再起動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 1153件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23753286] i5 10400F アイドル状態でも1コアだけ使用率が常に100%
 (CPU)
2020/10/28 13:43:34(最終返信:2020/10/31 15:53:35)
[23753286] ...えずLANのドライバー入れて再起動。特に改善しないので、チップセットも入れて再起動。ビデオカードドライバー入れて再起動。改善しないのでOS更新。現...高いプロセスは確認できなかったですか。 >KAZU0002さん Windows 更新と再起動を更新がなくなるまで繰り返し続けて、更に7〜8時間は放置しているんですけど、まだ足りませ...のかな)、Inlte LANは自分で用意しろってことですね。 >小豆芝飼いたいさん 再起動は流石に試しました^^; >アテゴン乗りさん BIOS設定の初期化やCMOSクリア、... 詳細
[23649402] perCCX指定でCPU-Zベンチ
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/09/08 15:56:04(最終返信:2020/10/19 23:54:44)
[23649402] ... ただF5あたりから、3700Xでもメモリーを高クロック使用での安定度とメモリー通らなかった時の再起動の速さは(笑) かなりアップして問題ない感じなので、待ってても良い様には思います。 うちの場合はTeam... 詳細
[23704165] 最近 たま〜にブラックアウト後再起動あり (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/10/04 06:46:29(最終返信:2020/10/05 21:35:58)
[23704165] ...WEBの徘徊時と 動画の再生時にたまに出はります。 エンコードにレンダリング時には出ない。 愛嬌 愛嬌でもいいんだが。 ま〜ちょい調査 イベントビュアのエラー項目チェック いつも見るのはこの5項目 ■ BIOSの再チェック ■ VGAドライバーの不出来 ■ ソフトアプリの相性 ハードに関しては ■ CPUの熱ファンの異常に ■ メモリーのエラー ーーとこうくるが CPUとファンにメモリーは 常に厳しくチェックしてるので除外。... 詳細
[23656710] 驚きのアイドル時70度越えでも半年以上運用できる耐久性・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/09/12 00:20:58(最終返信:2020/10/04 18:33:07)
[23656710] ...この状態なら温度が高くなるのはごく普通かと思います。 まずOSの電源プランをRyzen Balanceに、次にPCを再起動させてBIOSに入りデフォルト状態に戻しましょう。 他マザー付属ソフトなどが関与してる可能性もあるので一度削除しておいたほうがいいかもしれません... 詳細
[23665294] 起動しません!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/09/15 22:55:15(最終返信:2020/09/26 12:06:43)
[23665294] ...athlon200GEを迎えて予定外の予備機とします。 多分、最近のASRockマザーボードはメモリーがない場合、使えない場合は再起動を繰り返します。 もしかするとAMD限定かも知れませんが... メモリーが使えない場合でも同じならメモリー関係の不具合という可能性は残ります... 詳細
[23670881] CPUの初期不良?
2020/09/18 17:24:44(最終返信:2020/09/21 20:08:13)
[23670881] ...750W SSD 250GB 組み立て後、Windows10をインストールしようとすると特定箇所で再起動またフリーズを起こしてしまい、インストールができません。 何十回と試す内に何度かはインストール完了まで行きますが... 詳細
[23585756] 新規組立したPCでKP41などのエラーが発生します
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/08/08 10:13:23(最終返信:2020/09/21 13:53:17)
[23585756] ...コンピューター: DESKTOP-T13OE76 説明: システムは正常にシャットダウンする前に再起動しました。このエラーは、システムの応答の停止、クラッシュ、または予期しない電源の遮断により発生する可能性があります... (70368744177664),(2) 説明: システムは正常にシャットダウンする前に再起動しました。このエラーは、システムの応答の停止、クラッシュ、または予期しない電源の遮断により発生する可能性があります... 詳細
[23652780] OCしてみたいです…
 (CPU > インテル > Core i9 10900KF BOX)
2020/09/10 01:00:56(最終返信:2020/09/17 12:28:04)
[23652780] ...CCTとかいうソフトでLinpackで試しに1分の負荷をかけようとした瞬間  エラー発生再起動します ってなってしまいました 一体なぜなのでしょうか、本当に一瞬でした シネベンチR...決意を込めてOCしたのに OCCTとかいうソフトだとほんとうに、開始した途端にエラーでて再起動です Linpackとか言う負荷ではなく 普通の負荷テストの軽い設定でも 1秒もしないう...トはwindows管理ツールとかいうのをやりました やったはいいものの、終わったら普通に再起動しました 結局メモリにエラーがあったのかないのかわからないです >海ザルMAXさん O... 詳細
[23617163] 自作PCのファンが回らない
 (CPU)
2020/08/23 13:01:20(最終返信:2020/08/23 20:30:12)
[23617163] ...マザボ+CPU(+CPUクーラー)+電源で構わないと思います。 メモリーを挿さない場合は約30秒毎に再起動を繰り返しますが、これが普通の動作です。 (CPUファンが回転停止・回転を繰り返します。) ファンが回る様になったら...ご使用のマザーボードでは正常動作中でもメモリー未挿入でもビープ音は鳴りません。(価格.comでは最近有名です) なので、約30秒毎に再起動を繰り返す症状が発生した場合は、メモリー挿入の確認をお勧めしています。 ビープ音はCPUが起動しないと鳴りませんので... 詳細
[23612553] リテールファンの方が温度が低いのはどうしてでしょう?
2020/08/21 10:16:09(最終返信:2020/08/22 10:39:12)
[23612553] ...速攻でASSASSIN IIIを発注。 翌日、組み込んだところ、70〜80℃で、数分で落ちました。 再起動しても、数分で落ちたので、リテールファンに交換し、 そのまま使用中です。 ASSASSIN IIIをはずす時に... 詳細
[23598397] 高負荷時は80℃超え
2020/08/14 00:29:46(最終返信:2020/08/20 17:15:24)
[23598397] ...CPU100%稼働でメモリーも16GBフルに使って1時間20分ほどの間でしたが、クロック4.3GHz 電圧1.25VでCPU温度は65℃以下でした。 再起動もなく設定できますのでRyzenMasterで色々設定かえて試してみるのも良いかと思います。 >Solareさん... 詳細
[23601297] 自作PC CPUファン一瞬だけ回った後停止。BIOS起動不可
 (CPU)
2020/08/15 11:48:45(最終返信:2020/08/16 12:12:01)
[23601297] ...電源ユニットかマザーボード不良の可能性が高いと思います。 メモリーを取り付けしていないので30秒毎に再起動は繰り返しますが、これは正常動作です。 解決済みになっていますが、どの様に解決したのですか? https://help... 詳細
[23591197] CPU温度の目安について
 (CPU)
2020/08/10 17:36:36(最終返信:2020/08/10 21:09:42)
[23591197] ...「巨神と誓女」というタイトルのゲームは単体で起動していても60℃〜68℃まで上がります そのゲームで2度ほどブルスクで再起動がかかることもありました。 CPUクーラーの交換なども検討したいので適正かどうかなどあればよろしくお願いします... 詳細
[23551363] CPUのアイドル周波数が下がらない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/22 23:33:18(最終返信:2020/08/02 12:26:27)
[23551363] ...1GHzに高止まりして困っています。 電源プランをPowerSaverにしてみたり、最小周波数を0%や20%に設定して再起動かけても変化はありません。 BIOSからEcoMode(45W)をEnableにしてみても同じです... 詳細
[23454712] 温度に関して
2020/06/07 23:07:07(最終返信:2020/08/01 15:58:36)
[23454712] ...ありがとうございます 電源プランは何度も見直してバランスにしたりRyzen balanceにしたりしてやっていますが再起動をすると高パフォーマンスになってしまいます。 今日もPC触ってましたけどやはり温度が60度近く上がっていたのでもうお手上げ状態です...>電源プランは何度も見直してバランスにしたりRyzen balanceにしたりしてやっていますが再起動をすると高パフォーマンスになってしまいます。 何らかの影響で電源プランが反映されてない不具合が出ているのではないでしょうか... 詳細
[23539401] Sleepからの復帰後、CHIPSET Fan が回転しない
2020/07/17 09:15:54(最終返信:2020/07/27 14:08:46)
[23539401] ...まだ、いろいろ解決していないのですが、いっぽいっぽ試そうと思います。 もうひとつ、シャットダウンや再起動操作をした際に、Windows 10 pro のシャットダウンが終わっているはずなのに、Fan が数分まわりつづけたり...が数分まわりつづけたり、、、こまかく困りながら。。。シャットダウンの時はあきらめるにしても、再起動は、しばらく待たされるのつらいです。 ... 詳細
[23496023] RYZEN のチップセットでPC自作している方たちにご意見
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/06/27 12:24:50(最終返信:2020/07/24 12:07:16)
[23496023] ...てます? 「主電源を切ってまた再起動する」に関してですが、貴方が能動的に行っているということですよね。 Windowsが勝手に再起動しているなら電源は切れていませ...力などでいきなり 画面出力OFF状態になり、うんともすんとも言わず、主電源を切って また再起動するというトラブルが4時間に1度という頻度でおこります。 BIOSTAR B450GT...で マウス・キーボードの動作がぎくしゃくしており、バッファの動作がおかしくなっていきなり再起動するようなことはありました。 無線コントローラーを近づければ障害は解決しましたね。 >e... 詳細
[23534807] cpcクーラーが一瞬回りすぐ止まります
 (CPU)
2020/07/15 01:39:19(最終返信:2020/07/22 01:34:52)
[23534807] ...ています。 再起動を繰り返す症状の場合、メモリー認識関係のトラブルが多いのですが、症状的には電源を入れるとCPUファンは回転して 約30秒で再起動を繰り返す症状...けcpuファンが回るのですが…その後再起動?電源が落ちまた回り止まるを繰り返します メモリエラーの場合は30秒くらいで再起動を繰り返すのではなかったかと思います...ァンは回りますグラボも回ります 電源を入れると一瞬だけcpuファンが回るのですが…その後再起動?電源が落ちまた回り止まるを繰り返します atx12vは4ピン2つで接続しています も... 詳細
[23440757] 定格で Time Spy CPU 14000超 Fire Strike Combined 15000超
2020/06/01 16:47:40(最終返信:2020/07/08 00:14:26)
[23440757] ...はインストールしないようにしています。 うちではこれで Blender のレンダリングタイムがほんの少しですが遅くなりました。 再起動の拍子に勝手にインストールされたりします。その後消しに掛かります。 >シルバーフライさん ホントいつも僕の好きな方向に拘っておられますので・・(笑)... 詳細
[23506067] 私も似たような症状でした
2020/07/01 21:52:35(最終返信:2020/07/06 18:18:43)
[23506067] ...→ファン回転もブートせず、この状態でリセット押す→起動成功     通常使用で全く問題がなく起動時や再起動の時にリセットを押す手間が必要なだけ まずブートローダーを疑いコマンドプロンプト(CMD)からf... 詳細
