[22353340] StoreMI使用時スリープせず落ちる
(CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/12/27 16:29:28(最終返信:2019/01/26 23:22:33)
[22353340]
...早々に再起動されてしまっている可能性を考えた方がいいでしょう。 ドライバー更新後にも継続するなら、自動的に再起動しない設定にして確認した方がいいです。 「システム エラー」の「自動的に再起動する」からチェックを...ていましたが最近スリープするとスリープせずに落ちることに気づきました。ブルスクなどもなく再起動後は普通にWindowsが起動します。 StoreMIは インテルSSD 760p S...います。更新してみます。 STOPエラーはデーターの記録がない若しくは少なければ短時間で再起動してしまいます。 メモリーが少ない、高速なストレージがある、若しくは記録するデーターを少...
(CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/01/12 19:01:30(最終返信:2019/01/12 20:57:11)
[22388785]
...com/jp/Motherboards/ROG-STRIX-Z370-F-GAMING/HelpDesk_BIOS/ それをUSBメモリーに入れて再起動したらBIOSのQ FLASHユーティリティーでアップデートします。 BIOSの更新の仕方はマニュアル参照…...
[22314270] cpuの初期不良?自作PCのBIOSが起動しない
2018/12/10 10:49:02(最終返信:2018/12/16 21:26:37)
[22314270]
...GAMINGで、同じような症状におちいり困っています。自分の場合は、1週間は動いていたのですが、今日使用中に再起動かけたところ、画面が真っ黒になってしまい、最小構成で動かしてもBIOS画面すら出てきません。 自分の症状は...
(CPU)
2018/11/23 23:09:08(最終返信:2018/12/09 14:39:50)
[22274823]
...ThermaltakeのRing256RGBファンなのですが、ファンは回ってるけど一回電源落としたり再起動したりするとLEDが消えてしまい、そのたんびにファンコンのスイッチで発光させないといけない。 B...
[22298744] 今更 Athlon2 6300 Windows10Pro 再起動を繰り返す
(CPU > AMD > Athlon II X2 Dual-Core 265 BOX)
2018/12/03 22:26:04(最終返信:2018/12/06 22:06:24)
[22298744]
...リーンインストールして何度も再起動しましたが、症状は出ていません。 ただ、最後に、最新のNvidiaドライバーをインストールして、再起動したら、キーボードの最初の反...くようです。別途インストールしたものはありません。時間がなかったのでインストール後切って再起動した結果です。 ちなみに 1809が入手できますので、改めてOSをMSより取り直してくだ... その後のアップデートで,「ダウンロード → インストール」を繰り返しているようなら, 再起動を掛けてみる,又は,一旦シャットダウンして再挑戦してみる・・・ 辺りでしょう。 古い機...
2018/11/29 18:32:45(最終返信:2018/12/01 12:57:33)
[22288144]
...設定でテスト したら空冷でも一晩(22時から5時まで)Prime95(99〜100%加負荷)で再起動無し。爆熱ではないのか? 印加電圧は1.384V(BIOS表示) もっとも室温は20〜22度(明け方はファンヒータOFFで熟睡したので14度)...
[22283478] 9900Kは予想通りでCPUクーラは外れ品?
2018/11/27 18:14:39(最終返信:2018/11/28 23:10:34)
[22283478]
...の開始温度です。これで再起動は避けられていますが、数回重な ると再起動となる様です。 連続高負下では20.30分で再起動かと・・・・ M/B...報告まで。 >siku89さん 朝8時すぎからの1回目のPrime95は1時間弱で再起動となってしまいましたので印加電圧他を再設定。 CPU印加電圧 1.275V(1.281...有効(印加電圧が下げられる)他は自動にしております(無効の設定が無い) なを2時間弱で再起動となりましたので再設定とタイムスパイ等のソフトを入れてやり直してみます。 消費電力が少...
(CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/11/02 14:07:30(最終返信:2018/11/25 16:11:20)
[22224928]
...マザーが再起動した時まれにシャットダウンしてしまいませんか?あと再起動時UEFI読み込まなくなったりないですか?BIOS初期化すれば直りますかね? うーん、無いですね。 ログイン画面で再起動したのに再起動できなかったのは一回ありましたけど...ログイン画面で再起動したのに再起動できなかったのは一回ありましたけど。 あんまり気にしてなかった^^; 今のところ安定してるのでBIOSの初期化で不具合がよくなればいいのですが。A40 V2なかなか冷えると思いますよ。グリスはMX-4より熊さんグリスがいいと思います...
[22262273] CPUランプが消えない.........。
(CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/11/18 14:55:48(最終返信:2018/11/20 21:37:53)
[22262273]
...ストールは出来ます? 一応、確認なんですが、BIOSにDELETEで入る、設定を保存して再起動 → CPUランプ点灯、起動しないで合ってますか? CPUの取付直しを行なって、最小構成...と言ってるのは、この部分で、DELETE キーでBIOSに入る → BIOSセット → 再起動 → CPUランプの点灯だと、1度目のBIOSに入った状態で無いとSecure Eras...トレージを外してみたらと言ってるにすぎません) 自分的にはBIOS UPDATEをして再起動でCPU LEDの内容が消えるなら、そのあとで再セットアップに進むというステップで確実に...
[22245012] Z370 ローエンドマザーでの5.0GHz動作報告
2018/11/10 23:33:06(最終返信:2018/11/17 23:16:52)
[22245012]
...たのでZ370に載せ替えましたが、 BIOS ALL自動設定だと全コア稼働時エラーが出て再起動に入ってしまうので、手動で設定してベンチ取りました。前の殻割りした8700kより10℃く...oreを1.3V以上げると電力表示が180Wくらいまで上昇してしまい、VRMの限界なのか再起動になるのでZ370のローエンドマザーでは5.0GHzの長時間安定稼働は厳しそうです。(予...onitorのPowers:Package電力の値が170Wを超えるとブルースクリーン・再起動になるようです。 最初CPUを5.0GHzでアンコアを4.7GHzだと落ちてしまうので、...
[22217243] ライゼン・マスター様・・・ご教示願います
(CPU > AMD > Ryzen 3 2200G BOX)
2018/10/30 01:03:38(最終返信:2018/11/01 12:03:14)
[22217243]
...6MHz/1.2V に変更→再起動、設定OK→ベンチ中に90℃越え→ブルスク再起動 その2:CPU温度監視しながら(60〜70℃)APU GFX Speeds 1.5MHz/1.2V →再起動、設定OK その3:設定変更繰り返し(10回ほど)1...MasterユーティリティにてOCして遊びブルスク体験を数度経過した後、以下の症状に陥りました。 症状1:再起動せずにOC設定変更が可能になりました・・・ラッキー! 症状2:コア1が3.7GHzブースト状態に張り付く→ベンチスコア低下...
[22195056] フリーズ後起動しなくなってしまいました。
(CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/10/20 12:37:53(最終返信:2018/10/20 19:27:46)
[22195056]
...pcをしばらく放置していたらフリーズしてしまい、強制終了してから再起動したところbiosのロゴすら表示されなくなってしまいました。 ファン、ledは動いています。 起動時のビープ音はたまにならないこともあるのですが...
[22081615] OCCTのCPU周波数について、ご教示お願いいたします
2018/09/03 23:39:36(最終返信:2018/09/04 21:42:58)
[22081615]
...Ryzen1600でOCCTを落として入れてみた。 で WindowsのUPが来ていたので入れたら〜 再起動させると ASRockのロゴから進まなくなって! え? 焦りましたがな・・OSのアップで〜何で?マザーがフリーズだ...
2018/08/08 02:45:48(最終返信:2018/08/20 18:13:40)
[22015717]
...OSを起動させて ベンチかけて〜 数字チェックしておいて〜 再起動かけて BIOSいじって 起動させて ベンチかけて〜 数字チェックしておいて〜 再起動をかけて〜 BIOSで設定いじって・・・延々と これの繰り返しです...
[22026786] 画面に何も表示されず、再起動を繰り返す。
2018/08/12 20:17:36(最終返信:2018/08/13 14:44:50)
[22026786]
...先日新たに自作pcを組み立てたのですが、起動後画面に何も表示されず、数十秒後に再起動するのを繰り返します。 マザーボードのLEDは光っており、すべてのファンが回っております。 構成は cpu :...
(CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/06/28 11:14:21(最終返信:2018/08/06 13:22:05)
[21927174]
...にBIOS起動前に2,3度5,6度再起動 一回の再起動でOSが起動する場合もあり、OS起動してすぐにまた再起動、又は3日間後くらい経ってからまた...タイトル通り再起動連発で困っています 症状としては、とくに決まった条件もなく、負担の大きいゲームなどを利用中、ブラウジング中、動画観覧中、ブラウザなどを開いたまま放置中など様々です 再起動を起こすと息継ぎする...でBIOS画面から再起動をしてしまいます… あと、これも質問欄に書き忘れてしまったのですが、 ブルスクには一度もなっていません、いきなり再起動が起こります 電...
2018/06/26 08:27:34(最終返信:2018/07/04 07:05:45)
[21922462]
...んですけど、パソコン出荷時の状態に戻したくて、コントロールパネルから出荷時の状態に戻す→再起動して黒い画面にシステム回復オプションが出てくるんですけど、途端にキーボードもマウスも一切...がたくさんあったら 入れ直せばなおるかも。 やり方は X印のやつを右クリックして削除して再起動。 まぁ 一応 ディスマネージャードライバーとかで検索して自分でも調べてみましょう。 ...しょ? これが動かないとネットにつながりません それをクリックして右クリックで削除して再起動でー 上手くいくと正常に入る 復元も出来ませんか 一応 コンセント抜いて 放電とか ち...
[21918189] 2700Xの性能引き出すのって,難しい???
2018/06/24 10:10:06(最終返信:2018/06/30 00:08:21)
[21918189]
...2に変更する(0,1,2の選択式,画像2) このあたりのことは,マザボの説明書には記述なし。 とやって再起動。 電源オプションは AMD Ryzenバランス調整(デフォのまま,画像3) CaptureOne11でRAW現像しても2...
[21804014] .net framework3.0の有効化に関して。
2018/05/06 12:38:15(最終返信:2018/06/01 00:32:48)
[21804014]
...0をWindowsの機能の有効化から有効にすると、必要な情報を集めています。→必要な変更が完了しましたと表示され、再起動を求められる。→再起動後なにも起きない。(有効化しない) という状況があり、powershellから、Windows10のインストールメディアを参照して...
