再起動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 再起動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"再起動"を検索した結果 1153件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23133017] 電圧の設定について パソコンが安定しません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX)
2019/12/28 01:06:58(最終返信:2019/12/29 15:37:57)
[23133017] ...スクトップが出る直前)で再起動します。 電圧をv1.35くらいに上げると、起動はしますが、Youtubeやゲーム(PUPG)中に稀に再起動し、不安定です。 現在は...IOSを初期化しました。起動はしましたが、CINEBENCHは通り、OCCTは9分ほどで再起動しました。 画像の通り電圧がかなり高いので、VDDCR CPU電圧だけ下げたり、(1.3...DDが1.10Vくらいになり、 そこからマザーの電圧を自動設定にすると、デスクトップ前で再起動するみたいです。 >uPD70116さん HWMonitor はv1.41、マザーボー... 詳細
[23083877] Cinebench R20.060 が起動しない
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/12/02 22:41:53(最終返信:2019/12/24 14:33:41)
[23083877] ...今は何とか動いてるけど・・しばらくしたら電源弱ってきますんで〜 不安定の塊、 ブルスク連発 勝手に再起動連発に いずれなりますよ。 先のスレで 警告してたはずです。 確実にそうなります。 まぁ おとなしく...PL1=95W, PL2=95〜105W くらいに絞った方がよいかな? 今のところ、電源落ちたり(再起動したり)は起きていません。 時間があれば、電圧もさわってみたいと思います。 みなさんの真摯なアドバイスをありがとうございます... 詳細
[23028972] XMP3600mhzで起動しないです。アドバイスお願いします。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/11/05 16:28:32(最終返信:2019/12/21 12:29:17)
[23028972] ...すげー謎だったんですが、少しずつ電圧だけ設定して保存して再起動、周波数だけ設定して保存して再起動、タイミングの↑から5つだけ設定して保存して再起動。みたいなことをしたら普通に設定できました(普通と言っていいのか...すいませんキャブレ−ションと言う言葉が分かっていないのであとで調べておきます、BIOSで書き換え再起動するとasrockロゴでフリーズします。 それとRyzenMasterで書き換えたあと一応BIOSで確認しましたがやはり書き換えられていませんでした... 詳細
[17355847] CoreSpeedについて
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2014/03/29 01:36:47(最終返信:2019/12/19 17:56:00)
[17355847] ...貴重なクチコミありがとうございます。 私も同症状で悩んでおりました。 私の場合、こちらの記述にあったCMOSクリアーの再起動で回避できました。 マザーボードの買い替えが必要なのかと焦っていたので助かりました。... 詳細
[23076145] cpu電圧不安定によりゲーム起動時などに落ちてしまいます
2019/11/29 02:54:55(最終返信:2019/12/11 10:23:35)
[23076145] ...二日前ほどに組み上げたものなのですが、ゲーム(レインボーシックス pubgなど)の起動時に画面が暗転し、pcが再起動してしまいます。この時イベントログにはkp41エラーが出てます。バグチェックコードは0で手がかりはありませんでした...こちらにpubgをインストールしてます。どちらの起動時にもロビー画面手前ほどで画面が消えてしまい再起動になってしまいます。また先程気付いたのですがこのタイミングでグラボの方からジージーというような異音が聞こえます... 詳細
[23005860] 犯人はまさかのコイツだった… かも?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/10/24 11:56:10(最終返信:2019/12/08 00:49:16)
[23005860] ...げて電源を投入… 無事起動してOSの再インストールをしていると、再インストール 過程での再起動と思いきや… 起動をせず… DRAMランプがこれ見よがしに光るばかり… そもそもRX5...丁寧に組み上げて事起動たのでOSの再インストールをしていると、再インストール  過程での再起動から起動をせずまたもDRAMランプが点灯し起動不能の状態に。 HここまででCPUとSS...定動作していたマシンでしたが何の前触れもなく突然メモリ関連のBSOD連発する状態に陥り、再起動を掛けるも数分するとBSODの嵐。 メモリの異常を疑いメモリを新調し立ち上げると何ら問題... 詳細
[23073574] 中古を買って設定したら?
 (CPU > AMD > FX-8350 バルク)
2019/11/27 21:14:06(最終返信:2019/11/28 18:55:36)
[23073574] ...ていたasrock 970にそのまま付けたら @バイオス確認画面の途中でフリーズ A強制再起動で真っ黒 B最低接続でCMOSクリア後起動、何か不安定 Cバイオス画面でprecesso...に これはこの機種では普通なのでしょうか? 気になってマニュアルで1.38程度に設定して再起動したらまた真っ黒 E仕方なくCMOSクリアして復活。 このCPUが正常かどうかはどうやっ...がとうございました。 CMOSクリア後は動くのですが、CPU Vcoreの電圧を指定して再起動すると真っ暗。 ただし、すべてのファンは動いているので、問題はCPUかと思います。 あと... 詳細
[22970339] 助けて下さい storemi について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/10/06 00:59:22(最終返信:2019/10/26 21:30:57)
[22970339] ...このcpuとmsiのb450ゲーミングマザボでstoremi を使おうとやってみたのですが2回目の再起動時、写真のようにwindowsが起動しません 誰かアドバイスをくれるとありがたいです ちなみにssdはkingstonの240gb...flash mode...」と黒画面中央に出てるものはBIOSの更新機能であるM-FLASHを押したあと再起動後に出てくる画面になります。 スレ主さんが誤って押してしまった感じでしょうか。 新しいBIOSフ... 詳細
[22992034] 久しぶりのAMD
2019/10/17 04:00:45(最終返信:2019/10/17 12:36:35)
[22992034] ...2でのRAIDは数値は出ましたが安定しないしうちの環境では使えませんね(^^; しばらくはシングルで普通に使います。 (メモリーの設定触ってったら再起動でアレイ飛びました) またHighPointのM.2が4枚入るRAIDカードのPCI-E4.0対応品が出たら試してみたいです...・・(^^; でもね今回WindowsのインストールUSB3.0のSSDから行いましたが最初の再起動まで3分で終わったのには少しびっくりでした。 それに引き換えNVIDIAのドライバーのインストールめちゃ遅いですね(^^;... 詳細
[22970962] youtube 1440p60動画の再生
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2019/10/06 11:00:51(最終返信:2019/10/11 09:21:17)
[22970962] ...何故か使えなくなることがあります。 Chromeは少なくともそうです。 ただ常駐している分を含めて終了・再起動で直ります。 今はChromium 79のEdgeを使っていますが、使えなくなることは少なくなった気はします... 詳細
[22968278] ディスプレイの画面がジラつく
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2019/10/05 07:20:44(最終返信:2019/10/06 17:38:05)
[22968278] ...あとすみませんあのあとディスプレイの画面がひどいことになりました。 なんとか再起動してOS標準のメモリ診断してもエラーでてないことを確認しました。 クリーンインストールして再起動およびシャットダウンがうまく行くようになったので安心していたら...安心していたら Windowsアップデートをしたら再起動時にまた緑画面が出るようになりました >まて一茶さん 純粋にケーブルの接触不良とか断線しかかっているとかいうことは無いでしょうかね? 他のHDMIケーブルで試せませんか... 詳細
[22955437] Core i5 9400 BOXとRyzen 7 2700 BOXどっちがいいか
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/09/29 13:48:38(最終返信:2019/09/30 22:15:50)
[22955437] ...今もやってみたんだけど〜 -100m選んで再起動すると〜起動しないってわけ。 で 再起動して しかたないので -50mで再設定するとね〜 これまた 起動しないって訳。 で、再起動してフルオートでオフセットをやめて... 詳細
[22929464] HDMI接続で音がでません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2019/09/17 22:16:18(最終返信:2019/09/18 20:08:49)
[22929464] ...試行錯誤したところ音が出るようになりました 自分のケースでは、ドライバーをインストールしただけではまだ音がでず、PCを再起動してもまだ音が出ませんでした その後、モニターから一度、ケーブルを外し改めてつけなおしたところ、音が出るようになりました... 詳細
[22882445] CPUクーラー
 (CPU > インテル > Core i7 9700 BOX)
2019/08/27 11:31:19(最終返信:2019/08/27 22:26:54)
[22882445] ...別売りクーラも検討してみます。 実は、Windous 10 を 1903 にアップしたら、勝手に再起動したり、BIOSが立ち上がらなかったり(電源を入れ直すと直る)と、 怪しくなってきたので、この際、新しくしようかと思っている次第です(現在は安定している)... 詳細
[22847949] モニターがうんともすんとも言わず困ってます。
2019/08/10 04:53:00(最終返信:2019/08/20 14:55:03)
[22847949] ...Ryzenシリーズは映像出力がないのは調査済みなので、ビデオカード(グラフィックカード?)のHDMI出力でモニターに出力しています。 また、再起動を繰り返している様子もないです。 マザーボードは通販にて購入しました。(PCワンズさんでBIOSアップデートを依頼)... 詳細
[22835672] ALL CORE 4.6Ghz
2019/08/03 07:44:49(最終返信:2019/08/05 00:03:52)
[22835672] ...625Ghzが空冷の限界のようです。 4.65GhzまではOSの起動であれば可能かもしれませんがすぐ再起動になってしまうので無理のようです。 スーパーπのスコアは若干よくなる程度でした。 でも8秒台です。... 詳細
[22809676] メモリーで苦戦中なのでCPUのクロック上げてみました。(空冷)
2019/07/20 10:29:37(最終返信:2019/07/28 22:13:27)
[22809676] ...465GHZで表示されています。 4.5GHZでは起動は可能ですがCINEBENCH途中で止まるか再起動になってしまいます。 2700Xでは空冷で4.3GHZまでは通ったので4.5、4.6GHZぐらいまでいけるかと考えましたが中々そうもいかないようです... 詳細
[22799670] osが起動しない
2019/07/15 16:34:04(最終返信:2019/07/28 14:54:43)
[22799670] ...プデートしました。 問題なく再起動できました。 ここでやめておけばよかったのですが、 BIOSの設定画面ででデフォルトに戻すにして再起動すると画面がまっくろでWin...メーカーロゴ出るまでに10分近くかかりました。 その際2回ほど、画面映らずパソコン内部で再起動かけておりました。これは、ファンの動きでしか確認できませんでしたので、サイドパネル外して.../Bをお使いなのですね! 私の環境でもメーカーロゴ(Asrockロゴ)が出てくるまでに再起動を何回か繰り返してからって感じでしたね。(さすがに10分はかかっていないですが…) ... 詳細
[22800308] ImgBurnでブルーレイに書き込みすると書き込みが止まってしまう
2019/07/15 20:59:42(最終返信:2019/07/28 11:31:50)
[22800308] ...0でブルーレイの書き込みをすると書き込みが途中で止まり、何十分たっても終わらなくなります。 そしてソフトを強制終了したあと、再起動するとPCが固まり(何分経ってもwindowsが立ち上がりません)電源ボタンで強制終了になります。...メモリ診断で問題があれば、当然、メモリ交換を実施しますが、その後、 Windowsを初期化した方が良いと思います。(再起動に失敗するとのことですので) また、光学ドライブへの書き込みの際には、他のタスク・アプリを停止して... 詳細
[22780579] Ryzenでゲーム向きでは
 (CPU)
2019/07/06 18:12:02(最終返信:2019/07/26 20:42:50)
[22780579] ...両方買えた私はラッキーだったんですね。 しかし3700Xでは、トラブってますがw、ドライブが書き込みで止まります、そして再起動すると、OSが立ち上がらないw >尖閣諸島は日本。打倒中国!さん 自分は、GUGABYTEのX570... 詳細
