除が完了しましたら 再起動…ではなく一旦シャットダウンします。 これはMRB(Master Boot Record...heck\fx8350.pcx" -run 30 -quit」などと入力します。 PCを再起動すると一度PSCheckが起動し、設定をしてから自動で終了するという動きをします。 こ... 詳細
[16272540] CPU 温度99度 ・・・ お知恵をお貸し下さい。
 (CPU)
2013/06/19 20:00:42(最終返信:2013/06/20 23:43:35)
[16272540] ...ビープ音や異音等もありません。 再び電源オンすると(通常モードで起動を選択しますが)起動出来ます。 ただ落ちた後の再起動は(スタートアップ・ソフトウェア等の起動に)やや時間が掛かります。 しかしPCが落ちるパターンがあるようです... 詳細
[16265990] 4GHzまでしかOCできません。設定等の見直しにご協力ください。
2013/06/18 00:27:22(最終返信:2013/06/19 00:37:42)
[16265990] ...しました。  が、OCCTを動かすとx41でいきなりコケました。Win8のブルースクリーンが出て再起動しました。  次に、OC Genieを入れて(上記4GHzの状態にしてから)倍率x41にしてみましたが... 詳細
[16223565] 質問ですCPUを交換したのですが
 (CPU > AMD > Athlon II X4 Quad-Core 640 BOX)
2013/06/06 22:38:16(最終返信:2013/06/07 14:23:06)
[16223565] ...して何かアプリを使用したりすると フリーズを起こします また起動後直後にブルスクになって再起動したり セーフモードでも起動するのですが 暫くするとフリーズしてしまいます この原因が...塗り直しました CPUの温度等を計りたいのですが 通常起動だと全く何も出来ずにブルスク→再起動 や 起動→フリーズ セーフモードではきちんと動いてくれるんですが… 電力や温度が合って....co.jp/faq/entry_33.php >通常起動だと全く何も出来ずにブルスク→再起動 ブルー画面の内容は? >セーフモードではきちんと動いてくれるんですが… >電力や温度が... 詳細
[16224221] マザーボードの不調?
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1055T BOX)
2013/06/07 04:25:50(最終返信:2013/06/07 09:41:40)
[16224221] ...PCの何が悪いかわかるかた居られましたらアドバイスください。 症状としてはブルースクリーン、画面が固まり強制的に再起動再起動しない、os・biosが起動しないなどの症状がでます。  対処として、各コネクタのチェック、メモリを挿すスロットを変えたり... 詳細
[16096529] 使っているパソコンの仕様変更についてアドバイスをお願いします
 (CPU)
2013/05/05 09:03:43(最終返信:2013/05/19 21:26:46)
[16096529] ...HD7750だとアイドル時の消費電力はあまり変わらないのですね〜 今、A10-5700で組んでみたのですが途中で再起動(勝手に)や、フリーズ(ブルースクリーンなし)があるのでもう少しまともに動くようにしてからINTEL+AMD... 詳細
[16063317] このCPUを使ってのサーバー
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G1610 BOX)
2013/04/26 23:11:57(最終返信:2013/04/27 17:12:31)
[16063317] ...OSの乗るドライブをSSDにするとカリカリとHDDの音が鳴りにくくなるので静かです(HDDのアクセスが減るので)。 再起動もWindows UptateもSSDなら速いです。 DVDやBDドライブは必要な時にUSBで繋げば良いでしょう... 詳細
[16023062] Catalyst13.1インストール後の不具合
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2013/04/16 16:48:40(最終返信:2013/04/19 00:19:39)
[16023062] ...スコアが下がったのは気持ち悪いですね。 モニターの電源を途中で落しただけだったとしたら、 メインモニター以外の電源を落した状態で再起動させ、 測り直して見たらどうでしょう。 OS を再インストールして 13.1 をインストールしたらどうなるのでしょう... 詳細
[15928871] 初自作で困ってます。お助けください。
2013/03/23 20:48:20(最終返信:2013/03/29 11:10:37)
[15928871] ...インストールが始まりすぐにブルー画面になりました。 AHCIをIDEに変更しました。でインストールが始まりました。 その後再起動が必要と出ました。 秒読みが始まりました。 そのままにしているとASUSの画面がでたり暗くなったりの繰り返しです... 詳細
[15919151] 動作チェックでの簡易冷却は可能でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2013/03/21 12:05:06(最終返信:2013/03/24 01:22:14)
[15919151] ...ピークの負荷がかかります。 OCなどやっていて、CPU電圧が不足している場合は、ここで、電圧不足で再起動がかかってしまうのですよ。... 詳細
