(CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664]
...けて74℃に達した時点で再起動が掛かり断念しました。 ※1.35Vも試しましたが温度上昇が早まり何度になったのか分からないタイミングで再起動で悪化しました。 リテー...1.35Vを試して1回目で余裕で80℃を超え途中中断で断念しましたが。(中断だけで落ちて再起動まではない。) 4.4GHz 1.30Vは1回目はギリギリ80℃に達せずセーフ。※安定は...2回目は5度試しましたが61℃後半達したところでダイアログが出たり62℃オーバーでは最悪再起動したりでした。 冷やせばRYZENは予想以上に低電圧化できますね。(もう水冷はやめて冷...
[23454913] 3600と2700xのブラウジング性能について
(CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/06/08 01:54:22(最終返信:2020/06/09 21:26:56)
[23454913]
...そういう場合は一度ブラウザを再起動する必要があったりもします。 その手の影響も考えてはいたのですが、タスクマネージャー見るに起動時以外にCPU使用率が100%になることが無く… PC再起動で多少はマシになるのですがまたすぐに重くなります...動画とかゲームとかのサイトだと、バク的挙動でCPU使用率が異様に高くなるページもあり、そういう場合は一度ブラウザを再起動する必要があったりもします。 足りないのがメモリなのかCPU性能なのか、または開いたページが不具合起こしているのかは...
[23437811] 9900k BIOS設定デフォルトでもフリーズしてしまう・・・(泣)
(CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/05/31 11:05:38(最終返信:2020/05/31 21:42:01)
[23437811]
...結論から申し上げますとフリーズしてしまいます。 症状としては 電源オン → BIOS設定変更 → 再起動 → WINDOWS10起動 → 30秒くらいするとフリーズしてしまう状況です。 現在、いただいた箇所のBIOS設定の数値をいじっています...
(CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/16 14:37:26(最終返信:2020/05/29 19:55:22)
[23407045]
...トボタン2度押しで起動成功。 その後再起動を試すと、再起動失敗。リセットボタン1回で起動し直し、その後は再起動、コールドブート共に問題なく起動しま...ボタン長押しによる強制終了をさせた後の起動や、再起動ボタンを何度か押すと正常に起動します。 正常に起動した後は再起動やシャットダウン後改めて起動しても問題なく起動...ある程度放置しないと症状の再現ができない) BIOSの設定変更や再起動を要するシステム変更の再起動時にも上記症状が出て起動出来ない時がある。 ビープスピーカーを...
2020/05/14 11:11:05(最終返信:2020/05/16 21:28:57)
[23402712]
...ご返信ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 今もなお、このような状態になっています。(再起動後OCCT実施前でも) 常に40〜55℃くらいではこのようなのこぎり波のようになっています。 また...
[23360007] 2600から3600に交換したらOS起動しなくなった・・・
(CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/04/25 19:31:54(最終返信:2020/05/01 22:36:16)
[23360007]
...この状態になりましたので 最新の6.2に上げても変わりませんでした、、、 BIOSは出るのですが入れる時と入らず再起動になったりと不安定な状態です、、、 修復に使ったOSのインストールメディアは最新のものを使いましたか...
[23346457] 画面が映らず困っています。お助けください・・・
2020/04/18 19:50:11(最終返信:2020/04/21 22:16:55)
[23346457]
...直近で思い当たる節がグラフィックドライバの更新だったため相性問題かな?と思っていました。 その後、先日、PCの調子が悪かったため再起動を実施。 すると、(恐らく)起動と停止を繰り返すような音が発生し、起動してこなくなりました。 一旦その時は電源ボタン長押しでPCを停止...
[23010468] Shogi GUI (技巧)を使用されてる方にお尋ねします
(CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2019/10/26 19:22:42(最終返信:2020/04/21 04:14:32)
[23010468]
...動画再生支援に関してはChromeでも不安定です。 あるとき突然動画再生支援が動作しなくなることがあります。 止まったら常駐含めて全て停止して再起動すれば直ります。 最近は開発が進んで大分ましになっている気はします。 ただ、今使っているのは新バ...
[23318743] OSインストール後の起動に失敗して再起動を繰り返す
2020/04/03 01:24:44(最終返信:2020/04/08 08:24:42)
[23318743]
...・ フリーズせずにインストール処理の最後まで進み、最後の再起動時からマザーボードのロゴとローディングが表示されるが、すぐに処理が落ちたように再起動をし、これを繰り返す。何度か繰り返したあと画像1のようなブルースクリーンエラーになる...何度か繰り返したあと画像1のようなブルースクリーンエラーになる。(写真3) インストール後のBIOS画面(写真1) ↓ インストール後の再起動でフリーズする動画です。(初めて動画つくったので見づらくてすいません) https://youtu...
[23284854] オンボードグラフィックで、メモリオーバークロック!?
(CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/03/14 21:52:58(最終返信:2020/03/28 13:47:56)
[23284854]
...上記構成でメモリをXMPで3200MHzでOC運用すると、完全にフリーズしてしまいます。 (マウスが動かなくなり電源ボタン長押しで再起動するはめに) オンボードでデュアルディスプレイ、動画を2窓開いていると、数十分程でフリーズします。...
2020/03/12 15:56:34(最終返信:2020/03/12 22:01:02)
[23280208]
...像出力されず、再起動のショートカットも実行されていないのでWindows自体が落ちていると考えています。 5再起動(ケースの再起動ボタンから)後...の過程のブラックアウトした時点ででそれぞれ試すも効果なし この間ファンは回り続けていて、再起動のショートカットは受け付けませんでした。 以上が現在の症状です。 これまで行ったことは...DMIからDPへ出力が切り替わっていたようで、ブラックアウトしたように見えていました。 再起動のショートカットを受け付けなかったのはいまだ理由がわかりませんが、無事目的を果たすことが...
2020/02/22 15:34:57(最終返信:2020/02/25 15:26:10)
[23245516]
...暗に。 待ってもPCは起動したままでブルースクリーンなどにはならず回復しないので強制的に再起動をしなければなりません。これが2から3時間おきに起きます。 もう一つ、 escape ...か経っている状況だとカクカク。 タスクマネージャーを見ても何も問題はありません。 PCを再起動するととても快適にプレイができます。 radeon adrenalinでは定電圧モード...に。 >待ってもPCは起動したままでブルースクリーンなどにはならず回復しないので強制的に再起動をしなければなりません。 >これが2から3時間おきに起きます。 私もスレ主さんと似たよ...
[23238683] FF14ベンチマークのstartを押した瞬間に強制再起動
(CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2020/02/18 15:18:46(最終返信:2020/02/21 23:45:25)
[23238683]
...CINEBENCHR20正常動作完了、FF15ベンチ正常動作完了と順調に行っていたのですが FF14ベンチを始動した瞬間に強制再起動し始めました。 現在5回チャレンジして5回ともstartを押した瞬間にPCが落ちてしまいます。 構成...
2020/01/07 11:04:17(最終返信:2020/02/18 21:36:15)
[23153741]
...+DEL)を実行して再起動するなら電源とビデオカードが怪しい。 → 〜同上〜 リセットボタンを押して再起動するか確認 (再起動しないならソフトウェ...鳴った後PCは自動で再起動を繰り返すでしょうか? それとも再起動はしませんか? 電源オン > ビープ音6回 >勝手に電源が切れる >勝手に電源が入る >ビープ音6回・・・以下繰り返し。 再起動をする様であれば3回...する様であれば3回程再起動を待ったら、ビープ音の鳴る回数が変わる可能性があります。 鳴る回数の変化が無いのであれば、一旦メモリーを外して起動してみて下さい。 今度はビープ音が長音3回に変化し、再起動を繰り返すと思います...
[23213115] 3950X に Radeon RX 5700 XT ってありですか?
(CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/02/06 13:51:23(最終返信:2020/02/09 01:59:23)
[23213115]
...スカスカケース使うからってことなら気にしなくていいかと。 毎月の電気代にも多少の影響が出るのだろう。と気になっていました;常時電源オン、何かあったら再起動。してますので。 ドスパラで6年前に買ったPCがとても静かで・・・うるさいパソコンがどのくらい許せないものか分かっていませんが...
[23094283] CINEBENCH R20 空冷で シングル 526 pts マルチ 5416 pts を記録
2019/12/08 08:33:26(最終返信:2020/02/07 08:21:43)
[23094283]
...マルチ計測時 RyzenMaster 全コア 4450MHz 指定 このクロック切り替え反映には OS再起動不要 メモリタイミング(設定はUEFI) https://bbs.kakaku.com/bbs/K...
[23191596] ベンチスコアが著しく低い結果になってしまう件について・・
(CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/01/26 09:58:14(最終返信:2020/01/28 13:49:51)
[23191596]
...挿す位置が決まっていますよ マザーボードのマニュアル確認! それとBIOSでXMP値を読み込んで保存し、再起動してみてください このあたり参考になるかな? https://www.adata.com/upload/faq/JP-XMP...
2020/01/22 21:19:28(最終返信:2020/01/26 17:52:39)
[23184934]
... テレビでOSをインストールしセットアップし、モニターにそのままつなぎ替えると映りましたが、再度再起動するとまたOUT OF RANGEになりました。 他のモニターなら映るもんですかね? モニターの買い替えを検討しています...
[23151439] ディスプレイドライバーがアップデートされない
(CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2020/01/06 00:00:22(最終返信:2020/01/12 19:51:10)
[23151439]
...こちらをインストールすると ドライバーがアップデートされました。途中再起動すると基本ドライバーに戻るという変な挙動 をしますが、再起動したら、新しいドライバーが適用されました。 ツールもインストールされたので...FirefoxでのWeb閲覧中や、グランブルーファンタジーなどのゲーム中に、 時々ブルースクリーン状態になり再起動する問題が起きていました。 [WinDbg] などのクラッシュダンプを解析するツールで調べると[atikmdag]...
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587]
...そうしないと再起動で復活してしまいます。 またドライバ更新をした際にもまた活動を始めるので止める必要があります。 私はAMDドライバを入れた後に必ず一番最初にする作業ですね。 環境によっては再起動しまくりとかなること...ことと 強制終了、再起動で復旧はしているんですね。 環境分かりませんが一般的になりますが ・ケーブル交換 ・モデム、ONU、ルーター再起動 ・ルーター等のファ...m Launcher が消えていました。 そして、一旦起動しなくなっていたGimpをPC再起動後に立ち上げ、大き目の画像ファイルを二つ開いたところで、やはり症状が発生しました。この時...
